Resultados 26 al 50 de 71
- 17/08/2011, 21:27 #26Forero
- feb 2010
Respuesta: Instalacion vivienda aislada en Madrid
pero que yo sepa ninguna marca que conozca como bornay, solener o whisper, etc trae sensor de temperatura nose que pensar...
lo del flexmax segun he leido no hay que conectar ningun aerogenerador porque como carga con el mppt se vuelve loco con el aerogenerador, pero habra que investigar alomejor hay alguna opcion...
- 17/08/2011, 21:31 #27Baneado
- sep 2008
- madrid
- 17/08/2011, 21:34 #28Forero
- may 2011
- valencia
Respuesta: Instalacion vienda aislada en Madrid
- 17/08/2011, 21:37 #29Forero
- may 2011
- valencia
aqui el manual:
http://www.outbackpower.com/pdf/manu...ax_spanish.pdf
- 17/08/2011, 21:49 #30Forero
- feb 2010
pues si la soldamos nosotros pero alquile un generador no queria desgastar el mio y menos para soldar que es como ir con un coche de bache en bache...
lo de soldar con el inverter de outback sera una broma supongo
la torre me la subio un vecino con una retroexcavadora tardo 10 min.
quizas si arranco el aerogenerador solo desde otoño hasta primavera quizas no tenga tantos problemas de temperatura porque supuestamente en verano es cuando mas calor hace y es mas necesario el sensor...
El bunker donde estan situadas las baterias tiene una temperatura maxima de 22º aunque fuerra haya 36º que es lo maximo que he comprobado, soy un fanatico del aislamiento y la ventilacion
¡ si alguien conoce alguna configuracion del flexmax para trabajar en paralelo con el cargador del aerogenerador seria de mucha ayuda para mi !
si, pronto me pondre manos a la obra pero, con tanto trabajo me es un poco complicado dedicarle mas tiempo...
lo del club no lo sabia, pero entiendo ahora el hincapie en el seguidor solar. Yo cuando pensaba poner el seguidor solar queria colocar alli hasta los paneles termicos de acs, y conectarlos al deposito que tengo de 820L de la Idro 50...
- 17/08/2011, 22:07 #31Forero
- feb 2010
muchas gracias xupihd, eres un experto por lo que veo!
solo tengo una duda, en el esquema que ellos ponen en la pagina 47 no aparece el regulador eolico ¿porque lo suprimen? o es el que pone Relé?
y si es ese, segun veo pasa por el flexmax por lo que ya no seria necesario otro sensor de temperatura ya que el flexmax se encargaria de controlar la carga, o me equivoco?
gracias.
- 17/08/2011, 22:55 #32Forero
- may 2011
- valencia
de eso nada soy un novato como tu solo intento ayudar aqui hay gente profesional que se dedica al tema pero muchos somos aficionados
en el manual que hay dos post mas atras si esta el auxiliar y como configurarlo
el sensor de temperatura es para que el regulador que lleva el eolico compense la temperatura con el voltaje de carga .
yo pienso que no es preocupante meterle sensor al eolico con que le conectes el derivador al flemax y lo configures para que este sepa que esta suministrando energia a las baterias otra fuente te deveria ir bien.
- 17/08/2011, 23:01 #33Forero
- may 2011
- valencia
ah y no te olvides de meter buena toma de tierra a torretas placas y aparatos
si puede ser utiliza piketa para torreta y placas y piketa para aparatos regulador , inversor , enchufes separadas por el tema de las tormentas.
un saludo.
- 18/08/2011, 21:36 #34Forero
- feb 2010
Hoy he estado trabajando en la instalacion y resulta que en el flexmax hay la entrada auxiliar de + y - pero son tan pequeñas que no se si cabe un cable de 1,5mm es tan pequeño que no entiendo su funcion.
