Resultados 1 al 25 de 40
- 13/01/2013, 16:06 #1Forero Junior
- ene 2013
- Desierto de Atacama, Chile
Presentacion y consulta sobre inversor que dura encendido 8 sg.
Hola amigos de Solarweb. Excelente Web.
Soy novato en el tema, mi nombre es Héctor y les escribo desde el desierto mas árido del mundo, San Pedro de Atacama.
Tenemos una pequeña parcela familiar, construimos un tranque acumulador de agua y ahora estamos construyendo una sala de riego FV.
El Sistema:
- 4 placas FV mono de 12v a 150w.
Voc 43v. Isc 4,86Ah. Vmp 34,4v. Imp 4,37Ah Max Vol 1000v.
- Regulador de carga 12 v, 20Ah. EPIP20.
- 2 Baterias Gel 150Ah, una de 100 Ah, todas a 12v.
- Inversor de 12 a 220 v, onda cuadrada que según el vendedor es de 2000 w nominal
( no tiene mayor información el aparato salvo 12v y 5a ).
- Bomba Pentax de 2", 220v, consumo nominal 0.59 kw con un max de 0.6 kw en la partida.
Las baterias cargan perfectamente, al prender el inversor dura encendido 8 a 9 segundos, luego suena una señal y corta el paso de corriente.
¡¿ Cual puede ser el problema ?! Estoy por comprar un nuevo Inverter.
Espero puedan ayudarme.
Gracias.Última edición por titorre1975; 14/01/2013 a las 04:14
- 13/01/2013, 16:19 #2Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Presentacion y consulta sobre inversor que dura encendido 8 sg.
no sera que el inversor tenga un limite de 5ah y la bomba consuma mas por que si pone 5ah serian 1100w y seguramente la bomba en el arranque pida mas.
- 13/01/2013, 16:22 #3Forero Junior
- ene 2013
Gracias por responder Andymnoche.
He probado el inversor sin enchufar ningún aparato y ocurre lo mismo, dura unos segundos y se apaga.
- 13/01/2013, 16:30 #4Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
de suponer que es nuevo, si es asi solo descambialo, por que tiene la misma pinta que lo que le ocurrio a otro compañero y tuvo que cambiarlo.
por cierto, primero el inversor se conecta directo a las baterias no a la salida de consumos del regulador, y comprueva el positivo y negativo esten correctamente colocados.
compañero que quieres decir con 2 baterias de 150ah y una de 100ah no las tendras en paralelo, pues si es asi estas restandole potencia a las de 150ah y ademas te las cargaras.
- 13/01/2013, 16:41 #5Forero Junior
- ene 2013
El inv esta directo a las baterias.
Voy a desconectar la bat de 100 Ah entonces. Por que si estan en //
Solo baterías del mismo Ah ?
- 13/01/2013, 17:19 #6Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
por norma no se deven poner baterias en paralelo, jamas siempre en serie, pero claro para conseguir mas amperer es necesario, pero quizas te fuera mejor ponerlas en serie, aunque para ello deverias mirar si puedes usar el regulador para 24v y cambiar las placas y en vez de ponerlas en paralelo crear series de 2 placas para conseguir 24v,
Son placas de 24v y el resto va a 12v, tienes mppt?
- 13/01/2013, 17:56 #8Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 13/01/2013, 19:31 #9Forero
- ene 2012
- Zamora
Onda cuadrada para un motor??? pero a quién se le ocurre....ni la modificada le va bien, aunque por lo menos con esta última anda aunque se calienta y consume mucho mas.
Si alguna te vez te funcionó algo o intentaba girar...., mira que no esté quemado ya el bobinado o gripado el rotor y sea ese el problema
Y los motores no andan con onda cuadrada, necesitas sinusoidal "pura"
http://www.iie.org.mx/proyectofotovoltaico/preg_20.html
- 13/01/2013, 19:38 #10Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
leñe no me di cuenta de que las placas son de 24, pues entonces deveria tener las baterias en serie, por que me suena que ese regulador no es mppt, el compañero uruguayito, dice que por alli es complicadisimo por no decir imposible conseguir un mppt, esta instalacion no cuadra, ademas del inversor hay mas incongruencias.
por cierto, la instalacion la montastes tu o te la montaron y si puedes danos todos los datos de la instalacion, cableado desde placas a regulador y distancia, igual desde regulador a baterias y lo mismo de baterias a inversor, y dinos que regulador tienes.
