Resultados 576 al 600 de 3482
- 19/03/2022, 02:31 #576
- may 2021
- 19/03/2022, 08:22 #577
- mar 2022
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Ahora en abril hará dos años que llevo cobrando los excedentes, he pasado ya por dos compañías y las dos la política en ambas era la misma, si el resultado del excedente era mayor que el resultado del consumo de energía entonces en el apartado de energía igual a cero. Solo me cobraban el apartado de potencia alquiler etc etc...pero coste de energía cero...
Con Respira Energía si es negativo, no se pierde y se acumula para el mes siguiente y así sucesivamente. Hay un video subido en youtube que lo explica muy bien.
https://youtu.be/1OvAOCknBXI
Hay otra compañia que hace algo similar. ESMILUZ
https://youtu.be/fcHIIsCEqd4
El creador de estos videos ha realizado una tabla excel donde si tienes datos, compara con un montón de compañías, yo tengo todos los datos de mi consumo, producción solar y de los vertidos...para mi caso en particular con mi instalación fotovoltaica y mi consumo es la compañía RESPIRA ENERGIA.
ACABO DE VER QUE DE MOMENTO ESTÁ PARALIZADA LA CONTRATACIÓN PARA AUTOCONSUMIDORES...vaya...comentan que es por la avalancha de solicitudes....
Ave
Acabo de entrar y si es eso lo que pone...no he podido hablar con ellos pero según comentan en los foros parece ser que es por la avalancha de solicitudes de autoconsumo...espero que para los que ya estemos "dentro"...mantengan las condiciones y no hagan lo mismo que han hecho otras compañías como por ejemplo Wombbat.
Ave.
- 20/03/2022, 09:12 #578
- dic 2019
- Alicante
- 20/03/2022, 09:43 #579
- mar 2017
- canarias
Vamos a ver: La cuestión aquí no es a cuanto pagan el Kwh. La cuestión es CUÁNTO SE PUEDE COMPENSAR, es decir, qué términos de la factura se pueden compensar.
La compensación simplificada de excedentes, realmente es una cuasiestafa.
Lo importante es que puedas compensar algo más que la parte de la energía sin impuestos.
Tenemos que buscar comercializadoras que compensen más erminos, independientemente de lo que paguen o cobren por Kwh cedido-admitido
Por supuesto, parto de la base de una instalación que aquí se llma sobredimensionada, pero que en realidad está BIEN DIMENSIONADA, que vierta excedentes de sobra.
Solo hay qye fijarse en que se dan subvenciones para aquellas instalaciones que produczan un % del consumo del último año... CLARO; para que te quedes corto Y PAGUES
- 20/03/2022, 12:00 #580
- mar 2022
Eso sí que va a ser IMPOSIBLE, esperemos q nos dejen como hasta ahora porque las eléctricas no van a perder un céntimo eso lo tenemos todo bien CLARO!
- 20/03/2022, 13:03 #581
- feb 2015
- Valencia
Yo con Iberdrola desde noviembre y no entiendo la factura de febrero. En teoría importo el kw a 15cmts y me lo han cobrado a 18cmts y los excedentes me los han pagado a 0,179€ con el precio que ha estado todo el mes el kw.
Mañana los llamo.
- 20/03/2022, 16:31 #582
- ene 2022
- 20/03/2022, 18:47 #583
- ago 2012
- Mallorca
Yo llevo varios años en Som Energia y ahora que voy a instalar autoconsumo lo que sigue es parte de lo que me informaron a mis consultas (tal ver interese):
"Actualmente Som Energia tiene un sistema de compensación bastante ventajoso ya que compensamos también los peajes de acceso y cargos. Cómo puedes ver el precio de compensación actual es coherente con el valor económico de la energía en el mercado. Igualmente informarte de que a la larga tenemos previsto poder implementar un sistema de intercambio de energía excedente entre puntos de suministro. Pero puede tardar bastantes meses ya que requiere un gran desarrollo a nivel informático."
- 21/03/2022, 06:30 #584
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
El precio de los excedentes estando en pvpc en febrero a estado a 0,19€ la media, así ha pagado cunenergia, en la app redos tenemos los precios del día hora por hora tanto de lo que vale la luz como el valor de los excedentes. Yo estoy en cunergia y con placas, de momento me sale a cuenta donde estoy,
pero cuando tengo poco excedente como en invierno, sale mejor el mercado libre consiguiendo un precio de la luz mas bajo que el pvpc y los excedentes a precio pvpc, pero aquí nadie regala nada.En la factura de febrero no he pagado nada de gasto de energía, solo los gastos fijos.
Lo mejor teniendo placas solares es que los excedentes cubrieran también los gastos fijos o tener una bolsa de energía que cuando te sobra lo guardas y cuando te falta en invierno puedes tirar de ello. pero.....
