Resultados 76 al 100 de 538
Tema: Ayudas autoconsumo
- 05/10/2021, 22:47 #76Forero
- oct 2021
Re: Ayudas autoconsumo
Hola a todos,
Me presento como novato y otro más de los que está esperando con ansia la convocatoria de mi comunidad para las ayudas.
Estoy mirando el tema desde Julio mirando videos, foros, y pidiendo presupuestos a diestro y siniestro.
El caso es con lo del 80% de minimo de consumo para optar a la subvención me tiene preocupado. os expongo mi caso a ver si me podeis despejar alguna duda:
Actualmente tengo un consume medio anual de unos 6000kWh. Mi intención es montar 12 paneles de 495kWp que son 5,445kWp de placas. Por mi situación geográfica y pudiendo orientar los paneles totalmente a sur, según los cáculos teóricos del PVGIS me da una producción estimada anual de 8997,91kWh, lo cual se aleja de los 7500kWh de mi actual media + 25%, tendría que justificar consumos de unos 7200kWh anuales.
Segun Comentais más atrás, en el FAQ de IDAE dice:
"Para este cálculo se podrá tener en cuenta también la previsión de posibles futuros usos o aplicaciones que no hayan existido hasta el momento, por ejemplo, la previsión de instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico o la sustitución de sistemas de climatización por bombas de calor u otros sistemas eléctricos."
El caso es yo tengo un coche eléctrico puro con batería de 50kWh pero actualmente no lo cargo en casa porque aún no tengo el punto de recarga y cargo en cargadores públicos.
Con la instalación del punto de recarga y empezando a cargar el coche una vez ponga las placas, que es mi intención, ¿podré justificar al menos ese 80% que piden? o al no estar todavía gastando energia de mi casa para cargarlo, como no me sale en las facturas de la luz, ¿no podré justificarlo y podría denegarme la subveción? ¿tendría que limitarme a poner menos placas para poder justificar el 80%?
Hola a todos,
El caso es con lo del 80% de minimo de consumo para optar a la subvención me tiene preocupado. Os expongo mi caso a ver si me podeis despejar alguna duda:
Actualmente tengo un consumo medio anual de unos 6000kWh. Mi intención es montar 12 paneles de 495kWp que son 5,445kWp de placas. Por mi situación geográfica y pudiendo orientar los paneles totalmente a sur, según los cáculos teóricos del PVGIS me da una producción estimada anual de 8997,91kWh, lo cual se aleja de los 7500kWh de mi actual media + 25%, tendría que justificar consumos de unos 7200kWh anuales.
Segun comentais más atrás, en el FAQ de IDAE dice:
Con la instalación del punto de recarga y empezando a cargar el coche una vez ponga las placas, que es mi intención, ¿podré justificar al menos ese 80% que piden? o al no estar todavía gastando energía de mi casa para cargarlo, como no me sale en las facturas de la luz, ¿no podré justificarlo y podría denegarme la subveción? ¿tendría que limitarme a poner menos placas para poder justificar el 80%?
- 06/10/2021, 06:33 #77Forero
- sep 2021
Por lo que he leido, si, el tecnico deberá justificar esa previsión de consimo
- 06/10/2021, 08:28 #78Forero
- abr 2021
- Cadiz
Lo primero es obvio....
Instala ya el cargador del coche y deja de cargar por los mundos de dios. Para cargar en casa durante las 8 horas de la noche con cargar a 7kw te vale y eso son a 32A. Creo que para cargar a esa intensidad hay opciones tiradas de precio.
De esta manera empiezas ya a facturar un consumo mas alto.
La guinda del pastel es que todos aquellos que cargan el coche por la noche consumen el excedente producido por el dia y teniendo en cuenta el ahorro en gasoil o en cargar fuera cualquier instalación se puede llegar a rentabilizar en menos de 3 años si lo comparas con el gasto en gasoil.
un saludo.....e instala ya el cargador.
