Bueno señores, PROBLEMA RESUELTO, muchas gracias a todos por el interes.
Como algunos foreros apuntasteis (TAB, oxid, solflitos, Phothon, el_cobarde...) el problema era la batería.
Eran 2 monoblock nuevas (1 mes escaso de uso), pero una de ellas debía venir defectuosa de fabrica y tenía un vaso en cortocircuito o algo parecido que hacía que su voltaje subiese o bajase muy muy deprisa (en 2 minutos era capaz de bajar de 16v a 11v, y viceversa), haciendo que al combinarse con la otra el voltaje total que "veía" el hibrido fuese "correcto". Por ejemplo, una estaba a 16v y la otra a 12v, total 28v, batería a tope... pero era mentira, estaba practicamente al 0%...
Por el día con las placas, no había problema, el 100% de la potencia de 220v salía de las placas... por la noche cuando venía el pico de arranque de compresor y le demandaba amperios a la batería, el voltaje caía de golpe abruptamente en un segundo o menos, y mientras el inversor intentaba adaptar su "dutty cycle" como explicaba oxid y fallarle la chicha el voltaje de salida de 220v se venía abajo dando el error 06 de voltaje anormal y cortando todo.
Cambiada la batería todo vuelve a la normalidad.
La nevera he medido las siguientes cosas por si os sirve de referencia:
- Modelo A++, Balay 3FSW2315, con motor de 90w, y según manual 10A de arranque:
Catálogo Balay - Frigoríficos y congeladores - Dos puertas - 3FSW2315
- Medido con un medidor:
- En reposo enchufada, a ratos 0w y a ratos 13w.
- Puerta abierta (luz led encendida) 3w.
- Pico de arranque no lo he podido medir. He intentado el truco de desenchufarla con el motor en marcha y volverla a conectar a los pocos segundos, pero algo de electrónica que lleva la protege y no intenta volver a arrancarlo hasta pasados unos 15 minutos.
- Motor en marcha: Nada más arrancar consume unos 115w, y progresivamente va bajando poco a poco hasta unos 70-72w estables al cabo de unos 5-10 minutos funcionado.
- Factor de potencia 99-100, así que si que debe llevar condensador.
Pues eso, gracias a todos, y lección aprendida que en híbrido el error 06 también puede ser problema de batería.
