Resultados 376 al 400 de 441
- 06/10/2015, 17:43 #376el_cobarde Invitado
- 11/12/2015, 12:34 #377
- dic 2012
- malaga
- 11/12/2015, 23:18 #378
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
Enhorabuena, tiene buena pinta, de cuantos amperios son esos vasos?, cuantos wp de panel tienes? de que potencia son? Perdona, pero es que domos muy cotillas aqui.
- 12/12/2015, 06:14 #379
- oct 2013
- Cádiz
Una instalación a primera vista que tiene muy buena pinta. Imagino las horas pensando y desarrollando el proyecto. Una cosa: junto al cargador se ve un automático y otra cosa parecida debajo de este ¿Qué es cada uno?
Saludos y que la disfrutes.
- 12/12/2015, 08:04 #380
- dic 2012
- malaga
Muchas gracias la verdad es que hasta ahora no me puedo quejar, las baterias son de 600 amperios en c10, los paneles son de 155w en total 4kw en placas, los paneles son independientes, si te fijas tiene una linea en medio y es por el tema de sombras, si le da la sombra en alguna de las dos partes la otra sigue dado 75w, eso hace que en dias nublados tenga entre 700 y 900w incluso los dias lluviosos me da para el consumo minimo que son unos 400w, en cuanto a los fusibles, uno es para cortar las placas y el otro para cortar las baterias.
- 12/12/2015, 14:55 #381
- mar 2013
- san jose de la rinconada,sevilla
que buena pinta tiene todo,enhorabuena por esa instalación.
saludos.
- 19/12/2015, 22:00 #382
- nov 2013
- Malaga
Muy buena la instalación, eses vasos llenos bricaman!
Lo que mas llama la atención es la pantalla de control que supongo que sera todo de Victron? Se llama Color control, efectivamente muy colorido. Yo tengo que contentarme con el LCD monocromático.
Ando en momentos de ampliación y cuando termine pondré alguna fotillo mas...Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 20/12/2015, 12:47 #383
- dic 2015
- Sur de España
Muy buenas fotos de todas las instalaciones, solo una pequeña duda con respecto a si no es conveniente poner las baterías con el negativo a tierra y también de poner la estructura de los paneles a tierra también, es que no veo nada de eso en las fotos y he leído aquí en otros hilos que se debería poner o depende de las potencias instaladas para poder hacerlo...
Un saludo y muchas gracias a todos.....
- 20/12/2015, 17:33 #384
- dic 2012
- malaga
- 19/05/2016, 12:17 #385
- may 2016
- Reus
Revisando el hilo, algunos teneis unas instalaciones estupendas! Enhorabuena!
- 31/08/2016, 15:19 #386
- oct 2015
- Fuerteventura - Las Palmas - España
Hola ..Buenas tardes. . Aquí os dejo unas fotos de mis instalaciones solares aisladas .
Disculpa tengo un buen lio con el tema de subir las fotos
Esta sería una ...
Las baterías son unas Rolls 460 ah de 6v 24v
Y esta la otra ..
Debímos colocar mejor los aparatos , para poder mejorar la distribución del cableado , pero bueno al menos hace su función .Última edición por Manuel Hierro; 31/08/2016 a las 17:36
- 07/11/2017, 17:20 #387
- jul 2016
- colombia
Re: Respuesta: propuesta
hola saludos a todos en el foro. me gustaria mostrarles con fotos .como inicie hace 4 años en este fascinante mundo de las energias alternativas. tengo un pequeño sistema para emergencia. el controlador lo fabrique hace 3 años y aun esta trabajando ya hay varias modificaciones y mejoras al mismo.
espero se puedan ver las imagenes..soy nuevo en el foro..
- 04/03/2018, 16:40 #388
- mar 2018
- Bizkaia
- 04/03/2018, 22:49 #389
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
- 31/10/2018, 14:58 #390
- may 2010
- LLEIDA
Hola Conchuo: la idea de zapatorroto es fenomenal, pero sin duda algunos, al menos yo, necesitamos una lección para visionar esas fotos. Entre tantos, siempre aparece algún tonto.
- 31/10/2018, 16:56 #391
- oct 2018
- Ciudad Real
- 08/11/2018, 12:20 #392
- oct 2018
- madrid
Yo tengo una instalacion en el barrrio de la concepcion muy basica . " 2 placas de 300w y unas baterias de 24v y 420 de capacidad y un conversor.
Con esto tan sencillo. El material de segudamano (menos el inversor que fue nuevo) me costo 1500€. Con este equipo los dias que no estan nublados tengo para el 90 por ciento del consumo de mi casa. Esta instalacion que hemos montado (un amigo y yo) creo que lo tendriamos que hacer todos los que tengamos tejado o terraza disponible.
Carmelo
- 17/01/2019, 22:32 #393
- jul 2013
- València
Unas fotitos de mi nueva instalacion [emoji16]
Faltan los paneles, que aun los tengo por el suelo a la espera del proyecto del arquitecto.
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
- 04/07/2019, 23:02 #394
- jun 2019
- Sevilla
- 06/07/2019, 05:30 #395
- abr 2010
- Extremadura
Muy interesante, veo en las fotos que lleva baterías cpzs, ¿no es así?. El inversor parece un Voltronic. ¿qué tal te funciona el mismo?. Un saludo.
- 07/07/2019, 21:51 #396
- jun 2019
- Sevilla
Correcto las baterias son CPZS750 y el inversor es de la marca Easun aunque realmente tengo entendido que el fabricante es Voltronic, montado a finales de Marzo de este año y de momento va todo sin problemas, lo unico que me esta costando trabajo es conectar el wifi. Un saludo
- 20/07/2019, 14:00 #397
- dic 2018
- Valencia
Si quieres que te dure ese inversor quitalo de ahí ya, los gases de la batería afectan a la electrónica de los inversores.
- 27/07/2019, 10:52 #398
- sep 2012
- Reus
- 27/07/2019, 11:06 #399
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Poder se puede pero no aconsejable las baterias cargaran a 350 y las de 450 se acabaran jodiendo ademas de q solo dispones de 350
- 13/08/2019, 23:50 #400
- ago 2018
- Valdemoro
Muy buen post. Si señor
