Página 8 de 10 PrimerPrimer ... 789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 249
  1. #176
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Novato con pequeña instalacion recien puesta a 48v
    Y pensando pensando, también tienes otra opción. No poner otra bomba, apañarte con la que tienes, y poner un calderín de 100 litros (370€), que ya son litros. Lo cargas por el día con el sol, y lo usas por la tarde noche. Le pones un interruptor a la bomba para apagarla por la noche, para que no se te ponga en marcha. Y la enciendes cuando más sol tengas.
    Cita Iniciado por Coyotazo Ver mensaje
    Wancho, donde has estado en clase de fisica ? El calderín no te da presión, es solo un deposito, para usos practicos se puede decir que agua no se puede comprimir, si no estamos hablando de tener un oceano encima.
    No COYOTAZO, es verdad que el agua no se puede comprimir, pero esos calderines llevan una membrana elástica donde se comprime aire, y ese aire le da la presión al agua. Es lo típico que llevan los grupos de presión.
  2. #177
    Baja usuario Invitado
    ... pero esos calderines llevan una membrana elástica donde se comprime aire, y ese aire le da la presión al agua. Es lo típico que llevan los grupos de presión.
    no lo sabía
    entonces eso es una buena opción, bueno, si no fuera por el precio; Wancho si no quieres/puedes poner los depositos en el tejado pues hazte un provisorio a 2 metros con palets hasta que hayas terminado la obra esa, unos cuantos bloques y dos palets no puede ser tan dificil de conseguir, y por dios, no temes las tuberías, tanpoco es pa tanto poner 2 mangueras provisionales ni lo es las tuberías... totál
    wancho87 está desconectado Forero
    jul 2013
    Murcia
    no lo sabía
    joder es que lo pintas muy facil, pero pillarse bloques para hacer una estructura de 2 metros, que aguante peso, provisional... con palets...no se no se xD, lo dificil no es conseguir los bloques, solo es ir a comprarlos, eso si se jajaj. pero es que tengo que hacerlo totalmente desde cero, y que sea seguro, que no se vaya a desmontar y tengamos una desgracia. yo le dare vueltas a ver que se me ocurre, aunque ya le he dado unas cuantas. dios que ganas tengo de ver una bomba de esas en accion. alguien puede mandarme un video que se vea el chorro de agua que dan? jajaja, es que no creo que sea tan poca la presion, imagino que si pillamos "la mejor" pues tirara un chorro decente, creo...
  4. #179
    ago 2010
    alicante
    Los palets están hechos pa eso, precisamente los depositos vienen en palets, y si no te atreves a apilar unos bloques entonces ya no te puedo ayudar, joer, si vas a hacer obra necesitas bloques, poz te dejas traer dos palets de bloques y les dices que los pongan uno encima del otro y yastá, encima el deposito y adios... tan dificil ??
    ago 2010
    alicante
    Poner un depósito a 2 m de altura con respecto al punto de utilización (ducha,lavabo, etc), te va a dar una presión de 0,2 bares.
    Si parece "poca" la presión de utilización de esas bombas shurflo (entre 1 y 2 bares reales), imagina con 0,2 bares. Ni se te va a encender el calentador. Ojo, hay calentadores que funcionan con 0,1 bares, pero son especiales. Supongo que el de WANCHO será normalito.
    Necesita por lo menos una diferencia de alturas de 10 metros.
  7. #182
    La presión no depende de la altura sino del peso que PRESIONA sobre el escape, en el caso de 1000 litros es una tonelada que no es poco.
    ago 2010
    alicante
    Es algo básico en física, la presión depende de la altura y de la densidad del líquido, no del volumen del vaso.
    Ya puedes poner un depósito de 1 millón de litros como uno de 10 litros, que la presión es la misma.
    Si fuese así, a 1 metro bajo el océano habría una presión impresionante. Sin embargo, solo hay algo más de 0,1 bar.
    Tener un depósito en altura para suministrar a una vivienda es una muy buena idea para las instalaciones aisladas, se convierte en un barato acumulador de energía potencial. Te permite consumir energía sólo cuando hay sol, haciendo menos uso de las baterías. El problema es que se necesita mucha altura para tener una presión "decente" para el uso. Una presión "decente" es por lo menos 1 bar, que son 10 metros. Que menos que eso!!, porque puede ocurrir que no funcione lavadoras, lavavajillas, calentadores, etc.
    Si no estoy mal informado, las compañías suministradoras de agua deben garantizar un mínimo de 5 bares a nivel de calle. Otra cosa es que lo cumplan.
    Por ese motivo, en los edificios de viviendas ya no se instalan depósitos en los tejados o cubiertas (antiguamente sí), pues a los pisos más altos les llegaría muy poca presión. Se instalan grupos de presión en los bajos. Depósito + Bomba + depósito de presión o calderín, adecuados a la altura y caudal necesarios.
