Resultados 1 al 25 de 66
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Sugerencias para estructura.
    Mi siguiente paso es hacer una estructura para 30 placas de 250W.
    Tiene que ser elevada porque va detrás de la casa y si no, la casa les daría sombra. No tengo espacio para ponerlas en un plano horizontal, en varias filas tumbadas, porque con el espacio que hay que dejar de separación, necesitaría muchos metros, por lo que deberán ir todas con la misma caida, pero claro, si las pongo con la inclinación para invierno, puede ser un desnivel gigante y si las pongo con poca inclinación, darán poco en invierno que es cuando mas se necesita. Estaría bien que tubieran diferentes orientaciones. Las que ya tengo están todas al sur y con una estructura en la que puedo modificar la inclinación, pero en las nuevas esto no será posible.
    Las placas de medida aproximada 165 x 100. Una superficie aproximada de 8,25 x 6 m = 49,5 metros cuadrados
    Está complicado el tema. A ver que se os ocurre.
    Ahora pongo una imagen mala de como sería lo que tengo en mente, pero no me convence nada
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Sugerencias para estructura.
    Enviado desde el móvil con texto predictivo de ese, osea que puede salir cualquier cosa
    Estoy echando un vistazo a las que hay colgadas en el foro, a ver si de ahí saco ideas
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    te paso el original de mi porche solar para que saques ideas
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...che-solar.html
    Calculo de inclinaciones
    http://www.solarweb.net/forosolar/at...linaciones.xls
    Si no hay imperativo de tereno...., seria mejor de poner la base de 8,25m horizontal, y la de 6metros, subiendo.
    feb 2009
    xxx
    Dandole vueltas no encuentro solucion buena. Sigo con ello, pero no descarto quitar lo que tengo y hacer una estructura nueva para todo
    feb 2009
    xxx
    Midiendo un poco sobre el terreno, veo que lo ponga 8 x 6 m o de la otra forma 6 x 8 m, queda demasiada altura para un posible viento fuerte.
    Eliminando la estructura actual y haciendo una nueva, tengo posibilidad de una base de 16 metros y suponiendo que suba a una altura de 3 metros, si las placas estan a 45 grados, por el pitagorin me iré a 4 metros de base y a un plano de 5m que por 16 metros de largo, me salen 80 metros cuadrados. Ahora tengo que ver si me caben todas las placas en esos metros. Otro problemilla sería que al parte mas baja en invierno igual le da algún rato la sombra de la casa por la mañana, por lo que habría que meter en la parte inferior las placas que van seriadas de 3 en 3 y poner en la parte superior las series grandes que tengo ahora. Haciendo así la estructura me quedaría bastante resguardada del viento, ya que por el frente estaría la casa y por detrás un muro, por lo que los vientos solo le llegarían directamente de canto a las placas. Habría que ver si estructura fija o movil, aunque la verdad, poniendo la orientación de invierno, en verano seguramente me sobre mucho, porque con lo que tengo ahora, cambiando la inclinación de las placas, cubro practicamente todos los consumos
    feb 2009
    xxx
    Esto es lo que hay ahora
    A la derecha de las placas tengo 2 metros mas hasta la puerta que se ve, y desde la puerta hasta la valla otros 6 metros. Total metros de ancho 16 dejando el hueco de la puerta. Tendría que llevar las placas hasta el suelo para que entren mas.
    jul 2010
    Dios, compañero jiro, 40 placas, ni se te ocurra añadirá a eso ni una placa mas, eso tiene vela suficiente como para mover el buque escuela “Juan Sebastián Elcano”.
    Nunca me acuerdo en que zona vives, joer pon aunque se la autonomía o la provincia, jodio.
    De que tamaño son las placas, lo mismo podrías ganar unos vatios cambiándolas por otras de tamaño parecido y más moderno.
    ¿Te has planteado hacer un aparcamiento con tejado de placas?
    Avatar de skolly
    jul 2005
    si en verano vas a consumir más que en invierno, no es mala idea ponerlas a 20º...
    hacen menos vela, producen más en días nublados, y la estructura te va a salir más barata y sencilla ya que no necesitarás reforzarla tanto para el viento. A parte en verano como hace más calor, compensas la pérdida de producción que tienen por la temperatura, con la inclinación optima de los paneles.
    Yo tengo un plano inclinado de 24 paneles a 20º.
    ago 2010
    alicante
    A ver si lo he entendido. Quieres poner 80m2 de silicio, que salen unos 150Wp/m2 x 80 m2 = 12.000Wp. ¿12kWp?...¿No te quedarás corto?
    Si tu cuestión es el invierno (no te hace falta aires acond. en verano), podrías utilizar la fachada de la casa, porque a 90º de inclinación, solo pierdes un 5% con respecto a una inclinación de 45º. En verano perderías un 60%.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    ¿Aprovechar la cubierta de la casa no es una opción?
