Página 3 de 9 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 210
  1. #51
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Predeterminado Re: Me voy 100% OFF GRID estoy cabreado con la estatal!
    Cita Iniciado por FJAC Ver mensaje
    Bluque que es eso?
    Ups disculpa, no había visto tú pregunta.
    Un bucle en alterna sería algo así:
    esquema aislada acople CA con inversor-cargador
    Básicamente la energía de los paneles se vierte en alterna directa a los consumos y es el inversor-cargador el que gestiona esta energía.
  2. #52
    Avatar de FJAC
    FJAC está desconectado Forero
    oct 2015
    Centro America
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Que pasa con las baterias en ese esquema no van al regulador, eso significa que se trata de un inversor con funcion de carga o me equivoco?
  3. #53
    feb 2009
    Galicia
    Se usa un inversor-cargador, el cual puede cargar desde el circuito de alterna ( donde vierten los paneles y tienes los consumos del hogar), o bien desde la red o grupo.
    Los paneles vierten directamente a la tensión de la red en el circuito de consumos, si existe excedente el inversor lo destina a cargar las baterías. Si la batería esta llena, el inversor sube la frecuencia de la red para que los paneles dejen o reducan la potencia que generan.
    Yo lo tengo así, supongo que tendrá sus ventajas pero también sus inconvenientes.
  4. #54
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Muy interesante puedo ver tu diagrama de conexión ? O una imagen?
    Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
  5. #55
    feb 2009
    Galicia
    Pues tal cual lo ves en esa simulador; tengo los paneles a unos 40-50 metros de casa, estos alimentan un inversor de red configurado para red aislada. De modo que del campo de paneles sale corriente alterna ( 230v 50Hz), esta linea va a un cuadro electrico como cualquier otro "circuito" de la vivienda, salvo que le he añadido protecciones por sobretensiones ....Luego en otro circuito, digamos principal, el que alimenta todos los cuadros de la vivienda ( 3 plantas), va un cable al Sunny Island ( inversor-cargador), este es el "cerebro". Gestiona la carga de las baterías, se conecta a la red si la carga baja de un determinado SOC...etc.
    Básicamente "metes" la energía que producen los paneles en el circuito de la vivienda, si lo que dan los paneles es suficiente para mantener el consumo no haces trabajar la batería. Si el consumo es mayor el S.I. aporta la energía que falta de las baterías. Si la producción es mayor que el consumo el S.I. "deriva" ese excedente a las baterías hasta cargarlas completamente, una vez han llegado a su tope lo que hace es "frenar" la producción para no tener excedentes subiendo la frecuencia de red, de modo que por cada HZ que sube el Sunny Boy reduce su potencia en un tanto por ciento.
    No tengo un esquema a mano pero si te interesa mucho...creo que este sistema tiene sus ventajas, aunque también creo que va a ser más caro .
    Estas son algunas fotos que puse en su día..http://www.solarweb.net/forosolar/fo...pe-gotera.html no avanzo mucho...soy un vago xD.
  6. #56
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Pues tal cual lo ves en esa simulador; creo que este sistema tiene sus ventajas, aunque también creo que va a ser más caro .
    Gracias me parece muy interesante lastima que esos inversores cuesten una pasta y los baratos son mala calidad
    Bueno ayer hemos comenzado la excavación de la cisterna es agua para unos 3 meses solo somos dos personas así que 15 mil litros deben de bastar además de dos tinacos de 1,200 L cada uno, aunque lo de la parte constructiva de mi humilde vivienda no viene mucho al caso en este foro creo que si lo hace para el asunto del bombeo de agua, una bomba debe llenar los tinacos más o menos una vez por semana con sistema de electro niveles de agua, que bomba sería recomendable?
    Una estándar 120V Ac de unos 700W o busco algo de 12 a 48v dc?
