Resultados 876 al 900 de 3535
- 21/04/2022, 17:48 #876
- nov 2021
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Buenas, ya de mi de alta en la Batería Virtual de Próxima energía, logré hacerlo el dia 17, un dia antes. También he dado de alta en Proxima Energia el contrato de una segunda vivienda para que quede vinculada a mi bateria virtual.
Os dejo unos .pdf con el tutorial y diversa información sobre la Batería Virtual de Próxima Energia:
202204-Bateria-Virtual-lanzamiento-definitivo.pdf
202204-Tutorial-Bateria-Virtual.pdf
De algunos post del foro deduzco que muchos todavía no tienen experiencia en compensación, en el sentido de que por la simplificada solo compensan el consumo por horas y en proxima energia te compensan muchos mas términos.
Cuando llevas tiempo con la compensación de excedentes simplificada te das cuenta de la barbaridad de Kw que regalas. Por eso Proxima rompe con este hito y ademas con la batería virtual logras rentabilizar cada kwh que produces. Esta clarisimo, y esto hoy por hoy no lo iguala nadie.
Mi experiencia: Poca, aun no tengo la 1ª factura.
Confianza: El Propietario de Proxima Energia Jorge Morales de Lara Es un reconocido experto sobre la energia, a menudo sale en el Telediario comentado el mercado electrico.
Permanencia: Si a la vista de la experiancia proxima no interesara pues se cambia a otra comercializadora, pues no hay permanencia.Última edición por Photon; 22/04/2022 a las 07:28 Razón: Sin codigos amigo
- 21/04/2022, 18:43 #877
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Pero siempre con bastantes excedentes, sino no sale a cuenta por lo menos la batería, y vigilando los precios de los excedentes, que si son muy bajos tampoco sale rentable.
- 21/04/2022, 19:27 #878
- abr 2015
- Toledo
No es tan bonito como parece. La propietaria de Proxima es Geoatlanter que es una sociedad como otra cualquiera, en la que el Sr. Morales es solo un cargo mas.
Es decir que la confianza no la dá el propietario. Si quiebra Geoatlanter o el grupo de empresas que tiene parte de sus acciones…pues nos quedamos sin los kws acumulados en la bateria virtual. Así de simple.
Que hay que correr el riesgo…? eso lo decide cada uno pero es verdad que no hay otra compañia que tenga un sistema tan completo en beneficio del usuario. Aun perdiendo el 5 % de los excedentes porque se lo quedan ellos ademas de las cuotas correspondientes. Y el 5 % de los excedentes en mi caso pudieran ser 300 0 400 kws minimo
- 21/04/2022, 19:37 #879
- feb 2022
- Valencia
Como dice caper, hay que hacer números, yo tengo una instalación de 8 placas de 450 (3600 KWh max teóricos) desde octubre y como se puede ver en las gráficas, solo este mes empiezo a producir más que consumir, y sigue sin ser suficiente para poner a 0 la parte variable y “regalar” kw y eso que pago un fijo por KWH mucho menor que el PVPC, por lo que en el caso de estar en Próxima estaría mucho más lejos no solo de que la batería me compense sino simplemente de pagar menos que ahora.
De momento son 6 meses que no me sale a cuenta, es posible que mayo la cosa este ya mas o menos ahi, ahi y seguro que en junio sería mejor la factura con Próxima, junio, julio, agosto y septiembre, octubre volvería a estar ahí, ahí. ¿Compensarán esos 4 meses en positivo los 6 en negativo? Sinceramente me cansé de hacer números XD (las variables son muchas) y mejor ir comprobando con datos reales.
Yo ya calcule, que si en vez de 8 placas, tuviera 12, este mes podría ya estar guardando € en la hucha, pero también calcule que el ahorro podría llegar a ser 4€ al mes mas lo que “guarde”, la verdad dudo que en mi caso me valga, se me va a unos 6 años la amortización de la inversión extra y eso haciendo números con los precios de hoy, que lo lógico es que bajen algo con lo que la amortización se irá más lejos.
