Resultados 201 al 225 de 396
- 28/03/2013, 21:20 #201Forero
- sep 2012
- Córdoba
Re: Consejos para ampliar instalación fotovoltaica de 7 días/semana
Ya me pusieron el inversor definitivo, parece que podría salir ganando, no se si será nuevo (todo lo que puedo decir es que los contadores los tenía 0), pero parece un modelo menos antiguo (lo digo porque sale en la página de solener, el que tenía antes de 7000 no lo encuentro), lo anuncian de 8000 W aunque luego en potencia nominal pone 7000 .
Un par de cosas desde que quitaron el inversor quemado (10 días):
- Los inversores de recambio marcan consumos más altos (entre 6-12 kWh diarios) que el anterior, cuyos consumos comenté aquí, y no me cuadraban, ahora si parecen encajar mejor.
- Los mínimos de tensión diarios registrados por el regulador son más altos (y eso que el tiempo en general no es muy favorable), esto me da que pensar que el regulador anterior -aparte de registrar mal el consumo- estaba consumiendo más energía de la necesaria (comenzando por el claro indicio del calor excesivo que generaba).
Hay 3 termos en la casa: 2 eléctricos, y 1 en el tejado que funciona con luz solar y sirve de apoyo a los otros 2.
El del tejado no es gran cosa, en Invierno que es cuando más falta hace, aunque haga pleno sol... el agua no sale caliente, supongo que será porque el agua que le llega de las tuberías está bastante más fría que cuando en verdad no hace falta y es cuando se nota más (verano).
P.D. Todavía no he hecho la ecualización (cuestiones meteorológicas), a ver si la próxima semana... Lo digo porque en el pronóstico de los próximos 5 días no hay ni un día soleado.Última edición por MrMaxKele; 28/03/2013 a las 21:48
- 29/03/2013, 07:44 #202Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Echale un vistazo a este post
http://www.solarweb.net/forosolar/so...cumulador.html
Creo que deberías de ir pensando en ampliar el campo solar, meda la sensación que es pequeño para tu consumo.
- 29/03/2013, 08:28 #203Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No quepa duda de que ese calor que generaba el antiguo inversor no caía del cielo. Era un consumo constante las 24 horas del día y eso se tiene que notar. Estaba quemando Kwh sin necesidad.
¿y tienes los 3 termos en serie? es decir, la salida de agua de uno conectada a la entrada del otro.
Lo tienes bien para hacer lo que te comenté antes y aprovechar los dias se sol cuando el regulador entra en absorción o flotación.
Para ello necesitas el derivador de excedente instalado al lado del termo y pasar un fino cable desde el FM80 hasta el termo.
- 29/03/2013, 18:22 #204Forero
- sep 2012
- Córdoba
De este tema ya he hablado antes. Pero para que entiendas lo de cuestiones meteorológicas, mira estas noticias:
El acumulado de lluvia en marzo llega a los 184 litros - Local - Diario Córdoba
La capital alcanza los 640 litros por metro cuadrado desde el 1 de septiembre - Local - Diario Córdoba
De todas formas el tema de las precipitaciones no es un dato definitivo, si no los días nublados, en el último mes y medio habrán habido 5 días de pleno sol.
Lo de la ecualización es algo que se arrastra de la instalación anterior a la ampliación.
El del tejado conecta con los otros 2, que a su vez son independientes entre si.
- 29/03/2013, 19:48 #205Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 04/04/2013, 13:35 #206Forero
- oct 2008
- Cartagena
uno que se ha leido todo el hilo, siempre se aprende y en este algo he pillao, que para eso son los foros. Espero que tengas suerte con los vasos y puedas recuperarlos, que estos cuando los maltratamos pues es como hacerles orificios a un deposito desde arriba hacia abajo, hasta que ya no le coge ni una gota de energia a los puñeteros.
