Resultados 2.626 al 2.650 de 3148
- 10/05/2023, 22:32 #2626Forero
- jul 2022
- 11/05/2023, 06:59 #2627Forero
- oct 2022
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
A mí este mes Iberdrola tampoco me ha facturado la energía (ni compensado los excedentes), sólo me ha facturado la potencia, bono social y alquiler de contador.
En mi caso suponía que era porque UFD "la cagó" con las lecturas.
Me imagino que es por los cambios que están haciendo y que lo compensarán más adelante.
- 11/05/2023, 07:58 #2628Forero
- may 2023
A mi también me sorprendió y no encontré una explicación. En la app antes de emitir la factura había unos cuantos kWh gastados de red como habitualmente. En el momento de emitir la factura, en la app todos los días bajaron a casi cero. Y faltan los datos de excedentes desde el 3 hasta el 24 de abril en la app (antes de emitir la factura sólo faltaron los datos para los días 6 y 7).
Me imagino que será por el problema de UFD que comenta DMayo aquí y en el otro hilo y que por eso no hay ni kWh gastados ni los excedentes en esta factura:
- 11/05/2023, 09:08 #2629Forero
- mar 2023
Muchas gracias por tu aporte...
Entonces no entiendo nada... porque aunque ya se confirma que hasta que la batería solar no está cargada (al menos tiene que pasar un ciclo de facturación) no se descuenta nada del término fijo... en tu caso aun teniendo batería cargada tampoco se te descontó nada?
Me temo que todos los excedentes desde hace 1 mes que tengo se van a reducir al maximo de 40€ para futuras facturas...
Empiezo a estar mosqueado, porque no me emiten la factura y ya ha pasado 1 mes y medio desde la última factura, por tanto todos los excedentes que esten superando esos 40€ se los estoy regalando (y ahora son los mejores meses,...). Empiezo a cabrearme, no se qué criterio siguen para emitir factura y si ellos pueden ahora alagar 2 meses la factura...
- 11/05/2023, 09:31 #2630Forero
- ene 2022
Buenas,
mi última factura con ellos fue la de febrero, en marzo activé la batería virtual y los excedentes a 0.10€, desde entonces no tengo ninguna factura y espero que me la emitan pronto para ver que todo es correcto.
- 11/05/2023, 09:55 #2631Forero
- mar 2023
Pues estamos igual compañero...
A mí me activaron compensación el día 29 de Abril, al día siguiente active precio de excedentes fijo y batería virtual, me emitieron una factura de 1 día (del 29 al 30 de Abril con compensación de excedentes a 0,003) y desde entonces sigo a la espera de nueva factura...
- 11/05/2023, 10:02 #2632Forero
- may 2022
Buenas, a mi me acaba de llegar la segunda factura de Octopus llevo con ellos desde el 28 de febrero, cogí una oferta que sacaron del grinch energético, con los consumos que yo tengo me salía a cuenta y pagaré 0 todo el año o en el peor de los casos muy poco, dejé la tarifa de iberdrola y su solar cloud ya que en mi caso me limitaban los 40 euros como máximo y me salía peor, a mi me compensan todo de hecho no he pagado nada, me compensan a 0.11 y después de 2 meses llevo acumulados 160,61 euros para el invierno que es cuando más consumo tengo.
Por lo tanto muy contento con ellos, pero no todos los casos son igual, cuada uno tiene unos hábitos de consumo y producción que pueden diferir de los mios.
- 11/05/2023, 10:09 #2633Forero
- dic 2019
- Alicante
Hola, desde que estoy en Bonpreu no me llegan facturas y ya van 3.
¿A alguno más le pasa?
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
- 11/05/2023, 10:25 #2634Forero
- may 2023
A mi también en Iberdrola, cualquier cambio (alta autoconsumo, cambio potencia, alta batería virtual), emiten una factura en el momento para los días desde la última factura hasta el día de cambio.
