Resultados 2.501 al 2.525 de 3119
- 24/03/2023, 18:44 #2501Forero
- abr 2022
- 25/03/2023, 10:43 #2502Forero
- dic 2011
- Teruel
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
No sé si será útil para alguien, pero aquí dejo una tarifa que he encontrado por la web. Tiene batería virtual, si bien sólo compensa energía, puedes compensar en otra vivienda que tengas con la misma compañía. La energía consumida es indexada, y compensan a 0.14 € (no sé si IVA incluido o no)
https://www.eresenergia.com/es/cave
También esta otra, que pagan excedente a 0.15
https://www.estabanellenergia.cat/es...ar/plan-solar/
- 25/03/2023, 13:51 #2503Forero
- sep 2021
Tened cuidado con los datos q aparecen en las webs, suelen ser publicidad 'engañosa', ya q todo es verdad, pero los matices son muy importantes.
He visto con más detalle Eresenergía y mi conclusión es q no es una buena tarifa.
- Las potencias son elevadas P1=0,0795 -- 29€kw/año y P2= 0,0137 = 5€ Kw/año ---- ALTAS
- Energía a precio indexado. Es precio de mercado, ahora está bien, según q mes, puede estar mejor q una tarifa fija de 16ç como la de Bonpreu, pero en el 2022 fue muy duro.
- Excedentes : dicen a 14ç , claro ese es el precio medio del 2022 (con precios de la energía por arriba de 30ç).. Ya que lo pagan a precios de indexado y sube y baja con relación al precio de la Energía. Pero si te pagan a indexado a 14ç, la energía la pagarás seguro a precios de locura.
Los últimos precios en 2023 de los excedentes son:
Enero a 5,30ç/kwh Febrero= 11,40ç (la energía a mi en Indexado me ha salido a 21ç) y lo que llevamos de Marzo a 7,20ç (con la energía rondando la media de 14,5ç).
Y luego en la letra pequeña, dice que los excedentes no compensados, te los ponen en una batería Virtual, con una minoración del 7% y con una cuota mensual de 2,99€...
Todos los valores que referencio son sin impuestos....
Mi conclusión: No es una buena tarifa.
He visto de pasada Estabanell i se queda lejos de Bonpreu.
Salud...LLorenç
- 25/03/2023, 14:52 #2504Forero
- dic 2020
- Asturias
¿Alguien sabe si se puede contratar la tarifa OCTOPUS RELAX (con precio fijo a 0,169) teniendo autoconsumo?
En la web solo veo la tarifa OCTOPUS SOLAR con discriminación horaria, y esa no me interesa.
- 25/03/2023, 15:15 #2505Forero Junior
- sep 2022
Todas las tarifas de optopus tienen batería virtual y excedentes a 0,11 aunque no lo publiciten, cuando se va a firmar el contrato lo específica.
Enviado desde mi M2007J22G mediante Tapatalk
- 25/03/2023, 16:42 #2506Forero
- dic 2020
- Asturias
- 27/03/2023, 13:14 #2507Forero
- oct 2015
- islas afortunadas
perdonar mi pregunta o mi ignorancia mejor dicho, si tengo un consumo al mes de 90 kwh y exporto a la red 230 kwh y estoy en pvpc cuanto me descontarían más o menos de factura?
lo pregunto para saber si doy el paso a legalizarlo gracias
- 27/03/2023, 15:42 #2508Forero
- dic 2019
- Alicante
- 27/03/2023, 16:01 #2509Forero
- oct 2022
A PVPC es difícil hacer la previsión.
Yo estoy en el mercado libre con los excedentes fijos a 0,1€ el kW/h y con ese consumo estaría cerca de llegar a la factura 0 (dependiendo de la potencia que tengas contratada y la compañía con la que contrates)
- 27/03/2023, 16:06 #2510Forero
- ene 2023
- 27/03/2023, 19:22 #2511Forero
- oct 2015
- islas afortunadas
muchas gracias tengo contratado 2.3 kw de potencia en este mes a falta de terminar estoy sobre los 280 kwh y lo podría subir puedo poner más paneles sin problema pero es que no entiendo cómo funciona esto me pierdo con lo de la potencia que tenga y cuantos excedentes es lo máximo que me pueden pagar, ahora mismo mis facturas con Endesa son entre 20 y 25 euros y si con los excedentes me baja aunque sea a 5 euros al mes en 5 años amortizo la legalización ya que la instalación la tengo amortizada a dia de hoy saludos
- 27/03/2023, 20:55 #2512Forero
- oct 2022
Con el viejo plan solar de Iberdrola (19 horas al día con la energía a 6 céntimos), en abril del año pasado tuve una factura "neutra" (de poco más de 1€) que uso de referencia.
La conseguí con algo más de 200KWh de excedentes y menos de 80KWh comprados de la red. El resto (otros 60KWh) de autoconsumo.
Los meses de mayo, junio, julio y agosto, con algo más de 300KWh de excedentes cada uno de esos meses, sólo tuve que pagar el alquiler del contador (menos de 1€).
Esa tarifa ya no existe con ese precio, ahora pago las 24h del día a 17 céntimos y tengo los excedentes a 10 céntimos, y como ahora tengo precio fijo todo el día, procuro tener mayor autoconsumo, por lo que creo que este mes ya voy a rondar sólo los 5€ de factura y el próximo quedarme a 0 y empezar a cargar la batería virtual.
