En el libro del polímetro pone que hay que calibrarlo después de un largo periodo , y este polímetro hace que no se usa años, así que no se si los datos que da están bien...
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
En teoría tendría que ir más adentro verdad??
Aconsejan en los manuales mas o menos en el centro del banco de baterias
Ya tomé las medidas después de 30 minutos desconectadas con un día nublado y cuando estaban en absorción.. Si no lás tome mal aquí pongo los resultados.
Bateria 1- 1.21'5
Bateria 2- 1.21'5
Bateria 3- 1.21'5
batería 4- 1.21'5
batería 5- 1.21'5
batería 6- 1.21
batería 7- 1.21'5
batería 8- 1.21'5
batería 9- 1.21'5
batería 10- 1.21'5
bateria 11- 1.21
batería 12- 1.21
Y el voltaje 26'5v
Mi densímetro es analógico igual cojo menos liquido en los vasos y por eso en algunos me da menos..
Es mejor uno digital? O son muy caros??
Esta es la escala de mi densímetro..
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ed3c420ba8.jpg
- La noticia buena: Todos los vasos tienen (casi) la misma densidad; no hace falta ecualizar
- La noticia mala: Con 1.21g/ml la densidad es más bien baja. Con la batería en flotación debería estar cerca de 1.27g/ml
Mientras el flotador flote, el densímetro da el valor correcto. No importa, si hay más o menos líquido en el densímetro.
Y no hace falta un densímetro digital, el analógico (el que tienes) es bueno.
Esto huele a baterias sulfatadas.
En un solo año??
Un año es poco (pero quizas son 2 inviernos), y si tus placas no estan dimensionadas para tu consumo en invierno....
Yo le haria una equalizacion para remover el jugo, """un buen dia bien soleado""", a ver como quedan las densidades despues.
Dinos un poco: placas, regulador, y consumo de invierno.
Si con una buena equalicacion no sé recuperan entonces té tendras que hacer el animo y enviarlas a desulfatar a una empresa de estàs que regeneran baterias.
Esa prueba no vale. Medir la densidad sin tener la batería cargada es como poner algo en una balanza tocando el suelo.
Photon y el cobarde..
Gracias, haré eso hoy y si por lo que sea no están cargadas les meteré un poco de alternadora, y pongo los resultados