- 13/01/2013, 22:57 #11
¿Y cuántas horas al día tiene que estar sacando agua esa bomba, en verano o todo el año?
- 14/01/2013, 03:37 #12Forero Junior
- ene 2013
Las placas son de 12 v.
El Regulador Solar 20A 12/24V - EPIP20. "http://www.yecoy.com/?page=detalles&producto=000012000007"
Programador y pantalla LCD.
• Potencia máxima de los paneles FV a 12V / 24V: 240W / 480W.
• Corriente de carga máxima: 20A.
Una hora al dia. Como maximo 2 horas.
En intervalos de 15 minutos cada media hora.
El inversor lo he probado solo, sin enchufar nada. Dura unos segundos prendido y luego se pone a pitear, cortando la corriente.
- La seccion de los cables de las 4 placas (12v) es de 4mm2. Cada uno independiente hasta el regulador, son 8 cables de 4 mm2.
Estos varian entre 2 a 3 metros el mas largo.
-Las baterias las conecte en paralelo porque son de 12v y mi inversor tb.
El cable que las une, tiene seccion de 12 mm2 y unos 30cm de largo.
- El cable que alimenta el inv mide 0.8 m y tiene una seccion de 14 mm2.
Amigos, no creo que sea problema de seccion de cables.
Placa de la bomba.
Como pueden ver su pick es de 630 w.
Regulador de carga
Amigos, me recomiendan que las 4 placas de 12v , 150w, las una serie - paralelo para tener 300w a 24 v ??
Y que haga un banco de baterias en 24 v ??
Estoy por comprar un inv nuevo, me aconsejan que sea de 24v ??
Por alcance de dinero estoy por comprar en 12 v.
INVERSOR OFF GRID 1500W - 12V
Este es un inversor off Grid POWER JACK de 12V DC a 230V AC con 1500 Watts de potencia y 3000 Watts de potencia peak. Es de onda sinusoidal pura, shutdown térmico y en baja de voltaje.
ESPECIFICACION TECNICA
Fabricante
Power Jack
Modelo
PSW-1500-12-230
Potencia Salida Continua Máxima
1500W (max 3000W)
Form Onda Salida
PURE SINE WAVE
Voltaje DC Entrada
DC 12 Volt
Voltaje AC Salida
AC 230v
Frecuencia
50Hz +/- 3%
Eficiencia
87%
No carga bajo
0,4A
Distorción
2%
Protección Temperatura
55ºC ± 5
Peso
5kg
Pues estos datos que pones corresponden a una placa de 24v "Voc 43v. Isc 4,86Ah. Vmp 34,4v. Imp 4,37Ah Max", cuantas celulas tiene?
- 14/01/2013, 10:26 #14Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
estas trabajando con placas de 24 y baterias de 12 con un regulador normal no mppt, por lo que estas tirando la mitad de la produccion, yo te diria que pusieras las baterias en serie y buscases un inversor de 24v, que buscando bien lo encontraras casi por el mismo precio, esto es simple, aunque tu regulador aguante 20ah sus caracteristicas te estan diciendo que a 12v la potencia maxima de panel son 240w y tu tienes puesto 600w incluso a 24 te queda corto pero seria menor la diferencia, necesitarias un regulador de 30ah para esas placas a 24v, lo que no se es como funciona aun el regulador y no se a quemado, dices que las baterias estan bien, cuando conectas el inversor a que voltage se caen en ese instante, aver si es que el regulador casco y las baterias estan fritas y el inversor conforme arranca se queda sin tension y corta por voltage bajo, me da a mi que si sera, pruevalo.
Última edición por andymnoche; 14/01/2013 a las 13:34
- 14/01/2013, 12:50 #15Forero Junior
- ene 2013
En este rato voy al terreno para corroborar lo que me dicen.
Después les cuento.
El vendedor me a jurado que las placas son de 12v.
Gracias por su ayuda.
- 14/01/2013, 13:36 #16Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
pues si son de 24 , regulador pequeño y baterias muertas, y esta en garantia que supongo que tendreis tambien garantia por esos lares, no te queda mas que reclamarle al vendedor.