    La cisterna tiene unos 3 metros de profundidad y está ubicada a unos 15 metros en forma de L la tubería hasta los tanques, estos últimos estarán a 2.44m de altura aprox
  7. #57
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Bueno he decidido no abrir otro tema simplemente continuar con este
    En esta ocasión luego de haber hecho los estudios y seguido consejos para hacer el diseño de mi sistema off grid he llegado a la siguiente conclusión
    • Voltaje del sistema 48V
    • 8 Baterías doble propósito US Battery US2200XC 6V Deep Cycle de 232 Ah cada una
    • 10 Paneles Rene Sola de 310W (5 Primera etapa y 5 más segunda etapa)
    • Inversor de 4000W
    • Regulador de 60A
    Escogiendo los materiales
    Los paneles y las baterías ya las tengo seleccionadas marca y proveedor, pero el regulador y el inversor todavía no, mi presupuesto con gastos de envió hasta Doral Florida (ahí está la empresa que me lo traerá a casa) es de solo 550 USD ni un centavo más espero me echen una mano con esto lo del regulador y el inversor puede ser chino? Hoy en día todo está hecho haya y encontrado precios interesantes algunos reguladores muy completos en funciones incluyendo ecualización de baterías programable y ajustable
    Lo de no incrementar baterías y no hacer dos ramales de inversores, reguladores y baterías es siguiendo el ejemplo de Carlos y la filosofía de cosechar más en lugar de almacenar
  8. #58
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Pinta lindo. A ver si nos ilustras con fotos
  9. #59
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    No se necesita calefacción ni aire acondicionado en mi ciudad es muy agradable el clima por la noche una cobijita basta saludes
  10. #60
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    De momento hemos comenzado con la construcción de la cisterna de 15 mil litros de capacidad sera una casita ecológica con biodigestor, energía solar y colector de aguas lluvias todo el tema ecológico hasta el método de construcción con paneles Covintec, sismo resistente aislante termo acústico y demás bondades [IMG]Me voy 100% OFF GRID estoy cabreado con la estatal!-uploadfromtaptalk1447197360892.jpg[/IMG]
  11. #61
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Me ausente por unas semanas pero estoy de vuelta, en esta ocasión me asalta la duda sobre el techo
    ¿Hacia dónde debo orientar los paneles solares y como diseñar el techo de la casa?
    La situación actual es la siguiente
    Según gogle earth el terreno está en la latitud 14.4 N
    Según el mismo programa el norte esta como se muestra
    Nombre:  Presentación1.jpg
Visitas: 373
Tamaño: 12,3 KB
    La forma de la unidad básica es como se muestra en el esquema
    Nombre:  Casa Off Grid.jpg
Visitas: 538
Tamaño: 8,9 KB
    Así que puedo poner la construcción de forma longitudinal u a lo ancho del terreno pero eso tiene sus implicaciones en la exposición solar del techo lo que no término de captar es si google earth muestra el polo magnético o el geográfico ya que hay diferencias entre ambos además encontré el mapa del paso del sol en mi latitud
    Me voy 100% OFF GRID estoy cabreado con la estatal!-paso-del-sol-latitud-15.gif
    Nombre:  legend.gif
Visitas: 369
Tamaño: 4,9 KB
    De momento considero poner la casa orientada longitudinalmente es decir a lo largo del terreno con una sola agua o superficie inclinada 15 grados ya que hacerlo a 25 seria demasiada la diferencia de altura de la pared del fondo vs la pared del frente con solo 5.5m de separación entre estas
    A propósito la cisterna estará terminada en una semana por el curado de las paredes interiores para máxima resistencia a la humedad y deformación
    Que opinan ustedes del techo?
  12. #62
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Pues como nadie me responde me respondo a mí mismo na es broma en serio necesito opinión al respecto
    La imagen muestra el paso del sol en diferentes estaciones del año y a diferentes horas del día para latitud 15N aqui es 14.43N asi que sirve igual
  13. #63
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Compañero “FJAC”, como no sé dónde vives exactamente mi consejo puede ser erróneo, pues centro américa puede ser cualquier país de la zona. Pero por proyectos anteriores creo que tienes un problema, pues tu orientación fija ideal es 0° y es no es bueno por el tema de la acumulación de detritus de pajaritos y polvo atmosférico.