Si no hay cambios, me emiten la factura cada 4 ó 5 semanas un martes o miércoles: 11/1, 8/2, 14/3, 11/4, 9/5. No sé muy bien qué ritmo siguen. Parece ser cada 4 semanas todos los meses menos la de marzo que llega 5 semanas después de la de febrero. Así en la suma con 12 facturas llegan a 52 semanas del año. Si emiten una factura por un cambio de condiciones, esa no cambia el ritmo de las facturas mensuales. En ese caso la mensual llega en su fecha prevista y se facturan menos días.
A lo mejor depende de los datos que reciben de la distribuidora (aquí UFD) y del contador.
Pues sí, el número de días facturados varía, pero en mi caso normalmente entre 28 y 34 que no es para tanto.
- 11/05/2023, 11:27 #2635Forero
- mar 2023
Pues en mi caso si que han debido de alterar los cambios los ciclos de facturación, porque me facturaban siempre los dias 20 de cada mes (dia arriba dia abajo) y ya estamos a dia 11 (del mes siguiente) y aun nada...
Ya os contaré cuando reciba...
Por otra parte...en la app el consumo se me sigue sumando cada dia que pasa, pero sí es cierto que en la web de iberdrola se indica que la PREVISIÓN de próxima factura es a 30 de Abril (y que va a ser de 40€) ... No sé si eso será real... veremos... Parece que no hay un patrón que se repita en todos los casos...
- 12/05/2023, 09:15 #2636Forero
- ene 2022
- 12/05/2023, 09:46 #2637Forero
- may 2022
Que yo sepa no tiene aplicación, pero los consumos los puedes ver en la pagina de tu distribuidora, lo que si puedes ver en la factura, es el saldo acumulado en la batería virtual, y todo bien claro en la factura, lo que te aplican ese mes, excedentes etc.
- 13/05/2023, 10:35 #2638Forero Junior
- may 2022
Vaya lio llevan en Iberdrola. Yo en Marzo estaba a punto de cambiar de comercializadora, pero al tener dos viviendas con ellos, preferi activar el Solar Cloud junto con la compensacón fija a 0.1€. En abril me llegaron dos facturas para ese mes de marzo, una compensando consumo a PVPC como tenia antes del cambio, y otra ya con el precio fijo pero sin compensar potencia y sin pistas de la cloud. Abri reclamacion por la app. Ahora me acaba de llegar la factura de Abril con 350kwh vertidos, pero solo me han compensado los 12€ de consumo y nada del resto, y ni mencion a bonos ni clouds. Y en las facturas de la otra vivienda, nada de nada, claro. He llamado a autocosumo y me confirman q estan con problemas y que pasaban nota "prioritaria", q la reclamación de la app llevaba ya casi 30 dias y tenian q darle ya solución. Tu mensaje Pimyo nos da esperanzas al resto! Pero tocara estar encima, pq veo que justo llegan los meses de mejor produccion y esta gente es buena para equivocarse siempre a favor.
- 13/05/2023, 11:13 #2639Forero
- nov 2022
- 13/05/2023, 22:42 #2640Forero
- may 2023
Hace falta un poquito de paciencia. En mi caso tampoco había rastro de la BV en las tres facturas después de haberla contratado (una con excedentes a PVPC y dos con excedentes a 0,10€/kWh). Lo bueno es que aunque no se vio nada en ningún sitio, al final se acumuló todo lo que se tenía haber acumulado desde el día de contratarla. No se perdió ni un céntimo. Sólo tardaron tiempo hasta empezar a descargar la batería virtual. En todas mis llamadas al SAC no sabían decirme nada ni apuntaron nada ni puse ninguna reclamación. Así que en mi opinión empezó a funcionar solo sin haber hecho yo nada. En mi caso el retraso no me importa porque en los meses de verano con el aire y en los del invierno con poca producción seguro que se descargará la BV del todo.
