Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 98
  1. #51
    Avatar de flinto
    flinto está desconectado Forero
    oct 2008
    velencia
    Predeterminado Respuesta: Acción: Enviar cartas a título personal
    Cita Iniciado por solesitos Ver mensaje
    Gracias GGP...yo ya he enviado unas cuantas con tu plantilla.....ahora acabo de encontrar esto...
    http://www.cje.org/C13/Cat%C3%A1logo...syrevistas.pdf
    Y esto otro del usuario Milikan de otro hilo de más arriba que pienso también se puede difundir.
    Perdonad si esto ya se hubiera comentado con anterioridad:
    http://www.energy.eu/directives/com-2010-0639.pdf
    Bruselas, 10.11.2010
    COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: Estrategia energética para consecución de energía competitiva, sostenible y segura en el año 2.020.
    PAG. 9: "The further development of renewable energy will continue to rely for some time on support schemes. The Commission must play its part in ensuring that these are sustainable, consistent with technological progress and not hindering innovation or competition. It must however also ensure the required degree of convergence or harmonization between national schemes as the market for renewables is moving from a local to a cross-border supply. In this context, the necessary requirements for a pan-European trade in renewable energy should be defined on the basis of best practice. Greater use of balanced, cost-effective and predictable feed-in premiums, more technology-specific support and financing instruments should be mobilized in accordance with state aid rules when applicable. In particular, retroactive changes to support schemes should be avoided given the negative effect such changes have on investors' confidence.
    (Traduccion de suelo solar)
    "El desarrollo de las energías renovables dependerá de los regímenes de ayuda que se determinen en el tiempo. La Comisión debe desempeñar su papel en garantizar que estos sean sostenibles, en consonancia con los avances tecnológicos y de no obstaculizar la innovación o la competencia. Sin embargo, también debe asegurar el necesario grado de convergencia o armonización entre los sistemas nacionales para que el mercado de las energías renovables se desplace desde el ámito local al suministro transfronterizo. En este contexto, los requisitos necesarios para un comercio de paneuropea de las energías renovables deben definirse sobre la base de las mejores prácticas. Un mayor equilibrio, rentabilidad y tarifas retributivas predecibles, más tecnología específica de apoyo e instrumentos financieros deben desarrollarse de conformidad con la normativa de ayuda estatal de aplicación. En particular, deben evitarse cambios retroactivos a regímenes de apoyo dado el efecto negativo que esos cambios tienen en la confianza de los inversores."
    ¿Este Gobierno tambien le esta echando un pulso a la Comision? Porque por las fechas del comunicado, y por lo que habia ocurrido durante 2010 en España, parece que la ultima frase estaba expresamente dirigida a él en particular.
  2. #52
    Avatar de solesitos
    Cita Iniciado por flinto Ver mensaje
    Gracias. Le he añadido el apunte de Quinto sobre CNE 3/2007....y lo copio y pego para el que quiera mandarlo ya "maquetado", firma incluida....resumiendo...a partir de aqui. copia -pega y mándalo...(si lo consideráis conveniente...of course..)
    PAG. 9: "El desarrollo de las energías renovables dependerá de los regímenes de ayuda que se determinen en el tiempo. La Comisión debe desempeñar su papel en garantizar que estos sean sostenibles, en consonancia con los avances tecnológicos y de no obstaculizar la innovación o la competencia. Sin embargo, también debe asegurar el necesario grado de convergencia o armonización entre los sistemas nacionales para que el mercado de las energías renovables se desplace desde el ámito local al suministro transfronterizo. En este contexto, los requisitos necesarios para un comercio de paneuropea de las energías renovables deben definirse sobre la base de las mejores prácticas. Un mayor equilibrio, rentabilidad y tarifas retributivas predecibles, más tecnología específica de apoyo e instrumentos financieros deben desarrollarse de conformidad con la normativa de ayuda estatal de aplicación. En particular, deben evitarse cambios retroactivos a regímenes de apoyo dado el efecto negativo que esos cambios tienen en la confianza de los inversores."