    Mi recomendación es la misma que he dado a otras personas de la zona, placas colocadas sobre armazones fijos-basculantes a 15°, con orientación sur-norte o norte-sur, lo digo porque todo el centro planetario bascula de forma bestial el sol, pudiendo tener en invierno o en verano el sol a la espalda de la orientación de las placas durante uno o dos meses.
    este es el principio que te aconsejo
    Nombre:  basculante.jpg
Visitas: 283
Tamaño: 8,5 KB
    Última edición por mjrosg; 09/12/2015 a las 09:56
  14. #64
    fjcasaa está desconectado Forero
    abr 2015
    none
    Interesante
    Yo tambien soy de CA
  15. #65
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
Visitas: 283
Tamaño: 8,5 KB
    Gracias por la respuesta
    ¿Cómo llegaste a la conclusión de que la orientación optima es de 0 grados?
    Tengo dos potenciales orientaciones para todo el techo es una casa que aún no se ha construido así que puedo hacerlo de cualquier forma que me convenga más, puedo hacerlo a dos aguas como la imagen de la izquierda arriba con una inclinación de unos 25 grados cada agua o puedo hacer el techo a una sola agua como la imagen de la derecha arriba, la diferencia es si se pone toda la construcción a lo largo del terreno o a lo ancho y según eso el techo
    Posibilidades del techo
    En terreno a lo ancho Azimut +70° (Azimut respecto a norte 90° y sur 180°)
    • Dos aguas 25 grados de inclinación de cada agua
    • Agua uno ENE Este noreste por la mañana al medio día
    • Agua dos OSO Oeste suroeste por la tarde del medio día al atardecer
    En terreno a lo ancho Este noreste
    • Una agua ENE 15 grados de inclinación del techo
    • Por la mañana hasta el medio día
    En terreno a lo ancho Oeste suroeste
    • Una agua OSO 15 grados de inclinación del techo
    • Del medio día al final de la tarde
    En terreno a lo largo Sureste Azimut -20° (Azimut con respecto al sur 180°)
    • Una agua 15 grados de inclinación
    • Bien de las 9 am a las 3 pm con suerte de 8 am a 4 pm
    -Este-noreste (ENE): Cuando da lo hace desde el amanecer hasta el mediodía.
    -Oeste-suroeste(OSO): Cuando da lo hace desde mediodía hasta el ocaso.
    -Sureste: En invierno da casi todo el día con suerte pero en verano solo las horas centrales creo
    Según las curvas de consumo de la parte de arriba, los mayores consumos se dan antes de ir a trabajar y cuando se regresa por la tarde, según un artículo en los hogares solares el pico de producción de viviendas con techos orientados al sur se produce al medio día que es cuando hay menos consumo y disminuye la generación y aumenta el consumo por la tarde cuando más se ocupa, como se refieren a que los paneles no deben orientarse siempre al sur se establece la idea por deducción que si los paneles orientados al este (Mañana) y oeste (Tarde) pierden la posibilidad de generar lo mismo que los orientados al sur durante todo el año en realidad la diferencia no se nota pues con las baterías cargadas casi al medio día es más fácil que se desperdicie electricidad por no poder almacenar más mientras que con los paneles este y oeste la generación al año es menor pero se almacena la mayor parte de la energía y se aprovecha la generación en los momentos en que más se necesita, tambien suele haber diferencias económicas para las residencias con tarifas electricas horarias así que tengo mis razones para estar liado
    Me voy 100% OFF GRID estoy cabreado con la estatal!-captura-pantalla-2013-01-20-las-17.48.53.png
  16. #66
    jul 2010
    Venga te paso mi secreto, bueno, no es tal, pues ya lo he puesto varias veces en el foro.
    Cálculo de la posición del sol en el cielo para cada lugar en cualquier momento
    Léete despacio su funcionamiento ya que el LPM está en español, si buscas tu ubicación y en “mode” le colocas “los rayos de sol” o “las sombras” los veras para la fecha que tengas seleccionada, con un poco de practica es muy útil. Cuanto más amplíes la imagen mejor idea tendrás del resultado.
    El LPM está casi al final de la página y no es muy extenso.
    LPM=léete el puñetero manual.
    ¿Por qué digo que tu inclinación es de 0°?, supongamos que vives en “Marcala , Honduras”, paralelo 14°N, en diciembre el sol te entra por el sur y en junio por el norte.
    Una forma de tener sol en “fijo” todo el año es a 0°, la otra y más productiva es colocar basculantes “fijos” pues con cambiarlos de posición dos veces al año va la cosa sobrada y ahorramos “plata” pues esto se puede hacer a mano y en media hora.