Veo que tienes 2 calentadores electricos y uno de acs imagino con placa/s ¿litros de acumulacion? y ¿cuantos sois en casa?, esto en aislada no es muy practico, lo logico es que tuvieras el de acs+resistencia para casos de dias nublados y los otros 2 los tuvieras sin servicio. La solar termica es mucho mas eficiente que la fotovoltaica para calentar y es una pena desperdiciar watios en calentar agua.
Tambien he leido con el tema de los consumos que por las noches que si algun pc u halogeno, etc esto tambien deberias de mirar en cambiar poco a poco las luces por leds o de bajo consumo, en aislada todos estos detalles suman, hacer un repaso que al final te puedes encontrar con bastantes watios ahorrados.
Bueno, esperando que nos des buenas noticias.
- 09/04/2013, 21:26 #207Forero
- sep 2012
- Córdoba
Si hay halógenos en la casa, pero no se encienden prácticamente nada, casi todas las que están encendidas normalmente son de bajo consumo, al igual que las luces exteriores que son la mayoría led.
Pues si, parece que la cosa va mejorando, hoy al fin he conseguido hacer una ecualización (no hay casi días de pleno sol y con la familia en casa no me dejaban apagar el inversor...). Lo programé a 64 V 2 horas, pues bien, lo dejé 2 horas y cuarto (de 13 a 15.15) y el contador solo registró 40 minutos en los 64 V, porque habían unas nubes muy difusas/diluidas (creo que cirrostrato) que reducían la intensidad lumínica, si bien creo que permitían que en esas 2 horas y cuarto la mayoría del tiempo se estuviera por encima de 59 V.
He hecho a las 21 medición del electrolito en 4 vasos y me ha salido un valor en torno a 1185, esto ya es una mejora (la última vez fue de 1160). El pronóstico del tiempo no es malo para los próximos días, lo cual espero que me permita realizar una ecualización realmente de 2 horas a 64.
- 13/04/2013, 21:27 #208Forero
- sep 2012
- Córdoba
He hecho una nueva ecualización, esta vez mejor, entre las 14.45 y 16.45. Los valores de tensión han estado todo el rato entre 63 y 64. A las 21.45 he medido la densidad del electrolito en 5 vasos al azar, en todos ha salido 1200, esto según el manual es en torno al 60 % (la mejor marca que he registrado hasta el día de hoy).
Hoy el regulador marca casi 6 horas de flotación, tras terminar la ecualización no han habido gastos importantes, así que he de suponer que ha seguido todo el rato en flotación.
Vienen días con sol de sobra, siguiendo los consejos de carlos haré mañana otra ecualización a ver si sigue subiendo (todavía queda hasta 1260).Última edición por MrMaxKele; 13/04/2013 a las 21:58
- 14/04/2013, 09:38 #209Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Y por qué mides densidad 5 horas después de terminar la ecualización?
Supongo que habrás tenido consumo desde que sale de flotación hasta que has medido densidad, ya que en este tiempo y teniendo las placas al sur con la inclinación que tienen, alguna hora antes de ponerse el sol, ya no les da a las placas.
Vamos que, probablemente, a eso de las 19 horas ya les tiene que estar dando el sol por la parte trasera de las placas, con lo cual es posible que hayas consumido de la bateria 3 o 4 horas antes de medir densidad.
Mejor mide al terminar la ecu.
Si llegas a 1,24 ya te puedes dar por satisfecho.
Ten en cuenta que antes de la ecu. también ha podido estar un tiempo en flotación y eso también se suma al total del día.
- 14/04/2013, 20:34 #210Forero Junior
- abr 2013
- Alh. de la Torre (Málaga)
Uffff, las 21 paginas de una vez ¡¡¡¡¡
He aprendido mas en este hilo, que en otros que hay mirado.
