Resultados 51 al 75 de 407
- 08/10/2022, 21:55 #51
- ene 2022
Re: Dudas sobre deducción IRPF Real Decreto-ley 19/2021
Tal como supones es complicado lo que quieres hacer. Mientras que ambos os podéis desgravar, necesitáis que parte de las facturas esten a tu nombre y parte a nombre de tu mujer. En este caso las facturas a nombre de tu mujer no podrían incluirse para las subvenciones europeas.
- 08/10/2022, 23:46 #52
- sep 2022
Lo expongo nuevamente esperando que algún forero experto en esta materia, me pueda dar una contestación concreta que aclare las versiones contradictorias que he recibido hasta ahora y pueda servir de referente para otros interesados;
He instalado placas con una potencia de 5.2 Kw. En teoría , ojalá, me podrían subvencionar con el importe de 3240€ (Next Generation) resultado de multiplicar 5.2 KW por 600€. (casilla 304- OTRAS GCIAS.PATRIMONIALES)
Igualmente podría deducir (40%) el importe del coste de la instalación fotovoltaica en la declaración de renta , al cumplir el requisito de una mejora energética superior al 30%. (casilla 1668- DEDUCCION POR OBRAS DE EFICIENCIA ENERFGETICA)
Y aparte podría tener una bonificación en el IBI.de la población donde resido.
A partir de estos supuestos, hago varias preguntas;
1-Los 3240€ los tendría que hacer constar en “OTRAS GCIAS. Y PDAS.PATRIMONIALES ” casilla 304 ??
2-La deducción por el importe de la instalación energética , debería indicarla en la casilla 1668 que indica “POR LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA MEJORA EN EL CONSUMO…” ??
En el punto 2 he leído dos respuesta diferentes, unos que dicen que al importe de la instalación se debe restar la teórica subvención recibida (3240€) y otros que dicen que no debe descontarse porque ya tributa como Ganancia Patrimonial, que es lo que yo creo
Haber si hay algún forero que me contesta concretamente y me resuelve estas dudas
P.d- Hay un forero, KIKKO, que en fechas anteriores comunicó que había hablado directamente con Hacienda y le indicaron esta última versión, es decir , que la deducción debe hacerse sin descontar nada y por un importe máximo de hasta 7500€
- 08/10/2022, 23:52 #53
- ene 2022
Las subvenciones no se como tributaran pero no debes pagar como si fuesen ganancia patrimonial. No hay que pagar nada con respecto a la subvención, toda para ti, están exentas por ley. Sobre la deducción de IRPF se calcula en base al coste de las obras realizadas. Si has cobrado una subvención obviamente debes restarlo de las facturas dado que es el coste real de las obras.
- 09/10/2022, 00:33 #54
- jun 2022
- 09/10/2022, 09:53 #55
- sep 2022
Con todo respeto tengo que decirte que creo que estas equivocado. Las subvenciones tributan como ganancia patrimonial. Por ejemplo en el plan PIVE de coches, la cantidad que te subvencionaban constaba como ganancia y tenias que tributar. Yo, mi duda es que aparte de tributar como ganancia tenga que descontar la cantidad subvencionada de la deducción que Hacienda te permite por instalación fotovoltaica.
Es decir, con un ejemplo gráfico, si a mi, mi comunidad me subvenciona/regala 3240€, encuentro lógico que tenga que tributar por esa cantidad, pero no encuentro lógico que después de tributar tenga que pagar otra vez por tener que descontarla de la deduccion que hace el estado en el IRPF
Gracias por tú interés
- 09/10/2022, 10:33 #56
- ene 2022
Es posible que me explicase mal, no me refería a todas las subvenciones. La subvención de paneles fotovoltaicos están exentas por lo que aunque tributen como ganancia no se emplean para calcular el importe. Están exentas porque lo exige la EU (no quería que parte de la subvención fuese para estados miembros).
Y si tienes que descontar la parte subvencionada para la deducción IRPF, es lo que toca.
No me estoy inventando nada, lo pone en la ley ambas cosas.
- 09/10/2022, 12:38 #57
- sep 2022
Si miras en este hilo la respuesta número 24 del día 16 abril 2022 efectuada por el forero KIKKO , verás lo que dice una vez consultado con Hacienda,
y es lo que parece tiene más lógica.
