Página 4 de 14 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 327
  1. #76
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Predeterminado Re: QUE EQUIPO TIENES
    Cita Iniciado por martoga Ver mensaje
    animal viendo las fotos del tema he visto que tienes un molino de viento me puedes decir como se comporta y si notas ruido de el en la casa, gracias. saludos
    nada dejarlo, he seguido mirando las fotos y veo que eres un instalador no se si me podras decir algo sobre los aerogeneradores.
    como instalador quiero poner las placas en una terraza en principio tengo pensado poner un seguidor solar, has montado alguno en una terraza, supongo que con una base de hormigo sera suficiente para aguantarlo.
  2. #77
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    que opinais sobre la baterias del gel, en mi trabajo la puedo conseguir a precio de coste, se puede usar en la fv.
  3. #78
    Biel está desconectado Forero Junior
    jun 2012
    Mallorca
    Si no son para solar, yo no te las aconsejaría ya que tienen otra dinámica de funcionamiento y si son como las de automoción llevan muy mal las descargas ya que están pensadas para ir siempre cargadas a tope (alternadora del vehiculo) y un arranque fuerte (motor vehiculo). Las de placas solares están pensadas para ir descargándose despacio (elementos poco consumo) y apurar mucho la descarga para aprovechar al máximo y evitar que el motor generador que las carga funcione cada dos por tres. Más o menos es la idea, quizás no lo explico bien.
    Las baterias para vehiculos con un par de descargas acusadas se les acorta mucho la vida. Aparte, las que venden grandes para energia solar tienen muy fácil mantenimiento, "mucha carga" por lo que a bateria se refiere, y duran mucho tiempo (máximo 15 años); las de nuestra casa tienen 12 años.
    Saludos Martoga
  4. #79
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Martoga.
    Acabo de leer tus mensajes.
    Lo único que te puedo comentar es lo que me cuentan mis clientes. La mayoría están muy satisfechos. Cuando hace más ruido, el propio viento lo camufla. Además se pueden bloquear manualmente con un interruptor.
    En la foto que viste se ancló a la pared de la casa de aperos (la vivienda está aparte) y dentro se notaban un poquito las vibraciones. Yo te recomendaría ponerlo aislado en una torreta.
    El tema del seguidor en una terraza puede ser complicado. Aún así, después de haberlo descartado por la bajada de precio del panel y tras leer varios mensajes de Unicornio, te lo recomendaría. Pero se tendría que ver esa terraza. Quizás Unicornio pueda asesorarte mejor.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Cita Iniciado por Biel Ver mensaje
    Saludos Martoga
    lo que pasa es que a poderlas conseguir a bajo costo ya sabes lo que pasa que sabes que no iran bien pero isi, tienes razon tambien me ha comentado que la baterias de gel se tiene que carga lentamente y ya sabemos que cuando hay sol hay que aprovechar el maximo, gracias saludos
  6. #81
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Cita Iniciado por Animal Ver mensaje
    Buenas Martoga.
    todos los aerogeneradores que visto en la isla es verdad que lo tiene fuera de la casa con una torreta, la zona donde tengo la casa hay muchos, mirare de echarle cara e ir alguna casa para que me comente espero que no me saque los perros.
    lo de la terraza te explico, ahora tengo 4m por 10m, parte ira con tejas y dejare una terraza para poner las placas e pensado de 4 por 2 las placas iran en la terraza y quedaria por encima de los que son la tejas, aunque la terraza sea pequeña creo que el giro no molestara, recibe sol constante, justo a lado una pequeña habitacion para poner todo el equipo solar con una escalera de obra desde el exterior, el techo es de viga t20 con bohadillas, las paredes son de 30cm ancho, en la terraza puedo poner lo que quiera es decir engaches, una base de hormigon, tensores etc, lo mas seguro que esta informacion no te ayude pero bueno.
    gracias por todo, saludos
  7. #82
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Buenas.
    Pienso que, si decides poner un seguidor en la terraza, deberías encargárselo a una empresa de tu zona. Ellos podrán estudiar tu caso y plantearte soluciones que podrías contrastar aquí en el foro con la ayuda de todos.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Buenas.
    en caso contrario siempre miro todos los puntos, he visto muchas fotos tuyas y veo que para ponerlas fijas ultilizas una estructura, supongo que va a la pared con tacos y tornillos largos, o ultilizar varillas enroscada con pasta de dos componentes tipo como lo que ultilizar para colgar los termos electricos. saludos
  9. #84
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Martoga.
