Resultados 2.476 al 2.500 de 2635
- 19/11/2010, 10:30 #2476Miembro del foro
- mar 2007
- Murcia
Respuesta: Sobre un recorte retroactivo de tarifas II
yo tengo otra duda existencial.
Sobre que tarifa aplicarán la rebaja de prima. ¿Sobre la ultima de la Q32010, sobre la inicial del RD 1585 o sobre la inicial del 661
gracias
- 19/11/2010, 10:35 #2477Forero
- may 2010
- Noruega
Pues paisano, pasate por el banco y pon de aval tu instalacion y me cuentas lo que te dice el director al respecto.
Si quieres te cuento lo que dice el mio, y es que de fotovoltaica ni hablar, y que de aval no vale para nada. Ahora mismo, la perdida de patrimonio que hemos sufrido ha sido muy importante. Creo que no os dais cuenta. De ser un sector en al cual podias presionar a los bancos para negociar intereses y ampliaciones e incluso poner la instalacion de aval para cualquier otra inversion ha pasado a que no vale para las entidades. Si te parece poco.
- 19/11/2010, 10:48 #2478Forero
- jun 2010
- Castellon
Evidentemente lo que ha hecho el Gobierno ha sido terrorismo, terrorismo economico, el miedo no nos lo quita ni Dios.
- 19/11/2010, 11:16 #2479Forero
- feb 2010
- España
A lo que me refiero con la rebaja cada tres meses, es a lo mismo que sucede ahora. En cada convocatoria, al cubrirse completa, baja un céntimo y pico para la siguiente. La pregunta es si eso seguirá siendo así, si la seguirán bajando de esa manera. Y comparto la otra duda del compañero quefull, sobre qué base inicial será la que se calcule esa rebaja. Si es la actual, la que regulaba el 1578, o la del 661. Creo que debería ser la inicial del 1578, pues es la última aprobada y firmada como RD, y este nuevo es para derogar aquel, no?
- 19/11/2010, 11:31 #2480Forero
- may 2008
- MADRID
- 19/11/2010, 11:33 #2481Forero
- dic 2009
- Reino Unido
Mi opinión al respecto de todo lo que ha pasado :
Se intentó perpretar la estafa del siglo por parte del ministerio de industria, que quería hacer severos recortes con carácter retroactivo, vía reducción de tarifas, vía limitación de horas primables con la inevitable ruina de los productores. Primero había que preparar a la ciudadanía y lo hicieron de forma absolutamente repugnante demonizandonos hasta límites insospechados. Los grupos de presión, excepto el lobby eléctrico, advirtieron y amenazaron de las consecuencias que estos recortes tendrían. A pesar de estas presiones mediáticas, el ministerio siguió con su empeño e intentó recortar pero, con los grupos de presión en contra, necesitaba del beneplácito de las Asociaciones fotovoltaicas, que afortunadamente no cedieron ante esas pretensiones por lo que hay que felicitarlas.
Sin este acuerdo con las asociaciones y con todos los grupos de presión en contra ( inversores, institucionales, bancos, organismos internacionales, incluso la casa blanca) el ministerio se dio cuenta ( no hace mucho ) que verdaderamente no debía acometer tal atropello, a pesar de la terquedaz de su ministro y de la presión del lobby eléctrico capitaneada por el repugnante e impresentable presidente de Iberdrola, Sánchez Galán ..
Eso sí, como las pretensiones del lobby eléctrico de arruinar a los inversores de la fotovoltaica con el pretendido recorte de forma inmediata, no se pueden llevar a cabo, el ministerio tiene que darles algo a cambio .. y lo hace, ¿ Cómo ? ..
1) Desmantelando todas las instalaciones que ahora mismo hay en producción en un máximo de 23 años ( todas las del RD 661 ) que de no hacerlo les quitarían una importante cuota de mercado a las eléctricas. Y haciéndolo con carcater retroactivo, algo que no les importa ..
2) Generando las suficientes dudas e inseguridades como para que el pequeño inversor se abstenga de meterse en estos berenjenales y así quede el camino libre a los de siempre .. ¿ y esto es la liberalización del mercado ? .. para consolidar este objetivo se encargan de rebajar hasta un 45% las tarifas a plantas futuras .. camino despejado a las electricas.
El gobierno sólo ejecuta lo que los poderosos les dicen que haga aunque se lleven por delante las leyes y la seguridad jurídica .. aquí había intereses poderosos contrapuestos y les dan dado un poco a cada uno, o mejor dicho, les han quitado a unos ( menos de lo que en principio se amenazaba y se qeudan más o menos contentos ) para dárselo a otros.
Con políticos de 2ª división, por mucho que lo intentemos, nunca podremos estar en 1ª división ..
Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo por difundir nuestras inquietudes, hacia quienes de verdad nos podían ayudar y por eso hay que agradecerlo a todos ..
Hay que seguir luchando en los tribunales ante este medida retroactiva que se ha aprobado ( la de la supresión de tarifa a partir del año 25 ) y estar muy atentos porque siempre vamos a estar en el punto de mira del gobierno de turno .. desgraciadamente nos volverán a amenazar tarde o temprano .. es frustante pero es así por tener los políticos que tenemos .. si nuestra explotación estuviese en Alemania o en EEUU podríamos estar tranquilos .. pero estando aquí no ..
