Resultados 1 al 19 de 19
    dimoni está desconectado Forero Junior
    ago 2014
    mallorca
    Predeterminado ¿ que tal son las baterias CELSOL CPZS ?
    hola me podeis decir que tal son las baterias [h=CELSOL CPZS 930AH]1[/h]que tienen los vasos negros y estan bien de precio
    gracias
    Avatar de 9victor
    9victor está desconectado Forero
    jul 2014
    Predeterminado Re: ¿ que tal son las baterias CELSOL CPZS ?
    se supone que valen ! ... ademas estan hechos casi en España ! ... Catalunya, quiero decir !
    producto europeo, barato, bueno ! ... por lo menos al principio ! ... asi que hay que comprar antes que tenga
    50% del mercado de las baterias solares !
    ago 2014
    mallorca
    hola , jeje , es saber si hay compañeros o gente que haya trabajado con ellas si duran lo mismo que otras marcas etc
    saludos i gracias
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    como son tan nuevos, en 7-8 años vamos a saberlo ! ...
    Me recuerdan a unas muy similares que también eran de un país europeo, Grecia en concreto y que eran de la misma fabrica que las Sunlight, una mierda vamos.
    No hay mucha información de ellas que se diga, y eso no es bueno.
    FILIPO3435 está desconectado Forero
    jul 2011
    provincia castellon
    Wenas , soy forero ya hace algun tiempo ,normalmente no opino porque no soy experto , pero lo que si puedo decir es que hace 5 meses compre unas Celsol 1850 Ah en C100 y me estna funcionando de maravilla antes tenia unas opzs 800 que "murieron" por situacion economica , no pude afrontar el gasto , asi que decidi invertir ese dinero de diferencia en las Celsol( cojiendo mas capacidad porque me he instalado un thermboil de 500 litros ) y ampliando paneles , el resultado hasta ahora es muy positivo en estos meses he estado revisando los niveles de agua porque me habian dicho que el mantenimiento era mayor pero todavia esta por encima de las placas asi que hasta el mes que viene no creo que añadir , mi consumo es de 8-10 kw diarios , tengo 20 paneles y sin duda puedo decir desde mi experiencia que la energia solar es viable bien dimensionada , yo tengo la bomba de agua, piscina,thermboil,lavavajillas,.... una casa a pleno rendimiento por ahora y sino cambia , 100% recomendables , aunque os ire informando pq me estoy haciendo unas graficas de cargas ,densidad, consumos de agua y descargas para ver el rendimiento .
    Un saludo y seguir asi en el foro , que los que nos iniciamos hace años en la energia solar , hemos crecido con el foro y aportando nuestras experiencias rompemos con los mitos y leyendas urbanas
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    el precio ? ... 24x1850=45 kWh ! ... si que tienes buena capacidad ! ... gastando 8-10 kWh/dia es cerca de 20%, no?
    si las mantienes bajo 25ºC, vas a disfrutar muchos años de tus baterias ! ...
    suerte
    PS: creo, que en tu casita de madera, la temperatura llega en verano a 50ºC o mas ! ...
    jul 2011
    provincia castellon
    El precio me salio bastante bueno ,jejejeje , mi idea al ver la curva de descarga era no gastar mas de un 30% para poder disfrutar del maximo de ciclos , que son iguales que las opzs ,ademas como es mi vivienda habitual no me importo mucho el tema del mantenimiento ya que semanalmente o casi diariamente ,jejejej reviso mi instalacion , lo que he consumido , lo que he cargado,... la verdad es que un poco de calor si hace por la zona pero he conectado la salida de refrigeracion del thermboil a la caseta y con eso consigo aprox que no pase de 35-40 º durante el dia , ya que lo tengo programado para que me arranque desde las 12-17 horas para mantenerme una temp de agua de 55 grados.
    Ahora estoy tratando de quitarme la calefaccion a gas por suelo radiante , estoy mirando bombas de calor reversibles de poco consumo para bajar el consumo y aprovecharme del excedente electrico....ya os contare
    El sol al poder!!!!!
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    por el calor que sigue aumentando en España las baterias de plomo casi no valen ! ... la sulfatacion aumenta con
    temperatura ! ... de todas las baterias que existe en el mercado, y hay un monton, la mejor opcion seria NiCd !
    a 80ºC siguen funcionando igual ! ¿ que tal son las baterias CELSOL CPZS ?-38445549mvb.jpg
    jul 2011
    provincia castellon
    Como siga aumentando mas , la termosolar sera el futuro, jejejejejejje
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Cita Iniciado por 9victor Ver mensaje
    a 80ºC siguen funcionando igual ! Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 38445549MVB.jpg
Visitas: 635
Tamaño: 85,0 KB
    Las de mi prius que ya he vendido creo que eran de ese tipo y mientras vas en marcha, los ciclos de carga descarga, son ilimitados, por tanto en 10 años no me atrevo a calcular cuantos han sido.Ahora bien cuanto cuesta el Kw de este tipo de baterías?