"Las subvenciones para instalar placas solares de autoconsumo en la vivienda particular se consideran por Hacienda como una ganancia patrimonial que hay que declarar en el Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF).
De esta forma, la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas del Ministerio de Hacienda ha resuelto la consulta de un ciudadano sobre si tenía que incluir en la declaración del IRPF las ayudas recibidas de la Junta de Andalucía; una subvención que recibió para el desarrollo energético sostenible."
Yo la verdad es que si tuviera la suerte de recibir subvención la declararía como ganancia patrimonial , casilla 304 de renta.
Por otro lado no la descontaría de la deducción de la renta , casilla 1668.
Y los gastos los dividiría entre dos porque mi vvda. esta participada al 50% por el matrimonio
Esto es lo que yo pienso y si alguien está seguro que es de otra manera, espero consejos
- 09/10/2022, 23:58 #58
- jun 2022
Yo me te go que decidir ya a instalar pero no logro dar el paso.
Por ver como siento que las empresas tienden a timarme con la burbuja actual y que siempre me fuerzan al inversor Huawei, estaba viendo alternativas.
Estoy por comprar las cosas por mi cuenta, con inversor compatible con baterías de bajo voltaje y luego contratar a un montador.
Con esto estaba viendo como solicitar las subvenciones por placas y baterias por mi cuenta. Un poco engorro parece.
Pero creía que lo del 40% del IRPF era algo sencillo, en plan un certificado energético antes u otro después que demostrase la mejora y obviamente las facturas que tuviera. Y que esto lo indicaría directamente en la herramienta de la declaración a la agencia tributaria.
Pero acabo de ver que la junta de Andalucía ha publicado un documento en el BOJA donde se habla de una solicitud previa, todo muy liosamente explicado y con varias peticiones como de un proyecto o de una memoria técnica.
Ya me he perdido y no de si tragarme el orgullo e ir a una de las empresas típicas y punto, porque ya me da miedo de que al final me pueda quedar sin nada por no haber rellenado bien las cosas.
¿Alguien sabe explicarme de cómo hay que hacer esto?
(También quería por otro lado cambiar splits comprando yo los aparatos y luego pagando a un instalador)
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/190/7
Edito solo por mostrar frustración: creo que lo lian tanto de tal forma que, muy a mi pesar, creo que voy a tener que tirar por hacerlo con una empresa, pagando más y no instalando lo que quiero, porque si no me veo sin poder hacer ni lo del IRPF porque luego falte algo. 😰Última edición por matbarea00; 10/10/2022 a las 14:44
- 17/10/2022, 16:18 #59
- jun 2021
Creo que esto lo aclara, las subvenciones de la comunidad no parece que tributen.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.ph...OE-A-2022-9838
«4. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto las ayudas concedidas en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital. Tampoco se integrarán en el ejercicio 2021 y siguientes las concedidas en virtud de los distintos programas establecidos en el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas; el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla; y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas términos de energías renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilicencia.»
- 17/10/2022, 16:56 #60
- sep 2022
Simplificando:
Las subvenciones, por instalación de placas solares residenciales , no tributan??
Las subvenciones, por instalación de placas solares residenciales, deben descontarse de la deducción del IRPF por este motivo??
Las subvenciones, en caso de descontarse de la deducción del IRPF, se harán sobre el total de la instalación ?? o se harán sobre la deducción máxima que son 7500 euros??
Son preguntas que ante la disparidad de opiniones me gustaría que aclarara alguien de una manera clara y didáctica
- 18/10/2022, 00:44 #61
- feb 2022
Yo creo que está claro en el texto que citas de la ley 10/2022 de 14 de junio. No tributan las subvenciones de las placas FV, ni las de las baterías, ni las de las aerotermias/geotermias:
"y el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas términos de energías renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilicencia.»
Por supuesto que hay que descontar las subvenciones de la base de la deducción:
", debiendo descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido subvencionadas a través de un programa de ayudas públicas o fueran a serlo en virtud de resolución definitiva de la concesión de tales ayudas "
El descuento es sobre la base calculada de los importes satisfechos, pero esta base no puede superar los límites impuestos en los apartados 1, 2 o 3, según le corresponda.
