Resultados 26 al 50 de 97
- 17/03/2014, 19:08 #26Forero
- ene 2014
- caceres
- 17/03/2014, 20:32 #27Forero
- feb 2013
- Barcelona
Re: mi instalacion solar aislada por poco mas de 1000 E
ok graciasssss
- 17/03/2014, 23:53 #28
- 17/03/2014, 23:53 #29Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Tienes el mismo controlador pero el mio es el fe 40A 100V y lo que muestra la pantalla es el SOC no le agas mucho caso a eso ya que no es.real.
Ami tambien me pasa cuando sale el sol sube al 100% porque sube el voltage a 28.8V es normal eso.
Lo que puedes hacer es comprar en ebay una lcd que mida V de bateria y hay te puedes guiar mejor.
Yo tambien me he momtado una instalacion por poco mas de 1000€
12 Segunda Mano Paneles de 12v 85wp 470€
1 Nuevo Tracer 12/24v 40A LCD 150€
1 Nuevo Inversor PowerJack LF 3000/12000w 24v Cargador 50Ah LCF 164€
8 Segunda Mano Baterias 6v 232Ah U.S. Battery 130€
Y tambien compre 6 paneles de 12v 80wp en 60€ que pondre con otro controlador y otras baterias para luz.
Todo esto me mueve la casa completa con nevera mediana, lavadora, tele 32", Microondas y Licuadora.
Saludoa
- 18/03/2014, 00:00 #30
Las baterías son un misterio.
- 18/03/2014, 02:50 #31Forero Junior
- mar 2014
- chile
Hola te felicito, una consulta, la seccion del cable entre baterias como la calculaste, y la proteccion del inversor al banco de bateria como lo calculaste, tengo un problema en mi configuracion del banco de bateria y proteccion que no he podido solucionar.
- 18/03/2014, 03:43 #32Forero
- feb 2013
Hay una calculadora que esta en esta direccion:
Calculadora de seccin de HMSistemas
En mi caso tengo 24V 464Ah en 8 baterias de 6v 232Ah y yo he calculado los puentes de 25cm por 24v y 464Ah con perdida 0,5% y me sale 34.52mm y le he puesto cable de 35.
De la baterias al inversor son 24v para 3000w son 125Ah en 1,5 metro de distancia con perdida del 1% y me sale 27.9mm y le he puesto de 25mm.
Las protecciones de los paneles al controlador de 40Ah un magnetotermico de 32Ah y del controlador a baterias lo mismo y de baterias al inversor un fusible CC 24V 100Ah rearmable
- 18/03/2014, 07:43 #33Forero
- feb 2013
- Barcelona
Quiero agradecer las aportaciones que hacéis a este hilo, especialmente en lo que se refiere a los precios del material que habéis comprado ya que iertmente, es de gran ayuda!!!
Las 6 baterías por 130??
- 18/03/2014, 11:45 #34Forero Junior
- mar 2014
- chile
Ok. tienes conectado 2 ramas en paralelo de 4 baterias conectadas en serie lo que da 24 volt 464 ah, Smm2=(464x2x0,25)/(56x0,05X24)= 3,45 mm2 ó ¿estoy errado?. el cable del inversor a la bateria Smm2=(125x1,5x2)/(56x0,01x24)=27,9 esta bien, y el fusible 24 volt 100 amp, si la maxima de amper del inversor es 3000watt/24volt=125 amp significa que tu consumo no deberia llegar a los 3000 sino este fusible se fundiria, estoy confundido.
Salu2
- 18/03/2014, 12:54 #35Forero
- ene 2014
- caceres
Hola siento decirte q yo no calcule nada lei por el foro que dependiendo de las placas pero mejor pasarte con el cable q quedarme corto y q lo recomendable es entre 8 y 10 mm en cuanto a los fusibles tb lo habia leido por el foro no se aun si los fusibles me.valdran o no
En cuanto llegue a casa hechare fotos a las baterias para q las veas y me digas q opinas. Gracias
Esta muy muy bien esa compra yo quiero poner un inversor mas grande para intentar mover el frigo y poner alguna lavadora.
Gracias por lo del tracer porq si es verdad q el soc en cuanto se va el sol pasa de marcar el 100% a marcar 50% y estaba mas mosqueado q una cabra en un garage.
Alguna vez el soc me marcaba 0% y yo seguia con luz sin problema.Comprare. un voltimetro para ver las baterias
- 18/03/2014, 14:00 #36Forero
- feb 2013
Eso si ami nunca me a marcado 0% el SOC como minimo en trabajo bajaron las baterias a 23.4V.
Pon un voltimetro y mide las baterias seguro que cuando marca 0% estan por debajo de 23V.