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    Cita Iniciado por rosmari51 Ver mensaje
    Batteries - Environment - European Commission
    el problema es el cadmio que las contiene ! ... en forma de polvo te puede matar pocos gramos !
    igual que el niquel o el plomo ! ... las baterias de NiCd tienen un seguimento especial dentro de la UE !
    Esto no hace nada mas que subir el precio ! ... es la batetria mas cara despues de Lithium-ion, puede
    llegar a 1 EUR/Wh ! ... pero puede valer, si duran mas que NiFe ! ... hay algunas baterias de Edison, (NiFe)
    que tienen 100 años y siguen funcionando !
    hay una bateria de NiH (niquel-hidrogeno) que la estan cargando-descargando ya 15 años y no han llegado a gastarla ! ... porsupuesto son los de NASA ! ... cuantos ciclos? ... buena pregunta! ...ahora estan en unos 15.000 ciclos!
    Nombre:  Battery.JPG
Visitas: 777
Tamaño: 33,7 KB
    Avatar de skolly
    jul 2005
Visitas: 635
Tamaño: 85,0 KB
    no es lo mismo que se pongan a 35-40 grados tres o cuatro días esporádicos en verano, y luego en invierno y primavera estén a 12-20 grados todos los días.
    al final lo que cuenta para la vida de las baterías es la temperatura media a la que están los 365 días del año.
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    No es tanto el problema de subida de precio, sino también que es una tecnología en constante regresión por el peligro medioambiental. Por ello también uno se encuentra con el problema del reciclaje. El coste del mismo es muy elevado, estamos hablando a partir de 1,-€ por kilo, que no es moco de pavo. Además hay que tener en cuenta que con la tecnología de placa embolsada hay que renovar el electrolito cada cierto tiempo, ya que sufre "envenenamiento" de grafito, que se utiliza para mejorar la conductividad de la masa activa dentro de las bolsas de la masa activa. Y ese elctrolito también hay que llevarlo a los centros de reciclaje autorizados, ya que está contaminado por cadmio, o sea, toda una historia. Son baterías ideales para aplicaciones muy especiales, para temperaturas muy bajas, ya que no les afecta en la misma medida que las plomo-ácido. Para sistemas de arranque muy potentes, como lo son locomotoras, etc. Creo que el precio total (incluyendo el mantenimiento) no justificaría en ningún caso la adquisición de unas baterías de Ni-Cd.
    Desacreditando ciertas marcas con unos apelativos de esa índole, no veo que sea de recibo por un profesional del sector. En todo caso hay baterías buenas y luego otras, mejores. Pero hay mercado para todos los fabricantes. Las baterías Celsol de Celectric no son de fabricación europea, aunque antiguamente sí. Yo personalmente no he conocido las baterías de Celsol actuales, por ello no puedo opinar sobre ellas. Lo que sí sé a ciencia cierta (porque las he conocido) es que las CEPZS antiguas tienen muy buena respuesta hasta dónde las he podido ver en funcionamiento (unos 6-7 años). Pero lo que siempre es cierto es que la calidad siempre tiene su precio, pero no todo el mundo puede tener acceso a las marcas punteras en ciertos momentos.
    Última edición por TAB; 08/09/2014 a las 21:23 Razón: Esa respuesta va con otro comentario
    Pues yo unas sunlight no las pongo ni loco.
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Yo no entro en que nadie se las ponga, pero a mi no me gusta que se empleen esos apelativos, ya que como profesional del sector siempre me ha cabreado que dijeran esas cosas de las baterías que vendo y vendía, y mira que rompo una lanza a favor de la competencia. Serán más o menos mejores, pero no son una mierda. Hay que ser un poco más medido con el uso de las palabras.
    Se lo cuentas a los que a los pocos años ya han cambiado la mitad de los vasos
    pac0 Invitado
    El precio de las CELSOL no es mejor que otras marcas de tracción que se pueden encontrar en españa. Yo hice una comparativa y en aquel momento las TAB de tracción salían más baratas por casi 10€ el vaso de 700Ah. Los de Celsol no te incluían (entonces) los latiguillos. Tengo que decir que el almacén de Celsol está a pocos kilómetros de mi casa, pero el comercial no se lo curró lo bastante para que las tuviera en consideración...
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Pero tu me estas hablando ahora de las OPzS, las cuales desde luego no son de lo mejor que puedes adquirir por tu dinero. Desde luego hay otras opciones mejores. Pero hablando de las CEPZS, que son elementos de tracción, no puedo coincidir, ya que había trabajado en algunas ocasiones con ellas, y el resultado es igual de bueno que cualquier otra batería del mercado, o incluso mejor que alguna "opción italiana".