Es deci, en el caso del apartado 2, aunque la base calculada supere los 7500 €, la base de la deducción es 7500€. Tienes que descontar la subvención de los 7500€, que es la "base máxima de la deducción" no del coste total si este fuera mayor.
Dicho de otro modo, aunque el coste sea nayor de 7500 €, te deduces como máximo, el 40% del resultado de restar el importe de la subvención de los 7500€.
- 18/10/2022, 08:25 #62
- jun 2021
- 18/10/2022, 10:05 #63
- sep 2022
Tengo que agradecerte la rigurosidad y coherencia de la contestación y estoy pensando que fiscalmente, cuando tengamos que presentar la Renta el año que viene, yo particularmente, haciendo como tu dices y como creo que es, tendré muchas dudas que Hacienda interprete correctamente lo que ellos mismos han publicado , como ejemplo te adjunto esta noticia del diario 5 DIAS
Gracias por tu contribución
Aprovechando tus conocimientos , una pregunta
"Siendo que somos matrimonio y la vivienda es al 50%, a la practica como se declararía"
Ejemplo de gastos de 9000€ y subvencion de 3000
1- Declaración conjunta. . . 7500€ menos 3000€ ??
2- Declaración individual. . . cada uno 3750€ menos 1500€ ??
- 18/10/2022, 20:02 #64
- nov 2021
Hola Luciano50,
aunque tras mis llamadas a Hacienda (fueron más de una y siempre he hablado con "nivel superior"), parece claro que la postura de Hacienda es la siguiente:
1) De los gastos de instalación (máximo deducible 7.500€ x 40% = 3.000€) NO hay que deducir las eventuales subvenciones de la Junta de Andalucía (en mi caso) ni la subveción del 50% del recibo del IBI. Estas subvenciones tributan como ganancía patrimonial.
Sin embargo lo que citan los foreros JRC y Blancope "y el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas términos de energías renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilicencia.» es también verdad.
En este caso Hacienda podría considerar que, como las subvenciones concedidas no tributan, hay que descontarlas de los gastos sostenidos para la instalación.
En mi caso volveré a solicitar a Hacienda, intentando hacer alguna "consulta vinculante" para que me contesten por escrito.
En cuanto sepa algo os informaré.
- 18/10/2022, 23:34 #65
- sep 2022
Hola Kikko, Blancope, JRC
Me alegra poder leer las informaciones que habéis dado porque demuestra que de una manera u otra estáis informados .
Podemos ver que las interpretaciones son diferentes dependiendo que la información la recogemos verbal (consulta directa a Hacienda) o escrita.
aunque la subvención , sea declarada como ganancia o descontada, Hacienda siempre cobra.
Realmente creo que formalmente (reglamentariamente) si tuviera que hacer la renta hoy , no declararía la subvención y la descontaría de la deducción. Al hacerlo de esta manera , pero, me quedaría con dudas de que posiblemente pudiera tener una llamada de atención por parte de Hacienda.
Normalmente las subvenciones (yo tuve una de 1000 euros en el año 16 por la compra de un vehículo-Plan Pive) están reflejadas en los datos fiscales que recibimos de Hacienda y se tienen que poner como una Gcia.Patrimonial.
También puede ocurrir tener una subvención y no una deducción porque la eficiencia energética no supera el 30%. En este caso Hacienda no recuperaría nada
Total, un lío
- 18/10/2022, 23:54 #66
- feb 2022
La respuesta que te dieron en Hacienda era correcta si lo hicieron antes de la ley de 14 de junio de 2022. Es en esta ley donde se anuncia la exención para estas subvenciones, no antes.
- 19/10/2022, 14:12 #67
- nov 2021
Hola Blancope,
uno de estos días, vuelvo a llamar y os cuento
Valentino
- 19/10/2022, 19:34 #68
- ago 2022
Acabo de hacer una consulta vinculante a Hacienda para ver si por la instalación de placas en mi vivienda unifamiliar puedo usar la deducción por mejora en edificio residencial del 60% o si tengo que usar la de mejora de consumo de energia primaria no renovable.
