Resultados 101 al 125 de 214
- 19/08/2016, 11:41 #101Forero
- jul 2016
- albacete
Re: Consejo para alimentar depuradora piscina con FV
con el mismo aparato?
- 19/08/2016, 13:25 #102Gabriel 2015 Invitado
O esto:
TLRS105030DR001FTDG | Resistencia fija de montaje en superficie TE Connectivity, 1m©, ±1%, 3W, Lámina de Metal, 1050, Serie TLRS | TE Connectivity
Le pones un voltimetro y ves para qué lado va la corriente.
- 21/08/2016, 13:51 #103
PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 21/08/2016, 14:52 #104el_cobarde Invitado
- 22/08/2016, 12:07 #105Forero
- jul 2016
- albacete
Exacto, si me tengo que poner a aprender a programar y demás puede llegar el año que viene son tener los elementos colocados.
Yo sólo quiero algo barato para un poco de control de las baterías
- 22/08/2016, 16:33 #106
Pues un monitor de baterias comercial
No obstante...no le tengas tanto miedo a programar......si tienes una pantalla VGA antigua sin usar y un teclado y tienes sitio para colocarla,..... por ejm con un duinomite (se programa en Basic) tardas una tarde en saber programar a un nivel suficiente como para empezar a manejarte
De ahi a tener un Monitor de baterias ...1 o 2 semanas máximo
Lo que si vas a tener que hacer sea la solución que sea , es poner en la instalación un shunt para poder medir la corriente de entrada y salida de las baterías
- 30/08/2016, 13:04 #107Forero
- mar 2015
- murcia
el cobarde ya me ha llegado el aparatito ese chino.....ahora donde lo conecto....al regulador? baterias?? puedes orientarme un poco?
- 30/08/2016, 13:37 #108el_cobarde Invitado
El "aparatito" será el multi-instrumento con shunt para medir voltios / amperios / watios / watios*hora, supongo.
Te recomiendo intercalar el shunt, con sus tornillos gordos, en el cable negativo entre regulador y batería.
El instrumento tiene 4 cables, al dorso lleva un esquema explicando la conexión.
Los dos cables que van al shunt los conectas en los tornillos pequeños del shunt, el negativo más cerca del regulador.
Los otros dos cables los conectas a pos (rojo) y neg(negro) de la salida del regulador (tensión de batería).
Con el pulsador de la derecha puedes activar/desactivar la iluminación de la pantalla; programar la tensión de alarma; resetear los kWh y configurar si tienes el shunt de 50A/75mV o de 100A/75mV.
De esta forma tienes un control completo de lo que entra en la batería (V / A / W / Wh)
- 30/08/2016, 13:42 #109Forero
- mar 2015
- murcia
es ese aparatito pero no lleva cables....solamente la pantalla y el shunt.....q seccion d cables utilizo? 2.5mm?
- 30/08/2016, 13:44 #110
Que intensidad va a pasar por el shunt?
- 30/08/2016, 13:50 #111el_cobarde Invitado
- 30/08/2016, 13:51 #112Forero
- mar 2015
- murcia
pues no se.....yo tengo 700w en placas. el tornillo q lleva el shunt como mucho creo q es para cable d 6mm
- 30/08/2016, 13:53 #113el_cobarde Invitado
El instrumento está calibrado para shunts de 50A/75mV o 100A/75mV. No sé cual ha comprado p4ink.
Si entre regulador y batería hubiera más intensidad de la que acepta el shunt, p4ink igual puede intercalar el shunt en el cable negativo que viene de placas a la entrada del regulador. Si es un regulador MPPT, allí habrá menos amperios.
- 30/08/2016, 13:53 #114Forero
- mar 2015
- murcia
seguro....solamente me ha llegado la pantalla, q lleva el esquema por detras y el shunt
- 30/08/2016, 13:57 #115el_cobarde Invitado
Si tienes 700Wp en placa, a 12V serían hasta 58A y a 24V serían hasta 29A. Qué shunt has comprado? El de 100A o el de 50A?
Estos amperios no son ningún problema para los tornillos gordos del shunt. Simplemente conecta el cable negativo, aunque sea de 50mm².
Puedes hacerlo a lo bruto o más sofisticado, da igual - es solo estética. Sofisticado sería, por ejmplo, usar un empalme de ojo.
- 30/08/2016, 13:59 #116Forero
- mar 2015
- murcia
he comprado el de 50 amperios
- 30/08/2016, 14:00 #117el_cobarde Invitado
- 30/08/2016, 14:07 #118Forero
- mar 2015
- murcia
24v y regulador pwm....tengo cables de 25mm y no se d que manera se puede conectar un cable de 25 al shunt....cn un terminal se me cuela pq los tornillos son pequeños
puedes ponerme una foto de como los tienes tu?? gracias
- 30/08/2016, 14:14 #119el_cobarde Invitado
Genial! 24V significa hasta 29A. Intercalas el shunt en el cable negativo entre regulador y batería, tal como había dicho.
Conectas un trozo corto (2 cm) de cable que quepa bien en el tornillo del shunt, aunque sea de solo 6mm², y a este cable conectas el cable grueso de 25mm², mediante una regleta gorda.
Si son cables tan cortos (2cm o 5cm), no pasa absolutamente nada, si son de 6mm² y por ellos circulan 29A.
No puedo hacer fotos, lo tengo todo empotrado. Solo se ve la pantalla.
- 30/08/2016, 18:49 #120Forero
- mar 2015
- murcia
lo he conectado y el aparato solo me marca voltaje....amperios watios y wh esta a 0
- 30/08/2016, 18:52 #121
Manda una foto o esquema de lo que has montado
- 30/08/2016, 19:06 #122Forero
- mar 2015
- murcia
- 30/08/2016, 19:26 #123el_cobarde Invitado
Hombre, a las 20:00h ya no hay casi nada de sol - de donde quieres que vengan los amperios?
Mira lo que te marca mañana, con sol, y si siguen fallando los A, W y Wh, mira si te has equivocado con pos y neg del shunt. Estos 3 valores todos vienen del shunt.
Veo que has puesto todos los cables en azul. Sería mejor de color diferente (rojo y negro, p.e.), para no confundir pos y neg.
- 31/08/2016, 09:08 #124Forero
- mar 2015
- murcia
- 31/08/2016, 11:18 #125el_cobarde Invitado
Numeramos los 4 bornes/tornillos del 1 al 4, de arriba abajo tal como se ve en tu foto.
- En el 4 va el positivo de batería (o salida del regulador)
- En el 3 va el negativo de batería (o salida del regulador)
- En el 2 va el tornillo del shunt más cercano al regulador
- En el 1 va el tornillo del shunt más cercano a la batería
Es un poco diferente al esquema, porque en FV el regulador hace el papel de fuente de energía (lo que suele ser la batería) y la batería hace el papel de consumo (lo que en el esquema es el "load").
