Resultados 51 al 75 de 82
- 16/05/2013, 23:02 #52
- may 2013
- granada
- 17/05/2013, 08:06 #53
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: convertir panel de 24v en 2 de 12v
Si ves la foto donde te han marcado el punto es facil ver como siguen las series. De abajo a la izquierda hacia la derecha, dobla con el bus (la tira mas ancha) y va a izquierdas, así las 6 lineas de celulas. En la marca hay que cortar por debajo, hasta con un cutter puedes acceder, levantas algo del bus para que quede como en la caja deconexiones y aíslas bien.
- 31/05/2013, 10:11 #55
- may 2013
- granada
Hola a todos gracias por la ayuda y perdonar el retraso en contestar, esta todo muy claro solo me queda una duda los dos polos que quedan en el centro no hay que unirlos ni nada? y otra cosilla que me da vueltas es si el diodo que pongo solo ira bien de los que hay puestos o necesitaria otro de otras carasteristicas, gracias de nuevo a todos.
Hola de nuevo, ya os pondre los resultados en cuanto los tenga me perdonais si tardo es que estoy liado con otras cosillas,gracias.Última edición por ancarjo; 31/05/2013 a las 10:07 Razón: repeticion
- 31/05/2013, 10:33 #56
Arcajo, no te compliques la vida, la cuestión es muy sencilla, tu tienes un panel de 72 células, que conectadas en serie se convierte en un panel apto para cargar baterías de 24 V.
El tema para poder convertirlo en un panel apto para cargar baterías de 12 V. depende de como estén enseriadas las células y estas pueden estar de dos formas diferentes.
Si están enseriadas en dos series de 36 células, es muy sencillo, solo hay que interrumpir la serie y conectar en paralelo como yo te decía en mi anterior intervención, pero si las series están conectadas en tres grupos de 24 células, es cuando te surge una complicación, ya que no puedes poner estas tres series en paralelo, porque no te daría tensión suficiente para cargar una batería de 12 V.
En la página anterior Carlos 6025 te ha puesto un esquema de como van las series conectadas en el caso que sean tres de 24 células. Para averiguar como van conectadas las series es muy sencillo, solo tienes que coger un tester, colocarlo en medición de voltaje en contínua y medir entre la primera conexión de la izquierda y la segunda y leer la tensión, lo mismo entre la segunda y la tercera e igual entre la tercera y la cuarta, si las tensiones son de aproximadamente de 14 V. y en las tres tomas iguales, es que tu panel lleva tres series de 24 V. en cuyo caso lo mejor sería no tocarlo o en todo caso hacerle una operación tal y como aparece en el link que ha publicado el amigo Photón.
Pero si las tensiones entre la primera conexión de la izquierda y la siguiente te da una lectura aproximada de 21/22 V. entonces es que tienes dos series de 36 células y estarias de enhorabuena, ya que para pasarlo a 12 V. solo tendrías que hacer lo que te comentaba en mi primera intervención.
Saludos y suerteSaludos
Conchuo
- 31/05/2013, 10:42 #57
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No, los dos polos que quedan en el centro los dejas como están. Quitas el diodo que hay detrás y punto.
Yo creo que si que te va a servir uno de los diodos que tienes. La intensidad que va a circular va a ser el doble, en caso de poner placas en serie y tengas sombras, pero aún así, esos diodos son "standar" para un margen amplio de intensidades.
Totalmente de acuerdo. Pero en la foto que nos enseña ARCAJO, queda claro que el panel es de 72 células con 3 series de 24 células cada serie, por lo que no le queda más remedio que la cirugía.
- 31/05/2013, 10:49 #58
Llevas razón, no me había fijado en las lecturas.Saludos
Conchuo
- 29/11/2013, 18:40 #59
- may 2013
- granada
Hola amigos e tardado mucho en seguir vuestros buenos consejos e estado muy liado y no e podido realizar antes esta operacion de cirujia como deciais alguno por hay pero al final la e realizado con exito y estoy muy contento con mi placa de 24v que ya es de12v gracias a todos y un cordial saludo , unas fotillos para que podais comprobarlo y tambien si le sirve a alguien de ayuda .
