Resultados 51 al 75 de 170
- 03/05/2016, 16:21 #51el_cobarde Invitado
- 14/05/2016, 10:39 #52el_cobarde Invitado
Re: Regulador MPPT de 48V BBB
Le he "regalado" un display combinado como el de la imagen al regulador BBB (que sigue funcionando de maravilla).
Es la version con shunt, hasta 50A DC; tensión de 6.5V hasta 100V. No necesita tensión de alimentación por separado.
Os lo recomiendo. Lo hay también con shunt de 100A / 75mV.
El instrumento ese es genial, se ve todo en una pantalla, hasta los kWh que han pasado por el shunt. Lo tengo conectado en la salida BAT del regulador, pero igual se podría conectar en la entrada FV.
- 14/05/2016, 19:40 #53Forero
- feb 2009
- xxx
Esta chulo, por el precio que tienen esos aparatos
- 20/05/2016, 06:03 #54Forero
- may 2014
- madrid
Hola, si no hay más noticias lo voy a comprar para este fin de semana, recomiendas display o shunt?; gracias
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
- 20/05/2016, 07:15 #55el_cobarde Invitado
No hay noticias nuevas (malas), el BBB sigue funcionando de perlas.
Pero qué es lo que vas a comprar? El regulador BBB, el instrumento multifunción o las dos cosas?
El instrumento multifunción (V, A, W, Wh) lo hay en versión sin shunt hasta 20A y en versión con shunt. Este último es configurable para shunt de 50A/75mV o de 100A/75mV. Siempre viene con display, claro.
Recomiendo urgentemente la versión con shunt, aunque se tenga menos de 20A; funciona de maravillas. Hace tiempo, tuve uno parecido hasta 20A sin shunt y se me quemó.
- 20/05/2016, 10:23 #56Forero
- may 2014
- madrid
sólo he pedido el BBB de 40A, me fastidió pagar casi 20 euros de portes, he rebuscado todo internete a ver si alguien lo mandaba gratis pero nada.
Sobre el display, de momento creo que no lo voy a coger a la espera de que lo que se escribe en los hilos de arduino porque lo que realmente me interesaba era la comunicación de los datos.
Espero que me salga tan bueno como el tuyo, toco madera.
- 21/05/2016, 20:37 #57el_cobarde Invitado
- 13/06/2016, 16:51 #58el_cobarde Invitado
- 13/06/2016, 17:39 #59Forero
- may 2014
- madrid
Nop, lo tengo todo preparado para cuando llegue. No debería haber problema de aduana cuando se manda por el China Mail que es por donde viene, sólo si lo mandan por UPS o alguna empresa hay problemas, además aquí lo recoge Correos, que es bastante más serio que una empresa de esas.
- 13/06/2016, 19:25 #60Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Correos de serio tiene poco o nada,yo tambien he comprado uno para un amigo.
- 24/06/2016, 07:53 #61Forero
- may 2014
- madrid
- 24/06/2016, 08:20 #62el_cobarde Invitado
Mi experiencia con pedidos en Aliexpress (unos 100):
- algunos (pocos) llegan a las 2 semanas
- la mayoría tarda entre 4 y 6 semanas
- algunos (pocos) tardan hasta 3 meses
Suelo avisar al vendedor a las 6-8 semanas y hasta ahora siempre hemos encontrado solución. Unos 5 paquetes se han perdido por el camino y me han devuelto el dinero o enviado uno nuevo.
- 24/06/2016, 14:20 #63Forero
- may 2014
- madrid
- 24/06/2016, 14:33 #64el_cobarde Invitado
- 05/07/2016, 23:16 #65Forero
- may 2014
- madrid
jeje, gracias ya me voy recuperando de las noches sin dormir, se me había olvidado como era esto... la verdad es que el BBB es espartano a más no poder, ni siquiera tiene una placa de características así que es imposible saber si te han vendido el de 30, 40 o 60A, voy a instalarlo esta semana y he puesto en otro post cómo pensaba hacer la instalación en el adjunto:
En cuanto al orden de conexión, primero conecto la parte de las baterías (bt- y bt+) y lo último las placas solares al regulador (pv- y pv+)?, como va a ser a 48V hay que seleccionarlo en el display o lo detecta automáticamente?