Quizas sea para aerogeneradores que vengan preparados con un puerto para que se conecte al auxiliar porque yo entendia que alli se conectaria el + y el - del regulador de carga que tiene el aero y eso va con calbe de 25mm y alli no cabe.
nose que hacer si ponerlo alli con cable asi fino pero se supone que por alli pasa la corriente a las baterias, algun entendido que me pueda ayudar?
gracias.
- 18/08/2011, 21:41 #35Forero
- feb 2010
- 18/08/2011, 21:45 #36
buenas noches,
hay que seguir el manual paso a paso aun que lo he mirado por alto y facil no es jejejeje.
por outro lado el regulador que te viene con el molino tambien tiene muy buena pinta 150A no para menospreciar aun que no sea mppt jejeje"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 18/08/2011, 21:54 #37Forero
- feb 2010
El manual lo he seguido pero tampoco lo explican tan bien, o yo no lo entiendo, donde viene el esquema de lo del eolico viene conectado al auxiliar del flexmax un Relé, en vez de poner Regulador de Carga Aero...
y claro aqui surgen dudas, pero supongo que eso es el regulador del aero y va conectado con este con el + y el - al auxiliar de flexmax segun ellos lo tienen en el esquema pero, como decia antes alli no cabe na mas que un cable de 1,5mm...
- 18/08/2011, 21:59 #38Baneado
- sep 2008
- madrid
la salida auxiliar es para conectar un rele de 12 voltios, con el fin de manejar alguna conmutacion, es decir , sirve para muchas cosas, segun lo programes, el rele se activaria para hacer lo que tu quisieras.... en el caso del regulador eolico, y tal como te muestra el esquema, sirve para manejar un contactor que te derive la carga a la "carga ficticia" que es el derivador de potencia...
estudiate los esquemas que te propone outback, como veras, el regulador eolico se conecta directamente a las barras de la bateria, positivo y negativo...
si que tiene muy buena pinta ese regulador eolico, consulta el manual o habla con el fabricante el tema de la temperatura que seguro que te proponen una solucion. tambien deberian tener claro como conectarlo y configurarlo para trabajar con el archiconocido fm80, seguro que tienen un monton de instalaciones en la que sus equipos conviven en un entorno outback...
por otro lado, 6volts, un regulador eolico no tiene por que ser mppt, eso esta reservado para los sistema fotovoltaicos, que son los que necesitan trabajar en el punto de maxima potencia para ser mucho mas eficientes...
- 18/08/2011, 22:29 #39
no tiene porque ser pero se lo es mejor jejeje,
lo que me tiene moscas es falta de un fusible y diodo de blokeo en el esquema en el aerio antes de entrar en outback.
Unicornio estas seguro que va con su regulador y no directo al outback y lo deriva hace el marciano que tiene (diversion load)"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 18/08/2011, 22:58 #40Forero
- feb 2010
Gracias por contestarme unicornio, ya veo en ese esquema que el aerogenerador va conectado directo a la bateria atravez de la barra colectora tanto el positivo como el negativo.
Entonces segun este esquema no aparece por ningun lado el regulador de carga del aero...porque en la barra colectora tambien van las baterias y el inversor...entonces que sentido tiene sin el regulador del aero de por medio? porque desde el sale el derivador de carga...
otra cosa que hare es hablar con el tio jeff para ver si tiene alguna solucion.
gracias por ayudarme a solucionar esto...
- 18/08/2011, 23:14 #41Baneado
- sep 2008
- madrid
en el esquema de outback es el fm80 el que se encarga de conectar la carga de derivacion (diversion load) mediante un contactor manejado desde su salida auxiliar. el regulador del eolico esta representado abajo a la izquierda como "wind generator" y esta conectado a las barras de la bateria...siguiendo este esquema el fm80 conectara la carga de derivacion cuando el voltaje de la bateria suba mas de la cuenta...y lo desconectara cuando baje, a modo de regulacion...