Si las 8 baterias son de un cliente que no le.duraba lo que tenia y se las compre a precio si devolvias esas baterias y comprabas nuevas.
El tema esque el problema no venia de las baterias tambien los paneles no producian lo necesario para cargarlas.
- 18/03/2014, 15:04 #37Forero Junior
- mar 2014
- Málaga
Hola a todos, no estoy seguro de si es el sitio adecuado para hacer la pregunta, perdonad si no es.
tengo una instalación de dos placas en paralelo una de silicio amorfo 24V 24W y otra policristalina de 12 V 100W, un regulador, el mas barato que había 9€, y una bateria agm de 100A reciclada.
me estoy volviendo loco, mido las placas en corto a pleno sol y tengo 8,9A, lo hago igual después del regulador y ídem, pero conecto la bateria y no consume más de 160 milis.
He probado poner una bateria de moto y consume 2A, evidentemente todos pensaréis que la bateria reciclada esta mal, pero resulta que le pongo un cargador a red, y consume 5A, se carga al 100% estupendamente! con sus horas adecuadas y recién cargada marca 13,20 después de 1 hora consumiendo le 1A marca 12,90 no es síntoma de que este mal.
Alguien que me pueda arrojar algo de luz sobre el tema.
- 18/03/2014, 15:28 #38Forero Junior
- mar 2014
- Ría de Vigo
Hola. Debe haber algun error. ¿Como vas a tener una placa de 24v y una de 12v en paralelo..............?.Por otra parte la corriente que mides despues del regulador puede ser correcta en cortocircuito, pero, ¿que tensión te está sacando?
Una batería se carga si le das más tensión de la que tiene, cuanta más tensión haya de diferencia más consumo habrá, ahí es donde el regulador hace su trabajo.
- 18/03/2014, 15:43 #39Forero Junior
- mar 2014
- Málaga
- 18/03/2014, 17:05 #40Forero
- ene 2014
- caceres
Mis paneles producen 21 ah a 48 v y la verdad es q carga las baterias en cero,o eso es lo q marca el regulador , en cuanto sale el sol en cuestion de 1 hora tengo las baterias al 100%
Yo probaria a poner los paneles en serie ya q en paralelo uno de 12 y otro de 24 v no lo veo .Prueba a ver
- 18/03/2014, 17:19 #41Forero Junior
- mar 2014
- Málaga
Pero el regulador es de 12/24V me lo voy a cargar....
- 18/03/2014, 17:40 #42Forero
- ene 2014
- caceres
El primer dia q conecte las baterias el soc me bajo a 0% ya a las 2 de la madrugada pero ahora no suele bajar de 36 %
Mi regulador tb es 12/24 pero soporta hasta 150 v en circuito abierto de hecho mis placas llegan a marcar hasta 105 v cuando mas le pega lorenzo . Segun mi polimetro y tb el mppt. Son 9 euros tienes poco q perder y alomejor algo q ganar
Perdonarme q haya mensajes q se repitan pero estoy con el movil y esto es una p. Mierda ,no sabes si se mandan los mensajes a veces se va la 3 g y no los manda y a veces los manda dobles
- 18/03/2014, 18:05 #43Forero Junior
- mar 2014
- Málaga
Nada hombre, gracias por la idea, lo ge probado ahora, y como ya queda poco sol, daba 30V sin conectar y 0,4A, al conectarlo bajaba a 12,93V, lo bueno es que a la bateria le llegaba 0,3A, cuando nunca la ví pasar de 160 milis.
Mi temor, no es ya el regulador, de echo tengo pedido otro a ver, si no, le placa se silicio amorfo que me costó una pasta, y la ponerla en serie que es de 1,8A con la otra de casi 9A, no puede ser que la funda......
- 18/03/2014, 21:57 #44Forero
- ene 2014
- caceres
En teoria no debera pasar nada , pero creo q seria mejor q lo confirme alguien q este mas puesto yo mis paneles estan en serie y en paralelo pero son los mismas caracteristicas.
Tengo una pregunta sobre el mppt.
Tu has tenido q tocar algo para configurarlo o solo has puesto el tipo de bateria que en nuestro caso seria el 3 para baterias de acido?
- 18/03/2014, 23:03 #45
Buenas, vamos a ir explicando cosas, partiendo de que tienes una batería de 12 V y un regulador PWM.
Como el regulador es PWM les impone a los paneles trabajar a la misma tensión que la batería. Así pues es como si tuvieras en paralelo un panel de 12 V 100 V y dos paneles de 12 V 12 W.
En corto los paneles de darán 8,9 A, luego al conectar la batería tendrás otra intensidad, que será lo que demande el regulador para cargar la batería o/y lo que demanden los consumos. Si no tienes consumos y el regulador interpreta que la batería está cargada no dejará pasar nada de corriente. Si le conectas una batería de moto descargada sí dejará pasar corriente.