En cuanto a tu caso... Una aproximación sencilla. Si ya pagas sólo unos 25€, con excedentes a 10 céntimos, necesitarías 250KWh para dejar esa factura a 0.
En realidad no es así, porque estoy mezclado PVPC y mercado libre, pero vamos, que si tienes la instalación hecha y lista para verter excedentes, compensa legalizarla casi seguro!
Después cada caso es único, por supuesto.
- 27/03/2023, 22:32 #2513Forero
- oct 2015
- islas afortunadas
- 28/03/2023, 17:15 #2514Forero Junior
- oct 2022
Esa factura parece tener trampa, puesto que te pone unos precios bajos de la energía consumida, que parece ser que son unos 10 euros en total, pero a continuación sale un importe de 48,66 euros que no se de donde sale, pero es lo que te suman. La energía consumida no te cuesta 10, te cuesta 48. Desde luego la factura tiene mala leche. Incluso diría que mala intención.
- 28/03/2023, 20:21 #2515Forero
- mar 2022
Desde hacen un año tengo contratada la tarifa online de Iberdrola. En enero la renové para evitar la subida que le dieron en enero por el IPC. Hoy he llamado a Iberdrola para activar su batería virtual (solar Cloud) y el pago de excedentes a precio fijo (hasta ahora los tenía a PVPC). Me los han puesto a 0,1 €/kwh fijo sin bajada durante un año. Pero si en un momento dado suben hay que llamar para que pongan el nuevo precio. Esto es lo que me ha contado la persona que me ha atendido y que el precio al que pagan los excedentes se puede consultar en su web. Lo he buscado pro no lo he encontrado. Alguno sabe donde se puede ver?
Xicar
- 29/03/2023, 11:15 #2516Forero
- nov 2022
- Alicante
Todos los planes de Iberdrola son compatibles con la compensación de excedentes, pero para ver el precio fijo en su web, solo se refleja en las condiciones particulares del PLAN SOLAR.
Yo contraté a primeros de año el PLAN ONLINE (excedentes a PVPC) y luego activé SOLAR CLOUD que implícitamente tiene los excedentes a precio fijo.
- 29/03/2023, 13:40 #2517Forero
- mar 2022
- 29/03/2023, 16:17 #2518Forero
- nov 2022
- Alicante
- 31/03/2023, 13:12 #2519Forero
- ene 2022
Pues yo despues de un año con Iberdrola plan online a 0,169, me han subido el precio a 0,182 no se por qué, ya que en la web lo tienen a 0,165. He intentado llamar pero es imposible hablar con alguien razonable.
Me cambio a BonPreu a 0,159.
- 31/03/2023, 15:20 #2520Forero
- may 2022
Pues fácil, Iberdrola te sube todos los años el IPC, por lo menos a mí me lo hacían.
- 31/03/2023, 20:07 #2521Forero
- mar 2022
A mi me paso lo mimo y en febrero lo volví a contratar a través de la web y al día siguiente ya vuelvo a tener el precio de la web. Se hace en 10 minutos porque ya tiene todos tus datos al hacerlo como cliente de Iberdrola. La subida se debe a que ene enero actualizan los precios según el IPC.
Xicar
- 02/04/2023, 13:28 #2522Forero
- jul 2022
Hola. Descarga el CSV teniendo marcado "Todas las magnitudes de energía". Una vez descargada y abierta la hoja de cálculo, verás que tienes una columna de energía importada y otra de energía exportada. Basta con añadir debajo de cada una, en una casilla vacía, la fórmula SUMA de esa columna y tendrás el total de importada y exportada en ese periodo de tiempo que hayas cogido (coge por período facturado y tendrás lo de cada factura.
Por cierto, ¿alguien sabe si Octopus incluye una segunda vivienda en el contrato de autoconsumo? Gracias.
- 02/04/2023, 19:24 #2523Forero Junior
- dic 2022
Estoy con Bonpreu desde Febrero y hay algo que me mosquea.
Contrate a principios de febrero con el excedente a 0,15, sobre el 10 de febrero recibo un correo que dice que han modificado el excedente y que ahora es a 0,12, vaya pienso pero bueno es lo que hay. Ahora a final de marzo decido cambiarme de plan visto como habian salido los precios en el indexado y me paso al hagamoslo facil que es precio fijo, y hoy principios de abril entro en su web y veo que de nuevo han cambiado el precio del excedente a 0,10, ¿esto es serio?, como pueden estar bajando el precio del excedente y sin embargo los precios de consumo no los tocan?, como puede cambiar el precio del excedente cuando ya se ha cerrado la posibilidad de cambiar el contrato hasta que no pasen tres meses?
No me ha gustado.
- 02/04/2023, 19:51 #2524Forero
- ene 2023
- 02/04/2023, 21:50 #2525Forero
- feb 2013
- BIZKAIA
Ya avisaron de que revisarían los precios de excedentes cada mes y me imagino que los kWh consumidos lo harán cada 3 meses.
Yo también contraté en febrero y también me han bajado de 15 a 12 y ahora a 10.
Le voy a dar una oportunidad, si siguen con la misma inercia habrá que buscar otra compañía.
La tarifa de octopus ocu a mí con mi consumo y con mis excedentes me sale prácticamente igual que la de Bonpreu, pero hay que hacerse socio, aunque luego te puedas borrar
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
