Página 7 de 22 PrimerPrimer ... 67817 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 547
  1. #151
    kennies está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    Sevilla
    Predeterminado Re: Ayudas autoconsumo
    Estoy un poco perdido con el tema de las subvenciones.
    Me realizaron en Julio una instalación fotovoltaica de 2,29kwh en Sevilla con Jinco y Huawei Sun2000 con la que estoy muy contento.
    Me han comentado que hay o va a haber ayudas para la instalación de baterías, pero por más que busco no me queda claro. Por un lado veo que va a ser del 70% y por otro veo que serían 600€ por cada KWp.
    En el segundo caso si monto una Huawei Luna de 10Kwh que sale por 5600€ más instalación ¿Me darían una subvención de 6000€?
    Seguro que algo no estoy teniendo en cuenta
  2. #152
    tomita está desconectado Forero
    dic 2019
    Cadiz
    Hola. Al estar como asalariado y no como autonomo no podrias realizar la posterior alta de tu instalacion, dado que solo podrias justificar la compra del material por ti mismo y su instalacion, aunque tu empresa realizara la gestion administrativa. Tiene que conseguir que tu empresa se moje y te facilite factura de la instalacion, proyecto electrico, etc...Se que a ellos no le interesa porque no ganan todo lo que deberian de ganar con la instalacion pero...eres un empleado de ellos joder. Debes de comentarlo y acordar.
  3. #153
    lebrijano está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Hola a todos, buscando información por google he llegado hasta aquí,
    perdonad si no es el sitio adecuado.
    En febrero me dieron un presupuesto de 10 paneles 4100w( 410wp por panel) por 5400€ iva incluido.
    En mayo la Junta de Andalucía me concedió la subvención del 40% y me dicen en la empresa instaladora que la Junta exige un tramite adicional que tiene un coste de 550€ y que me lo añaden al presupuesto quedando el total de 5950€ iva incluido.
    Además me incluyen un termo de 150L (regalo).
    y en lugar de 10 paneles de 410Wp serán 9 paneles de 465wp o 470 ( no recuerdo)
    Mi pregunta es si es cierto lo del sobrecoste de 550€ por el tramite que exige la Junta de Andalucía o por el contrario me están metiendo el coste de tener 130wp más de lo presupuestado y el termo que supuestamente me regalan y que previamente me lo habían presupuestado en unos 370€.
    porque haciendo los calculos del termo que supuestamente me regalan + los 130wp de más ronda los 550€.
    Tal vez sea casualidad. A ver si alguien en Andalucía sabe algo del supuesto tramite que exige la junta.
    En otra empresa me dicen que la subvención sería entre el 30-40%, sin saberme explicar el motivo, y sin embargo en la primera empresa me dicen el 40% pero con el sobrecoste de 550€.
    sep 2021
    La ayuda a las baterías que se podrán pedir desde Diciembre en Andalucía se rigen por las condiciones del Real Decreto 477/2021.
    Si eres un particular, mira las tablas del programa de incentivos 4 y 5.
    La ayuda a las baterías para instalaciones de <=10kWh son de 490€/kWh, por lo que unas baterías de 10kWh tendrían una subvención de 4900€.
    PERO sólo puedes subvencionarte de batería hasta el doble (ratio 2kWh/kW) de los kWp que tengas instalados: si tienes 2,29kWp lo máximo subvencionable serían 4,58kWh en baterías. Eso serían 2244€ de subvención en tu caso.
    Lo que no me queda claro después de leer el decreto es si la subvención va en tramos de kWh o si también cuentan los "decimales", es decir si tendrías derecho a 4kWh o a 4,48kWh de subvención; ni tampoco me queda claro si directamente no puedes subvencionarte si superas el ratio.
  5. #155
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
    la ratio de 2, se refiere a los kw instalados en placas o a los del inversor?. Efectivamente una gran pregunta es la de si puedes pasarte de la ratio y que te subvencionen solo la parte proporcional o si por fuerza no debes superar esa ratio
    Me respondo yo a la segunda pregunta:
    "Solo serán consideradas elegibles las instalaciones de almacenamiento que no superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 2 kWh/kW. Además, deberán contar con una garantía mínima de 5 años".
    Yo entiendo claramente que la batería no puede superar la ratio de 2, y punto.