- 14/01/2013, 22:16 #17
Al menos te dimensionaron bien las baterías, que en paz descansen nos tememos.
En tu caso, con mucho mucho sol y si no utilizas la instalación para nada más, lo propio habría sido un bombeo solar directo. Paneles amorfos por el tema de las altas temperaturas, un variador de frecuencia monofásico para aprovechar la bomba que tienes, y te ahorras las baterías y sus problemas.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 15/01/2013, 03:19 #18Forero Junior
- ene 2013
Hola amigos, gracias a todos por responder mi consulta y tratar de solucionar mi dilema.
Esta mañana fui a chequear la instalación y me encontré con la sorpresa que hay dos paneles de 12v y dos de 24v.
Los cuatro paneles tienen 72 células a 150w, quizás por eso la confusión del vendedor y mi despreocupación.
Debo aclarar que solo habia instalado 3 de los 4 paneles del sistema. Lo malo que dos eran de 24v. Asi que mis baterias deben estar fritas.
Caseta de Riego
Panel 1 Panel 2 Panel 3
Placa Panel 1 Placa Panel 2 Placa Panel 3
12v 24v 24v
El panel que no he instalado es de 12v y de 150w como el resto, tb de 72 celulas.
Este es el inversor, sobrevivió pero......
deduzco que las baterías están muertas... mañana reviso con un tester.
Este es el tranque desde donde bombeo actualmente con un generador....
Un par de fotos de la Parcela ...
Bueno volviendo al asunto, supongo que el inversor acusaba baja tensión por las baterías, que estan cargando con 24v, pero mi duda es si acaso el regulador dejaba pasar 24 v o el promedio de los dos voltajes ... 18 v ???
Como sea tengo la opción de cambiar todo a 12 o 24, que me aconsejan ???
Compro un regulador de 30Ah a 12v. Un inversor de sinus pura de 12v . Cambio las placas todas a 12v. Baterias de 12v.
O me cambio a 24v ??
Gracias por su tiempo.
Hector
Saludos Photon.
Los paneles de 24v y los de 12v tienen 72 celulas.
No tan deprisa que esto tiene masa...
El panel que dices que no has puesto tiene 45 celulas según su pegatina. Los de 12v son de 36 celulas, los de 24v tienen 72 celulas. Los de 45 celulas pueden pasar como uno de 36, que remedio.
El problema es que los de 24v-72 celulas no se están aprovechando correctamente, al poner a la tensión de una batería de 12v funciona a mitad de revoluciones.
Una solución que veo es poner los de 24v en paralelo y los de 12v (36+45 celulas pero que se le va a hacer) en serie y como tienes que poner otro inversor que sea de 24v.
-+ 24v
-+ 24v
-+-+ 25v
- 15/01/2013, 08:40 #20Forero
- jul 2010
No nos pongamos nerviosos, si el regulador en un PWM 12V/24V a las baterías no les ha pasado nada por culpa de las placas, salvo las baterías se hayan peleado entre ellas por estar en paralelo, pues según entiendo solo hay conectadas tres y la suma de los amperios no sobrepasan los 20 amperios, vale, has perdido producción, pero esto no ha influido en sobrecarga.
Otra cosa muy diferente es que hayas consumido mas que has producido, entonces.... las baterías pueden estar RIP (Requiescat in pace (descanse en paz)).
¿Pero ha funcionado alguna vez ese inversor?
No me andes demasiado deprisa, ves despacio, para tirar de “lagartos” o “plata” siempre hay tiempo y no gastes más “plata” en inversores de “Chichi nabo”, joer… que tú vives en Chile, el país más rico y civilizado de Latinoamérica, anda y cómprate un MPPT (siempre que la plata te llegue).
- 15/01/2013, 09:12 #21
Ok, entonces tenemos dos paneles de 24 V y dos de 12 V. A las baterías no les habrá pasado nada (siempre que el regulador estuviera puesto en modo de batería gel), simplemente las placas de 24 V rinden la mitad a 12 V (la batería obliga que las placas trabajen a unos 12 V y las placas de 24 V apenas dan más corriente a 12 V que a 24 V). Como mucho tendrás el regulador tocado.
En todo caso recomiendo ir a 24 V, pues tendrás que poner los dos paneles de 12 v en serie y esta serie en paralelo con los dos paneles de 24 V. Las baterías de 150 Ah igualmente las pones en serie y la de 100 Ah la vendes.
