Resultados 1 al 25 de 36
Tema: Conectar paneles solares
- 28/06/2015, 23:42 #1Forero
- oct 2013
- alicante
Buenas,tengo 4 paneles d 195 wh 24v conectadas en serie,e conseguido 2 paneles de 250 wh 24v¿como los podria conectar a mi instalacion?mi regulador en 1 mignitte
- 29/06/2015, 00:39 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Conectar paneles solares
Si estas en 24v,(bateria de 24v)
3 series de 2 paneles.
No sabemos si son placas con celulas identicas (6"), o no.(si son todos de 60celulas o solo las ultimas).
No es una buena mezcla. Placas de 72c y placas de 60c, ademas celulas de 5" y celulas de 6"...
Tambien puedes poner 2 series de 3 (2 de 195w y una de 250w en serie). Lo que te puedo decir es que las de 250w solo te daran 165w cada una (de este modo)
Eso es probar y ver lo que mas watios te da.Última edición por briko; 29/06/2015 a las 01:18
- 29/06/2015, 06:12 #3Forero
- oct 2013
- alicante
Como seria la forma de que me dieran maxima potencia?
- 29/06/2015, 07:30 #4
Para aconsejarte qué hacer, necesitamos saber tres cosas:
- tensión de máxima potencia de cada panel (Vmp en la etiqueta)
- tensión del sistema (baterías)
- modelo de regulador
Me parece que los módulos de 195 Wp son de 5" y 72 células y los módulos de 250 Wp son de 6" y 60 células. Si eso, no hay manera de combinarlas bien, pero según el tipo de regulador te recomendaría una cosa u otra entonces.Biblioteca básica de energía solar
- 29/06/2015, 09:14 #5Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Espero que te hayas equivocado a la hora de decir que tienes 4 paneles de 195W en serie porque me has asustado, pues esos paneles son de 24V y pueden dar hasta 50V por panel “cuesta abajo y con el viento a favor”.
Esos paneles son para colocarlos seriados de dos en dos, vamos, dos series de dos en paralelo.
En cuanto a los paneles de 250W me suena a que no son paneles de 24V más bien suenan a paneles de 60 células.
Yo tengo conectados en serie(2)-paralelo cuatro paneles de 240W y cuatro de 150W también en serie(2)-paralelo y funcionan, pues el MidNite se encarga de forzar el voltaje de entrada a igualación, ojo, debes de colocar diodos antiretorno sino forzaras a quemar “grasa” a las placas de menor voltaje.
No es recomendable colocar paneles con diferentes números de células al mismo regulador, pero como se trata de una instalación pequeña y de un buen regulador, pues vale, pero no esperes rendimientos reales superiores al 80% casi nunca.
- 29/06/2015, 11:58 #6Forero
- nov 2013
- murcia
Proponia de poner 2 placas de 72 en serie con una de 60 para "despreocuparse".
Seria solamente 555wc por "string", es decir poniendo 2 en paralelo, 1110wc.
Las celulas de 6" se comportarian en 5".
Entre varios mal, hay que eligir el --->"mal menor"<--- (como dicen los chinos de vacaciones en la Manga).
- 29/06/2015, 12:12 #7el_cobarde Invitado
- 29/06/2015, 12:39 #8Forero
- nov 2013
- murcia
Tienes razon: Veo que hablas chino, mejor que yo.
- 29/06/2015, 13:57 #9Forero
- oct 2013
- alicante
La instalacion me la hizo 1 electricista qcreo qno estaba muy puesto,vivo en 1 pueblecito y el hombre este hace de todo.os paso los datos de los paneles y la forma con q estan conectados:
Rated max power:240w.
rated voltage:29,5v
rated currend:8,14a.
max series fuse:15a.
open circuit current:37,5v.
short curcuit current:8,65a.
segun me comento estan los 4 en serie es decir el +dla primera placa al midnitte y despes + - hasta la ultima placa q el - baja al mignite.el mignite que tengo es el solar classic 150.¿estan mal conectado?¿como estarian bien?decidmelo en cristiano por favor.
gracias a todos xvuestra gran ayuda.
- 29/06/2015, 14:27 #10
Faltan los datos del otro panel y la tensión del sistema (24 V o 48 V?) para poder ayudarte.
- 29/06/2015, 14:42 #11Forero
- oct 2013
- alicante
Son 4pqneles iguales a 24v
Perdon,supongo que preguntas xlos nuevos,quiero añadir estos:maximun power:200w
Open circuit voltage:45,21v
Short circuit current:5,72a.
Maximun power voltage:36'86v.
Maximun power current:5,43a
Los que e puesto primero son losmque tengo y la forma como estan conectados,los datos de los otros son de 2pqneles que qiero añadir
- 29/06/2015, 14:57 #12el_cobarde Invitado
- 29/06/2015, 15:01 #13Forero
- nov 2013
- murcia
"""Las baterias son 12 de 2v 595ah,los paneles 4 de 24v y un midnite classic 150."" (post de 2014) 72celulas.
