Resultados 76 al 98 de 98
Tema: Híbrido para todo?
- 15/02/2016, 10:06 #76Invitado Invitado
Re: Híbrido para todo?
El carlotrón ya permite una regulación 'lineal'
Y si no he entendido mal, la lógica con el 555 que ha explicado el compañero Gabriel2015 es para el control o como determinar el excedente disponible.
Este circuito que propones sería el 'accionamiento' de potencia, o sea algo casi igual al carlotrón.
- 15/02/2016, 10:08 #77el_cobarde Invitado
- 15/02/2016, 10:13 #78Forero
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
- 15/02/2016, 10:13 #79
- 15/02/2016, 10:16 #80el_cobarde Invitado
Tienes razón, lo he dicho mal. Tengo que decir: Que el Carlotrón emplee la potencia FV para alimentar al termo, sin pasar por inversor.
Esto es lo que intento averiguar, sin tener que hacer muchas pruebas: Me bastaría un mini-panel con una "orientación media" o tengo que montar tantos mini-paneles como campos FV con orientación diferente tengo?
Pienso que lo primero me valdría (un solo mini-panel con "orientación media")
Claro que para la "orientación media" habría que tener en cuenta la potencia de los campos FV con orientación diferente.
- 15/02/2016, 10:17 #81Gabriel 2015 Invitado
El 555 es para determinar los tiempos de cortocircuito-no cortocircuito. Tomando datos en 1, ms, o menos, no se altera el funcionamiento del regulador o del variador, según el caso.
- 15/02/2016, 10:22 #82el_cobarde Invitado
- 15/02/2016, 10:25 #83Gabriel 2015 Invitado
- 15/02/2016, 10:40 #84el_cobarde Invitado
Gracias por la tabla. Como mis placas están a tan poca inclinación (18°), creo que sí me serviría un sólo mini-panel ...
Así lo entiendo yo también:
- El circuito de eseperao/txapuzas es una alternativa al Carlotrón
- El 555 de gabriel 2015 sirve para identificar y cuantificar excedentes
- El mini-panel (o los mini-paneles) es una alternativa al 555
- 15/02/2016, 10:42 #85Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 15/02/2016, 10:45 #86Gabriel 2015 Invitado
- 15/02/2016, 10:52 #87Invitado Invitado
Mi pregunta es:
Teniendo en cuenta que los reguladores trabajan en conmutación a varios Khz o decenas de Khz, ese 1ms de 'corto' en las placas ¿ no va a perturbar el regulador MPPT y provocar que inicie un nuevo ciclo de búsqueda de ese punto ?
- 15/02/2016, 10:57 #88el_cobarde Invitado
... Y no cortocircuitas para determinar excedentes? No es esta también la finalidad del mini-panel? No es, en este sentido, el mini-panel una alternativa al temporizador 555? ...
Eso temo yo. Además, me asusta tener que cortocircuitar los paneles cada 5 segundos. Me gusta más el mini-panel.
- 15/02/2016, 11:24 #89Gabriel 2015 Invitado
Claro, el emplear un 555 es porque es barato y porque se mueve bien cuando se habla de milisegundos. Para el bus de continua de un variador, tengo 20 ms!!! Lo he probado con un par de "yaskawas" viejos que tengo y ni se enteran.
En el caso del híbrido, supongo que tampoco, porque tiene un tiempo de transferencia de 20 ms y creo que cuando conmuta no busca de nuevo el punto de máxima potencia.
En el caso de un regulador MPPT, no lo se.
De todas maneras, por no muchos euros, en lugar de milisegundos, se puede hablar de micro segundos, e incluso nano segundos. Todo depende del caso que se trate.
Como eres cobarde!! Te asusta que pasen por las placas 40 A y luego por las baterías sacas con alegría 200 A jeje.
- 15/02/2016, 11:35 #90el_cobarde Invitado
Si, así soy
Las placas viven 20 años, o más ... las baterías viven 3 años, o menos. Hay diferencia.
Pero no me preocupan ni los 40A de placas ni los 200A de batería. Me preocupa el relé.
Supongo que usarás un relé para cortocircuitar las placas. Una vez cada 5 segundos, 720 veces a la hora, 5000 veces al día ...
