Resultados 1 al 25 de 41
- 05/01/2016, 18:38 #1Forero
- feb 2009
- xxx
Conexión de varios cables gruesos
¿ Que utilizáis donde tenéis que juntar varios cables gruesos ? Por ejemplo donde juntáis los cables que vienen de varios reguladores con los de las baterias o casos así.
¿ Una pletina de cobre ?
- 05/01/2016, 20:11 #2Forero
- ago 2015
- leon
Re: Conexión de varios cables gruesos
En plan barato, una norma de 25/35mm, 50/70mm, o más
En plan bonito y caro, una pletina de cobre mecanizada, donde se ponen todos los terminales de los cables
- 05/01/2016, 20:48 #3Forero
- feb 2009
- xxx
- 05/01/2016, 21:22 #4Forero
- dic 2015
- valencia
Creo que queria decir "borna".
A mi lo que se me ocurre es ponerle las bornas simples a la bateria, luego un cable gordo que salga del conector de cada borna, luego al extremo de ese cable le pones un conector de "ojo", luego coges una pletina de acero, le haces un agujero y metes por el un tornillo de cobre del mismo diametro por la parte de abajo, pasas una tuerca de cobre por la parte de arriba, pasas una arandela de cobre por encima de esta, ahora enganchas ahi todos los cables que quieras con sus conectores de "ojo", pones otra arandela de cobre, otra tuerca del mismo material encima y arreando.
- 05/01/2016, 22:23 #5Forero
- ago 2015
- leon
Borna, perdon
- 04/02/2016, 19:52 #6Forero
- feb 2009
- xxx
Pues siguiendo la idea de otro forero aquí estoy con el tema
- 04/02/2016, 19:53 #7Forero
- feb 2009
- xxx
- 05/02/2016, 07:43 #8Forero
- oct 2014
- Masquefa
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post304533
Aquí te dejo lo que se puede hacer con tubo de cobre (de calefacción) y un poco de imaginación :-)Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 05/02/2016, 07:51 #9el_cobarde Invitado
- 05/02/2016, 07:53 #10Forero
- oct 2014
- Masquefa
Eso me pasa por leer en diagonal...........
- 05/02/2016, 09:57 #11Forero
- feb 2009
- xxx
Efectivamente erás tu la inspiración, pero no me acordaba del nick.
Cuando termine la mía, pondré una foto para poder inspirar a otros.
Ahora lo que me estoy planteando es si la sección que he puesto es suficiente.
La barra aplastada tiene 22mm x 2mm = 44 mm2 y el cable grueso de la batería es de 50mm2. Creo que no debe haber ningún probema, porque como la corriente va a pasar por un fusible que tiene muchísima menos sección, debería ser suficiente. A ver que me dicen los expertos
- 05/02/2016, 09:59 #12Forero
- feb 2009
- xxx
- 05/02/2016, 10:02 #13el_cobarde Invitado
- 05/02/2016, 10:20 #14Forero
- feb 2009
- xxx
En la misma caja meteré pletina y fusibles del + y pletina del -. Eso si, con una protección para no tocar unos cables con otros
- 05/02/2016, 10:25 #15Forero
- feb 2009
- xxx
Estoy preparándola ahora mismo, pero necesito comprar alguna pieza
Quiero poner unas piezas para que la barra de cobre no quede en el fondo, si no aproximadamente frente al centro de los agujeros por donde entran los cables. Al tratarse de cables gruesos, no es fácil hacer curvas con poco radio y como la caja no es superfuerte que digamos, pues no conviene forzarla para no partirla
- 05/02/2016, 10:30 #16Forero
- feb 2009
- xxx
Seria algo así
- 07/02/2016, 13:44 #17Forero Junior
- nov 2015
- Zaragoza
Date cuenta que pones elevadores metálicos y los sujetas por la parte trasera con tornillos e igual te hacen contacto en donde lo coloques. O la caja de superficie la colocas en algún sitio que no haga contacto?
- 07/02/2016, 13:49 #18el_cobarde Invitado
- 07/02/2016, 14:46 #19Forero Junior
- nov 2015
- Zaragoza
Si pero dice que en esa caja va a meter tanto + como -, no veo dejar las pletinas sueltas. Yo veo mejor una caja más grande, sin conos para hacer tú los agujeros donde van los cables y sujetar las pletinas con elevadores de pvc o mejor un módulo de contador con su placa que eleva donde irán los cables
- 07/02/2016, 15:16 #20el_cobarde Invitado
- 07/02/2016, 15:25 #21Forero Junior
- nov 2015
- Zaragoza
- 07/02/2016, 15:31 #22el_cobarde Invitado
- 07/02/2016, 15:43 #23Forero Junior
- nov 2015
- Zaragoza
- 07/02/2016, 15:58 #24Gabriel 2015 Invitado
- 07/02/2016, 22:15 #25Forero
- feb 2009
- xxx
La trasera sería como esta y la caja va con 4 tacos a la pared. Pienso que no debe haber problemas