  6. #156
    sep 2021
    Coincido contigo en que aparentemente dice que no se puede superar ese ratio para poder optar, pero si te vas a la parte de cálculos:
    "Se considerará como coste elegible unitario el obtenido dividiendo el coste elegible
    por la potencia de generación realmente instalada (Ps), excepto en el caso de los
    sistemas de almacenamiento, en los que el coste elegible unitario se obtendrá dividiendo
    el coste elegible por la capacidad del sistema de almacenamiento (Cap) en kWh"
    Ahí hablan de "coste elegible", y eso iría más acorde con el "espíritu" de esta norma que es dar un subvención por kW y que tú ya decidas si instalas cosas de mayor o menos calidad, y ese ratio yo creo que es básicamente para limitar que la gente lo instale para almacenar de la red y que el almacenamiento sea de las placas.
    Es que sabiendo que en baterías no puedes afinar tanto (si usas Huawei en múltiplos de 5kWh), sería muy complicado acogerse a las ayudas a la gente con poca potencia instalada.
    De ahí mis dudas acerca de cómo van a interpretar ese ratio.
  7. #157
    David1108 está desconectado Forero
    feb 2021
    Barcelona
    Yo estoy con el compañero jfdelb: si te pasas de la ratio, no te subvencionarán ni 1 €. Y creo que está bastante claro en el RD 477/2021. Otra cosa es que tenga o no lógica, pero eso es diferente...
    Tal y como ponía jfdelb, la instalación solo será considerada elegible si cumple con esa ratio, y luego pasamos a cómo se calcula el coste elegible, que es la parte que tú ponías. Pero a eso solo se llega si la instalación es elegible, así que...
    De hecho, estamos en las mismas que con el famoso 80% de consumo energético total anual respecto el consumo del hogar. También podrían aquí aplicar el criterio de pagarte solo hasta ese límite, aunque tú instales más kWp. Pero no: dicen muy claro que es un límite de elegibilidad de la instalación, no un límite de cálculo de los costes elegibles de la subvención. Por tanto, si te pasas, te deniegan la subvención por no cumplir con los requisitos del RD 477/2021.
    Yo estoy en las mismas... Voy a instalar 3,32 kWp y me voy a tener que conformar con una batería de 5 kWh, porque si pongo la de 10 kWh, no solo no me subvencionarían 6,64 kWh, sino que me considerarían la instalación no elegible y me denegarían la subvención.
    Supongo que parte de la motivación es que no sobredimensionemos todos los instalaciones solo porque nos dan la subvención. De esta manera, podrán conceder subvenciones a más beneficiarios (recordemos que el dinero en las convocatorias es limitado) y hay que reconocer que desde el punto de vista del que da la subvención (la Administración), tiene más lógica. Si los requisitos del RD 477/2021 me lo permitieran, yo instalaría 5 kWp de potencia y batería de 10 kWh (una instalación muy sobredimensionada para mis 4300 kWh de consumo anual), porque con las subvenciones que dan me habría supuesto un coste adicional muy moderado respecto de lo que voy a pagar por 3,32 kWp y 5 kWh. Pero entiendo que la Administración prefiera repartir más las ayudas.
  8. #158
    InJotec está desconectado Forero
    oct 2021
    Cita Iniciado por kennies Ver mensaje
    Si te hicieron la instalación en Julio, puedes pedir una subvención del programa 4 para que te den 2,29x600€ = 1374€ de subveción. A parte de eso, podrás hacer una solicitud de suvbención para poner baterías en el programa 5, pero cuidad, no puedes poner más de 2,29x2 = 4.58kWh de baterías, si te pasas, aunque sea 0,1kWh directamente te deniegan la subvención, por lo que, la batería que has dicho, al ser de 10kWh directamente no te dará nada por pasarte del ratio de 2 kWp de las placas. Si, por ejemplo, pusieras baterías de las que van en módulos de 2,4kWh, sólo podrías poner una, ya que al poner 2 son 4,8kWh y ya te pasas de los 4,58kWh... es una putada, pero ya lo he preguntado en el IDAE y en mi comunidad autónoma y han dejado claro ambas que las cosas son así... podrías poner una batería de 3,5kWh y te darían 3,5x490€ = 1715€
    Como acabo de poner antes, tanto el IDAE como mi comunidad autónoma (Murcia) me ha dejado muy claro que si te pasas del ratio de 2kWh por cada kWp de las placas, directamente la actuación no es elegible, vamos, que no te dan ni un euro.
    nov 2019
    Murcia
    Cita Iniciado por InJotec Ver mensaje
Nombre: 2021-10-31 12_57_10-Bandeja de entrada - correo - Outlook.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 54,6 KB
    Aclarado queda. Muchas gracias
  10. #160
    sep 2021
    Totalmente de acuerdo contigo, y en general me parecen mejor las subvenciones planteadas según el RD en vez de las que van a %, pero en lo del ratio de elegibilidad bajo mi opinión se han colado. ¿Qué más da que te instales 15 kWh de baterías si tienes limitado el importe por la potencia instalada?