MrMaxKele, sigue con las ecualizaciones. Yo he visto revivir baterias dadas por muertas. Las que estaba acostumbradasa ver por trabajar con ellas, son baterias de traccion (EPzS de Tudor, Fulmen, Hoppecke, Hawker....) de 12v hasta de 72V con vasos de hasta 1200Ah. Trabajaba en una empresa de carretillas elevadoras. Si consigues una densidad de 1.24 date por satisfecho. Si consigues 1.26, ......
Mira a ver como tiene el nivel de agua. En vez de rellenarlas con agua destilada, puedes meterle un poco de acido ya preparado a 1.26. Tal vez te ayude. Lo peor para una bateria como ya ten han dicho es descargarlas por debajo de un % que depende del tipo/modelo. Las de traccion se recomendaba no bajar del 20%. Hacerle sus cargas de igualacion una vez cada 20-30 dias, .... Habia clientes que de la caña que le daban quemaban los conectores de 160A. Si se tratan bien, duran muuucho.
Yo estoy muy muy verde en esto de la FV, pero voy leyendo poco a poco y cuanto mas leo, mas me hecho las manos a la cabeza de la inversion que tendria que hacer para convertirme en aislada (ahora 100% de red). Me he hecho mi hoja de excel con los consumos de TODOS los componentes electricos de la casa, incluyendo hasta la ultima bombilla, con sus horas, .... y me salen unos 12-15KW por dia. Ahora lo compararé con lo que dice el contador, haciendo lecturas diarias. Ufff, una millonada jajaja
Muchas gracias por lo que indirectamente me habeis enseñado y perdon por meterme asi en el hilo.
- 15/07/2013, 22:57 #211Forero
- sep 2012
- Córdoba
Nuevo problema:
Desde hace varias semanas vengo registrando un alto consumo de electricidad por parte del inversor, siempre que lo miraba marcaba por lo menos 600 W, aunque no se estuviera consumiendo prácticamente nada. Como hay todos los días sol no me he preocupado, ya que aun así sobraba luz, no obstante hoy me he cansado y he cortado la luz en la casa para ver lo que marcaba el inversor. Pues bien, hecho esto... no bajaba de los 420 W!, mientras que la potencia reactiva se mantenía en torno a los 120 W.
Esto supone aproximadamente 10 Kw/h de consumo al día por parte del inversor... ¡Sólo para funcionar!
¿Se está averiando otra vez? Por otro lado, la temperatura que marca nunca baja de los 40 º, siempre que miro marca 45 (el cuarto donde está tiene una temperatura entre 27 y 30º).
- 16/07/2013, 06:51 #212
¿Qué inversor es? ¿Te indica ese consumo o lo consume de verdad (no sé si has podido mirar qué intensidad demanda de la batería)?
- 16/07/2013, 07:12 #213Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es un Solener y ya es el segundo....mal por Solener...
Si realmente gasta esa potencia en vacío, lo disipa en calor, por eso lo de los 45ºC.
Que te devuelvan las perras y cambia de marca . Un SI-6.0H te iría de perlas.
- 16/07/2013, 08:50 #214Forero
- jul 2010
Yo es que alucino, joder que eres de Córdoba, que esperas en verano que se refrigere, por experiencia propia se que Córdoba es una sartén en verano y una nevera en invierno, por no hablar de la humedad relativa de sus veranos gracias al Guadalquivir.
Tengo un amigo cordobés que dice que con el agua que generan sus tres aparatos de aires acondicionados riega las 150 macetas de su patio andaluz.
Yo vivo en Alicante y estas so las medidas del MidNite a las 09:47 del 16/07/2013
clic para ampliar
- 16/07/2013, 09:12 #215Forero
- oct 2008
- Cartagena
- 16/07/2013, 12:51 #216Forero
- sep 2012
- Córdoba
Ya he llamado a los instaladores, me han dicho que llamarán a solener y me dirán que pasa...
Es este: SOLENER S.A. (el enlace también está puesto en la página anterior).