    Ahora bien, para salir del paso, un depósito a 2 metros de altura te salva. Agua por los grifos te va a salir, seguro.
  9. #184
    tenías razón pues, otra cosa aprendida
  10. #185
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Y que no se te olvide, en los depósitos de agua que no es de “RED” una vez a la semana hay que añadirle 3 gotas de lejía potabilizadora por litro de agua, es para liquidar todo bicho viviente y algas varias. Echas la lejía, esperas dos horas y listo para la semana siguiente.
    La lejía la venden en cualquier supermercado, es la lejía de toda la vida, lo que pasa es que ahora hay lejías hasta con sabor a jamón(es un decir) y esas no valen, las que valen lo pone en la etiqueta, yo suelo tener en casa 4 o 5 litros desde la riada del 87, por si se diera el caso, las renuevo una vez al año.
  11. #186
    ago 2010
    alicante
    .....yo suelo tener en casa 4 o 5 litros desde la riada del 87, por si se diera el caso, las renuevo una vez al año.
    Y la del 82 que me cuentas...esa si que fue grande...
    Pues prepárate bien, que según dicen los pitonisos, este año va a venir toda el agua de lluvia de golpe para este otoño.
    ¿WANTCHO, cómo va la FV?
  12. #187
    jul 2013
    Murcia
    Pues ahí vamos, he tenido el equipo esté que os comente del inversor de 1200 victron + regulador oriental un par de semanas o así, pero se me quedaba corto, la lavadora no podía con ella y cuando la bomba del agua arrancaba se encendía la luz esa de sobrecarga. Total, mientras he tenido el equipillo este, el instalador a podido investigar más a fondo sobre las configuraciones y demás del otro que me puso, y al final me ha vuelto a poner lo que tenía pero mejor configurado. Hoy precisamente me lo ha vuelto a montar ósea que de momento estoy igual que estaba pero con el inversor mejor configurado. Ya os iré contando novedades. Por cierto no he entendido lo de la riada del 87 a que os referís, no se qué tiene que ver xD
  13. #188
    ago 2010
    alicante
    No es nada referente a ti. MJROSG, que es previsor. Es una riada que hubo en la comunidad valenciana en el 87, demasiada lluvia en poco tiempo, las infraestructuras inadecuadas, y luego pasa lo que pasa, desgracias a doquier.
    Lo de la lavadora es raro, a no ser que pongas el agua caliente, tampoco es que consuma tanto. Sobre los 600W o así de pico.
    Pues nada, poco a poco se irá solucionando.
  14. #189
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    La solucion es un buen regulador y mas placas.
  15. #190
    jul 2013
    Murcia
    Digo que no se que tiene que ver la riada con la lejia xd.
    Pues si que es raro lo de la lavadora, pero raro x2, porque con el grupo electrogeno este que tengo (no es inverter ni nada, un hyundai del brico depot), la lavadora tampoco funciona. Como es electronica, sale un error en la pantalla y no hace nada. Lei por internet y tal y vi que eso pasa bastante con lavadoras electricas y grupos que no son inverter. Ahora con el inversor de 1200, tampoco se mueve, pero esta vez sin error en la pantalla, simplemente intenta moverlo y no puede, como si estuviera sobrecagada la lavadora y le faltara fuerza al motor. Sin embargo con el omega, ni un fallo ni nada raro. todo perfecto. consumos normales.
    pero es que el generador tambien me ha roto 2 fuentes de alimentacion de ordenador en dos ordenadores distintos, pero lo curioso es que ninguno de los ordenadores estaba encendido, solo enchufados al grupo pero apagados.
    no si llevo una racha... xd
    pero por lo menos ya tengo las cosas claras, lo siguiente es eso, como dice esquirol, un buen regulador y mas placas.
    Consulta medica: deberia enchufar, aunque fuese unos dias solo, el grupo que tengo al inversor, para ayudar a las baterias a que se carguen bien? con lo mal que me esta saliendo todo con este grupo, ya me da miedo que le meta otro pico de tension a algo y me joda el inversor, o yo que se. Aunque se supone que para eso esta el regulador de carga no? aunque no se yo si la entrada a 220v la regulara tambien, o no se, no tengo ni idea la verdad...
    Gracias por el interes que os estais tomando os lo agradezco de verdad y perdon por hacer tanta pregunta, pero ya es que me da miedo hacer nada por lo que pueda pasar
    Saludosssss
    por cierto, cuando digo lavadoras electricas, me refiero a lavadoras con placa electronica, en vez de lavadoras mecanicas, por si no ha quedao claro jeje
  16. #191
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por wancho87 Ver mensaje
    La riada provoca destrozos y averías en las instalaciones civiles. La lejía es un biocida, que más o menos, potabiliza el agua con riesgo de contaminación. En caso extremo que no tengas agua potable, puedes utilizar el agua de la lluvia que pudiera estar contaminada, echándole un poco de lejía. Al estilo de los países subdesarrollados que sufren catástrofes naturales.