    En fin, es lo que hay.
    Duda resuelta entonces, gracias. Lo mismo hay alguna razón que se me escapa, pero me parece una limitación absurda y que impide que gente con poca potencia instalada pueda acceder al programa 5.
  11. #161
    may 2020
    Manzanares el Real
    Cita Iniciado por jxupi Ver mensaje
    Añadir que GALICIA también las ha convocado.
    De momento:
    BALEARES
    CYL
    PAIS VASCO
    VALENCIA
    ANDALUCIA
    Andalucía
    Baleares
    Canarias
    Castilla y León
    Galicia
    Murcia
    País Vasco
    Para que luego digan que todo gira en torno a Madrid
  12. #162
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    En cuestión de FV, Madrid es de lo peor... que yo sepa: ponen más pegas al tipo de inversor, no se puede desgravar por inversión en renovables, se aplican coeficientes dependiendo de la idoneidad de la instalación, y hasta aquí puedo leer...
  13. #163
    tbgs está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    Salamanca
    Cita Iniciado por tomita Ver mensaje
    porque no va a poder tramitar el alta de la instalación?.
    que alguien le certifique "boletin" de la misma. y con eso a industria para el alta.
    como han hecho muchos aqui
  14. #164
    Valvaq está desconectado Forero
    feb 2011
    campo real
    Alguien conoce alguna empresa que se encargue de preprarar, presentar y gestionar la documentación para la solicitud de la subvención en Madrid
    Gracias de antemano
  15. #165
    Hook032 está desconectado Forero
    dic 2020
    Publicadas las ayudas de Madrid.
    Para instalación de baterías hay un presupuesto de 630.000 € por lo que da para 250 instalaciones de 5Kw ������ a las 9:01 ya se habrán terminado
  16. #166
    miguel2012 está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    En respuestas a preguntas frecuentes de ide pone :
    "Tampoco será necesaria la presentación del informe en el caso de que la instalación pudiera
    acogerse a alguno de los casos tipo que podrán publicarse en la página web del IDAE, en cuyo caso
    deberá justificarlo.
    Entre estos casos se entienden las siguientes tipologías:
    - Instalaciones aisladas de red.
    - Instalaciones de autoconsumo en la modalidad sin excedentes.
    - Instalaciones de autoconsumo en la modalidad con excedentes acogidas a compensación
    simplificada."
    Se debe entender que son estos 3 los cado tipo?
  17. #167
    WILLY68 está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Cita Iniciado por cutariechu Ver mensaje
    Andalucía
    Baleares
    Canarias
    Castilla y León
    Galicia
    Murcia
    País Vasco
    Catalunya ?????
  18. #168
    jxupi está desconectado Forero
    abr 2021
    Cita Iniciado por WILLY68 Ver mensaje
    Catalunya ?????
    pues como somos siempre los mas listos y querran rizar el rizo pues aun no esta publicado ni previsión porque cada vez que he llamado al ICAEN o no saben o me dicen que de aqui unos 15 dias
  19. #169
    Perico949 está desconectado Forero
    jun 2021
    Aplicable a Castilla la Mancha
  20. #170
    Secasgo está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Tengo un presupuesto de paneles sunpower p3 y microinversores enphase.
    En total son 8 placas y el coste de la instalación, con la subvención descontada es de 4280. Más que el precio, que he preguntado en varios sitios y está bien.
    La duda es si los paneles y los microinversores son buenos, estoy verde en este tema.
    Otra duda es si montar 8 placas o 10. Mi consumo anual es de 6900, los meses de invierno es cuando más gasto.
    Pienso que a más paneles más excedente no?
    Echarme una mano por que ando perdido.
    La empresa instaladora es geesol, alguien la conoce?
  21. #171
    nuevosol está desconectado Forero
    jul 2014
    Zamora
    Hola, solo te voy a responder a la parte de consumo porque sobre los sunpower p3 y los microinversores alguien habrá que sepa más de ellos que yo. A geesol no los conozco, pero lo importante es que sepas primero qué quieres instalar y eso lo puedes hacer tú.
    Con respecto a lo de tu consumo. Consumes 6,9 kWh/año. Eso significa que te permiten poner paneles suficientes para producir hasta 6900/0,8 = 8625 Wh/año. Creo que para esa cifra te saldrá que puedes instalar entre 5 y 7 Kwp de paneles, pero depende mucho de la zona.