- 19/11/2010, 11:57 #2482Forero
- ene 2010
- Sevilla
Os imaginais que comprais un piso, escrituras la compraventa, te pones a vivir en el piso, y pasados dos o tres años te dice el Gobierno que solo podrás disfrutar de la casa durante los siguientes 23 años, que después hay que derruir la casa para que una gran constructora edifique allí pisos. ¿Que diriamos en ese caso?
Lo que pretenden hacernos es exactamente lo mismo.
Eliminar la prima a la fotovoltaica partir del año 26 es ilegal, sólo beneficia a las grandes empresas eléctricas. ¡¡¡ Tenemos que combatirla en los tribunales como sea !!!.
Saludos a todos.
- 19/11/2010, 12:09 #2483Miembro del foro
- mar 2009
- Leon
Todo tiene un precio:
La Crónica de León - Noticias
dentro de 23 años ¿existirá un plan específico para nosotros y así evitar el cierre?
- 19/11/2010, 12:21 #2484Forero
- ago 2010
- buenos aires
¿cual es la "rentabilidad razonable" de una fotovoltaica?
¿Cual es la "rentabilidad razonable" de una hidroelectrica?
¿Cual es la "rentabilidad razonable" de una nuclear
¿Cual es la "rentabilidad razonable" de una de ciclo combinado?
¿Existirán las respuestas?
¿No estarán abriendo la Caja de Pandora donde las grandes pueden tener mucho mas a perder?
- 19/11/2010, 12:26 #2485Forero
- ene 2008
- Del norte
Hola a todos:
No estoy de acuerdo con que siempre nos estarán intentando hacer alguna fechoría. Nuestra oportunidad está ahora acudiendo a los Tribunales por la primera coma que cambien del RD661. Que vean que no lo pueden tocar y nos dejarán en paz.
Animo que ya queda menos para dejarles las cosas claras.
Retroactividad 0.0
- 19/11/2010, 12:43 #2486Forero
- jul 2010
- vizcaya
- 19/11/2010, 12:43 #2487Miembro del foro
- mar 2009
- Leon
Acudir a los tribunales no es una oportunidad , es un recurso y ahora el único. Esperemos ganar, tenemos la ley con nosotros, pero no olvidemos quien nombra al TS
- 19/11/2010, 12:53 #2488Forero
- feb 2010
- España
Estoy de acuerdo con todos, hay que ir a los tribunales, pero sigo teniendo las mismas dos grandes dudas:
1-Si se mantendrán las convocatorias trimestrales, con la consiguiente bajada en cada una, al llenarse el cupo.
2-Sobre qué base se calculará ese 45, 25, y 5% de rebaja: sobre lo que dice el 661, el 1578, o sobre lo que hay en la última convocatoria??. Me explico, en las I-1, por ejemplo, el 1578 dice que la tarifa es de 0,34, pero ahora mismo ya está en 0,3219, y el 661 decía 0,45, si mal no recuerdo....¿a cuál de estas cifras le restarán el 5%???
- 19/11/2010, 12:55 #2489Miembro del foro
- mar 2009
- Leon
- 19/11/2010, 12:59 #2490Forero
- feb 2010
- España
Pepe74, veo que estás en León, yo también, así que a lo mejor nos vemos esta tarde o el lunes en Urgencias, con el infarto de turno, jajajajajajajaja
- 19/11/2010, 13:03 #2491Miembro del foro
- mar 2009
- Leon
Pues seguro, allí estaré, para preparate escucha esto ( dice q este vierner tocan las leyes no los RD, no entiendo nada):
Retransmisión en directo - elmundo.es
- 19/11/2010, 13:12 #2492Forero
- dic 2009
- Reino Unido
- 19/11/2010, 13:28 #2493Forero
- sep 2007
- honnolulu
y los que tenemos en contrato el terreno para 40 años???????
- 19/11/2010, 13:30 #2494Forero Junior
- oct 2009
- Castilla y Leon
acaba de decir RB que si se ha aprobado el decreto
- 19/11/2010, 13:30 #2495Miembro del foro
- mar 2009
- Leon
APROBADO el atraco de los 25 años, el portavoz afirma que habrá nuevos RD alguno pactado y otros NO pactados. Esta claro, vendrán los recortes de horas
Última edición por Pepe74; 19/11/2010 a las 15:04
- 19/11/2010, 13:31 #2496Miembro del foro
- mar 2009
- Leon
- 19/11/2010, 13:40 #2497
- abr 2005
- Sevilla
- Entradas de blog
- 3
Enlace a la nota de prensa oficial del Ministerio:
El Gobierno aprueba la nueva regulación fotovoltaica y otros aspectos técnicos del sector de las energías renovables - Mº de Industria, Turismo y Comercio
- 19/11/2010, 13:43 #2498Forero
- sep 2007
- honnolulu
alguien quiere bonos españoles?
- 19/11/2010, 13:46 #2499
Qué quieren decir con "Se reduce la tarifa fotovoltaica en un 5% (instalaciones de techo pequeño), 25% (instalaciones de techo medianas) y 45% (instalaciones de suelo), para la primera convocatoria de preasignación a partir de la entrada en vigor de este real decreto (la cuarta del año 2010)"? La 4ª convocatoria de este año ya tiene las tarifas asignadas. Los recortes no deberían entrar hasta la siguiente convocatoria, la 1ª de 2011, no?
- 19/11/2010, 13:50 #2500Forero
- dic 2009
- Reino Unido
A partir de la entrada en vigor del RD, es decir, para la 1ª de 2011 ..