La verdad es que no esta nada claro. He estado mirando bastante por la web de hacienda, hay un asitente para la información de la renta https://www2.agenciatributaria.gob.e...11.2.1.1.3.3.2
En el mismo al llegar al apartado de deducciones por mejora de eficiencia indica lo siguiente:
- La deducción por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas ubicadas en edificios de uso predominantemente residencial (aplicable a viviendas unifamiliares y obras en un bloque completo (edificio).
En catastro mi vivienda viene como residencial, logicamente.
En principio según esto yo entiendo que si se podría usar la deducción del 60%.
Me estaba planteando pedir una subvención a teves de la consejería de fomento, ya que las subvenciones por potencia instalada, creo que no van a tener fondos suficientes y me quedaría fuera.
Esa subvención era del 40%.
Si hacienda me indica que si puedo deducirme el 60%, me estoy planteando pedir la subvencion original y si me la dan mejor, pero si no, entre la renta de mi mujer y la mía si podríamos aplicarnos la deducción del 60% de la instalación, por lo que es mejor de la de fomento.
- 20/10/2022, 19:55 #69
- nov 2021
Hola arriacense,
¿como se hace una consulta vinculante a Hacienda?
- 20/10/2022, 21:31 #70
- ago 2022
En el siguiente Link te lo indican https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sede...cedimiento=239
Pincha donde pone instrucciones especificas y se abre un PDF con información.
Para poder descargar el archivo modeloCT, que tienes que presentar tuve que usar el Explorer.
Si necesitas algo más dímelo.
- 27/10/2022, 22:09 #71
- nov 2021
Muchas gracias, Arriacense
- 02/11/2022, 13:27 #72
- ago 2022
Hola!
Tengo un par de dudas simples:
1» Hay que hacer algo previamente en algún sitio antes de presentar la deducción en la declaración de la renta el año que viene? (Sabiendo que los 2 CEE, el previo y el posterior, ya están hechos). O directamente ponerlo en la declaración y cuando te pidan los CEE y facturas, enviarlas?
EDIT: Este punto, el 1, creo que lo tengo claro.
2» Mi vivienda está a nombre de mi pareja y yo (50%) pero no estamos casados. Todas las facturas van a mi nombre, entonces, ¿me lo deduzco yo todo? ¿Sólo yo podría el 50% porque están a mi nombre? o ¿Ambos el 50% aunque estén a mi nombre?
EDIT 2: TODO a que lo haya pagado (facturas).
Un saludo y gracias.Última edición por jotasct; 02/11/2022 a las 18:48
- 04/11/2022, 17:53 #73
- jun 2022
Tengo una duda similar a la 1 de jotasct, que por cierto si tienes ya clara te agradecería en qué sentido.
Yo estaba casi seguro de que no había que hacer nada antes de la declaración y solo había que poner directamente certificados y facturas ahí y supongo que así lo haría ya la gente el pasado mayo junio en la declaración de este año
Pero no entiendo si esto que ha publicado la Junta de Andalucía es liar esto un poco, teniendo que hacer trámites previos y difíciles de entender antes.
¿Alguien de Andalucía se ha estudiado esto ya? ¿De dónde eres jotasct?
Por lo demás, a traves de conocidos de Hacienda pero de fuera de Andalucía, me dicen que si que la base máxima por la deducción es de 7500€ POR PERSONA, siempre que hagan declaraciones individuales, como es mi caso.
Como estamos casados y en gananciales, sin embargo parece que da igual de que cuenta de los dos salga el dinero e incluso a qué nombre vaya la factura, aunque esto me gustaría re-confirmarlo porque me parece un poco extraño.
- 04/11/2022, 18:07 #74
- ago 2022
Última edición por jotasct; 05/11/2022 a las 11:28
- 22/11/2022, 21:20 #75
- ago 2022
Una consulta.
Después de muchas vueltas, había pensado comprar yo el material y hacer la instalación con un amigo que tiene conocimientos. Sabéis si tengo acceso a la deducción del IRPF?
He estado mirando en la página de Hacienda y pone que me puedo deducir las cantidades que pague a la persona o entidad que realice la instalación.
Además hay que informar el nif/cif, por lo que creo que me despido de hacerlo por mi cuenta.
