Resultados 51 al 56 de 56
- 07/02/2016, 12:57 #51el_cobarde Invitado
Re: Problema con Hibrido: Error 06 y apagado
Genial, mmonge. No te has dado por satisfecho con que la nevera funcione de cualquier forma; has buscado y encontrado el problema. Así se hace, muy bien!
Comentario 1: Malditas baterías ...
Comentario 2: Seguro que el pico de arranque llega a 10A (2200VA), posiblemente más (3000VA).
- 07/02/2016, 13:18 #52Invitado Invitado
Me alegro de que hayas podido solucionar el problema !!
Lo dudo. Tal como dice el compañero mmonge, la nevera tiene pinta de ser 'electrónica' y a buen seguro que tiene arranque suave, con inverter o algo así, hoy en día lo llevan muchas ya.
Rectifico, si lo dice el manual, mejor me callo, jajajaja.
- 07/02/2016, 13:45 #53el_cobarde Invitado
- 25/10/2021, 12:27 #54
hola a todos , yo he venido observando el mismo error 06 en mi inversor vm3000 24v
me ocurre desde que me compre una hidrolimpiadora de 1700w ,segun manual son 7.8a , y a veces la arranco sin problema y otras me salta el inversor, lo he comprobado con otros equipos, un compresor ,pero seguro que no tiene tanto pico y una bomba de 1000w, y ninguno me falla, solo con la hidrolimpiadora,.reinicio el inversor y lo arranco , y luego ya funciona sin problema .parando y dandole a la lanza las veces que quiera , la bateria sin consumo tirando de placas.
casi seguro los picos afectan a los hibridos.
solo veo la posible solucion con los condensadores , poniendo algo asi para el pico ,creo que tiene que ver con el tiempo de respuesta , los condensadores , son inmediatos sin retardos, el inversor unos milisegundos,suficietes para que de el fallo.
si la hidrolimpiadora es de 1700w el pico sera de 1700x2=3400w sobrepasa el nominal , pero no el pico de arranque 6000w , entiendo que con un inversor de 5000w y 10000w pico ,no pasaria esto,pues el pico estaria dentro del rango nominal del inversor.
esta creo puede ser la explicacion ,sin pensar en fallos de bateria o del aparato, que pudieran tenerlos.
saludos un hilo interesante
- 25/10/2021, 13:28 #55Forero
- nov 2013
- murcia
Estas equivocado: El pico de arranque de un motor es mucho mas que x2.
Y no es igual un motor en carga, que en vacio.
Con un taladro de la misma potencia, arrancaria, (quizas progresivamente), porque esta en vacio.
Un compresor (hidrolimpiadora) o una nevera, esta en carga al moment T=0.
- 25/10/2021, 15:35 #56
Gracias ,correcto, llevas toda la razon, pero me parecia mejor simplificar el caso para que fuera facilmente entendible mi hipotesis.
si lo encuentro , tenia una tabla con los picos/potencias y los arranques, que intentare poner por aqui para ayudar a todos y consultar.
gracias por tu conocimiento
