Resultados 26 al 50 de 71
  1. #26
    remus está desconectado Forero
    feb 2010
    Predeterminado Respuesta: Instalacion vivienda aislada en Madrid
    Cita Iniciado por xupihd Ver mensaje
    muy buenas fotos
    para nada el eloico va a funcionar bien directo a bateria
    el flemax tiene un auxiliar que si lo configuras deriva la carga del eloico a este leete el manual
    pero que yo sepa ninguna marca que conozca como bornay, solener o whisper, etc trae sensor de temperatura nose que pensar...
    lo del flexmax segun he leido no hay que conectar ningun aerogenerador porque como carga con el mppt se vuelve loco con el aerogenerador, pero habra que investigar alomejor hay alguna opcion...
  2. #27
    sep 2008
    Cita Iniciado por remus Ver mensaje
    un cargador que no sepa la temperatura de la bateria no puede cargar bien la bateria, y lo peor, no la puede cuidar bien...es imprescindible... ;-)
  3. #28
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado Respuesta: Instalacion vienda aislada en Madrid
    IMPORTANTE:
    Si utiliza sistemas de generador de hidró o
    eólico, mantenga el voltaje de desvío del
    regulador de carga ligeramente por encima de
    sus ajustes de voltaje de absorción y flotación
    para conseguir un funcionamiento eficiente.
    leete pag. 45 del manual
  4. #29
    may 2011
    valencia
  5. #30
    feb 2010
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    muy buena instalacion, si señor...el "flexuan" es una solucion "llave en mano"...jejeje, plug and play, todo cableado, protecciones de lujo, flexnet dc...es una pena que no te hayas pillado el nuevo mate que tiene conectividad ip y da mucha mas info, aunque enchufando el pc al mate normal tienes ya casi todo...
    la torreta un lujo...un curro bueno de soldadura, me imagino que todas con el grupo, pero en lo sucesivo podras soldar con el inverter de outback!...jejeje
    yo he hecho lo mismo, he puesto unas bisagras gordas para poder arriar la torre comodamente una sola persona, aunque yo tengo una farola recta de 6 metros (reutilizada) que me imagino que pesa menos, aunque yo todavia no tengo molinillo, buaaaa!...:-( solo la uso para el enlace wifi... jejeje
    en fin, ya te he felicitado...tienes de sobra para un consumo normal, esta muy bien equilibrada ya sin molinillo, con el tendras una buena potencia de backup y ahorraras en gasoil...
    aunque es una pena que no tengas compensacion de temperatura en el regulador eolico (le he echado un vistazo por encima, deberias comentarlo al fabricante, el sabe que el sensor es esencial) puedes investigar las soluciones que te puede hacer outback con este tema, que yo nunca las he visto, pero haberlas ahilas...por lo demas si configuras las mismas tensiones y los mismos tiempos en los dos reguladores pueden funcionar en tandem sin problemas, aunque ekl sensor de temperatura seria algo pendiente de resolver por que es imprescindible...
    enfin...animo y a terminar los cuatro cables locos que te quedan y a ahorrar co2 como un señor...jajaja
    pd: somos por aqui unos cuantos en el "club de los seguidores de los seguidores", que buscamos la eficiencia absoluta con la menor huella ecologica, poner mas paneles es una solucion, pero no es la nuestra. tampoco el dinero es el determinante, mas alla del poco (o mucho) que tengamos, buscamos extraer lo maximo necesitando (consumiendo) lo minimo y para eso estan nuestros seguidores!!!...jejeje
    pues si la soldamos nosotros pero alquile un generador no queria desgastar el mio y menos para soldar que es como ir con un coche de bache en bache...
    lo de soldar con el inverter de outback sera una broma supongo
    la torre me la subio un vecino con una retroexcavadora tardo 10 min.
    quizas si arranco el aerogenerador solo desde otoño hasta primavera quizas no tenga tantos problemas de temperatura porque supuestamente en verano es cuando mas calor hace y es mas necesario el sensor...