    Aqui en España
    Informe CNE 3/2007
    5.3 Sobre los criterios que deben inspirar la regulación del régimen especial
    b) Minimizar la incertidumbre regulatoria.
    La CNE entiende que la transparencia y la predictibilidad en el futuro de los incentivos económicos reducen la incertidumbre regulatoria, lo que incentiva las inversiones en nueva capacidad y minimiza el coste de financiación de los proyectos, reduciéndose el coste final para el consumidor. La regulación ha de ofrecer garantías suficientes para conseguir que los incentivos económicos sean estables y predecibles durante toda la vida de la instalación, fijando en su caso, tanto mecanismos transparentes de actualización anual, asociados a la evolución de índices robustos (como la tarifa media o de referencia, el IPC, los bonos a diez años, etc), como revisiones periódicas, por ejemplo, cada cuatro años, que únicamente afecten a las nuevas instalaciones, en cuanto a los costes de inversión, pudiendo afectar la reducción de los costes de operación también a las instalaciones existentes.
    __________________
    Sólo las leyes nos protegen de la arbitrariedad y permiten desplegar la libertad, apoyada en la predictibilidad firme sobre los límites en que la actividad pública puede incidir sobre la vida de cada uno.
  3. #53
    GGP
    GGP está desconectado Forero
    may 2008
    MADRID
    Con permiso del Moderador, pego aquí respuesta de Velerista a una carta de una diputada del PSOE, pues me parece fantástica su respuesta !!
    Señora diputada:
    En primer lugar le agradezco sinceramente su respuesta por lo que vale. De todos los diputados a quienes he enviado mensajes, solo el Sr. Llamazares y usted han encontrado tiempo para responderme (con diversa orientación, es cierto).
    He apostado por la energía renovable cuando he podido, ej: instalando paneles térmicos en mi casa en 2000 cuando habría pagado menos por una caldera de propano y una bomba de calor y recibí una subvención de la Generalitat que apenas compensó el IVA (entonces la comunidad andaluza subvencionaba el 50%).
    Y cuando surgió la fotovoltaica, invertí en ella en vez de en ladrillos, ahí si que se daban pelotazos del 30% en cuestión de meses, pero cada uno elige su camino y yo elegí un 9% en 25 años. Así que hasta que no esté pagada la instalación (en mi caso serán 15 años) no negocio ni con beneficios ni subvención: son deuda.
    Hecha mi presentación, le diré que una vez leído su mensaje, encuentro una serie de argumentos, que no por muy repetidos tanto por parte del MITC como de las grandes eléctricas (esas que en el extranjero bien aplauden las cuantiosas subvenciones que reciben) alcanzan la condición de veracidad.
    Califica usted las medidas como razonables, proporcionales, necesarias y hasta habla de compensaciones.
    Señora Serna, Nadie me ha compensado NADA, ni 3 años ni nada. O usted está mal informada o quien le informó se la ha jugado bien.
    Léase, por favor, el art 36 Del RD 661-2007, verá que el compromiso del Gobierno de España con los productores de energía fotovoltaica no era por 25 años, sino por la vida útil de la instalación. La prueba es que establece una tarifa distinta a partir del año 25.
    La limitación a 25 años impuesta por el RD 1565-2010 (solo 3 años después) ha sido la primera vulneración del compromiso por el Gobierno, y si de verdad creyó usted los argumentos que me expone, le aconsejo que salga de su error cuanto antes, los ciudadanos no somos idiotas a quienes se pueda engañar de manera tan zafia.
    Usted encuentra razonable reducir un 30% los ingresos en un negocio con un 9% de retorno?
    Si la norma llevara aparejada la reducción en igual cuantía de los pagos a los bancos… Pero claro, ellos son intocables, si no, dígame por favor que medidas de control del sistema financiero (causante de la crisis económica que padecemos) ha tomado el gobierno. Quiero decir aparte de los fabulosos préstamos a la banca.
