Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 456 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 131
  1. #101
    camufli está desconectado Forero
    oct 2013
    Cádiz
    Predeterminado Re: Inversores TAB o Taiwaneses MPPT
    Y no se podría puentear. En la entrada de batería, conectarle los paneles.
  2. #102
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Necesitas baterias, aunwue sean muy pequenas para estabilizar el sistema.
  3. #103
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Por favor, a ver si me puedes decir donde lo has comprado.
  4. #104
    fjgil está desconectado Forero
    feb 2011
    Mérida (España), Spain
    no me hueken nada bien este tipo de equipos. no es normal la diferencia tan bestia con los equioos de toda la vida.... sigo pensando que nadie da duros a pesetas....
  5. #105
    may 2011
    españa
    esquirol... según tu opinion cual es el tamaño mínimo de las baterias que se le puede conectar a este inversor?
    supongamos que io quiera un sistema parecido al tuyo pero poniendo lo minimo posible de baterias porqué solo me interesa ahorrar en la factura de la luz, y no me interesa tener muchas horas de electricidad de acumulo si hay nublado... pues en los dias nublado iré con ibertrola...
    La idea es de bajar a lo minimo posible la factura de la luz.
    Y ya se que la ley está a punto de cambiar, pero va a cambiar solo en españa no en el resto del mundo.
  6. #106
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Si buscas lo minimo en baterias unas de 45A de automocion y a funcionar.Ojo,limita la tension de descarga de las baterias desde el inversor para que salte a la red o te las cargas en dos semanas.
    Última edición por esquirol; 17/10/2014 a las 06:10
  7. #107
    may 2011
    españa
    tan bajos¿?
    bueno... no me interesa que haya acumulo, pero tampoco que se vaya la luz en seguida si hay un apagón de noche.... supongo que unas 4 agm de 150Ah en serie serían suficientes para tener algo de acumulo y pasar la noche.
    La idea es de hacer la conmutación baterias/red electrica cuando las baterias llegan a 50V... o sea que le quede aún un 70% de carga. De esta forma va a durar varios años y el ahorro es durante el día porqué las placas cubren todos los consumos pequeños y medianos hasta 3000W.
    Obviamente habrá que aprender a usar este sistema, porqué no es fácil acostumbrarse a gastar la mayoría de energia cuando hay sol, y apagar de noche todo a parte de la nevera.
  8. #108
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Asi te va a ir muy bien, si durante el dia en algun momento tienes mas consumo del que te den las placas el inversor lo tomara de la red autonaticamente, tiene bipass.
  9. #109
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Yo he intentado eso con el mio y no puedo, será porque no se hacerlo, pero solo lo puedo hacer manualmente cuando veo que tengo baterías bajas le doy manualmente a red y se pone a cargar, pero haciendo by-pass, es decir, el 100% de las cargas salen de la red.
    Y con el by-pass, nunca puedo alimentar cargas mas potentes que la capacidad máxima del inversor (en mi caso un 800/12), para mi no tiene problema, ya que solo alimento luminarias y equipos informáticos, pero dependiendo del caso puede ser una pu....
  10. #110
    may 2011
    españa
    se que de estos inverter hay varios modelos con características diferentes, entre ella la posibilidad de conmutar autometicamente entres baterías y red electrica
  11. #111
    menorko Invitado
    hola me llego el regulador mppt, y lo coloque conectando las placas y salida a la bateria, y el hibrido sin carga, ? puedo colocar la salida del mppt al convertidor?
    probando el rele de arranque, me lo arranco y lo paraba en dos minutos, al subir un poco el voltaje lo cortaba, al no poder configurarlo pues lo descarto, y como cargador el maxsimo que lo vi cargar fueron 11anperios y cuando subio el voltaje a 29v desconecto la carga, con el cargador normal de "taller" aceptaba 30a de carga, y subi la bateria a31v y no se apago por lo demas funciona muy bien,
    Hablando de los taiwaneses.Me planteo una cosa:
    Sabemos que no son malos bitchos, y baratos.
    Tambien que tienen un defectillo, lo del problema de ecualizacion.
    Entonces nos planteamos de usar un mppt externo, y nos olvidamos del integrado, hasta coger el taiwanes con pwm.
    -- Y si en lugar de eso, empleamos el taiwanes con su mppt integrado, y sencillamente tenemos un pwm tipo tristar de "reserva", desconectado.
    Cuando queremos hacer ecualizacion, la noche anterior, conectamos el pwm, y lo dejamos andar el dia siguiente, con una ecualizacion manual.
    Por la noche, volvemos al sistema normal. Todo eso, con un par de ""sectionadores"" para poder usar el "normal", o el mppt, para no tener que manejar los cables.
    Una vez por mes, tampoco es mucho trabajo, y el ahoro no estaria mal.
    Tendriamos una limitacion de Voc de 120v para el cableado de series.
    Me equivoco en algo?