    El bunker donde estan situadas las baterias tiene una temperatura maxima de 22º aunque fuerra haya 36º que es lo maximo que he comprobado, soy un fanatico del aislamiento y la ventilacion
    ¡ si alguien conoce alguna configuracion del flexmax para trabajar en paralelo con el cargador del aerogenerador seria de mucha ayuda para mi !
    si, pronto me pondre manos a la obra pero, con tanto trabajo me es un poco complicado dedicarle mas tiempo...
    lo del club no lo sabia, pero entiendo ahora el hincapie en el seguidor solar. Yo cuando pensaba poner el seguidor solar queria colocar alli hasta los paneles termicos de acs, y conectarlos al deposito que tengo de 820L de la Idro 50...
    feb 2010
    IMPORTANTE:
    muchas gracias xupihd, eres un experto por lo que veo!
    solo tengo una duda, en el esquema que ellos ponen en la pagina 47 no aparece el regulador eolico ¿porque lo suprimen? o es el que pone Relé?
    y si es ese, segun veo pasa por el flexmax por lo que ya no seria necesario otro sensor de temperatura ya que el flexmax se encargaria de controlar la carga, o me equivoco?
    gracias.
  7. #32
    may 2011
    valencia
    gracias.
    de eso nada soy un novato como tu solo intento ayudar aqui hay gente profesional que se dedica al tema pero muchos somos aficionados
    en el manual que hay dos post mas atras si esta el auxiliar y como configurarlo
    el sensor de temperatura es para que el regulador que lleva el eolico compense la temperatura con el voltaje de carga .
    yo pienso que no es preocupante meterle sensor al eolico con que le conectes el derivador al flemax y lo configures para que este sepa que esta suministrando energia a las baterias otra fuente te deveria ir bien.
  8. #33
    may 2011
    valencia
    ah y no te olvides de meter buena toma de tierra a torretas placas y aparatos
    si puede ser utiliza piketa para torreta y placas y piketa para aparatos regulador , inversor , enchufes separadas por el tema de las tormentas.
    un saludo.
  9. #34
    feb 2010
    Hoy he estado trabajando en la instalacion y resulta que en el flexmax hay la entrada auxiliar de + y - pero son tan pequeñas que no se si cabe un cable de 1,5mm es tan pequeño que no entiendo su funcion.
    Quizas sea para aerogeneradores que vengan preparados con un puerto para que se conecte al auxiliar porque yo entendia que alli se conectaria el + y el - del regulador de carga que tiene el aero y eso va con calbe de 25mm y alli no cabe.
    nose que hacer si ponerlo alli con cable asi fino pero se supone que por alli pasa la corriente a las baterias, algun entendido que me pueda ayudar?
    gracias.
  10. #35
    feb 2010
    un saludo.
    gracias por el consejo no lo habia tenido en cuenta la verdad!
  11. #36
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    buenas noches,
    hay que seguir el manual paso a paso aun que lo he mirado por alto y facil no es jejejeje.
    por outro lado el regulador que te viene con el molino tambien tiene muy buena pinta 150A no para menospreciar aun que no sea mppt jejeje
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  12. #37
    feb 2010
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    buenas noches,
    El manual lo he seguido pero tampoco lo explican tan bien, o yo no lo entiendo, donde viene el esquema de lo del eolico viene conectado al auxiliar del flexmax un Relé, en vez de poner Regulador de Carga Aero...
    y claro aqui surgen dudas, pero supongo que eso es el regulador del aero y va conectado con este con el + y el - al auxiliar de flexmax segun ellos lo tienen en el esquema pero, como decia antes alli no cabe na mas que un cable de 1,5mm...