- 06/10/2021, 14:31 #79Forero
- abr 2021
Añadir que GALICIA también las ha convocado.
De momento:
BALEARES
CYL
PAIS VASCO
VALENCIA
ANDALUCIA
- 08/10/2021, 10:59 #80Forero
- oct 2021
Hola, por lo que veo en la Comunidad Valenciana el programa 4 no está incluido, imagino que porque sigue la desgravación del 40% en el IRPF, por otra parte cual es el porcentaje o cantidad que dan para el programa 5 (baterías), no lo consigo ver en ningún sitio.
- 08/10/2021, 11:04 #81Forero
- ago 2021
- 08/10/2021, 11:15 #82Forero
- oct 2021
No, debes de presentar toda la documentación que se pide a través del IVACE, no me deja poner el link, pero pon en google ivace deducciones fiscales autoconsumo y ahí te lo explica todo. Yo ya tengo el certificado.
- 08/10/2021, 19:28 #83Forero
- may 2014
- madrid
¿El presupuesto e instalación la tiene que realizar una empresa dada de alta en el IDAE, o puede ser cualquier instalador certificado?, lo digo porque muchas empresas y autónomos no están en el IDAE
- 09/10/2021, 17:05 #84Forero
- feb 2021
- Barcelona
En el RD 477/2021 tenéis respuesta a todas vuestras dudas:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.ph...E-A-2021-10824
- 09/10/2021, 19:00 #85Forero Junior
- ene 2012
- Málaga
¿Esta ayuda creeis que será compatible con las autónomicas actuales?
Es decir, según mi cálculo, instalación de 3kW, 5000 €:
- Junta de Andalucía, subvenciona 40%, luego pagaría 3000€
- A través del IRPF subvenciona el 40% de los 3000€, pagaría 1800€.
- En mi ayuntamiento rebajan el IBI el 50% durante 3 años, es decir, (pago unos 700€/IBI año), es decir me descontarían 1500€.
Suponiendo, por ejemplo, que las montase el próximo año.
¿Me podría salir la instalación por 300€ o estoy montándome una historia?
Edit: ¿Por qué me sale el mensaje duplicado con unas rayitas?
- 10/10/2021, 08:50 #86Forero
- feb 2021
- Barcelona
En serio: leeros el Real Decreto...
Artículo 15. Incompatibilidad de las ayudas.
Las ayudas de los programas de incentivos que se aprueban por este real decreto serán incompatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
- 10/10/2021, 19:05 #87Forero
- may 2014
- madrid
Qué insistencia con leerlo... la interpretación depende de cada CCAA, además muchas cosas de la tramitación no vienen ahí.
Y por cierto, las ayudas del IBI y fondos europeos son compatibles, en tanto que la mayoría de los ayuntamientos no miran nada de nada, por lo tanto lo prudente sería pedir la ayuda primero en los fondos europeos y luego en el ayto. Cosa que por ejemplo yo no haré, ya que la bonificación de FV y familia numerosa no son acumulables.
- 10/10/2021, 20:21 #88Forero
- sep 2021
- 11/10/2021, 08:13 #89Forero Junior
- feb 2020
- Granada
- 11/10/2021, 08:47 #90Forero
- feb 2021
- Barcelona
La insistencia en leerlo es que, personalmente, me parece muy sorprendente que cualquiera que esté interesado en pedir una subvención de varios miles de euros no se lea con sumo detalle el Real Decreto que la regula, y la convocatoria autonómica posterior.
Por otro lado, eso de que "la interpretación depende de cada CCAA" no es cierto. Lo que establece el RD es de obligado cumplimiento en las convocatorias de todas las CCAA, y solo aquellos puntos en los que el RD, explícitamente, da margen de actuación a las CCAA son aquellos en los que las diferentes CCAA podrán regular de manera diferente entre ellas en sus respectivas convocatorias.