- 29/11/2013, 20:05 #60el_cobarde Invitado
@ancarjo:
Enhorabuena!
Otra trepanación con éxito!
- 02/12/2013, 13:06 #62
- nov 2013
- murcia
Carlos, un curso magistral, con 3 fotos y 2 dibjujos, se lo has dejado muy claro.
He tenido la oportunidad de sacar a muy buen precio, unos paneles nuevos (rechazados en control), con una linea de celdas colocadas al reves.
Mirando arriba, de cara, las columnas de celdas empezaban por (+-+++-) ''cuarta columna al reves'' en lugar de +-+-+-).
Pues igual, cortar BUSes abajo y arriba, 2 cables, y volver a conectar en la caja. Silicona, y una mas.
Tambien, otro con (++-+-- las 2 columnas de los extremos, inversadas.
Este, hizo las inversiones/puentes (con cable de BUS) entre las 2 filas externas, desde abajo, horizontalmente, (mas, reorganizacion de los diodos en la caja).
500W=100€ mas 2 horas de trabajo, lastima que no encuentro mas....de estos paneles (fabricados el lunes?).
- 27/05/2015, 08:56 #63
- may 2015
- España
Hola a todos refloto este hilo porque necesito vuestra ayuda,,,, dispongo de un panel de 24v yingli YL-190P-23b quiero hacer una pequeña aislada solamente para alimentar una alarma que funciona a 12v por eso quiero convertir el panel a 12v
el problema es que el reparto de las celulas en este difiere mucho del modelo que aqui poneis como ejemplo , este creo que tiene 3 grupos de 16 celulas y cada grupo dá aproximadamente 9v....
¿alguien sabe como "operar" este panel?
gracias por adelantado
- 27/05/2015, 10:32 #64
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Me parece que va a ser imposible.
Pero no te preocupes, puedes conectar la placa tal y como está al regulador. Perderás algunos vatios, pero funcionará.
Siempre que el regulador sea capaz de soportar unos 35V.
- 27/05/2015, 11:18 #65
- may 2015
- España
Gracias Carlos6035 pero si le entro al regulador con los 27v de la placa supongo que saldrá con 27 voltios y se dañaría la bateria de 12v no?
el regulador en cuestion es este:
http://www.dhgate.com/product/30a-so...139120862.htmlÚltima edición por cacawe; 27/05/2015 a las 11:53
- 27/05/2015, 13:36 #66
- nov 2013
- murcia
No se dañara la bateria, justamente, eso es el papel del regulador. (de regular).
Como te dice carlos, depende de como se traga eso el regulador, uno "normal", sin problemas, un chino, no se.
Esta "mod" es para placas de 72 celulas, (te dan 2 x 18v)
No para placas de 48celulas te daria (2x12v insuficiente para cargar bateria de 12v). Se necesita 15/16v como minimo
Yo opino como Carlos, la pondria directo al regulador.
Y si no quieres arriesgarte, la unica forma, seria de soldar un cable en el bus de abajo de la primera linea, y colocarlo hasta la caja de connexion (en lugar del cable plano que viene de arriba de la primera fila, este cable plano hay que aislarlo).
Tendrias una placa de 40 celulas es +- igual que una de 36.
- 27/05/2015, 13:38 #67el_cobarde Invitado
No! El regulador automáticamente reconoce el voltaje de la batería y le dará los voltios que necesita (unos 14V).
Pero como ya te ha dicho carlos60265: Perderás casi la mitad de potencia. La placa esa tiene una potencia nominal de 190Wp y tú solo verás unos 100Wp. Para una alarma te basta y te sobra.
El regulador que tienes es de los más sencillos. Pero hará su trabajo, espero. Se usa mucho en farolas solares.