    Mejor usar varilla roscada que pase el muro completamente.
    ago 2010
    alicante
    Por lo que cuentas, no creo tengas problemas con un seguidor, por el peso y el anclaje. Haz cuentas, pero yo no lo dudaba. No se si te manejas bien con la metalurgia para poder hacértelo tu mismo, pero te puedo echar una mano "técnica".
    Hay varias formas no muy complicadas de hacerlo. Y si es a 1 eje, es relativamente sencillo.
    Tengo un seguidor funcionando y ahora estoy en proyecto y en ejecución (lo tengo a medias) de otro seguidor de 500Wp de dos ejes, todo artesano y con material reciclado.
    Pondré fotos cuando lo tenga terminado.
  11. #86
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Buenas Martoga.
    gracias, lo bueno de hacer la casa es que si pienes todos los datos lo puedes preparar, unas placas solares la subjeccion al soporte son todas la mismas es universal o cambia segun las marcas, gracias por toda esta informacion.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    tendo que hacer calculos pero seguramente ponga un seguidor y lo mas provable es que lo haga casero, sera cutre pero eficaz, en cuanto hacer el soporte no tengo problema es hacerlo tambien tengo en el trabajo un compañero que es un haya, en esto momentos tengo varias ideas pero no me convece, gracias por tu interes, cuando lo tenga claro y la idea se efectiva te la comentare para que me des tu opinion, cuando termines tu proyecto me encantaria ver las fotos, las otras f
    otos he estado revisando pero aun no lo he visto, muchas paginas y muchos temas.
    carlos 6025, me podias poner en este tema tu equipo, buen fin de semana, saludos
  13. #88
    ago 2010
    alicante
    Se me había pasado.
    Mi instalación:
    -Semi-aislada (con red).
    -Baterias Rolls 350Ah C20 a 48 voltios.
    -Regulador OUTBACK FM80, trabajando a 48 voltios, claro. Con derivador de energía sobrante "made in casero" hacia el termoacumulador de agua caliente.
    -2 placas de 160 w Vmax de 32 voltios, en serie, sobre seguidor de 2 ejes orientación sur-oeste.
    -4 placas 110 w Vmax de 30 voltios, en serie de 2 en 2, sobre seguidor.
    -4 placas 110 w Vmax de 30 voltios, en serie de 2 en 2, estructura fija sobre tejado, orientación sur, 55º de inclinación.
    -6 placas 110 w Vmax de 30 voltios, en serie de 2 en 2, estructura fija sobre tejado, orientación sur, pero con inclinación variable y manual, desde 55º hasta 25º.
    -Seguidor a dos ejes "made in casero", orientado al sur-oeste, con 760wp instalados.
    -Potencia total instalada 1860wp.
    -Inversor "mada in Taiwan" marca Kipoint 6000w reales, a 48 voltios.
    -Cargador "made in casero" de 30 amp. 48 voltios.
    -Conmutador automático y/o manual de líneas red-inversor, "made in casero", controlado por monitor de baterias Victron BMV-600S
    -En el año 2011 se generaron 3000Kwh.
    -Próxima ampliación (cuando ahorre algo de pasta) de seguidor de 2 ejes para una capacidad de 500 wp. + 1 placa de 110 w. En total serán 2130 wp.
    -Siguiente ampliación (no se para cuando) de 700 wp. en estructura fija con inclinación variable.
    Eso es lo que hay...
  14. #89
    ago 2010
    alicante
    las otras fotos he estado revisando pero aun no lo he visto, muchas paginas y muchos temas.
    Aquí lo puedes ver. http://www.solarweb.net/forosolar/fo...sladas-22.html
  15. #90
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Carlos que tal esos inversores made in taiwan?, porque he visto de 5000 w por menos de 1000 euros
  16. #91
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por rosmari51 Ver mensaje
    Te hablo de los de la marca KIPOINT que alguno que otro ya ha pasado por mis manos.
    Los de alta frecuencia:
    -Funcionan muy bien mientras funcionan, son estables, económicos, completos (inversor-cargador-regulador-conmutador-contacto de arranque generador), tienen un autoconsumo "tolerable" (el de 4000w consume 42 watios y 12 w. w en standby). Tienen un rendimiento de 90%
    -El regulador que llevan es un PWM, por supuesto que no llevan transformador, no tienen protección por temperatura aunque si por cortocircuito y sobrecarga.