    Por cierto, parece que hay algunos árboles que hacen sombra sobre las placas a ciertas horas, ¿verdad?
    feb 2009
    xxx
    La cubierta de la casa, prefiero no tocarla ya que tiene años y no se como se hizo, por lo que no se lo que hay debajo de las tejas.
    El árbol se esta "muriendo"
    Si te fijas bien, detras de las placas es todo un muro y de frente esta la casa, por lo que el viento fuerte solo le da de lado.
    Aparcamiento donde las placas, no me queda bien donde podría hacer el aparcamiento y en ese sitio que pongo en la foto es un espacio dentro de la parcela que no utilizo para nada.
    No, mi problema es el invierno ( como el de casi todo el mundo ). En verano me sobrará muchooo
    Los números los has hecho bien ( esa es la intencion)
    Si le digo eso a mi mujer, duermo con el perro.
    mar 2007
    Echarle un vistazo no cuesta nada. Levanta una teja y verás lo que hay.
    jul 2010
    Veamos, si puedes aprovechar el tejado, otra cosa es que puedas pisar en él, pero no hace falta que las placas se apoyen en él, creo que hay varios foreros, que anclaron los postes de soporte a las paredes, dejando “volado” el tejado de placas con respecto al de tejas, después cierras lo laterales para mitigar el efecto vela y listo papeles, digo.
    Por cierto, “la envidia me corroe”.
    ago 2010
    alicante
    Eso sí que es un sureño de pura cepa!!!
    cuatropo está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Hola buenas, como te comentan, se puede hacer una estructura encima de la casa.
    Yo estoy haciendo una para mis placas porque tampoco me fio del tejado.
    Asi aprovechas el espacio que ocupa la casa...
    A ver si se ve la imagen
    En mi caso, esa estructura es de 9 metros de ancha y 5 de fondo, la altura ronda los 3 metros
    Cita Iniciado por cuatropo Ver mensaje
    Las placas deberían tener cierta inclinación (que no se ve en la imagen), por dos razones:
    - para que se limpien "automáticamente" con la lluvia (15° como mínimo)
    - para aprovechar mejor la energía solar en invierno (lo ideal suelen ser unos 40°)
    feb 2009
    xxx
Nombre: estructura placas 2.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 47,4 KB
    Y como y donde fijas esa estructurá ?
    ¿ No será en ell suelo por fuera de la casa lo que vas a hacer ?
    Me gustan vuestro comentarios, porque me estáis haciendo plantearme mas opciones. Sigo dándole vueltas al tema.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    ¿Y que tal a dos inclinaciones, donde los tienes ahora?
    Ademas quedaria un sitio bastante majo para criar champiñones.
    PD. La falta de tildes es por un problema con el teclado
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por vespertilum Ver mensaje
Nombre: fb02.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 85,1 KB
    Es una posibilidad, aunque creo que se aproximarían bastante a la casa y en la parte inferior creo que le daría bastante la sombra de la casa en invierno. Voy tomando fotos estos días a diferentes horas para ver donde dan las sombras, para tener una aproximación de los lugares posibles para evitar en lo posible las sombas
    sep 2009
    Zaragoza
    No sé qué hay detrás del muro, pero volando un par de filas por detrás, la pérgola de delante se podría retrasar.
    También se le podría dar a la pérgola de arriba la misma inclinación del tejado, y seguir poniendo placas en el tejado...
    nov 2015
    Hola que tal, la casa va debajo de esa estructura.
    Luego encima de la estructura van los soportes de las placas atornillados sobre ellas.
    Son regulables en inclinación.
    Yo los estoy haciendo con las escuadras "patas" de las estanterías modulares metálicas.
    como van taladrados puedes atornillar "regular" la altura al ángulo que más te interese.
    Esto lo venden y es parecido a lo que estoy haciendo:
    Nombre:  R7067965-01.jpg
Visitas: 422
Tamaño: 18,5 KB
    Es como esto pero con tiras de tres metros que cortas a la medida que quieras.
    Colocas sobre la estructura los carriles a la medida de las placas y luego solo tienes que atornillar las placas sobre ellos.
    Y son mucho más baratos que los soportes que venden.
    Montas rastreles en perpendicular a las placas, cortas dos trozos del ancho de la placa para atornillárselos, luego cortas dos trozos para atornillar de los rastreles a las placas "las patas de las placas" y te queda como en esa imagen, pero a la medida que tu quieras
    Esto es a lo que me refiero.
    No sé si me he explicado.
    Tal vez te venga bien...
    A mi me vale, saludos
    Esto va encima de la estructura que he hecho encima de la casa, la estructura tiene el desnivel del tejado de la casa y luego a las placas les das la inclinación que necesiten
    feb 2009
    xxx
    Esas barras perforadas de estanterias se suelen oxidar facilmente, salvo que sean galvanizadas. Poner las placas de esa forma necesitas mucha separacion entre ellas
    nov 2015
    Son galvanizadas.
    El tejado ya lleva una inclinación de 10/15%
    Cuánta separación crees que debería de llevar?
    feb 2009
    xxx
    No se exactamente, pero he visto una instalación así aquí y necesitaba muchos metros