Si lo consume de verdad, porque mirando las estadísticas del regulador últimamente está muy poco tiempo en flotación, y aunque en la casa no se gastan nunca más de 10 Kwh ahora en Verano (no hay aire acondicionado ni se gasta en calentadores), el regulador llega a marcar en un día cargas en torno a los 20 Kwh.
Iniciado por kuman23
Lo pusieron nuevo (o eso parecía) hace 3 meses y medio. Por lo menos durante un par de meses estuvo funcionando bien.
Iniciado por carlos6025
P.D. mjrosg, la humedad relativa en Córdoba suele ser baja, especialmente en Verano con las corrientes de aire de Ífrica, y en Invierno tampoco es que haga mucho frío (medias alrededor de 10º), aunque comparado con Alicante si podría ser algo más. De todas formas la temperatura no me parecía lo más importante, lo comenté por dar algún dato más.Última edición por MrMaxKele; 16/07/2013 a las 13:09
- 16/07/2013, 18:59 #217Forero
- mar 2013
- Mancha Real, Spain
MrMaxKele yo tambien tengo un inversor de solener y a mi tambien se me calienta tela marinera pero solo eso, aunque cuando se pone la noche el voltaje de las baterias es de 25,1v y al amanecer el voltaje de las baterias es de 24,5v y no se si es normal ese voltaje o es tambien porque consume mucho el inversor, pero lo observare a ver si consume tambien como el tuyo
- 26/07/2013, 12:54 #218Forero
- sep 2012
- Córdoba
Hoy, con una semana de retraso al fin ha venido un técnico. Ha estado comprobando la corriente que iba del inversor a las baterías y decía que era de 4 amperios * 48 = 192 W, lo cual es la mitad de consumo de lo que marca la pantalla del inversor, pero aun así sigue siendo bastante.
¿Se puede estar malgastando energía por otro sitio? Lo único que se me ocurre es la conexión del regulador al inversor, que se perdiera energía por ahí, o que el regulador estuviera marcando más carga de la que está realizando realmente. Este marca cargas de 20 Kw/h cuando no se consumen más de 10 Kw/h, y con la medición que han hecho hoy el regulador no consumiría más de 5 Kw/h al día. Ese consumo siendo mucho... (¿Cual debería ser su consumo diario? ¿No es sobre 1 Kw/h? ¿Y el del regulador?) De ahí que me ha dicho que otra vez se llevarán el inversor.
Los datos que marca el regulador parecen lógicos, en un día de pleno sol carga sobre los 400 A/h, cercano a lo de Invierno, donde las placas están mejor orientadas y el frío puede ayudar, pero donde hay 4-5 horas menos de luz.
- 26/07/2013, 13:29 #219Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Vamos por partes:
- Energía producida por tu regulador, según dices, unos 20kWh/día
- Energía gastada por el regulador FM80. En reposo (por la noche) 1W. Durante el día, algo más. Pero eso no te debe importar, ya que la energía que gasta el regulador no se contabiliza en esos 20kWh/día, ya que se "consume" ANTES de la medición de los 20kWh/día.
Así que, olvídate de la energía consumida por el regulador.
- Energía consumida por la casa. Según dices, unos 10kWh/día.
- Energía consumida por el inversor. En el manual no dice nada al respecto, pero yo le echo unos 50W/hora como mínimo. Y si tiene ventilador y se pone en marcha a menudo, no creo que consuma menos de 60-70W/hora en total. Que son unos 60Wx24horas= 1,5kWh/día.
Pero si consume 192w/hora, son 192x24= 4,6kWh.
- Energía consumida por la eficiencia del inversor. Es variable, pero échale una media del 90%. De los 10kWh/día que consumes en casa, suma otros 10% de 10kWh/día = 1kWh/día.
- Y por último, la eficiencia de carga-descarga de las baterias. Es difícil calcularlo, pero estará sobre el 20% de media. Si suponemos que de los 10kWh/día de consumo en la vivienda, la mitad la coge de las baterias, significa 5kWh/día x 20% = 1kWh/día se pierden en las baterías.