El regulador, teniendo el sistema a 24 V, te llega justo, aunque puede que se estropea con todos los paneles conectados en San Pedro de Atacama (es que allí tenéis a veces cerca de 1300 W/m² y no hace calor estando a más de 2000 m de altura - es decir que los paneles sacan muchas veces más que su potencia nominal).
Mejor cambias el regulador y le pones uno de 30 A (si es MPPT mejor, pero a lo mejor con unas HSP de unos 6 de media tampoco interesa y tendrás con un PWM ya de sobra). Por cierto, las baterías de gel, no es aconsejable cargarlas a más de 10% de su capacidad. Es decir una de 150 Ah no deberías cargarla a más de 15 A. Entonces sería recomendable aumentar la capacidad de baterías o tener algún consumo que quite algunos amperios por mediodía (la misma bomba por ejemplo si la tienes programada con un temporizador).
PD Se han colado Photon y mjrosg (es que tenía que salir antes de poder acabar el mensaje y cuando he vuelto ya habían contestado ellos; pero bueno, cuanto más azúcar, más dulce...)Biblioteca básica de energía solar
- 15/01/2013, 15:24 #22Forero Junior
- ene 2013
De acuerdo con la radiacion de la zona 1000 w/m2 promedio, pero recuerda que la mejor hora para una bomba solar, es la peor hora para la planta. Es decir; cuando hay mas radiación, la planta cierra sus estomas y no realiza absorción de agua, esta baja y se pierde, el resto se evapora. Tampoco es recomendable regar con todo el calor. Lo ideal es regar al atardecer o temprano en la mañana. Es por eso que deseche el bombeo directo. Gracias de todas maneras.
***Concuerdo en realizar una conexión serie-paralelo para los paneles, trabajar a 24v.
***Trabajar las baterías ( si es que sobrevivieron ) en serie a 24 v.
Y para el Regulador / inversor que les parece este modelo ?????
Descripción rápida
INVERSOR SOLAR INTELIGENTE C/CONTROLADOR DE CARGA KUHN MPPT, 800W, 10-40A MODELO KGF1000
CONTROLADOR CARGA MPPT + INVERSOR + ESTABILIZADOR + CARGADOR DE BATERIAS EN UNA SOLA UNIDAD
Potencia 800W
Uso con baterias de 24V
Configurable para operar con prioridad de ENERGIA SOLAR ó RED 220AC (Transferencia Automática)
Múltiples funciones configurables
Incluye controlador de carga MPPT 10-40Amp seleccionable
Tecnología inversor onda sinusoidal pura
Con transformador aislado
Función estabilizadora de voltaje
Función carga de baterías
Multiples protecciones
Display LCD + LED
Como lo encuentran ?
Comenten.
Gracias por el apoyo.
Puede que si, pero sin manual a mano quien sabe. Si es de 800W parece pequeño para la bomba.
- 15/01/2013, 15:43 #24Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no sabemos de precio, pero parece un regulador inversor cargador, ademas dice que es con apoyo de red, qizas sea mas caro que un regulador y un inversor aparte, por que supongo que no tendras red electrica en la parcela ni un generador de apoyo, por lo que ya devera estar bien de precio .
encontre esto mira que te parece
Solarshop.cl - Controlador Phocos CX 40A y esto Solarshop.cl - Controladores MPPTÚltima edición por andymnoche; 15/01/2013 a las 15:55 Razón: agregar datos
- 15/01/2013, 16:16 #25Forero
- jul 2010
mira esta pagian web
Tu tienda solar Chile - Tu tienda online de energías renovables
Compañero “titorre1975”, he repasado la WEB mirando lo que había por tu tierra, empiezo a ver tu frustración al ver que aquí hablamos de reguladores MPPT y demás chismes que nos facilitan la instalación y configuración de nuestras instalaciones solares, para nosotros el trauma esta en las baterías NI-FE, veo que a pesar del tan cacareado famoso “comercio global” este no llega a todos los sitios y que para que llegue hay que pagar unos precios en portes que mas vale tomar el avión e ir a cómpralo en origen.
Nuestros consejos muchas veces no son acertados, pues careces del acceso a precio asequible de los elementos que te recomendamos.
Un saludo, y suerte.