- 27/05/2015, 14:58 #68
- nov 2013
- murcia
Algo mas (es una placa de 48 celulas), le dara 190w/48 x36 = 142w, y como sera mas effectiva al amanecer y atardecer, "diria" unos 150w de media. (modificada o no).
- 27/05/2015, 15:47 #69
- may 2015
- España
gracias por los consejos a todos, si supiera donde está el bus de abajo de la primera linea para sacar de hay el cable tal como me dice briko lo haría para dejarla de 40 celulas y asi estar seguro pero no sé por donde cortar
- 27/05/2015, 18:01 #70
- nov 2013
- murcia
Piensate que tienes una placa, que por muy barata que buscas, vale unos 150€.
Del otro lado tienes un regulador chino que "vale" ...15€.
Yo sinceramente haria la prueba directa, y si se quema el regulador (no tiene porque) pierdes poco. No se puede romper otra cosa.
Dejame un par de dia, y hare la prueba con una placa de 48 o 60 celulas, (sin mod) y te lo comento.
No sera el mismo regulador, pero ya tendras una idea. Lo hare con un 12/24v 10Amp para trabajar con menos "margen".
Una bateria de 12v y dos "ojos de buey de 50w antiguos" en consumo, para darle caña.
- 28/05/2015, 08:35 #71el_cobarde Invitado
- 30/05/2015, 16:24 #72
- nov 2013
- murcia
Esta todo montado (provisionalmente) , con una placa de 60celulas, orientacion W, regulador 12/24v, bateria de 12v.
Pero.......esta lloviendo!!!!
- 30/05/2015, 21:51 #73el_cobarde Invitado
- 31/05/2015, 11:51 #74
- may 2015
- España
todavia no me ha llegado el regulador, supongo que en los proximos dias lo tendré aqui,,, en cuanto lo tenga , lo monto y reporto el resultado de panel 24v-190w+ regulador 24v/12v 30Amp - bateria 12v ...
a ver que nos cuenta briko , porque aquienmurcia la lluvia dura poco
- 31/05/2015, 17:07 #75
- nov 2013
- murcia
Ayer, antes de que llueve,(pero demasiado temprano para la orientacion) lo tenia conectado: Placa de 60c (orientacion W), regulador 12/24v bateria de 12v, 1 bombilla 50w.
El regulador se ha iniciado normalmente, y cargaba unos cuantos watios mas que el gasto de la bombilla.
Hoy como el final de la mañana pintaba bien, he colocado una placa de 72c (36v) 184w en orientacion Sur.
El tiempo que monto eso, han aparecido unas de esas nubes bien gordas.
1 / 1 bombilla en consumo:
Carga 72w (4,8A)
Consumo 68w
Bateria 14,4v.
2/ 3 bombillas 50w---> se han encendido 4 segundos, y ...corto.
Effectivamente, me he pasado, el regulador en 10 Amp, no podia con los 150w de consumo que le he puesto.
3/ 2 bombillas 50w
carga 58w (4,8Amp)
Consumo 111w (8,8Amp)
Este ultimo dato, no se puede contemplar, porque en 1/4 de hora, el tiempo ha cambiado bastante.
He probado en otro regulador (2x20A), en el segundo "string", y me sacaba tambien 58/60w igual que en el primer "string" donde tengo una placa de 100w (36c).
Tenia las 3 bombillas de 50w conectadas en consumo + 1 tira de led de 11watios.
No he podido ir mas alla, porque el cielo se ha tapado por completo (el 20% de probabilidad...).
No se han equivocado, porque hablan de precipitaciones, y aqui, mojar el asfalto, si, pero regar, no (o lo justo para que se rajen los albaricoques).
Deducciones: No pasa nada por poner una placa de 72 celulas en un regulador 12/24v (bateria 12v). El regulador se comporta como si la placa tendria 36 celulas.
N.B: los 2 reguladores son modelos (12v/24v) y fabricados por Solener. Quizas con reguladores chinos no sea igual.
12/24v : es obvio que los componentes (de entrada) soportan los 36/40v o mas de Voc. (si es un regulador 12v solo, no lo se).