La suma sería:
- 10 (consumo casa)+4,6 (consumo actual inversor)+1(pérdidas por eficiencia inversor)+1(eficiencia baterias)= 16,6Kwh/día.
Frente a los 20kWh/día que dices que generas.
Hay 3,4KWh/día que se pierden por algún sitio.
Si los datos que has dicho están bien, me da la impresión de que ese inversor gasta más que esos 192W CUANDO ESTÍ DANDO POTENCIA, cosa difícil de averiguar, aunque midas 192W en reposo.
- 30/07/2013, 17:56 #220Forero
- sep 2012
- Córdoba
Me han comentado que para el Viernes se llevan el inversor otra vez. No me parece muy normal que se rompa uno al año y medio (4 meses funcionando con el nuevo regulador), traigan otro aparentemente nuevo y funcione correctamente tan solo unos 2 meses (ahora lleva ya también cerca de 4 meses funcionando)... A ver si va a ser que hay que toquetear algo en la configuración que no hacen. Yo lo tengo difícil porque los de Solener no comparten un manual completo, pero les podría decir algo a los instaladores. No se si habría que cambiar algo con respecto a la instalación inicial (con la mitad de placas y el inversor solener), que es lo que todavía deben tener en mente los instaladores. ¿Que opináis?
En cualquier caso, la garantía se supone que termina a los 2 años, y para eso queda sólo 1 mes, así que lo mejor será asegurarme lo máximo posible de que hagan las cosas bien, para que esta vez dure.
Por otro lado, estoy viendo las estadísticas de consumo que marca el inversor y comparándolo con la carga del regulador... y no hay por donde cogerlo. El inversor marca consumos de 2 Kw/h al día (mientras que la pantalla de potencia nunca baja de los 400 w), y el regulador cargas de 16 Kw/h. Yo diría que el consumo está entre los 5 y 7 (ahora mismo solo vivo yo en la casa)... En fin, más señales de que el inversor funciona incorrectamente.
- 30/07/2013, 18:30 #221Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por el tema del regulador o potencia solar, no va ser, ya que el inversor solo "ve" la batería y ni sabe ni quiere saber como se carga esa bateria. Lo único es la tensión, que pudiera ser demasiado alta. Pero supongo que nunca excederá de los máximos admitidos por el inversor.
Otra cosa son las cargas que puedas tener en casa. Demasiado grandes, demasiado reactiva. Pero siendo un inversor de 7 u 8000W...muy grandes tiene que ser las cargas como para afectarle.
- 04/08/2013, 15:34 #222Forero
- sep 2012
- Córdoba
Todavía estoy esperando a que reparen el problema del inversor, pero tengo en vista también una conexión a la red eléctrica, por lo que podremos quitar el grupo (que por otro lado está averiado desde hace meses).
Mientras tanto estoy mirando cual sería la solución más sencilla para combinar la red de la calle con la energía solar. Según hablamos aquí, creo que la opción que voy a escoger es la más sencilla y barata de instalar, es decir, comprar un conmutador de red y que cuando se baje de una tensión en las baterías (quizás 46) se desconecte el inversor y se activare la red eléctrica, y viceversa cuando se vuelva a una tensión más alta (quizás 49).
Ahora el tema es llevarlo a la práctica. No tengo ni idea, necesito los siguientes datos:
- Un ejemplo de un conmutador que iría bien.
- Que conexiones físicas habría que hacer (cables).
- Si sería posible hacer la conexión con el regulador en lugar del inversor (siempre es más fácil ya que dispongo de manual). Mirando el manual veo que hablan de unos terminales de salida auxiliar y tal... pero no lo veo claro.
Saludos, y gracias de nuevo.