A primera vista tiene 4 placas de 72c 195w (todas en serie??), y quiere poner 2 de 60c 250w.
1/ El unico que veo "viable" es poner 2 de 72c+ 1 de 60c en serie (2 series iguales en //). Aqui tension de la suma (92v )y amperios de los 5". (5,43A)
2/ O 3 series en // (2 de 72) + (2 de 72) + (2 de 60c). No se como reaciona el midnite, supongo que cogeria la tension de las de 60c y los amperios de los 72c . (v= 60v I= 5,43A.)
En el caso 1/ calculo 1000w
En el caso 2/ calculo 976w
Sera algo mas, pero no tengo bola de cristal.(ni midnite para hacer la prueba).Última edición por briko; 29/06/2015 a las 15:18
- 29/06/2015, 16:42 #14Forero
- jul 2010
Joer lo que aguanta ese MidNite, a estas alturas debería de estar frito, veamos, ese chisme dice 150, lo que te indica es que es un chisme que trabaja bien hasta 150V, tiene una protección que hace que en tu caso aguante hasta 174V y a partir de ahí puede hacer “bouououoummmm” y quemarse, ojo, cuando sube por encima de 150V no entrega ni un WH a las baterías ni por casualidad.
Cuatro placas de 72 células y dependiendo de la calidad de estas pueden dar picos de muchos voltios, más de 50V por placa, joer, yo las tengo seriadas de dos en dos y este mes tengo una anotación de un pico de más de 140V, esta noche procurare hacer una foto para que te hagas una idea.
Anda llama al colega y que te serie las placas de dos en dos, que con eso vas más que sobrado en voltaje para 24V y que te lo haga antes de que el regulador se muera de un ataque de voltios.
- 29/06/2015, 16:59 #15Forero
- nov 2013
- murcia
Lastima del midnite. Se porta bien. Pero dudo que esta conectado como dice.
A menos que ha pensado: "4 placas de (24v x 4)= 96v. (Error!!)
No se porque emplean la expresion placas de 24v, o: esta no es de 24v es de red (de 30v) .
Tendrian que decir placas de 18v, 30v, 36v etc. (Vmp)
En verdad no hay placas de 24v, hay placas de 36v (ideal para bateria de 24v, eso si).
Eso crea una confusion para muchos (ademas que hay que tomar en cuenta el Voc para los reguladores).
Hasta un electricista puede perder "su latin".
De fabrica, salen con la pegatina 18v 30v 36v !!!
- 29/06/2015, 19:01 #16
Yo no me aclaro, una vez dices que tienes paneles de 195 Wp (4 ud.) y quieres añadir dos de 250 Wp (que no son de 24 V como dijiste). Luego dices que hay 4 paneles de 240 Wp puestos en serie (lo que te ha dicho el electricista), siendo paneles de 60 células igual que los de 250 Wp de los que hablaste antes. Lo último ha sido que quieres ampliar unos de 200 Wp (de 72 células). Yo me pierdo, lo siento.
Si ahora tienes 4 paneles de 195 Wp (72 células, acaso cuenta las células que tiene el panel), puedes añadir sin problema paneles de 200 Wp (de 72 células) formando 2 series de dos de los de 195 Wp en paralelo y a estas series de dos puedes conectar más series de 2 en paralelo siendo estos paneles de 200 Wp.
Lo mismo si fueran los paneles que tuvieras ahora 4 de 240 Wp y quisieras ampliar por paneles de 250 Wp. A formar series de dos y en paralelo.
Ahora bien, si los que están puestos y los que quieres poner no tienen el mismo número de células, vamos mal y no podrás sacarles todo el jugo que podrían dar los paneles. Los de menor amperaje van a hacer de cuello de botella; o eso o no te cuadran las tensiones de las distintas series, pero pérdida asegurada en cualquier caso (hablando de combinar paneles de 60 células con paneles de 72 células).Biblioteca básica de energía solar
- 29/06/2015, 20:56 #17Forero
- nov 2013
- murcia
Para hablar en castellano:
Tienes un midnite, y eso es muy bueno.
Ya que lo tienes, intenta de poner todas las placas (por pares), de la misma cantidad de celulas y del mismo tamaño (las celulas).
Yo pondria 6 placas de 250w de 60c.
Creo que no tendras ningun problema para cambiar tus placas de 72c 200w por unas de 60c 245/250w.
Para ser bien claro 3 series de 2 placas de 60c en 250w (las 3 series en paralelo).
- 29/06/2015, 21:54 #18Forero
- jul 2010
Tal como prometí antes subo las imágenes de los picos de este mes de dos MidNite
Uno de un combinado de placas de 60 células y 72 células y otro de 72 células.
Foto de las de 2 series de 60 células y dos series de 72 células.