No fuiste tú quien me dijo (con razón) que tantos saltos no le gustan al relé?
Claro, con un SSR se reduce el problema. Pero con el mini-panel no existe el problema! Me gusta más.
- 15/02/2016, 11:55 #91Gabriel 2015 Invitado
Un minipanel para cada orientación puede estar bien. Para orientaciones diferentes no funcionaría. Ten en cuenta, que cuando se tiene dos orientaciones, imagínate que ambas les "da" el sol, la diferencia de la tensión Vpm es mínima. La temperatura ambiente es la misma, y la diferencia de temperaturas de células de diferentes paneles es ((NOCT-TA)/800)x(G2-G1), donde NOCT es la temperatura de la célula a una temperatura ambiente de 20º, TA es la temperatura ambiente y G es la irradiancia de cada orientación. Si haces cálculos, verás que una diferencia de 200 w/m2 prácticamente no tiene efecto.
Sin embargo, la diferencia de intensidad entre dos paneles con dos orientaciones diferentes es K(G2-G1), donde K es una constante. Es decir, la diferencia de intensidad es proporcionalmente directa a la irradiancia de cada panel. Por eso no puedes usar un minipanel.
Y si lo tienes montado y prefieres utilizar las baterías, aquí tienes una rampa que podrías meter al Carlotrón, (dividiendo por tres) y donde ves un interruptor, hay tendría que ir un disparador que detecte una bajada en la intensidad de las baterías. Valdría para cualquier estado de carga. Parece mucha cosa, pero es barato.
- 15/02/2016, 11:59 #92el_cobarde Invitado
No creo que se pueda decir tan generalizado.
Mis placas -las que van al mismo regulador- están en 2 orientaciones diferentes, pero con una inclinación de sólo 18°.
Con inclinación cero, no importaría para nada la orientación.
Según la tabla de irradiación que colgaste, la inclinación de 18° hace poca diferencia.
Para 15° de inclinación y para las diferentes horas del día, la tabla dice: 3-0 / 16-12 / 32-27 / 50-44 / 63-58 / 72-69 / 80-72
Me parece que un solo mini-panel con "orientación media" me serviría.
- 15/02/2016, 12:03 #93Gabriel 2015 Invitado
- 15/02/2016, 12:10 #94el_cobarde Invitado
- 15/02/2016, 12:31 #95Gabriel 2015 Invitado
El "piquito" que tienes en el medio del gráfico, corresponde a cómo actuaría el sistema a una bajada en la intensidad de las baterías, por ejemplo, porque se encienda el motor del frigo.
El gráfico es todo de control, no hay nada de potencia, eso ya lo haría el Carlotrón. Lo único que se alimentaría directamente, sin filtro RC, ya que no es un tren de pulsos la señal que enviamos.
De esta forma, la derivación de excedentes no modificaría en nada el funcionamiento que tendría el sistema si no se derivasen excedentes. Primero hay que meter la rampa al Carlotrón y ver como reacciona el sistema. Si hay potencia suficiente, la rampa se estabiliza a 5 V, se deriva todo lo posible.
Si hay la más mínima bajada en la intensidad de baterías, con un AO derivador, también barato y sin potencia, se pone a "0" la rampa y comienzan a generarse rampas de menor voltaje. Con un AO previo, también se suspende la derivación a excedentes, si la Intensidad va de baterías a híbrido.
- 15/02/2016, 14:01 #96el_cobarde Invitado
- 15/02/2016, 14:18 #97Forero
- ene 2011
Hola a todos.
Muy interesante el hilo aunque tecnicamente me he perdido hace muchos post. Volviendo al tema del hilo.... que os parecen estos equipos hibridos? Parecen del estilo de los PIP pero si no lo he interpretado mal pueden funcionar Grid-Tie (supongo que sicronizando) Pongo enlace al producto no pretendo hacer publicidad de ningun vendedor, espero que no sea un problema.
InfiniSolar 2KW/3KW/5KVA/10KVA On-grid inverter with Energy Storage
- 15/02/2016, 14:40 #98el_cobarde Invitado