jeje, quien es el tio jeff?... ;-)
- 19/08/2011, 08:37 #42Forero
- may 2011
- valencia
por su puesto que el auxiliar sirve para muchas cosas yo lo tengo conectado a un rele que se me dispara por bateria baja a 12.3
esta conectada a una bomba de pozo que la tengo para regar jardin en automatico y me sirve de proteccion para no cargarme la bateria.
en el caso del aereo se conectaria para interrunpir el paso de corriente a la bateria mediante un contactor que es como un rele pero mejor .
el f80 se encargaria de regular la carga del aereo cortando o suministrando segun necesidad .
la conexion seria bajada del aereo a la entrada del contactor salida del contactor a bateria y los 12v del contactor al auxiliar que una vez programado a gusto del consumidor este se encargara de regular el paso de corriente
- 20/08/2011, 17:15 #43
He estado pensando sus argumentos, y en principio parecían tener sentido, pero ahora creo que no tanto, y así lo justifico:
Si un panel es un generador de corriente más que de tensión, o dicho de otra manera, si la corriente es la que varía con la radiación, permaneciendo casi constante la tensión, un montaje de varios paneles en paralelo inyectará más corriente al amenecer y atardecer, que otro con paneles en serie, en los que se busca precisamente eso: mantener la corriente baja.
Todo ello aparte de valorar o no, el mejor rendimiento del regulador.
Yo creo, que sólo tendrían sentido tensiones altas (series) si la distancia es considerable. De todas formas, estudiaré casos reales con las dos opciones para ver si se pueden determinar algunas conclusiones.Saludos de EIEN
- 20/08/2011, 22:57 #44Forero
- feb 2010
Pero mi pregunta es, si se hace de la manera que me indicas con el rele pasando por el fm80 la corriente que viene del aerogenerador tendria en cuenta el sensor de temperatura RTS ?
ah...el tio jeff es el que me lo vendio de la empresa Missouri... que aun no me ha contestado.
gracias.
- 20/08/2011, 23:04 #45Forero
- feb 2010
- 20/08/2011, 23:19 #46Forero
- feb 2010
gracias a todos los que me estais hechando una mano con esto, el viernes monte los paneles y conecte a modo de prueba la bateria con el outback y los paneles con el fm80 segun el esquema que me indicasteis de outback que esta en ingles pero se entiende muy bien...
era las 5 de la tarde y me cargaba con 800w - 850w (y ponia bulk ) es normal tan poco teniendo en cuenta que son 1440w ?
Lo desconecte enseguida porque las baterias empezaron a burbujear...
no he configurado aun el voltaje de las baterias porque no tengo los valores del voltaje ya que no me dieron el manual de las powersafe.
Alguien conoce la configuracion de voltaje para las powersafe?
Y por ultimo medi con la pinza la salida del enchufe que tiene el inversor y me salia 256v no tenia que ser 230v?
- 21/08/2011, 10:24 #47Forero
- may 2011
- valencia
los paneles es normal que den 30% menos que da el fabricante sobre las 2 seria cuando alcanzan su mayor potencia midelo a esa hora pero seguro que te dara de un 25 a 30 % menos esto es normal .
voltaje de bateria seria.
absorcion 14.4
flotacion 13.8
equalizacion 15.5
como biene de fabrica creo que esta bien
el voltaje del inverter deberia ser 230 v lo puedes configurar a mas o menos voltaje echale un vistazo al manual.
saludos.
- 21/08/2011, 11:05 #48Miembro del foro
- feb 2011
- Ibiza
have a good one
Tim
- 21/08/2011, 20:17 #49Forero
- feb 2010
muchas gracias xupihd por la info, lo he configurado asi y hoy me ha "cargado" 7kw pero, sobre el voltaje del inversor no encontre nada en el manual del power one...
sigo con la duda de si ese voltaje 256v es corecto o hay que modificarlo y no me atrevo a enchufar el frigorifico para no estropearlo.
- 21/08/2011, 20:18 #50Forero
- feb 2010
