Resultados 26 al 40 de 40
- 15/01/2013, 17:20 #26Forero Junior
- ene 2013
- Desierto de Atacama, Chile
Re: Presentacion y consulta sobre inversor que dura encendido 8 sg.
Regulador MPPT Victron $186.000 ( 298 EUR ) + Inversor Victron $ 191960 (307.136 EUR ) = $377960 (605.136 EUR)
Regulador de carga Victron Energy BlueSolar MPPT 12/24 V, 40AH. Controlador con seguimiento de punto de máxima potencia(MPPT), que incrementa la corriente de carga en hasta un 30%.
Inversor Victron Energy Inversor Phoenix 24/800 Onda Pura
V/S
Por eso esncuentro mejor este...
Valor = $ 261.800 ( 418.88 EUR ) Unos pesos mas barato.
INVERSOR SOLAR INTELIGENTE C/CONTROLADOR DE CARGA KUHN MPPT, 800W, 10-40A MODELO KGF1000
CONTROLADOR CARGA MPPT + INVERSOR + ESTABILIZADOR + CARGADOR DE BATERIAS EN UNA SOLA UNIDAD
Potencia 800W
Uso con baterias de 24V
Configurable para operar con prioridad de ENERGIA SOLAR ó RED 220AC (Transferencia Automática)
Múltiples funciones configurables
Incluye controlador de carga MPPT 10-40Amp seleccionable
Tecnología inversor onda sinusoidal pura
Con transformador aislado
Función estabilizadora de voltaje
Función carga de baterías
Multiples protecciones
Display LCD + LED
Con este controlador cargador inversor me ahorro dinero y parece bueno...
Con 800w me alcanza bien para la bomba ....
Que opinas ?Última edición por titorre1975; 15/01/2013 a las 17:38
- 15/01/2013, 19:23 #27Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
tendrias que saber que pico de potencia aguanta ese inversor, pues aunque la bomba de 590w es facil que con el arranque te suba, valer si no quieres mas valdria, pero es lo que comenta photon sin algun pdf donde den sus caracteristicas es complicado aconsejar, por mas que busco no consigo encontrar nada mas sobre ellos.
El mppt de victron solo te vale si pones las baterías a igual tensión que los paneles. O todo a 12 o todo a 24, no valen mezclas.
Los dos inversores que pones son de 800, el problema del arranque de la bomba no cambia. Y el regulador de abajo es un Phocos CX o CXN que tienen de 10-20 y 40A.
- 17/01/2013, 01:11 #29Forero Junior
- ene 2013
No tienen versión de 12v , ojo. Y el 800 me sigue pareciendo poco.
- 28/01/2013, 16:02 #31Forero Junior
- ene 2013
Primero que todo quiero agradecer a aquellos compañeros que dedicaron parte de su tiempo a entender y responder mi consulta de novato, gracias a eso resolví mi problema, no como pensaba, pero resuelto al fin y al cabo.
Les cuento:
- Medí el voltaje de los 3 paneles en // que arrojaban entre 19,3 a 19,8 volt.
- Desconecte todo y el panel de 45 células que se supone es de 12v me arrojó 20.4v
- Las 3 baterías de 150 Ah arrojaron: 13,05 en //. Aisladas 13.06v.
La de 100Ah 13,14v.
Compre un inversor de 30 Ah,24v digital con indicador de carga, v, Ah.
También un inversor de 1500 w con peak de 3000 watts.
Con esto tendre un sistema de 24v para consumo en potencias sobre 1000 watts como los es mi bomba de riego, las baterías de 12v, 150 Ah las pondré en serie para los 24 v.
Y junto con lo anterior tendré un sistema de 12v para:
- las luces, bomba fertilizante a 12v, programador de riego (12v Dc), radio, con la batería de 100Ah a 12v.
Utilizando el mismo inversor que origino esta consulta, pero me llamo la atención que estando las baterías ok. siguieran cortando a los 8 sg., por lo que lo abrí para limpiarlo por si estaba haciendo tierra.
Me encontré con esta sorpresa...
Un cable suelto !!!!
Lo soldé y corrió perfectamente sin problemas..... quizás los paneles estaban mal configurados, pero el problema real era este put... cablecito.
En fin... gracias por su tiempo y compartir su conocimiento.
Cordialmente
Titorre.
Impresionante el control de calidad...
- 28/01/2013, 17:31 #33Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
y anda que el acabado interno pa matarse de llorar.
- 02/02/2013, 03:47 #34Forero Junior
- ene 2013
Photon... poton.. o como te hagas llamar.... ni siquiera... neutrino...
Cero buena onda ... con la gente que recien se inicia.. su sarcasmo como el de andymnoche o algo... fome ess pfff..
Pero vamos a seguir con el 99% de nosotros... los buena onda o no ... .. todo el resto de solarweb.net .... kjajajajajaja
- 02/02/2013, 06:26 #35Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
[h= Re: Presentacion y consulta sobre inversor que dura encendido 8 sg.]2[/h]
También me apunto al, ?
Adios?
- 02/02/2013, 14:56 #37Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Mas o menos quiere decir que se siente ofendido, piensa que os habéis reído de el, por que el inversor os ha parecido una “castaña”.
Querido “titorre1975”, nadie ha querido ofenderte, pero por estos lares ese inversor es muy parecido a los que yo tengo de hace 20 años, ya retirados y ambos piensan que te han estafado.
Y ya nos hacemos una idea que por ahí es muy difícil de conseguir buenos “chismes”, pues nos lo explica muy bien el compañero “Uruguayito”.
un saludo y buena onda.
Exactamente lo decía por que al encontrar un cable suelto, pues deber ser
La chorrada del neutrino, lo dejamos en eso.
- 02/02/2013, 20:30 #39Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
compañero que no nos reimos de ti, lo unico a sido criticar lo que algunos fabrican, conocemos como dicen por el compañero uruguayito lo que podeis conseguir en tu pais y aledaños y a lo que me refiero en mi comentario es precisamente a la calidad y acabado interno que ciertas marcas dan, ni mucho menos criticarte ni a ti ni a tu compra, yo tengo un inversor de onda modificada y ya quisiera yo poder acceder a un onda pura, pero en mi caso la economia no me lo permite, al igual que me tengo que apañar con un regulador normalito y eso que cada vez que veo un mppt sueño con uno.
- 14/02/2013, 04:37 #40Forero Junior
- ene 2013
... esta bien-..
Gracias por su apoyo...
Mil gracias..-
bye..