  13. #113
    menorko Invitado
    esto es lo que ponia mas arriba,9victor si llevan dos uno delante del otro tendria la entrada macsimicada del mppt para aprovechar las placas a tope y cuando quiera lo desconecto para ecualizar por libre, y con lo que te cuesta menos te puedes conprar una placa (todos los cargadores trabajan con PWM (modulacion por anchos de impulsos) ! MPPT (maxim power point tracker) es otro modulo
    metido antes de PWM ! ... es opcional, y es nada mas que un DC-DC down convertidor ! ... tambien es algo que encarece el producto y limita su vida ! ... 6-7 años !
    En España con tanto sol creo que no merece la pena ! ... en los paises con menos sol, si ! ... es imprescindible !
    Última edición por 9victor; 31/07/2014 a las 10:21
  14. #114
    RHE Concept Invitado
    hola, espero que esto te aclare las ideas,
    Es de fabricación española...... y verdadero MPPT !!!!
    Josep maria
    http://www.rheconcept.net/inverters.ws
  15. #115
    Avatar de 9victor
    9victor está desconectado Forero
    jul 2014
    si es de fabricacion española, porque el primer idioma es el frances ? ...
  16. #116
    menorko Invitado
    bueno yo preguntaba si podia conectar el mppt tracer (chino) al inversor chino tanbien porque supuestamente cuando tiene las baterias llenas tranfiere directamente al consumo de casa el sobrante de las placas??? no se si es asi! y como lo tengo aparte a las dos ya no carga, por lo demas dos reguladores nacionales uno ponia que llevaba diodo nocturno y no,y el otro pitando apenas se donia el sol,unas baterias alemanas me han durado 8 años, y me costaron 3000e creo que cuando es un producto muy barato es mano, pero cuando ya tiene un precio y mercado conpetitivo es por que funcionan, yo conpre el multiplus para recanbio,pero en vista de lo bien que va, pare el victron que me costo el doble y con la mitat de potencia, si me dura unos años ya estara amortizado, un saludo y porfavor un consejo sobre mi consulta??
  17. #117
    porque la empresa trabaja mas allá de España, algún problema con el idioma? estamos en ello, no te preocupes, lo que importa es el producto.
    saludos cordiales.
    Josep Maria
  18. #118
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    no hay ningun problema ! ... si quieres crear una buena imagen a tus productos, (ojo estoy hablando de imagen)
    hay que gastar bastante dinero en publicidad ! ... ademas una pagina web sin precios es bastante inutil !
    Tu como forero con intereses economicos, puedes empezar a regalar 4-5 aqui en el foro (yo no lo quiero)
    para poder hablar sobre el producto ! ... no soy licenciado en "ADVERTISING", solo apasionado del energia solar !
    suerte
  19. #119
    Cita Iniciado por 9victor Ver mensaje
    suerte
    Gracias por el consejo, es bien recibido, lo tendré en cuenta. Hay precios. Al estar en periodo de creación de la pagina no aparece como debiera.
    Quizás te haga caso en un futuro muy próximo en esto de regalar algún aparato.
    Saludos cordiales
    Josep maria
  20. #120
    pac0 Invitado
    Ante todo:
    Bienvenido sea siempre el producto nacional y competitivo...
    Ahora si me lo permites las pegas:
    La web no deja claro que son "inversores" para FV y no he sido capaz de encontrar la información técnica. El inversor de 1000W parece el mismo que el de 3000W y la "foto", no lo hace mucho más sugestivo que un Taiwanés. Comparala con el inversor del que trata este hilo o con un Victron y te aseguro que, un experto, no dará mucho por él...
    Aparte de que "aparentemente" solo se vende al por mayor. Si está en pruebas pues, bien debería de mejorar mucho, porque para que un producto entre por los ojos a un potencial comprador de este foro ha de ser muy "goloso"...
    Como dirían los "levantinos" Necesitamos más datos y mucha más información para valorar el producto...
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
  22. #122
    julian capilla está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    puertollano ciudad real
    hola yo tengo un inversor que aun no lo e montado. Mobitronic 9102600130 BLS 300 onda sinosuidal pura 300 W 12Vol alguien tiene uno igual para decirme si lo puedo poner o no. pues en las intruciones pone para montar en furgonetas o coches. mi consumo no sera superior a 120 W
  23. #123
    menorko Invitado
    hola, no conozco este inversor, pero si el consumo no supera su potencia lo puedes colocar en la furgo o en casa, lo que duede pasar es que se dispare mucho el ventilador, por estar sienpre en marcha y mirate el consumo que tiene , no sea que se coma la bateria el solo? yo tengo uno de 300w para las luzes del jardin, y sin problema,
    un saludo
  24. #124
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Hola,voy a montar dentro de nada 2 inversores de 4000w paralelables, mu duda es si pueden ir con bancos de baterias por separado, o sea, una bateria de 48v para cada uno.
  25. #125
    menorko Invitado
    buenas, ya llevo con el hibrido un tienpo de uso diario, y lo ultimo le puse el lavavajillas, con sol y el agua ya le entra algo caliente y aguanto todo el tienpo sin arrancar el motor,Inversores TAB o Taiwaneses MPPT-programacion-rele.jpgel problema lo tengo con el rele de arranque alguno de vosotros sabria como programarlo??Inversores TAB o Taiwaneses MPPT-conexsion-rele.jpgdonde estan los cables esta el rele,