    -Soportan la potencia que dicen, pero si le metes caña durante mucho tiempo al final "revientan" por exceso de temperatura.
    - En fin, por el precio que tienen y "cuidándolos" no lo veo mal. 4000 watios/48voltios por algo menos de 1000 euros. Ojo, que ahora se están pasando un huevo en las aduanas, seguro que te cobran fácilmente 200 euros. Ahora en aduana no pasan "ni una".
    Los de baja frecuencia:
    -Hay dos tipos:
    -Los "completos" (cargador-inversor-regulador-conmutador): Funcionan bien, tienen un display para configurar varias opciones, los tienes hasta de 11Kw creo recordar. Rendimiento del 85%.
    -El regulador que llevan es un PWM, llevan un transformador enorme, no tienen protección por temperatura aunque si por cortocircuito y sobrecarga.
    -Son un poco "optimistas" en cuanto a la potencia que dicen soportar.
    -Ahora bien, yo los descartaria por el autoconsumo que tienen: el de 6000 watios consume casi 200W. !!Tela marinera!!, que son casi 5Kwh/dia.
    -El de 6000w ronda los 1600-1700 euros + aduana.
    -Te puedo decir un sitio aquí en Alicante donde los puedes encontrar por 1400 euros el de 6Kw y sin aduanas.
    Y luego están los solo-inversores:
    -Eso ya es otra cosa: Solo son inversores, de baja frecuencia, con transformador toroidal, protección por temperatura, sobrecarga, cortocircuito, función standby, regulación de la tensión de salida, opción de mando a distancia (con cable). Tiene un autoconsumo "aceptable" (el de 6Kw consume 38 watios y 4w en standby). Rendimiento de entre el 85-90%.
    -Eso si, no tiene display, solo unos leds indicadores.
    -Yo tengo el de 6Kw/48voltios y le he hecho unas cuantas diabluras y ahí sigue. Le he conectado todo lo "imaginable": radiales grandes, vitro, aire acondicionado, bomba depuradora, hormigonera, compresor de aire de 1,8 kw (con mucho pico de arranque), martillo eléctrico, sierra de mesa de cortar metal, lijadoras, pulidoras, y sueldo electrodo de 3,2 mm (la soldadura al máximo), etc.
    Te puedo decir que todavía no lo he visto saltar por sobrecarga y eso que le meto caña enchufando varias máquinas de potencia al mismo tiempo.
    Lo he visto chupar 170 amp., que son unos 7000 watios, durante 10 minutos (que bruto soy).
    Tiene un rendimiento de entre el 85-90%, medido por mi. A menor potencia mayor rendimiento.
    Lo tuve trabajando un mes a una temperatura ambiente de 45ºC y ni se disparó la protección.
    Eso si, tiene un ventilador que se pone en marcha cuando la temperatura ambiente supera los 28-30º y hace un poco de ruido.
    Lo he abierto para soplarle el polvo y la electrónica que lleva no es de "chichinabo", la típica electrónica sencilla de los POWERINVERTER muy baratos.
    Lo tengo casi dos años y funcionando en vivienda de uso habitual.
    Yo estoy muy contento con él, de momento.
    Su precio estará sobre los 1800-1900 euros + aduana.
    Tambien tuve hace tiempo el mismo modelo pero de 1800 watios/12 voltios durante 3 años. Lo mismo, muy duro y soportando cargas elevadas.
  17. #92
    may 2012
    castellon
    Carlos he visto éste que también lo venden directamente en ebay
    Nombre:  INVERSORVALENCIA.JPG
Visitas: 248
Tamaño: 21,9 KB
  18. #93
    ago 2010
    alicante
    NO!!! ese no, hazme caso. Si dice que soporta 5000w, seguro que no aguanta más de 2000w en buenas condiciones. Ademas, no te mantiene estable la tensión, y no soporta picos de arranque. Y se dispara a 15/26 voltios.
    Esos inversores no valen para una vivienda. Esos son los de "chichinabo". La electrónica es muy simple e inestable, la onda se deforma mucho cuando les metes caña.
    No te lo recomiendo para nada.
    Pueden valer para una caravana o un todoterreno, donde no le pides mucha potencia, pero para una casa no valen.
  19. #94
    may 2012
    castellon
    Hola de nuevo carlos, primero gracias por la información y segundo, si un victron multiplus de 5000 vale 2500 euros y uno de taiwan o chino 1400, creo que no merece la pena arriesgarse.