Foto de series de 2 de 72 células
y si, el dia 1 tengo un pico de 150,6V y solo son dos placas en serie, ¿como es posible esto?, pues ni idea
- 30/06/2015, 07:03 #19Forero
- oct 2013
- alicante
Resumiendo y para qyo me aclare,pq me lo tengo q hacer yo pq como llame al chapuzas me va a decir qle hablo en chino.Las 4 que tengo actualmente de 240w las conecto de dos en dos es decir de un positivo al mignite.del negativo de ese panel al posito del otro y ese negativo al mignitte.seria de dos en dos ok??para la ampliacion qson 2 paneles de 200w,lo ago igual con esa forma?o sera en paralelo?o las tengo q conectar de dos en dos en paralelo?es decir de + a positivo y de negativo a negativo al mignitte.
Quiero agradeceros a todos vuestra gran ayuda.
- 30/06/2015, 07:44 #20el_cobarde Invitado
@jaime30:
Mira, Hlebtomane te ha explicado aqui lo que tienes que hacer, dependiendo del tipo de paneles que tienes. Es que nos has hecho un lío respecto a los paneles que tienes instalados, ya comprados o pensado en comprar. En tus diversos mensajes te contradices. En tu último post hablas de paneles de 240Wp y de otros de 200Wp - esta información no basta !
Dínos todos los datos correctos de los paneles que quieres instalar y te diremos como hacerlo.
Como ya te ha dicho Hlebtomane: Conviene mucho que sean paneles del mismo tipo, por ejemplo todos de 72 células o todos de 60 células. Si no es el caso, intenta cambiar los dos nuevos que has comprado, para que sean compatibles con los 4 que ya tenías.
- 30/06/2015, 08:16 #21Forero
- oct 2013
- alicante
Los datos q puse primero son los qme dijo qien me los monto,pero los q ponen mas arriba de 240 es la etiqeta q llevan los paneles detras.de esas tengo 4 a 24v.ahora los qme ofrecen a buen precio son 2 de 200w q arriba ponen los datos qme an pasado.¿que ms necesitais?
- 30/06/2015, 08:45 #22el_cobarde Invitado
Los paneles de 240Wp que tienes son de 60 células. Producen a 29,5V, dando 8,14A (como máximo).
Los de 200Wp que te ofrecen son de 72 células. Producen a 36,86V, dando 5,43A (como máximo).
Tu mismo te darás cuenta que esto no encaja bien.
No compres los paneles esos de 200Wp, aunque te los ofrezcan a buen precio. Saldrías perdiendo.
Compra dos paneles más, como los que ya tienes, de 60 células! Tambien los encontrarás a buen precio.
Entonces podrás hacer 3 grupos, cada grupo de 2 paneles en serie, y conectar los 3 grupos en paralelo al regulador midnite.
Todo esto ya te lo había dicho Hlebtomane. Necesitas más información?
- 30/06/2015, 08:59 #23Forero
- oct 2013
- alicante
Creo qlo e cogido,los 4 qtengo q estan conectados en serie los parto??explicame lo de como conectar los 3 grupos porqe los de seriearlos de 2 en dos i despues en paralelo al mignitte me e perdido.
perdona mi ignoracia
Ahora los 4 qtengo estan el negativo de la 1°placa al mignitte y el + de la 4 placa al mignitte.i el positivo d la primera conectado al.negativo de la segunda i asi sucesivamente.los ago en 2 bloqes hasta que ponga las nuevas?
- 30/06/2015, 09:15 #24el_cobarde Invitado
Si, lo has entendido bien. Los paneles que tienes están todos en serie. Eso no es bueno. Los "partes", como tu dices. Y haces 2 grupos de 2 paneles cada uno. Cuando tengos los dos paneles nuevos (iguales a los que tienes!), harás un tercer grupo con ellos.
Con los 4 paneles que tienes haces lo siguiente (en tu forma de decirlo):
- El neg del primer panel lo conectas con el pos del segundo; el pos del primero y el neg del segundo quedan libres (de momento)
- El neg del tercer panel lo conectas con el pos del cuarto; el pos del tercero y el neg del cuarto quedan libres (de momento)
- Juntas el pos del primero con el pos del tercero y eso lo conectas al pos de la entrada del midnite
- Juntas el neg del segundo con el neg del cuarto y eso lo conectas al neg de la entrada del midnite
Listo! Cuando tengas los paneles nuevos, ya te diremos que hacer con ellos.
Un comentario: Cuando digo que los paneles nuevos tienen que ser iguales a los que ya tienes, me refiero a que tengan 60 células. No importa si son de 230Wp, 240Wp o 250Wp. Elige los más baratos que encuentres.
Ah, y cuidado al manejar los contactos de los paneles. Cuando les da el sol, producen electricidad!
- 30/06/2015, 09:18 #25Forero
- oct 2013
- alicante
Muchisimas gracias,te lo agradezco,entonces busco paneles de 60 celdas,no?