  13. #38
    sep 2008
    gracias.
    la salida auxiliar es para conectar un rele de 12 voltios, con el fin de manejar alguna conmutacion, es decir , sirve para muchas cosas, segun lo programes, el rele se activaria para hacer lo que tu quisieras.... en el caso del regulador eolico, y tal como te muestra el esquema, sirve para manejar un contactor que te derive la carga a la "carga ficticia" que es el derivador de potencia...
    estudiate los esquemas que te propone outback, como veras, el regulador eolico se conecta directamente a las barras de la bateria, positivo y negativo...
    si que tiene muy buena pinta ese regulador eolico, consulta el manual o habla con el fabricante el tema de la temperatura que seguro que te proponen una solucion. tambien deberian tener claro como conectarlo y configurarlo para trabajar con el archiconocido fm80, seguro que tienen un monton de instalaciones en la que sus equipos conviven en un entorno outback...
    por otro lado, 6volts, un regulador eolico no tiene por que ser mppt, eso esta reservado para los sistema fotovoltaicos, que son los que necesitan trabajar en el punto de maxima potencia para ser mucho mas eficientes...
  14. #39
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    no tiene porque ser pero se lo es mejor jejeje,
    lo que me tiene moscas es falta de un fusible y diodo de blokeo en el esquema en el aerio antes de entrar en outback.
    Unicornio estas seguro que va con su regulador y no directo al outback y lo deriva hace el marciano que tiene (diversion load)
  15. #40
    feb 2010
    Gracias por contestarme unicornio, ya veo en ese esquema que el aerogenerador va conectado directo a la bateria atravez de la barra colectora tanto el positivo como el negativo.
    Entonces segun este esquema no aparece por ningun lado el regulador de carga del aero...porque en la barra colectora tambien van las baterias y el inversor...entonces que sentido tiene sin el regulador del aero de por medio? porque desde el sale el derivador de carga...
    otra cosa que hare es hablar con el tio jeff para ver si tiene alguna solucion.
    gracias por ayudarme a solucionar esto...
  16. #41
    sep 2008
    en el esquema de outback es el fm80 el que se encarga de conectar la carga de derivacion (diversion load) mediante un contactor manejado desde su salida auxiliar. el regulador del eolico esta representado abajo a la izquierda como "wind generator" y esta conectado a las barras de la bateria...siguiendo este esquema el fm80 conectara la carga de derivacion cuando el voltaje de la bateria suba mas de la cuenta...y lo desconectara cuando baje, a modo de regulacion...
    jeje, quien es el tio jeff?... ;-)
  17. #42
    may 2011
    valencia
    por su puesto que el auxiliar sirve para muchas cosas yo lo tengo conectado a un rele que se me dispara por bateria baja a 12.3
    esta conectada a una bomba de pozo que la tengo para regar jardin en automatico y me sirve de proteccion para no cargarme la bateria.
    en el caso del aereo se conectaria para interrunpir el paso de corriente a la bateria mediante un contactor que es como un rele pero mejor .
    el f80 se encargaria de regular la carga del aereo cortando o suministrando segun necesidad .
    la conexion seria bajada del aereo a la entrada del contactor salida del contactor a bateria y los 12v del contactor al auxiliar que una vez programado a gusto del consumidor este se encargara de regular el paso de corriente
  18. #43
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    encuanto al rendimiento de los conversores del regulador esta claro que entorno al doble de la bateria rinden (creo recordar) que un 98%, tal como ya ha dicho Tim (Blackswan555) en este mismo hilo, mientras que con voltajes mas altos baja entorno a 95%...en realidad las cifras absolutas las digo de memoria, lo que si esta seguro son las diferencias...2, 3 o 4% como mucho...
    sin embargo, encuanto al rendimiento del array, que comenzara a inyectar amperios a la bateria antes en amaneceres, y seguira metiendo despues en atardeceres, asi como compensando perdidas en cables, mi opinion es que es mas ventajoso subirse a los 100 o 130 voltios. de hecho outback ha tenido mucho en cuenta esto (y tambien los de midnite) cuando le han dado un limite de 150 voltios a los fm/mx (y 200 voltios el midnite)...