    Además, supongo que a precio a instaladores aún será más barato... ¿Sabes de alguién que venda a instaladores, aunque sean de electricidad.
    Abusando de tu confianza te hago otra pregunta... el otro día hablando con una persona de mantenimiento de hospital, me dijo que el sistema de cogeneración de su hospital para inyectar a red era con senoidal pura, pero los consumos del hospital se hacían todos con onda cuadrada. ¿Tú que crees?
  20. #95
    Onda cuadrada en un hospital!!!! Y un güebo!!!
    Tienen nomativa propia, en el caso de salas de operaciones incluso tienen aislamiento galvanico e inversor de super alta mega calidad de onda senoidal purísima.
  21. #96
    ago 2010
    alicante
    Hombre, la diferencia no es pequeña. Te aseguro, por experiencia ajena, que el de 4000w, de alta frecuencia, "tratándolo bien", puede hacer muy bien su papel, y son 1100-1200 euros, ademas con regulador incorporado. Por el precio del multiplus puedes comprar 2.
    Lo que pasa es que, en los detalles está el precio. Tiene más autoconsumo, por lo que necesitas alguna placa más para suplirlo, si se te avería, los gastos de envio son caros, etc.
    Para una casa de campo, donde tengas el frigo, luces, tv, lavadora, bomba de agua, y alguna cosilla más, si que es una solución interesante. Pero para una vivienda con vitro, lavavajillas, lavadora, A/A, herramientas, etc, se queda pequeño, claro.
    No sabría decirte...
    ?????? La cogeneración, normalmente es o con grupo electrógeno diesel o con turbina de gas. La onda tiene que ser senoidal por huevos, además para inyectar a red????
    Ahora bien, que los consumos son onda cuadrada???, "me lo explique". No le veo ni pies ni cabeza a esa afirmación. Querria decir otra cosa..
    Los consumos en hospital son los que son, luminarias, motores, informática, resistencias eléctricas, y poco más. Y te lo dice uno que tambien está de mantenimiento en un hospital, precisamente.
  22. #97
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    no me explicado bien, el tema ya lo sabia pero hay un monton de paginas y aun no la he teminado de ver de todas maneras muy agradecido, he visto tu equipo vaya pasada, si alucino con una la otra la supera, si sigue asi tendras una planta electrica increible, si me permites hacerte una pregunta personal, teniendo red para que fv, te sale rentable, supongo que si lo haces si.
    veo que tienes muchas placas con distintas potencias y supongo con distintas marcas, tambien lo he visto en otros foreros, me da entender que no perjudica a un sistema fv, es que tiene la impresion que tenia que tener todas las misma potencia o con poca diferencia.
    saludos y de nuevo gracias
    por cierto ya que veo que eres un manitas por tanta cosas caseras que haces, no puedes hacerme un robot que vaya ha trabajar por mi, ya se que mi guapura es dificil de conseguir pero bueno.
  23. #98
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    lo siento, por lo ultimo creia hacer una pequeña broma y con los tiempos que estamos y la gente que por desgracia esta en el paro no ha sido idoneo lo escrito sin pensar bien.
    ago 2010
    alicante
    Que va, tampoco es para tanto, como diría un amigo manchego, "jujanilla".
    Eso me pregunto yo a veces, con las horas que le dedico al tema solar (foro incluido), podría ir a hacer chapuzas y hubiese ganado más.
    Pero bueno, hay 2 cosas que no se pagan con dinero, hacer lo que a uno le gusta y hacerlo cuando te viene en gana. No solo cuenta la rentabilidad económica. Y estoy seguro que a más de un forero y a más de dos le pasa lo mismo.
    Vamos a ver, realmente solo son dos tipos de placas. Lo ideal es que todas sean iguales, lo que pasa es que uno va haciendo poco a poco conforme va pudiendo.
    Y según como estén conectadas, (serie-paralelo), y según sus Vmax e Imax, no hay problema porque sean diferentes.
    Depende de lo que trabajes...¿no serás político?
  25. #100
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    carlos6025, por fin he visto tus fotos del seguidor casero, un genio y encima has tenido cuenta si hace mucho viento, me puedes dar informacion de los sensores de giro e inclinacion, quisiera saber si va por contactos, resistencia o tension, gracias saludos
    ah el trabajo del seguidor fenomenal muy buena estructura, no soy politico si lo fuera estaria avengozado.