Lo de "regulador más barato" suena peligroso. ¿Ese regulador sirve para baterías de gel?¿Está configurado para baterías de gel si la primera respuesta es sí?¿Podemos conocer marca y modelo?¿El cargador de baterías es para baterías de gel?
Si cambiaras el regulador PWM por uno MPPT, y pusieras en serie los tres paneles tal cual, la intensidad máxima que podrías obtener es la de los paneles pequeños, los 1,8 A. Y la potencia que podrías conseguir sería aproximadamente el 100 % de los paneles pequeños y el 20 % del panel grande.
Te haría falta otro panel de 100 Wp en serie con el que tienes para aprovechar toda la potencia, quedando un paralelo de tres ramas. Una rama por cada panel de 24 Wp 24V y una tercera rama para la serie de dos de 100 Wp 12 V. Y el regulador MPPT debería ser de 20 A.
- 22/03/2014, 00:57 #46Forero
- ene 2014
- caceres
a ver si puedo sibir fotos de la pegatina de las baterias
lo que si agradeceria que alguien me dijera que tipo de proteccion deberia poner y de que amperaje porque no tengo ni idea y donde deberia poner cada proteccion. Con instalacion solar 48v y 21 ah , y baterias 2v 300ah , inversor de 350w , controlador de 30 ah . Por lo que me habeis dicho deberia poner un termico entre las placas y el controlador . Ese da igual como sea?quiero decir si da igual que sea de corriente continua o alterna ? otro fusible entre el regulador y baterias , hay tengo pensado ponerle uno de 50 ah , y otro entre las baterias y el inversor ese lo voy a poner de 150 ah . Tb pondre un termico a la salida del inversor , hay valdria con un diferencial de casa de 20 ah en coriente alterna?Última edición por karolosl; 21/03/2014 a las 20:44
- 22/03/2014, 02:13 #47
Ayy. a mi me asusta esa foto. Me confirma los peores pronósticos. Dice que no debes remover la valvula de seguridad que tienen las baterias o perderas la garantía de la misma. Y tu le echaste agua con acido adentro ?
Sigo confundido o quien te vendió esas baterías cometió el error de creer que llevaban ácido disuelto en agua !!
Es que hay una atmósfera controlada en su interior que recombina gases y actua en un solo sentido si la presión es excesiva por sobrevoltaje,ahora si tu la sacaste se liberó esa atmósfera de gases y se contaminó con el aire la interior.
y si le agregaste agua con ácido......la reventaste.....?
Los otros entendidos del tema algo aclararán a esto
- 22/03/2014, 13:34 #48Forero
- ene 2014
- caceres
yo desde que las monte nunca me he quedado sin carga ,vamos que las baterias van bien , y si no fueran con acido ya se hubiesen jodido , digo yo no? Y la valvula que lleva arriba es un tapon que se quita con media vuelta y lo quita un niño de 2 años , si no se pudiera quitar vendria preparado de otra manera ,
esto me marcaba el mppt ayer a las 23:30Última edición por karolosl; 22/03/2014 a las 13:55
- 22/03/2014, 22:39 #49
Por las fotos parece que tienes los paneles en series de dos, con lo que en la línea paneles-regulador andarán unos 21 A. Un térmico monopolar de 32 A valdrá, tanto si es de continua como de alterna.
Entre inversor y baterías, teniendo en cuenta el pico de 700 W, un fusible nh de 50 A. También puede ser un térmico de continua.
Entre regulador y baterías un fusible nh de 80 A. Igualmente podría ser un térmico de continua.
OJO CON EL REGULADOR. Sacando cuentas tienes 1.120 Wp de panel, lo que supone unos 47 A a la salida, más o menos según la tensión de las baterías. Así que te pasas de los 30 A que da el regulador, y mirando la hoja técnica verás que el máximo son 780 Wp.
Esto quiere decir que te está recortando todo lo que pase de los 30 A, y que solo aprovechas todos los paneles en las horas de poco sol. Te convendría sustituirlo por otro de 60 A, o bien montar en paralelo otro igual configurándolos como maestro-esclavo.
- 22/03/2014, 23:31 #50Forero
- ene 2014
- caceres
muchas gracias por la respuesta me es de gran ayuda . En cuanto al regulador de 30ah tendria que poner otro superior? si yo tengo 21ah a 48v . no se como se configura el regulador solo se poner el tipo de baterias. De todas formas tengo que poner otro inversor porque el victron a muerto por entrarle corriente a la inversa , que putadon . No se si podre apañarme de momento con uno de onda modificada .
Me seria interesante poder configurar el regulador porque el polimetro me marcaba 33v en las baterias y creo que deberia cortar antes no?