    Les han pedido también un 30% de sus ingresos?
    ¿Le parece poco lo que aporta la fotovoltaica de energía totalmente limpia y renovable? Pues a mi también, pero ¿Sabe cuánto supondría la fotovoltaica actualmente en la producción eléctrica si no fuera por esta tarifa regulada? Quizá un 0,1%.
    ¿De que otro modo cree que España se podría acercar a cumplir sus compromisos para frenar el cambio climático?
    ¿Y cuantos derechos de emisiones de CO2 habría tenido que pagar España?
    En todo caso, impulsar las renovables fue la “apuesta personal” del Presidente Zapatero y la “apuesta firme” de todo el Gobierno (esto reiterado por carta hace 6 meses) y fiados en ese compromiso plasmado en el RD 661-2007 nos embarcamos mas de 50 000 inversores.
    Sabe que por el parón de la fotovoltaica se han perdido en España mas de 100 000 empleos?
    Por que cree que China, Usa Y Alemania son ahora los mayores instaladores de fotovoltaica? Le parecen países poco eficientes o despilfarradores?
    ¿Equitativo? De 4 661 millones de ahorro previsto para todas las fuentes de energía, a la fotovoltaica (que como usted señala solo supone el 8% de las renovables) se le cargan solo en estos 3 primeros años 2 200 millones, es decir, un 50% del total de ahorro ¿Que sentido de la equidad es ese que a mi no me enseñaron?
    ¿Donde está el 30% de rebaja de ingresos para Endesa, Gas Natural, Iberdrola … Me quiere decir en que van a contribuir las grandes hidroeléctricas que producen energía 20 veces por debajo del precio al que nos la venden? O para las nucleares que agotaron su vida útil (por tanto superamortizadas) y que siguen engordando sus cuentas vendiendo a 3.5 veces por encima de su precio de coste.
    Los que entienden llaman a esto “beneficios caídos del cielo” y suponen mas de 3 500 millones anuales de ingresos extra para las grandes eléctricas, pero esos no se tocan.
    Claro que ellos son muy poderosos… Y ustedes son solo los representantes del pueblo de España, ¿No?
    Respecto a las medidas tomadas por los gobiernos de Europa que menciona, le diré que el informador una vez mas le está moviendo el piso.
    En primer lugar porque las medidas tomadas por Alemania son: “A partir del 1 de julio de 2010 y hasta el próximo 31 de diciembre las tarifas de las plantas fotovoltaicas que se instalen son las siguientes”. Es decir, afecta solo a las nuevas instalaciones, no a las ya existentes, como en España.
    En segundo lugar porque la retroactividad de la Rep. Checa es solo para una parte de las plantas instaladas en 2009 y 2010 (cuando los costes de instalación son bastante menos de la mitad que en 2006) y las primas que reciben son mas altas que en España.
    Respecto a Francia, quizá sea prudente establecer una moratoria hasta aclarar todo (lo de indefinida lo tomo como opinión de parte). En todo caso mejor eso que permitir el desorden que se ha producido en España y que cuando se denuncie al ministro Sebastián responda aquello de: “nosotros no somos la policía”.
    Como trae a colación lo que hacen otros en Europa, me permito recomendarle la lectura del comunicado de la Comisión Europea el pasado 10-11-2010 a los principales órganos de la UE al respecto: En particular, deben evitarse cambios retroactivos a regímenes de apoyo dado el efecto negativo que esos cambios tienen en la confianza de los inversores”.
    Lo que está sucediendo en España es que el Gobierno nos solicitó a miles de pequeños inversores que invirtiéramos nuestro patrimonio en levantar la industria fotovoltaica CUANDO HACÍA FALTA a cambio de una rentabilidad razonable impuesta por el mismo Gobierno y cuando hemos metido en ello nuestro patrimonio, trabajo e ilusiones y se ha levantado la industria, quiere incumplir el compromiso cambiando las reglas del juego retroactivamente en perjuicio de quienes confiamos en el.