- 21/03/2022, 09:05 #585
- mar 2022
- 21/03/2022, 11:24 #586
- may 2021
puedes poner algún cálculo que hayas hecho?
no tienes ninguna obligación de contratar ninguna tarifa que tú no quieras y ahora mismo no hay ninguna compañía (a excepción de Iberdrola a 17 céntimos y compensando excedentes a PVPC y ya acabó) que, compensando excedentes, te dé un precio de 13 céntimos kwh precio final como lo hace Repsol con las distintas ofertas que hizo, la de octubre de 1 y 3 años, la de OCU.
- 21/03/2022, 13:19 #587
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
[QUOTE=Tool;435589]puedes poner algún cálculo que hayas hecho?
Calculo no tengo, es el que te hace cunenergia en mi caso, que parece mas bajo de lo que estaba en febrero, tengo que mirar donde poder ver esa media mensual de los excedentes, pero siempre sera algo orientativo, si los excedentes te los pagan al precio que esta cada hora de cada día del mes, como para saber la media real de cada persona, tendríamos que tener algún sitio donde poder meter el archivo de tus excedentes y sacar el importe real de cada persona.
- 22/03/2022, 00:10 #588
- feb 2022
- Valencia
[QUOTE=caper;435600]Yo tengo el archivo para mi consumo, en enero el valor medio de mis excedentes ha salido a 0,19€, en febrero a 0,18€, en marzo hasta el día 16 el valor es a 0,30€ y del 17 hasta 20 a 0,20€. Lo de marzo es porque hasta el 16 me facturaba Curenergia y a partir del 17 Iberdrola.
- 22/03/2022, 10:56 #589
- may 2021
- 22/03/2022, 11:26 #590
- feb 2022
- Valencia
- 22/03/2022, 16:39 #591
- mar 2022
No se si se ha comentado antes pero me gustaría que me explicareis que es lo que es la parte que se compensa con los excedentes en EnergiaXXI. Se que se compensa la parte del consumo pero como podéis ver en la foto por la factura digital me dice que tengo un consumo de 18.87€ pero en la factura de papel no cuadra nada.
La pregunta es si la parte de costes de energía de la factura de papel que es de 23,68€ se compensa o solamente los 3.22€ que suman los pequeños consumos de arriba?
- 22/03/2022, 17:20 #592
- feb 2022
- Valencia
Se compensa el coste energia, por eso tienes desglosados los peajes y cargos de distribución.
- 22/03/2022, 17:44 #593
- mar 2022
Gracias por responder, entonces porque en la factura digital indica que el consumo es de 18.87€ y en la de papel el coste de la energía 23.68€ es lo que no entiendo.
Para hacer los cálculos del consumo mensualmente tengo que coger los 23.68€? me refiero para calcular el ahorro con las placas y los consumos de excedentes según el mes.
- 22/03/2022, 18:01 #594
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Mirando como saber el precio de lo que llevamos en excedentes durante el mes, en la pagina https://www.simuladorfacturaluz.es/simulador/
metiendo el archivo csv de la distribuidora con los consumos y excedentes, vemos como vamos al mes y si tenemos cubierto el consumo o no.
Viene muy bien detallado y sabemos toda la información del consumo y de los excedentes durante el mes en curso.
- 22/03/2022, 18:47 #595
- mar 2022
Gracias Caper, yo aún no tengo sistema FV era para ver si me compensaba montarlo y cuantos excedente tendría o si tendría que cambiar de compañía que fuera mejor para estas cosas. Entiendo que puedo hacer la simulación con esto también intentare conseguir los archivos CSV de la compañía.
Muchas gracias
- 23/03/2022, 02:24 #596
- may 2021
- 23/03/2022, 08:21 #597
- feb 2022
- Valencia
Ya se notaba incluso este mes, los primeros 4 días, antes de que el Sol desapareciese, el coste por kWh me salía a 0,013€, sin contar la parte fija. Con mi instalación que es de 3,6 KW máximo me van a sobrar excedentes, lo que no tengo claro es cuantos y si valdrá la pena añadir baterías o buscar una compañía que aplique una batería virtual.
- 23/03/2022, 16:03 #598
- mar 2022
Jonandiaz quiero cambiarme al Plan online de Iberdrola, por favor me puedes pasar tu código amigo? Gracias
- 23/03/2022, 17:12 #599
- jun 2021
- 23/03/2022, 17:43 #600
- mar 2022
Muchas gracias. Por teléfono me dicen que no está ya vigente, pero el comercial no estaba muy puesto (no tenía ni idea de la compensación de excedentes). Lo intentaré desde la web en cuanto me den acceso.