- 04/08/2013, 16:19 #223
Técnicamente es muy sencillo, conectas la red a la entrada CA en vez del generador al inversor-cargador (¿o es inversor sólo?). Para el control de la linea (digamos "encender" y "apagar" la red) te sirve un simple relé; también hay inversores-cargadores (por ejemplo los Sunny Island a partir de 4,6 KW) que les puedes programar horarios de conexión a red con un SOC relacionado (por ejemplo, que con tarifa nocturna se conecte cuando las baterías estén por debajo del 50% pero con tarifa normal sólo cuando bajan del 30%).
De todas formas al Sr. Soria no le gusta tu idea, ya que considera que eres insolidario con los demás si autoconsumes energía solar, por eso te quiere obligar a pagar un peaje de red por toda la producción y que les regales lo que sobra. Así que realmente ahora muchos usuarios que tienen instalaciones de autoconumo se están planteando aislarse de la red y ponerse un generador de apoyo. Échale un vistazo a los temas relacionados en el subforo de autoconsumo ("Reforma Energética julio 2013: ¿el final de la FV?" y "Con esta ley... Semiaislada?") si no te has enterado todavía.Biblioteca básica de energía solar
- 04/08/2013, 19:31 #224Forero
- sep 2012
- Córdoba
Primero de todo, si, lo que tengo es inversor/cargador.
La primera parte ya veo que si es fácil, luego lo del relé necesito más información, si puedes concretar un poco más estaría perfecto. Por ejemplo, ¿esto funcionaría? ¿Que cables tengo que llevar y conectar para que en función de los valores de tensión recopilados por el regulador se active/desactive una de las 2 fuentes de energía?
No lo sabía, no. De momento tengo la suerte de poder desconectar de estos temas. Ya veo que hay una buena montada. He estado leyendo el post que has comentado y varias noticias, y no he terminado de ver unos números claros.
Mirando facturas de un piso veo que en Abril de este año, con 5.5 Kw/h de potencia, cobraban lo siguiente (céntimos arriba/abajo):
- Fijo = 10 € al mes.
- Consumo de 145 Kw/h = 21 €
- Impuesto de electricidad = 1.6 €
- Alquiler de equipos = 0.9 €
- IVA 21 % = 7 €
- Total: 40 €
Ahora me gustaría saber en lo que quedaría esa factura con la reforma, en cada web veo datos distintos, he aquí 2 ejemplos:
- Fijo sube 44 %, consumo baja 62 %
- Fijo sube 36 %, consumo baja 40 %
Haciendo una media chapucera (fijo sube 40 % y consumo baja 50%), veamos en que quedaría esa misma factura a partir de Septiembre:
- Fijo = 14 € al mes.
- Consumo de 145 Kw/h = 10.5 €
- IVA 21 % = 5.7
- Total: 33 €
No se, así bajaría la factura... Con consumos muy bajos subiría, pero 4 € no parecen algo dramático.
Algo debo estar haciendo mal, para potencias de 5.5 Kw/h a poco que se consuma bajarían siempre las facturas.
- 04/08/2013, 19:49 #225
Sí, un relé de estado sólido (como el del enlace) funciona perfectamente, también puede ser un contactor normal y corriente. Lo único es que necesitas algo que de la orden para que haga el contacto (es igual que un arranque automático del generador). El Outback lo puede hacer (con la salida auxiliar de 12 V puede alimentar el bobinado del relé), pero sólo en función de la tensión de la batería y no es criterio fiable, así que o lo haces por monitor de baterías o te quedas en manual y le pones simplemente un magnetotérmico en vez de un relé.
En cuanto a las subidas, estás mal informado, sube mucho más el término fijo y baja menos el variable, así que los pequeños consumidores con ello pagan más. Pero esto es lo de menos, la mayor clavada es lo de aparte tener que pagar un peaje para la generación fotovoltaica y lo de haber introducido un balance neto auténtico si no uno horario (que es prácticamente como no tener balance neto sólo con la desventaja que tus ahorros en la factura bajan un 0,08 €/kWh por el peaje ese).Biblioteca básica de energía solar