    Si no es capaz de cumplir algo ¿Por que se compromete?
    Fíjese que diferente en mi caso, porque yo si que tengo que cumplir mis compromisos de pagos, o cree que a los bancos les importará si estos incumplimientos del Gobierno suponen mi ruina?
    Quiero dejar constancia de que no me estoy quejando de una mala inversión (si la destruye un vendaval o cambia el clima y deja de haber sol) porque eso lo tengo asumido, estoy sencillamente protestando porque soy víctima de un atropello (en este caso por parte del Gobierno de España).
    ¿Sabe en que lugar les deja eso? (por muy populistas que se las quieran dar)
    Supongo me dirá que a pesar de todo tienen que respetar la disciplina de voto al igual que hicieron TODOS los diputados del PP cuando la invasión de Irak ( aquello fue mucho mas grave).
    Ellos también estaban convencidos “en conciencia” de que Sadam tenía las armas nucleares y de destrucción masiva, etc. ¿Recuerda? Lo oímos todos. Ahora también estamos atentos.
    De nuevo le agradezco su atención y el tiempo que me ha dedicado.
    Avatar de flinto
    oct 2008
    velencia
    Cita Iniciado por velerista Ver mensaje
    De 54 envíos mas o menos al azar, solo 2 respuestas: La de Gaspar Llamazares confirmando que rechazan las medidas recientemente propuestas por el Gobierno y que no comparten la supuesta objetividad del déficit tarifario.
    Y La otra es un acuse de recibo automático del MITC.
    Si podeis compartir algún enlace mas del extranjero, sería bienvenido.
    Aquí van unos cuantos más:
    178 Periódicos Ingleses
    London Daily
    London Daily, the londoner's newspaper
    London
    151504 Visitas
    The News
    Portsmouth Today: News, Sport, Jobs, Property, Cars, Entertainments & More
    Portsmouth
    84399 Visitas
    Liverpool Daily Post
    What's On Liverpool, Things to do Liverpool, Liverpool Attractions and Liverpool Information
    Liverpool
    35265 Visitas
    Manchester Evening News
    ManchesterOnline - everything for Manchester by the Evening News
    Manchester
    30783 Visitas
    Metro
    Metro.co.uk: News, sport, showbiz, celebrities from Metro newspaper | Metro.co.uk
    London
    30487 Visitas
    Herald Express
    South Devon news, sport and entertainment | This Is South Devon
    Torquay
    23412 Visitas
    The Sentinel
    Stoke news, Sports, Jobs, Staffordshire news | This is Staffordshire
    England
    14220 Visitas
    The Evening Star
    Home - Evening Star
    Ipswich
    12826 Visitas
    Liverpool Echo
    Liverpool
    9800 Visitas
    Evening Post
    Bristol news, Local news, Jobs, Cars, Sports | This is Bristol
    Bristol
    9579 Visitas
    Surf London
    Surf London, Home to London's Internet Cafe Community!
    London
    8208 Visitas
    Oxford Mail
    Oxford and Oxfordshire news, sport and information updated throughout the day
    Oxford
    7378 Visitas
    The Universe
    http://www.the-universe.net/
    London
    7240 Visitas
    Daily Echo
    http://www.daily-echo.co.uk/
    Bournemouth
    7126 Visitas
    Cambridgeshire Times
    Home - Cambs Times
    March
    5586 Visitas
    Sussex Express
    Sussex Express
    Lewes
    5570 Visitas
    The Lawyer
    the-lawyer.co.uk - TAX LAWYER Resources and Information. This website is for sale!
    London
    5072 Visitas
    Leicester Mercury
    Leicestershire news, Jobs, Property, Cars, Sports | This is Leicestershire
    Leicester
    4358 Visitas
  5. #55
    Avatar de flinto
    oct 2008
    velencia
    Aquí os pego algunas direcciones de correos de embajadas Chinas en el mundo....