- 14/05/2023, 08:23 #2641Forero
- mar 2023
Si en verdad como dices da un poco igual... Porque más tarde o más temprano funciona.
El problema es que, estos primeros meses son los de mayor producción y dónde se carga la BV para el resto del año y sí la estoy cargando pero solo 40€ máximo y en estas facturas pagaré termino fijo y estaré regalando además todo el excedente a partir de esos 40€.
Sea como sea ... Por mucho que llames van a hacer lo que quieran o el "sistema" esté programado.
- 14/05/2023, 08:56 #2642Forero
- dic 2020
- Santander
Hola, parece que la batería virtual es algo muy complicado para las eléctricas. Yo estoy en Lumio desde Febrero y la batería me la han cargado en Abril pero solo con los excedentes de ese mes, cuando ya había desde Febrero. La factura de Marzo la han mandado 3 veces. La primera mal, la segunda peor y a la tercera bien.
Lo de complicado lo digo de coña. La batería virtual es un contador al que suman o restan, complicadísimo :-):-)
Salud,
- 14/05/2023, 11:11 #2643Forero
- may 2023
Ya, desde nuestro punto de vista es fácil. Pero tienen miles o millones de clientes con muchas tarifas distintas. Muchos de ellos con condiciones especiales (descuentos,...). Promociones, regalos de por ejemplo 30€ en el tercer mes. Tipos de IVA distintos. Subidas de precio, cambios que hace el gobierno. Los datos de los contadores que llegan mal o con retraso. Y tiene que ser posible generar una factura de nuevo mucho más tarde en el caso de errores con los datos correctos, pero utilizando el algoritmo valido en su tiempo o corregido. Por eso el algoritmo para calcular la factura es súper complicado con cientos de variables de entrada. Si se inventan una tarifa nueva, hay que añadir más sin que deje de funcionar lo de antes. No es tan fácil como parece.
- 14/05/2023, 11:33 #2644Forero
- dic 2020
- Santander
- 14/05/2023, 11:44 #2645Forero
- nov 2022
- 14/05/2023, 12:10 #2646Forero Junior
- oct 2022
Buenos días, lo primero, soy novato en el tema de la fotovoltaica ya que muy recientemente han puesto en funcionamiento mis placas, estaba en Iberdrola con PVPC, allí sigo hasta que me venga la primera factura , me indicaron que tenia que dejar el PVPC si quería tener la BV luego ahora estoy en mercado libre con coste de mis consumos a 0,2019 (excesivo en mi opinión) he visto en Octopus las tarifas y es posible que me decida por una de ellas, aun no tengo claro cual será, espero que al recibir la factura de Iberdrola pueda decidir, pero tengo alguna pregunta sobre Octopus, ¿hay algún limite para acumular en la BV? ¿el tiempo de acumulación es indefinido o hay tope e igual para su descarga? ¿es posible aquí el conectar una segunda vivienda, de la que soy titular?
Cualquier otra información interesante será bienvenida. Gracias
- 14/05/2023, 13:12 #2647Forero
- may 2023
Decidir tan temprano después de la instalación es muy difícil. A mi me instalaron en octubre y aunque poco a poco me estoy haciendo la idea, todavía se me hace difícil valorar cuánta producción habrá en el mes y cuántos excedentes. De estos datos depende, cuál de las comercializadoras y tarifas es mejor para ti. Más arriba indicaron un buscador de tarifas con y sin BV, pero te pedirá los datos de consumo y de los excedentes.
- 14/05/2023, 16:09 #2648Forero Junior
- oct 2022
- 15/05/2023, 00:01 #2649Forero
- dic 2013
- Cambrils
Tengo Iberdrola a 0,32 fijo sin tope de gas con autoconsumo, os estoy leyendo sobre darse de alta online y después activar autoconsumo y Bv pero no veo que comentéis lo del tope del gas. Cuanto os cobran por kWh de tope de gas?
- 15/05/2023, 06:11 #2650Forero
- oct 2022