    Para saber cuántos paneles de Sunpower o cualquier otra marca puedes poner tienes que hacer el cálculo según la posición de la instalación, orientación e inclinación y puedes usar el programa PVGIS de la UE (búscalo por internet). En ese programa tendrás que ir añadiendo o quitando paneles hasta que te acerques a los 8625 Wh/año que te permiten. El programa te dirá cuál será tu producción estimada cada mes del año y la total de ese año. Eso te vendrá bien para calcular cuánta energía obtendrás en los meses de invierno, que son en los que menos producción tendrás.
    Lo importante es que ya sabrás más o menos cuántos paneles podrás aspirar a poner. Si pones baterías más ahorraras porque podrás usar la energía almacenada por la noche y no tirar de la red, de modo que siempre consumas de lo que has generado (más difícil en invierno, pero desde primavera hasta otoño perfectamente factible). Si profundizas un poco en todo esto descubrirás todos los misterios del asunto (y usando los datos de tus consumos que te aporta tu comercializadora. cuánto vas a ahorrar, cuántos años tardarás en recuperar el gasto de la instalación, etcétera)
    Espero que esto te sirva para algo.
  22. #172
    abr 2021
    Cita Iniciado por nuevosol Ver mensaje
    segun faq del idae, para compensación simplificada de excedentes no haria falta mantenerse en el rango del 80% de autoconsumo
  23. #173
    feb 2021
    Barcelona
    Este tema ya se ha comentado más arriba, y yo no veo que el documento de FAQs diga esto. Textualmente lo que dice es lo siguiente (copio incluso la pregunta; la negrita es mía):
    3.5.12 Se exige que los destinatarios últimos del programa de incentivos 4 tendrán que justificar la previsión de que, en cómputo anual, la suma de la energía eléctrica consumida por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación de autoconsumo objeto de ayuda sea igual o superior al 80% de la energía anual generada por ésta. ¿La interpretación es que en las instalaciones del sector residencial en la solicitud siempre debe presentarse la declaración responsable y el informe en la fase de justificación posterior solamente para instalaciones fotovoltaicas y eólicas superiores a 2,63 kW y 3,69 kW respectivamente? ¿O la excepción se aplica tanto en la solicitud como en la justificación?
    De acuerdo con el apartado c) del AII.A2 del Anexo II, todas las solicitudes acogidas al programa de incentivos 4, deberán presentar una declaración responsable firmada por un técnico competente o empresa instaladora, que estime que el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación.
    Por otro lado, de acuerdo con el apartado b.3) del AII.B del Anexo II, entre la documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas, se debe adjuntar, para el programa de incentivos 4, informe, firmado por un técnico competente o la empresa instaladora, que justifique la previsión de que el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda.
    Este informe no será necesario para el sector residencial en el caso de instalaciones de tecnología fotovoltaica de potencia igual o inferior a 2,63 kW o de tecnología eólica de potencia igual o inferior a 3,69 kW.
    Tampoco será necesaria la presentación del informe en el caso de que la instalación pudiera acogerse a alguno de los casos tipo que podrán publicarse en la página web del IDAE, en cuyo caso deberá justificarlo.
    - Instalaciones de autoconsumo en la modalidad con excedentes acogidas a compensación simplificada.
    Fijaos que dice clarísimo que en todas las solicitudes se ha de presentar la declaración responsable que justifique que no se pasa del 80%. Es solo en la fase de justificación donde determinadas instalaciones (por ejemplo, las acogidas a compensación simplificada) estarán exentas de presentar el informe justificativo. Pero eso no quiere decir en absoluto que no se deba cumplir con el límite del 80%. De hecho, te habrán hecho presentar una declaración responsable donde el técnico certifique que se cumple este límite. Por tanto, si no lo cumples habrás mentido en la declaración responsable, con las consecuencias que ello conlleva.
  24. #174
    jul 2014
    Zamora
    Te respondo de memoria. No hace falta presentar justificación después de instalada (informe que justifique que no vas a producir más que esos 6900Wh/0,8), pero si hace falta presentar una declaración responsable firmada por técnico o empresa instaladora en la SOLICITUD de la subvención.
  25. #175
    Arual está desconectado Forero
    nov 2021
    Gracias por este hilo.
    Una preguntilla sobre las ayudas programa 4 residenciales. Si me instalan una fv de 4.6kw la ayuda sería 600Eur x 4.6? O 600Eur x 4? O como se calcula la ayuda?
