Resultados 26 al 39 de 39
- 15/03/2016, 14:11 #26Forero
- abr 2015
- mallorca
Re: Como se cuando hacer una equalizacion??
En el libro del polímetro pone que hay que calibrarlo después de un largo periodo , y este polímetro hace que no se usa años, así que no se si los datos que da están bien...
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
- 15/03/2016, 15:13 #27Forero
- feb 2009
- xxx
- 15/03/2016, 15:22 #28Forero
- abr 2015
- mallorca
En teoría tendría que ir más adentro verdad??
- 15/03/2016, 21:44 #29Forero
- feb 2009
- xxx
Aconsejan en los manuales mas o menos en el centro del banco de baterias
- 18/03/2016, 15:17 #30Forero
- abr 2015
- mallorca
Ya tomé las medidas después de 30 minutos desconectadas con un día nublado y cuando estaban en absorción.. Si no lás tome mal aquí pongo los resultados.
Bateria 1- 1.21'5
Bateria 2- 1.21'5
Bateria 3- 1.21'5
batería 4- 1.21'5
batería 5- 1.21'5
batería 6- 1.21
batería 7- 1.21'5
batería 8- 1.21'5
batería 9- 1.21'5
batería 10- 1.21'5
bateria 11- 1.21
batería 12- 1.21
Y el voltaje 26'5v
Mi densímetro es analógico igual cojo menos liquido en los vasos y por eso en algunos me da menos..
Es mejor uno digital? O son muy caros??
Esta es la escala de mi densímetro..
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante TapatalkÚltima edición por pitline; 18/03/2016 a las 15:50
- 18/03/2016, 16:06 #31el_cobarde Invitado
- La noticia buena: Todos los vasos tienen (casi) la misma densidad; no hace falta ecualizar
- La noticia mala: Con 1.21g/ml la densidad es más bien baja. Con la batería en flotación debería estar cerca de 1.27g/ml
Mientras el flotador flote, el densímetro da el valor correcto. No importa, si hay más o menos líquido en el densímetro.
Y no hace falta un densímetro digital, el analógico (el que tienes) es bueno.
- 18/03/2016, 16:22 #32Forero
- abr 2015
- mallorca
- 18/03/2016, 21:26 #33Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Esto huele a baterias sulfatadas.
- 18/03/2016, 21:28 #34Forero
- abr 2015
- mallorca
En un solo año??
- 18/03/2016, 23:36 #35Forero
- nov 2013
- murcia
Un año es poco (pero quizas son 2 inviernos), y si tus placas no estan dimensionadas para tu consumo en invierno....
Yo le haria una equalizacion para remover el jugo, """un buen dia bien soleado""", a ver como quedan las densidades despues.
Dinos un poco: placas, regulador, y consumo de invierno.
- 19/03/2016, 06:19 #36Forero
- may 2014
Si con una buena equalicacion no sé recuperan entonces té tendras que hacer el animo y enviarlas a desulfatar a una empresa de estàs que regeneran baterias.
Esa prueba no vale. Medir la densidad sin tener la batería cargada es como poner algo en una balanza tocando el suelo.
- 19/03/2016, 08:11 #38el_cobarde Invitado
- 19/03/2016, 08:20 #39Forero
- abr 2015
- mallorca
Photon y el cobarde..
Gracias, haré eso hoy y si por lo que sea no están cargadas les meteré un poco de alternadora, y pongo los resultados
