Página 4 de 9 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 210
  1. #76
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Vuelvo a la carga
    Las ACL monoblock de 200Ah C5, 260 Ah C20 de tracción 1200 ciclos
  2. #77
    Son el modelo "Strong", supongo. Pues me parecen buena elección. Ideal para semiaislada.
    Pero una pregunta: En aclbaterías ofrecen las Crown CR-220 (equivalentes a las Trojan T-105) a un precio extremamente interesante. Las CR-220 son muy similares a las tuyas: Tienen 180Ah C5 y 220Ah C20, con 1200 ciclos a DOD 50% y 1500 ciclos a DOD 40%.
    Según la lista de precios de aclbaterías las tuyas salen a más del doble de las Crown.
    Yo hubiese comprado las Crown. Por qué te has decidido por las Strong?
  3. #78
    sanjosema está desconectado Forero
    mar 2013
    san jose de la rinconada,sevilla
    las Crown cr 220 son las que tengo en mente para mi futura ampliación y paso a 48v.
    como comenta el cobarde por que te has decidido por esas baterías siendo similares pero a un precio mas elevado.
  4. #79
    feb 2009
    xxx
    Porque se supone que las ACL son 1200 ciclos a DOD 80%. Entre eso y que tienen algo mas de capacidad que voy a necesitar y que me han hecho buen precio y que prefiero comprar a un compañero del foro que siempre me ha asesorado bien en todo lo que le he consultado y me da una gran confianza, esa ecuación da como resultado las ACL. Pedidas ayer, recibidas hoy
    Se me olvidaba, en ACL tiene las baterías ACL mas caras que en otros sitios
    No he pagado el doble ni por asomo
  5. #80
    ... esa ecuación da como resultado las ACL ... No he pagado el doble ni por asomo
    Pues así se entiende. A ver si te dan un resultado satisfactorio ...
  6. #81
    mar 2013
    perfecta aclaración y por supuesto personalmente prefiero comprar a compañeros del foro que a otros profesionales,prefiero pagar algo mas si lo fuera por alguien que nos aporta ayuda a diario desinteresadamente y es de agradecer.
    saludos.
  7. #82
    feb 2009
    xxx
    Ya llego otro juguetito
  8. #83
    feb 2009
    xxx
    Pues ya esta el tema en marcha. A falta de algunos ajustes ya se ve algo
  9. #84
    feb 2009
    xxx
    Continuan llegando juguetes
    A ver que soy capaz de hacer con ellos
  10. #85
    may 2014
    Madrid, Spain
    Mejor que en navidad.... madre mía.... ojalá llegasen a mi casa esas cosas...
  11. #86
    ago 2010
    alicante
    Cuando tengas todo operativo, no duras ni un mes colgado de la red, jeje
  12. #87
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Compra un cable de teléfono de los mas cortos y activa el “follow me” de los MidNite siendo el master el que tiene pantalla.
    Por cierto ¿cuando pasan esos reye magos por mi casa?
  13. #88
    feb 2009
    xxx
    Lo que me va a retrasar es hacer la estructura de las placas, porque estoy liado con otras cosas, pero si, cada dia veo mas cerca el final del tunel
  14. #89
    feb 2009
    xxx
    16 dias y 0kw/h de la red.
  15. #90
    Invitado Invitado
    Hay alguna forma de auto-banearme de este hilo ? ya me estas dando mucha envidia !!
  16. #91
    feb 2009
    xxx
    Tranquilo, que ahora llegan nubes y hoy tendré que tirar ya de la red. Las baterias son muy pequeñas
  17. #92
    feb 2009
    xxx
    Confirmado que ya ha tirado de la red hoy, ha chupado 7 kw/h. Por primera vez el SOC ha llegado a las 8 de la mañana al 30%. Pero claro, 2 lavadoras, lavavajillas, vitro, pues de ahí la demanda de 7kw/h al estar aun en hora valle
  18. #93
    Yo no permito que se descarguen tanto, las baterías. He configurado el híbrido para que conmute a red, cuando la tensión de batería baje de 47V. Esto corresponde a un SOC de 50% - 70%, dependiendo del consumo en este momento. Cuando la tensión supera los 50V, el inversor vuelve a conmutar a placas / batería.
  19. #94
    feb 2009
    xxx
    Creo que tu baterias son de semi-traccion ¿ no ?. Las mías en invierno van a trabajar duro y ya veremos que pasa con el tiempo. Se han comprado contando con ello. Es la primera vez que llegan al 30%, hasta ahora normalmente no han bajado del 50-60 por las noches
  20. #95
    Si, tengo 8 Trojan T-105. Ya sabes, esas a las que castigo con intensidad de descarga puntual de 150A y que se han hinchado un poco. Bueno, me siguen funcionando perfectamente, ya veremos. De momento, mi opinión es que hagas lo que hagas con las baterías, a ellas no les va a gustar. Por esto intento que me sean útiles, antes de morir.
    He seguido tu hilo donde cuentas como compraste tus baterías. Parece que tu piensas igual, en cuanto a su trato.
  21. #96
    feb 2009
    xxx
    Nuestras experiencias nos daran datos mas creibles que los de los fabricantes
    Los que dan ellos son como los de emisiones de VW
  22. #97
    jul 2010
    que lo sepas, eso es una maldad
    Nombre:  678.gif
Visitas: 267
Tamaño: 9,7 KB
  23. #98
    feb 2009
    xxx
    Primer mes funcionando en semi-aislada. Os cuento un poco como ha ido el tema.
    Las baterias han realizado 11 ciclos. De red 3 kw/h en hora punta y 35 en hora valle. Los kw/h punta han sido de pruebas, no po necesidad. Los de hora valle, unos cuantos por dejarme una bomba de calor toda la noche dada por despiste y si, un par de días de estos ultimos de lluvia por necesidad. Si hubiera tenido mas placa ( ando en ello), no hubiera necesitado nada.
    También he podido eliminar ese par de días la necesidad de red si hubiera desconectado el termo de 100 litros de agua y hubiera conectado la caldera de gas-oil para el agua caliente ese par de días. También hay que decir que por ejemplo ayer puse la bomba de calor 3 horas por la noche. Vamos que si hay necesidad se puede recortar aún en varios consumos, pero no he querido ya que pago 5'750 Kw de contrato
    A ver como se presenta noviembre.
  24. #99
    feb 2009
    xxx
    Llegaron los días malos y la solar y mi mujer, con la instalacion que tengo no son muy compatibles. Ayer el Sunny boy con 4000W en placas generó menos de 2 KW en todo el día. Total, que estoy tirando de la red a todas horas. Y ando fatal de tiempo para poder montar mas placas, porque el tema de la estructura es lo que mas trabajo tiene.
  25. #100
    feb 2009
    xxx
    Esta semana ha sido una de esas que pruebas lo que tienes y te das cuenta de lo que necesitas en invierno. 3 días sin levantar la niebla, así que tirándo de red incluso en horas punta.
    Aún así, ha habido días de generar 5 KW/h con 4000Wp
