Página 9 de 9 PrimerPrimer ... 89
Resultados 201 al 210 de 210
  1. #201
    Predeterminado Re: Me voy 100% OFF GRID estoy cabreado con la estatal!
    no hace falta que la corte, en la primera foto quiero apreciar que lleva una abrazadera cerca de un extremo y me recuerda las reistencias que se ajustaban corriendo la abrazadera y dejando un extremo libre.
  2. #202
    ... me recuerda las reistencias que se ajustaban corriendo la abrazadera ...
    Si se puede hacer así, más fácil.
  3. #203
    Avatar de FJAC
    FJAC está desconectado Forero
    oct 2015
    Centro America
    Por desgracia no es de esas, tiene una terminal de las que se aprietan, así que toca cortar y poner otra terminal, pero voy a esperar la opinión de los parientes por si la quieren más caliente, estaba pensando comprarme una pinza amperométrica con multímetro digital, ando cotizando el precio esta alto en comparación con Amazon e Ebay
  4. #204
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Predeterminado EL Taiwanes
    Hola gente de momento todo bien con la ducha y las estufas de inducción ya luego les contare cómo va el tema de las estufas de inducción, la cisterna ya se puede llenar a su máxima capacidad pues alcanzo su máximo punto de resistencia ya el concreto está bien curado y podremos comenzar a construir las bases de la casa
    Ando buscando alternativas a los inversores que he encontrado por estos lares se menciona mucho el taiwanés y me gustaría saber más al respecto sobre todo de aquellas personas que tengan uno o varios en funcionamiento
    ¿Vida útil promedio en años?
    ¿Cómo se comporta con distintos tipos de carga?
    ¿Es recomendable para funcionar 24/7 todos los días del año off grid?
    ¿Dónde se lo puede encontrar al mejor precio posible?
    De momento lo he buscado en lugares como Aliexpress y no veo por ningún lado que sea para 110v ni mucho menos Split phase así que tendría que meterle un buen tranfo toroidal que tendría que bobinar yo mismo de lo contrario sale más costoso que el propio hibrido y también he notado que ponen una pareja lista para funcionar en paralelo a 8000W de potencia con entrada a 48v y MPPT
    ¿será verdad lo del MPPT?
    Ya me habían dicho antes que no los hacían para 110V, pero qué si existe una versión para ese propósito, pero el banco va con otro voltaje
    ¿alguna luz sobre el tema?
    De momento ya tengo listos los contactos y las condiciones de los contratos de importación para todo lo que necesite y el ahorro si sería muy grande pues aquí en este pequeño rincón del mundo el watt en paneles sale de 3 a 5 USD en el mercado local (Si lo sé es) y con las importaciones lo puedo reducir incluso a unos centavos por debajo del dólar un saludo a todos y gracias por todo lo que aportan y que van a aportar
  5. #205
    Predeterminado Re: EL Taiwanes
    Cita Iniciado por FJAC Ver mensaje
    Cómo lo vamos a saber, si lo máximo que lo tenemos son 3 años? Hasta ahora, funcionan bien
    Muy bien. Lo acepta todo. Durante muchas horas a toda potencia y también picos fuertes para unos cuantos segundos.
    Muchos de los que lo tenemos dicen que si (yo incluido), pero algunos expertos (Hlebtomane) dicen que no.
    Contactando directamente con el fabricante o distribuidor chino o taiwanés.
    ... no veo por ningún lado que sea para 110v ni mucho menos Split phase ...
    Sólo hay un modelo (creo que el de 2.4kW/24V) para 110Vac. Los modelos de 4kW/48V son de 220Vac.
    ... una pareja lista para funcionar en paralelo a 8000W de potencia con entrada a 48v y MPPT ...
    Si. Son dos híbridos de 4kW en paralelo. Hay que instalr una "placa en paralelo" en cada híbrido.
    Si. Pero tienen ciertas limitaciones, estos reguladores incorporados. Leete el hilo de los 23 vasos.
    Espero haberte "iluminado" ...
  6. #206
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Vaya amigo iluminas que causas ceguera, cuéntame un poco más sobre tu hibrido ¿Qué mantenimiento le das si le das alguno?
  7. #207
    Tengo dos híbridos de 4kW en paralelo y no les doy ningún mantenimiento. No lo necesitan, simplemente funcionan.
    Hago una ecualización manual cada mes, o cada dos meses, pero esta me la exige la batería, no el híbrido.
    Si quieres saber más, leete el hilo de los 23 vasos.
  8. #208
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Gracias amigo parece que el cacharro ese funciona sin mucho lio lo voy a considerar para mi proyecto, voy a visitar a un amigo que es ingeniero en electrónica para ver si se lo puede modificar para sacarle 110v en lugar de 220v, te comento que buscando por ahí encontré la siguiente información sobre la irradiación normal en mi ciudad lo que me motiva a seguir con mi proyecto solar también estoy esperando las cotizaciones de 3 empresas locales para ver que me pueden ofrecer
  9. #209
    ... la siguiente información sobre la irradiación normal en mi ciudad lo que me motiva a seguir con mi proyecto solar ...
    Una irradiación media de 5 kWh/m² - y muy constante en todo el año. Genial para FV.
    Las placas FV estándar tienen una eficiencia de 15%, más o menos. Si cubres 30m² con placa (es lo que tengo), la irradiación solar sera 150kWh. Con un 15% de eficiencia, la cosecha daria será de 20kWh a 25kWh. Es lo que yo saco en un día bueno de verano, pero tu lo tendrías todos los días del año.
  10. #210
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Púes eso espero
    Ya hace un tiempo que no venía por acá pero supervisar la construcción me consume casi todo el tiempo
    Te comento que las estufas de inducción hacen lo que dicen, se cocina en la mitad del tiempo y se usa poca energía es de asombro, lo malo es que la mitad de las cacerolas de casa no funcionan
    La resistencia de la electro ducha murió no por que no sea la del voltaje correcto si no porque el filtro del agua lo quitaron y olvidaron reemplazarlo y los minerales del agua la estropearon, por lo demás el consumo iba muy bien ya hasta le había ajustado la temperatura un poco mejor