    yo he hecho pruebas empiricas con este tema y mi conclusion es esta... ;-)
    He estado pensando sus argumentos, y en principio parecían tener sentido, pero ahora creo que no tanto, y así lo justifico:
    Si un panel es un generador de corriente más que de tensión, o dicho de otra manera, si la corriente es la que varía con la radiación, permaneciendo casi constante la tensión, un montaje de varios paneles en paralelo inyectará más corriente al amenecer y atardecer, que otro con paneles en serie, en los que se busca precisamente eso: mantener la corriente baja.
    Todo ello aparte de valorar o no, el mejor rendimiento del regulador.
    Yo creo, que sólo tendrían sentido tensiones altas (series) si la distancia es considerable. De todas formas, estudiaré casos reales con las dos opciones para ver si se pueden determinar algunas conclusiones.
    Saludos de EIEN
  19. #44
    feb 2010
    Segun comentas en la ultima parte del mensaje esto lo haria conectandolo con su regulador en la bateria directamente.
    Pero mi pregunta es, si se hace de la manera que me indicas con el rele pasando por el fm80 la corriente que viene del aerogenerador tendria en cuenta el sensor de temperatura RTS ?
    ah...el tio jeff es el que me lo vendio de la empresa Missouri... que aun no me ha contestado.
    gracias.
  20. #45
    feb 2010
    entonces si que tiene en cuenta el sensor de temperatura que va regulado por el fm80...bueno o eso entiendo..
  21. #46
    feb 2010
    gracias a todos los que me estais hechando una mano con esto, el viernes monte los paneles y conecte a modo de prueba la bateria con el outback y los paneles con el fm80 segun el esquema que me indicasteis de outback que esta en ingles pero se entiende muy bien...
    era las 5 de la tarde y me cargaba con 800w - 850w (y ponia bulk ) es normal tan poco teniendo en cuenta que son 1440w ?
    Lo desconecte enseguida porque las baterias empezaron a burbujear...
    no he configurado aun el voltaje de las baterias porque no tengo los valores del voltaje ya que no me dieron el manual de las powersafe.
    Alguien conoce la configuracion de voltaje para las powersafe?
    Y por ultimo medi con la pinza la salida del enchufe que tiene el inversor y me salia 256v no tenia que ser 230v?
  22. #47
    may 2011
    valencia
    los paneles es normal que den 30% menos que da el fabricante sobre las 2 seria cuando alcanzan su mayor potencia midelo a esa hora pero seguro que te dara de un 25 a 30 % menos esto es normal .
    voltaje de bateria seria.
    absorcion 14.4
    flotacion 13.8
    equalizacion 15.5
    como biene de fabrica creo que esta bien
    el voltaje del inverter deberia ser 230 v lo puedes configurar a mas o menos voltaje echale un vistazo al manual.
    saludos.
  23. #48
    Blackswan555 está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Ibiza
    Please remember panels are "rated" at 1000w of insolation/SqM @ 25 deg C, Have a look at a close weather station to me Meteoclimatic 5 pm would give about 600w/SqM @ 30deg, So 800w is not bad, It also shows why early morning and late day "power" is not worth having :-) Even before you take into account the panels are off axis
    have a good one
    Tim
  24. #49
    feb 2010
    absorcion 14.4
    flotacion 13.8
    equalizacion 15.5
    saludos.
    muchas gracias xupihd por la info, lo he configurado asi y hoy me ha "cargado" 7kw pero, sobre el voltaje del inversor no encontre nada en el manual del power one...
    sigo con la duda de si ese voltaje 256v es corecto o hay que modificarlo y no me atrevo a enchufar el frigorifico para no estropearlo.
  25. #50
    feb 2010
    Cita Iniciado por Blackswan555 Ver mensaje
    have a good one
    Tim
    gracias, es verdad se me habia olvidado lo de la radiacion y temperatura...