Si ya tienes una instalación sobredimensionada (por lo que sea), es una buena forma de recuperar al menos parte de la “sobreinversión” pero invertir de cero pensando en esa venta de excedentes me parece un error financiero. Pero ojo, que todo esto es sobre mi uso e instalación, que cada caso es diferente y no es lo mismo si uno se monta la instalación que si te la montan, por ejemplo.
- 21/04/2022, 19:43 #880
- nov 2021
pero si ya estás regando los excedentes en las demás comercializadoras,!!!De verdad que no entiendo que problema tiene el no perder ni un solo kWh de tu produccion....menos el 5 %. Es lógico que ganen algo...para que no desaparezca la sociedad, pues claro!!
me gustaría ver tus datos de producción y valores , y una factura tuya. con quién estás?
- 21/04/2022, 19:50 #881
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Pues que tienes unos gastos fijos, que son las comisiones de próxima, yo vengo de pvpc y a partir de febrero solo pagaría los gastos fijos que no los compensa, unos 17 a 20 euros, si ahora en próxima puedo y me salen los números para ganar todo los gastos de consumo, gastos fijos como tiene pvpc, gastos fijos de próxima y encima me sobra para meter a la batería, para los meses de invierno pues "viva la virge......", Yo estoy con 12 placas, 5kw de inversor y llevo desde julio del año pasado con placas, con aerotermia, por lo que solo tengo consumo de luz en casa y de momentos bien, lo máximo que he pagado dos meses en invierno a sido 40 a 50 euros, ahora es todo estar pendiente de los precios de los excedentes y como productores que somos de energía, nos interesa un precio de excedente alto.
- 21/04/2022, 19:56 #882
- abr 2015
- Toledo
Sí pero eso no quiere decir que no sea mas arriesgado que contratar con una de las tres grandes, que con ellas estoy seguro que no perderias los kws acumulados.
Efectivamente puedo regalar mucho pero no lo hago.
Solo espero que vaya bajando el PVPC y me compense perder mi contrato con Endesa a 0,16 €/kw.
Lo que es de vergüenza es la valoracion de los excedentes en las horas centrales del dia. Como se aprovechan de la fotovoltaica individual !!!!.
Yo imagino que la bateria virtual famosa no es nada mas que vender la energia que compran como excedentes a clientes que no tienen fotovoltaica y llevar la contabilidad correspondiente entre contratos
- 21/04/2022, 20:00 #883
- nov 2021
Riesgo limitado a la perdida de los excedentes en caso de quiebra.
En el resto de comercializadoras lo estás ya perdiendo en cada factura.
Evidentemente Próxima Energía ha marcado un hito, ya veremos.
Creo que es un riesgo más que asumible teniendo en cuenta que te puedes ir a otra cuando quieras.
El riesgo es mínimo a mi entender.
- 21/04/2022, 20:01 #884
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Pues no se como sacaran el negocio, pero mientras la empresa sea solvente y a mi me salgan las cuentas, pues eso alegría. jejejjeej. Para nosotros la perdición es que bajen los precios de los excedentes, algo importante los que estamos en próxima, pero claro siempre con el objetivo de tener las facturas en cero o lo menos posible, que según están los tiempo es muchísimo pedir
- 21/04/2022, 20:23 #885
- abr 2015
- Toledo
Hombre, para no perder muchos excedentes, y no engordar la bateria lo mejor es gastarlos en otra vivienda e ir viendo el panorama.
- 21/04/2022, 20:31 #886
- nov 2021
Exactamente eso es lo que logras con la batería virtual.
- 21/04/2022, 20:38 #887
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
O para los meses malos que es mi idea
- 21/04/2022, 21:55 #888
- oct 2019
- Oleiros
Me registré en Próxima Energía el día 16 y todavía estoy esperando a que se complete la portabilidad porque hay que cliente para poder contratar la batería.
Me veo perdiéndome la ventana del 18 al 24 para contratar :/
- 21/04/2022, 22:27 #889
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Según el CEO de próxima si el retraso para el cambio y luego acogerse a la oferta de la batería era culpa de próxima, comentó que los afectados estarían dentro de la oferta. Cualquier duda no tengas problema en comentármelo.