- 05/07/2016, 23:40 #66
He visto en este hilo las características de tus paneles.
Personalmente no pondría los 6 paneles en paralelo con un sistema a 48V, ya que nunca llegarás a esa tensión. Como mínimo, 3 ramales en paralelo, de 2 paneles en serie. A no ser que el regulador BBB no pueda con un VOC de 43,8Vx2=87,6V.
Aquí el esquema modificado:
- 06/07/2016, 11:17 #67el_cobarde Invitado
En esto tienes toda la razón. Con lo fácil que sería grabar "40A" en algún sitio
A veces pienso que todos son de 60A, pero no me atrevo a comprobarlo ... (es broma)
Y el tuyo asimismo pone "MakeSkyBlue" - mejor que una pedrada en el ojo ...
Pero por muy espartano que sea el BBB: La información en pantalla es bastante completa
Correcto. En un regulador, siempre primero la batería y después las placas
En cuanto a cómo conectar las placas? ---> El esquema de nikitto te lo dice todo
Por cierto: Ayudan mucho, estos esquemas que haces, nikitto
El BBB lo detecta automáticamente
El BBB, con batería de 48V, admite hasta Vmp=160V y Voc=190V (según su ficha técnica)
Poder trabajar con tensiones tan altas es una gran ventaja que le veo a este regulador - por eso lo llamé "BBB" ...
- 06/07/2016, 12:15 #68Forero
- may 2014
- madrid
Gracias por vuestros comentarios, lo puse en paralelo porque al ponerlas cerca de la piscina me parecía más seguro pero por lo que os he entendido el regulador no va a poder "subir" la tensión hasta los 48v de las baterías así que no me queda otra que series de 2 entonces, la conexión es más sencilla así.
Pues a lo mejor están vendiendo el mismo, le he quitado la carcasa y no sé si verá, pero al final de la línea se lee '60A' y yo compré el de 40A, de todos modos con comparar fotos sería evidente si fueran iguales.
O sea, conecto las baterías entre sí, luego al regulador (supongo que en ese momento se encederá el display), luego los paneles al regulador con el circuito abierto y luego cierro el circuito?, toco masa...
He pedido el manual en inglés, que por lo visto lo hay, si lo encuentro lo subo
- 06/07/2016, 14:23 #69el_cobarde Invitado
Has entendido bien. Un regulador MPPT no es capaz de "subir" la tensión, pero sí de bajarla.
No creo que todos los reguladores vendidos sean de 60A. Lo que sí creo es que empleen la misma placa para todos los modelos.
Exactamente, este es el orden correcto.
- 08/07/2016, 07:24 #70Forero
- dic 2015
- Alicante
Hola, ayer me llegó este regulador, de 40ah, me podéis orientar un poco? Sólo hay que conectar y listo o hay que hacer alguna configuración?
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
- 08/07/2016, 08:07 #71el_cobarde Invitado
En un principio es conectar y listo. Supongo que viene preconfigurado para batería de electrolito líquido ("flooded"). Si tienes otro tipo de batería o si quieres otras tensiones, lo configuras en el menu. Es fácil de entender.
Cómo conectar? Primero la batería y se encenderá la pantalla. Entonces -si quieres- ya puedes estudiar un poco el menu. En un segundo paso, conectas las placas FV y listo.
El BBB tiene dos bornes para cables de hasta 6mm² en la entrada FV y otros dos bornes en la salida a batería. En el de 30A basta usar un cable; en los de 40A y 60A mejor usar dos cables. Recomiendo conectar 2 cables cortos de 6mm² hasta un enpalme y seguir con cable de 16mm².
- 08/07/2016, 10:57 #72Forero
- dic 2015
- Alicante
Muchas gracias, a ver si esta tarde lo pongo en marcha
- 10/07/2016, 16:49 #73Forero
- may 2016
- sevilla
Como os va este regulador? Estoy pensando en comprarme uno. Tengo un tracer y un pwm chino. Y estaba pensando en cambiar el pwm que tengo de apoyo y susutituirlo por este que comentais.
- 10/07/2016, 17:36 #74el_cobarde Invitado
- 19/07/2016, 23:13 #75Forero
- dic 2015
- Alicante