    Uyyy!!, eso me suena. Ya le ha pasado a más de uno del foro. Parece que las lavadoras muy "sofisticadas" son muy señoritas y se la cogen con papel de fumar. Necesitan un suministra eléctrico muy preciso en cuanto a tensión, frecuencia y senoide. Parece que el Victron no está a la altura de las expectativas de tu lavadora.
    El Omega acepta tensiones y frecuencias de entrada muy amplias. En principio no deberías tener problemas. Y sería recomendable si ves que las baterías no se cargan al 100% durante varios días.
  17. #192
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo tengo un inversor como el tuyo pero a 24v, y, de vez en cuando, una vez al mes o asi, le conecto el grupo electrogeno y le doy una alegria a las baterias, un par de horas maximo, ahora, yo no tengo problemas de carga, y el inversor no tiene queja alguna por la carga del grupo.
  18. #193
    jul 2013
    Murcia
    Buena opción, HLEBTOMANE.
    WANCHO, para intentar ecualizar esas baterías, puedes configurar los parámetros, cambiando las tensiones por la máxima que te permita el inversor, y las 2 iguales.
    Lo dejas que trabaje, controlando que no suba mucho la temperatura de las baterías. Y a ver si sube esa densidad tan baja que tienen.
    Archivo adjunto 10916
    Estoy mirando el programa pero es que no lleva esa opciones que me comentaste. Creo haber leido que el programa tu lo descargastes de internet. ¿Verdad? dime de donde a ver si con otro programa mas completo puedo "tocar" mas cosas.
    Mira te mando una captura de lo que me aparece a mi y como lo tengo configuradoNovato con pequeña instalacion recien puesta a 48v-pantalla-configuracion.jpg
    En Back to grid voltage, puedo elegir desde 44.0 hasta 51.0 V
    En Max. charging current de 10 hasta 60 A
    Max. AC charging current 10 o 15 A
    y en Back to dischange voltage desde 50 a 58v o FULL
    Es todo lo que puedo tocar y lo peor que esta en ingles y no estoy muy seguro de lo que toco. El tuyo parece mas completo.
  19. #194
    Si no fuera pa llorar sería pa descojonarse, el tipo de baterías lo tienes puesto en AGM, ya sabes lo que les pasa a tus baterías. Ahora cambias en "Battery type" a LIQUID, y arriba en Powersave Modus pones "enable"
    "reconfigurado"..... sin comentarios
  20. #195
    jul 2013
    Murcia
    que es el power saving mode?
    por cierto, antes de todo el lio de que se llevasen el inversor y me lo cambiaran por otro y tal, lo tenia puesto en FLD (plomo abierto) en vez de AGM. Tengo que ponerlo en FLD otra vez, lo se. Luego lo cambio
    Última edición por wancho87; 15/09/2014 a las 16:41
  21. #196
    que cuando no detecta consumo el inversor se va a dormir y no chupa la barbaridád esa que chupa, osea que cuando tu te vas a dormir el también.
  22. #197
    ago 2010
    alicante
    Mira te mando una captura de lo que me aparece a mi y como lo tengo configuradoPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: pantalla de configuracion.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 64,1 KB
    Dame tiempo y busco de donde me bajé el programa, que ahora mismo no puedo, ni me acuerdo, tengo que mirarlo.
  23. #198
    jul 2013
    Murcia
    Claro que si faltaria mas.
    No entiendo eso del bajo consumo. Yo por ejemplo tengo un router 24h encendido. Es decir, siempre necesita corriente. O el frigo por ejemplo, en la puerta te marca los grados. Todo eso necesita corriente 24h, entonces el modo ahorro no serviria de nada? porque no hay ningun momento que no haya un consumo de corriente aunque sea minimo
  24. #199
    ago 2010
    alicante
    Claro WANCHO, ese es el problema. El power saving va muy bien para casas donde no se vive a diario, por ejemplo.
    Pero en viviendas habituales, no es práctico por eso que has comentado. Hay aparatos que necesitan servicio las 24H.
    Además, el sistema de funcionamiento del power saving es que envía impulsos de tensión cada X segundos. Y eso puede ser molesto, en según que aparatos, incluso perjudicial.
    Estoy casi seguro que me lo bajé de aquí, pero no consigo encontrarlo.
    Seguiré buscando y si no lo encuentro, intentaré enviarte el programa fuente y te lo instalas.
  25. #200
    jul 2013
    Murcia
    si supieras aunque fuera el nombre exacto del programa... podria buscarlo yo y ya si sabes la version lo clavas