- 21/04/2022, 22:41 #890
- oct 2019
- Oleiros
Muy noble, pero probablemente no sea culpa de próxima. Debe ser simplemente que la distribuidora (UFD en mi caso) no se está dando ninguna prisa.
- 22/04/2022, 05:00 #891
- abr 2022
Hoy en la antigua compañía me pone que tengo un contrato dado de baja, por lo que creo que hoy estoy con próxima energía. Pero cuando me he metido en el área de clientes, el contrato estaba procesándose. ¿Cómo es posible?. Espero que a lo largo del día lo solventen y pueda contratar la batería virtual (que ese es el objetivo).
He estado leyendo en el foro sobre el tema de si compensa o no. Yo considero que varios factores a tener en cuenta para contratar la batería
- Exceso muy alto de excedentes. Que el dinero que te den de los excedentes cubra los cargos fijos más el consumo y potencia. Si no tienes muchos excedentes, no salen las cuentas. El precio de la batería virtual es 34,8€ año + iva o 46,8€ año + iva (sin promocion), más un porcentaje de excedentes.
- Precio de excedentes. Si son muy bajos, no sale mucho las cuentas.
En los cálculos que hice tuve en cuenta estas cosas y una producción media de mis placas anuales, para ver si salía o no las cuentas. En mi caso, si salía y por eso decidí cambiarme.
Si veo que no se cumple las previsiones, puedo salir en cualquier momento, ya que no hay permanencia con ellos.
Estoy en tu misma situación. Llame a UEF y me comentaron que si estaba todo aceptado pero que había que esperar al periodo de facturación. Hoy he visto que en la otra compañía el contrato tiene un estado "baja". Pero no estoy dado de alta en próxima. Estoy ahora mismo en el limbo y sin contratar la batería virtual.
Espero que tengas suerte y tu periodo de facturación fuera hoy.Última edición por Photon; 22/04/2022 a las 07:30 Razón: Sin codigos de promoción
- 22/04/2022, 05:35 #892
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Buenos días, primero el cambio se ve en la distribuidora y después en la comercializadora, hasta que no se tiene el correo de confirmación por parte de próxima, no se puede dar de alta la batería.
- 22/04/2022, 11:52 #893
- mar 2022
Pues yo me estoy empezando a cansar, he mandado mail, mensajes y de todo para saber cómo va la gestión de mis excedentes, hace 3 semanas que mi distribuidora le mando los papeles y aún no sé nada. Me estoy empezando a cabrear!
- 22/04/2022, 12:15 #894
- abr 2015
- Toledo
- 22/04/2022, 12:23 #895
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
El tema del alta de los excedentes es más lioso, yo desde que industria estuvo de alta la instalacion, fueron de 15 a 20 días siendo pesado con la compañía pero hay gente que se sube el plazo a meses.
- 22/04/2022, 12:27 #896
- abr 2015
- Toledo
También es cansino lo de Proxima Energia : no cogen el telefono ni contestan a los correos desde hace semanas. A mi que no me vengan con el cuento de la saturación. Yo mas bien creo que debe ser una estructura empresarial de persona y media
- 22/04/2022, 12:37 #897
- mar 2022
Es que mis papeles los tienen dsd el día 4 por no decir que Proxima se los pedio el día 31/3 y lo peor es las pocas explicaciones llamo a mi distribuidores y te dicen que ya han enviado los papeles y listo! La tarifa de Proxima está bien si generas excedentes, en la vida he pagado tanto de luz como dsd q estoy con ellos
- 22/04/2022, 12:40 #898
- may 2021
- 22/04/2022, 13:59 #899
- abr 2022
Ya estoy con próxima energía y me he dado de alta en la batería Virtual, espero que tengas suerte @cibernox
Yo llevaba desde diciembre con estos problemas, al final cuando me cambié de compañía, me reconocieron los excedentes. Esto fue en el mes de marzo.
- 22/04/2022, 14:15 #900
- mar 2022
