Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 40 de 40
  1. #26
    Predeterminado Re: esto es factible o es una burrada ¿?
    Depende de ti y de lo profundo que la canses, esas siglas reflejan las normas seguidas para su fabricación, ni caso.
  2. #27
    gelote100 está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Lugo
    lo de las siglas entendido pero lo de lo profundo que la canse ¿? entiendo que estas baterias no se pueden descargar del todo sino que hay que dejar un % de carga (no se cuanta) para que no se estropeen, eso es a lo que te refieres.
  3. #28
    A las de vehículos no les estimo ni un 15% que le saques, y aun así envejecen muy rapido, sus placas internas no son para esto, pero ya que la tienes...
  4. #29
    abr 2012
    Lugo
    sigo sin entender. ya se que esta bateria no sirve para esto pero queria saber cuando consumo en w me aguantaria durante 1h mas o menos por poner un ejemplo conectandole pues un inversor como este: Victron Phoenix 12v 350w. más de 350w esta claro que no, porque no me los da el inversor.... pero hasta ahi llego.
  5. #30
    Con esos 350W no creo que aguantase ni una hora, creo que verías al regulador llegar al ambar muy pronto. Es que depende mucho del estado de la batería, estando nueva son todo ilusión pero el tiempo marcas diferencias.
  6. #31
    abr 2012
    Lugo
    ok entonces sin probar no se sabe........
  7. #32
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Cita Iniciado por gelote100 Ver mensaje
    150wh a cuantos A equivale ¿? o mejor dicho de cuantos Amperios tiene que ser la bateria......
    La capacidad de la batería se mide en Ah. Si los multiplicas por el voltaje te dan(teóricamente) la capacidad en Wh que te rinde. Perdona, pero he cometido una herrata. En el mensaje anterior te ponia que te hicieras con una batería de 150Wh, pero quería decir Ah. 150 Ah a 12 V son 1800 Wh. Parece demasiado, pero de ellos solo puedes usar la mitad. La batería y el resto de la instalación también tienen un consumo, sobre todo el inversor. Por lo tanto si necesitas 360Wh dos días son 720 Wh, mas lo que se te come la instalación y un pequeño margen de seguridad ya te da la cifra de 900Wh, que es la mitad de la carga total,como te decia antes. Por eso necesitas semejante batería. El margen de seguridad es importante,porque la batería va perdiendo capacidad real desde el minuto cero. Poco a poco, pero va perdiendo.
    Vamos... Alégrame el día.
  8. #33
    abr 2012
    Lugo
    ok muchas gracias Sr.Martínez muy bien explicado y creo que entendido por mi parte. entonces con la bateria que eh puesto que son 180ah*12v=2160wh y entonces 2160wh/2=1080wh esto seria la mitad de la carga total de la bateria a eso le quito un 20% de margen y tengo unos <>860Wh, todo esto imaginandonos que la bateria este ok son correctos mis calculos ¿?
  9. #34
    ago 2011
    Me vas a matar... pero no
    Si te compras una batería te valen los cálculos. Es decir una batería monoblock para uso solar, que tiene una profundidad de descarga del 50%( de media,mas o menos) o sea, que puedes usar hasta el 50% de la carga total. En el caso de una batería de arranque de camión ( batería de tracción de plomo ácido) La profundidad de descarga es de hasta el 15% de la capacidad total. Estan hechas para dar mucha energía en poco tiempo. Y por cierto, las de camión suelen ser todas de 24V. Úsala a ver cuanto te rinde, pero si te pones a ver un partido no creo que llegues al final del 2º tiempo....
    El tema de las baterías es importante. Si las tratas bién te durarán mucho, y si no se mueren rápido. Trata de consumir sin que sean grandes demandas todas juntas. No tengas todo encendido a la vez. Cuanto mas lento la descargas mas Ah te da. Sin embargo si enciendes todo a la vez y la agotas deprisa la energía se perderá en calor y los agentes químicos haran mal las reacciones, con lo que parte del plomo de las placas irá haciendo una costra y nunca mas será útil, con lo que la próxima vez durará menos la batería.
    No es que quiera saturarte de información ni que quiera que te gastes una pastaza. Lo que quiero es que tu instalación funcione fetén y te mole mogollón este rollo de la fotovoltaica o lo que es lo mismo, no quiero que por no saber algo tu instalación sea un truño y acabes poniendo a la fotovoltaica a caer de un burro.
    Tu batería ( si le queda algo de utilidad) te dará algo así a 250 Wh, despues te vas para cama antes de que aparezca la santa compaña
  10. #35
    abr 2012
    Lugo
    que follon, claro como no es una bateria monoblock no se le puede aprobechar el 50%, es que como visualmente son esactamente iguales pense............ eso que pense mal, de todas maneras este fin de semana hare unas pruebas para saber cuanto tarda en aparecer la Santa Compaña
  11. #36
    abr 2012
    Lugo
    bueno este fin de semana he hecho las pruebas con un inversor cutre 300w onda cuadrada la bateria y una tele que chupaba 130w y el tdt 8w y las pruebas fueron mejor que bien porque me aburri de esperar a que se apagara todo, 2h y el inversor todavia no decia que la bateria estaba baja.
    adjunto pruebas graficas
  12. #37
    Hala pues caña al mono!
  13. #38
    ago 2011
    Joer, ya me alegro. Un gasto menos!
  14. #39
    abr 2012
    Lugo
    bueno ahora a ver como termino el mes.... y ya me pillo los paneles y el regulador para seguir experimentando, os seguire informando de mis avances jejee, Saludos y gracias a todos
  15. #40
    ago 2011
    Voy a estar muy pendiente, que mi madre vive en Portomarín y me lo estoy planteando...