  17. #67
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    LPM XDDDDD Eres un troll
  18. #68
    jul 2010
    Y hacer el favor de colocar en el usuario la zona donde vivís, no hace falta colocar la población, con decir lo mismo que yo va bien la cosa, yo he puesto vega baja del segura, no digo donde vivo, pero doy la zona para hacernos una idea. Pero con decir el país y el paralelo sobra para hacernos una idea.
    Pues si te cuento la traducción de LPM que hacia mi profesor de mecánica, venga te la cuento, “leerse el puto manual”….. Y a continuación pon los improperios que crees que nos decía, la verdad es que se cabreaba con razón.
  19. #69
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Ya arregle lo de la localización en el usuario, por cierto mi problema no está solo en la inclinación de los paneles solares si no en la orientación de toda la estructura de tal modo que si pongo un techo a dos aguas o una como explique antes tengo ventajas y desventajas que no se de momento como comparar para elegir la mejor opción, ya que tengo la oportunidad de diseñar de 0 toda la estructura de la casa o apartamento y su techo creo que debo aprovecharla lo mejor posible
    -Oeste-suroeste (OSO): Cuando da lo hace desde mediodía hasta el ocaso.
    Opciones
    • Dos aguas una ENE otra OSO
    • Una agua OSO
    • Una agua ENE
    • Una agua SE
  20. #70
    jul 2010
    Por aquí como llueve poco y de nevar ya ni hablamos pues no tengo tejado de tejas, tengo tres terrazas con “gres de breda”.
    Para que te hagas una idea, la segunda planta tiene una terraza delantera de 50m², un ático de 80m² en el centro, su techo es una terraza donde tengo los termosifones de ACS y una terraza trasera donde se tiende la ropa de unos 50m².
    En la terraza delantera es donde tengo el “poche solar”.
    Aquí es fácil hacer terrazas pues tenemos muy fácil acceso a la ferralla y al hormigón de planta con las características mecánicas que deseemos mientras podamos pagarlo, ademas de que no es muy caro el m³. En mi caso planche reticulado con casetón extraíble y pilares grandes lo que me permite grandes cargas en las terrazas, creo que las hice para soportar 1000 kilos por metro cuadrado, una barbaridad, pero que me hace despreocuparme si por un casual se llenaran de nieve, cosa que no creo que mis ojos puedan ver en la vida.
    este es mi planche
  21. #71
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Amigo con respecto al estudio ese de que los paneles no deben necesariamente estar siempre orientados al sur qué opinas?
    Te lo pregunto porque es parte de las consideraciones que estoy haciendo, sobre todo por la información estadística sobre hábitos de consumo de los usuarios, según esas graficas se requiere más la energía por la mañana y al atardecer que es cuando menos generación hay orientando los paneles al sur
    Te comento que aquí aparte de la lluvia no pasa nada no nieva jamás es posible que en algún momento del año haya algún granizo ocasional muy raro por cierto y que mi país está en la segunda mejor zona del mundo para generar energía solar y que las estaciones casi no se notan pues la diferencia no es mucha a no ser por alguna sequia o época muy agresiva de lluvia (Huracanes en la costa más que todo por que donde vivo no afectan los vientos
  22. #72
    ago 2010
    alicante
    este es mi planche
Nombre: planche.jpg
Visitas: 380
Tamaño: 127,3 KB
    No disimules, tu intención fue hacerte una piscina encima de ese forjado...
    Eso no es una casa, eso es un Bunker!!
  23. #73
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Si la hiciera con ese ejemplo sería como la casa anti zombis así
    Me voy 100% OFF GRID estoy cabreado con la estatal!-130453118302016208055_zombie_h_010.jpg
    Esta genial tu plancha de concreto puedes ponerle lo que quieras encima
  24. #74
    ago 2010
    alicante
Nombre: 130453118302016208055_zombie_h_010.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 27,3 KB
    Una casa muy luminosa...
  25. #75
    Avatar de FJAC
    oct 2015
    Centro America
    Tadaa!!
    Carlos tu que opinas de lo que pregunte sobre el techo a dos o una aguas? leete la pagina anterior please