Respecto a que las "ayudas del IBI" puede que sean compatibles. El IDAE dijo que lo acabaría resolviendo en el documento de preguntas frecuentes, y en su versión 2 aún no hacen referencia al tema. Pero si acaban siendo compatibles será precisamente porque legalmente no tienen la consideración de "ayuda" (equiparable a subvención), sino de "bonificación", y legalmente es completamente diferente una cosa de la otra, aunque a la gente de la calle le pueda parecer lo mismo. Pero si te vas a la ordenanza fiscal de tu ayuntamiento, verás que habla de "bonificación del IBI", no de "ayuda".
Pero lo que está claro es que cualquier ayuda o subvención será absolutamente incompatible con las ayudas del RD 477/2021. El artículo 15 no deja ningún margen a la duda. Y esta regla no puede ser modificada en ningún caso en las convocatorias que publiquen las CCAA.
Pero bueno, cada cual que haga lo que quiera. Luego vendrán las malas noticias en forma de procedimientos de revocación de la subvención y devolución de los fondos recibidos con intereses de demora...
- 11/10/2021, 08:58 #91Forero
- sep 2021
Así es como lo entiendo yo también. A mi el caso del IBI no me importa mucho porque son unos 25€ durante 5 años y eso no va a mover la balanza pero en principio como comentas es una bonificación y no una ayuda. El resto de temas de irpf si se consideran ayuda y evidentemente no son compatibles.
- 11/10/2021, 11:31 #92Forero Junior
- jul 2009
He abierto un hilo en el apartado de Aspectos económicos, legales y administrativos para poder dirigir la atención de los que esperamos estas ayudas tanto para sistemas en red como fuera de red.
- 11/10/2021, 11:36 #93Forero
- ago 2021
- 11/10/2021, 12:15 #94Forero
- oct 2021
- 11/10/2021, 21:42 #95Forero
- feb 2011
- leon
Se me plantea una duda en cuanto a las facturas. Sería correcto por ejemplo, que yo como propietario de la vivienda, comprase el material de la instalación en un almacén, haciendo la factura a nombre, y el instalador me hiciese otra en concepto de instalación, mano de obra y legalización de la instalación? O tiene que ser con factura del instalador donde además de la mano de obra el también me facture el material? Lo planteo porque la opción de comprar el material más barato sin que medie el instalador cada vez es más clara.
- 11/10/2021, 22:08 #96Forero
- oct 2021
En ningún sitio del Boe pone que las facturas deban ser de un solo instalador. Piensa que en los programas para empresas pueden hacer proyectos muy grandes, con movimientos de terreno, lineas de media tensión y muchas cosas que lo normal es que lo hagan distintas empresas.
Para los particulares, lo que exige es que las facturas sean a nombre del destinatario de la ayuda.
Yo mismo mi intención es esa, comprar yo el material principal (placas, inversor, soportes y baterías) y que un instalador me haga la instalación eléctrica, legalización y papeleo.
- 11/10/2021, 22:38 #97Forero
- feb 2011
- leon
Eso tambien pensaba yo, pero solo pensar que cualquier papel no les encaje y tumbarte la subvención.... Me tiemblan las rodillas
- 12/10/2021, 08:54 #98Forero Junior
- oct 2021
- 12/10/2021, 09:02 #99Forero
- sep 2021
- 12/10/2021, 09:02 #100Forero
- may 2014
- madrid
Pues que no puedes bonificar por ambos, al menos en mi pueblo y al menos los lunes, a lo mejor si lo pregunto un viernes la cosa cambia.
Va a ser que no, o al menos depende de dónde vivas. Te lo digo porque yo he hecho lo mismo, me he montado yo mismo la instalación, pero si te fijas en la documentación a pedir, lo primero que se pide es un PRESUPUESTO de una empresa autorizada por el IDAE. ¿Cómo vas a presentar facturas de equipos comprados a tu nombre si el presupuesto te lo hace Pepito Perez?
Por supuesto tramitaré la ayuda a ver si cae algo, pero según entiendo yo, está pensada para que una o varias empresas dadas de alta como instaladores de FV, realizen la obra "llave en mano"