    EMBAJADAS-DE-CHINA-EN-OTROS-PAÍSES
    Más de China, que ahí puede doler....
    22 Periódicos Chinos
    China's Newspapers Online
    http://www.em.co.cn/news/news.htm
    China
    25646 Visitas
    Singtao Daily
    newspapers
    Western Edition, China
    14952 Visitas
    China Daily & Cbnet
    http://www.chinadaily.co.cn/
    China
    12279 Visitas
    Shanghai Star
    Local Advertisements | Discount Newspaper Advertising at Hongkong-Window.com
    China
    11107 Visitas
    China Information Times
    http://www.chinapages.com/information/menu.htm
    China
    9429 Visitas
    GuangZhou Daily
    http://www.asia1.com.sg/gzbao/
    China
    8735 Visitas
    Inside China Today
    China News - Inside China Today - Media Monitoring Service by EIN News
    China
    8446 Visitas
    China Infoworld
    http://ciw.ccid.cn.net/
    China
    6203 Visitas
    Ming Pao Daily News
    http://www.hknet.com/mingpao/
    China
    5622 Visitas
    People's Daily
    http://www.peopledaily.co.cn/
    China
    5227 Visitas
    Asian World-Wide News
    chiam.com
    China
    5126 Visitas
    Hua Sheng Online
    http://www.hsm.co.cn/
    China
    4250 Visitas
  6. #56
    Avatar de flinto
    oct 2008
    velencia
    Cita Iniciado por SANTI328 Ver mensaje
    Yo he enviado ya emails a todas la direcciones de organismos, diputados, partidos políticos, etc. Espero que sirva de algo. Por lo menos no hay que quedarse de brazos cruzados.
    Esa es la Clave amigo, pelear hasta el final y con dignidad, y si caemos, lo haremos "con las botas puestas" .
    Salu2
    62 Periódicos Estadounidenses
    New York Times
    The New York Times - Breaking News, World News & Multimedia
    Usa
    47739 Visitas
    Washington Post
    Washington Post - Politics, National, World & D.C. Area News and Headlines - washingtonpost.com
    Usa
    24624 Visitas
    Miami Herald
    MiamiHerald.com - Miami & Ft. Lauderdale News, Weather, Miami Dolphins & More
    Incluye versión en Español
    22500 Visitas
    USA Today
    News, Travel, Weather, Entertainment, Sports, Technology, U.S. & World - USATODAY.com
    Usa
    21253 Visitas
    Los Angeles Times
    Los Angeles Times - California, national and world news - latimes.com
    Usa
    16677 Visitas
    Wall Street Journal
    Europe Edition - Wall Street Journal - Latest News, Breaking Stories, Top Headlines - WSJ.com
    Usa
    11354 Visitas
    New York Post
    New York News | Gossip | Sports | Entertainment | Photos - New York Post
    Usa
    8750 Visitas
    Chicago Sun-Times
    Chicago Sun-Times
    Usa
    8669 Visitas
    Charlotte Observer
    Charlotte news, Carolina Panthers, Charlotte Bobcats, weather, traffic, sports, banking, North Carolina, real estate, jobs, cars | CharlotteObserver.com
    Usa
    8150 Visitas
    Boston Globe
    The Boston Globe Online - Boston.com
    Usa
    7394 Visitas
    Chicago Tribune
    Chicago Tribune: Chicago news, sports, weather and traffic - chicagotribune.com
    Usa
    6354 Visitas
    Norfolk Virginian-Pilot
    HamptonRoads.com | PilotOnline.com
    Usa
    20714 Visitas
    Arizona Republic and Phoenix Gazette
    Arizona Local News - Phoenix Arizona News - Phoenix Breaking News - azcentral.com
    Usa
    7024 Visitas
    Washington Times
    Washington Times - Politics, Breaking News, US and World News
    Usa
    6052 Visitas
    Dallas Morning News
    http://www.dallasnews.com/
    Usa
    5825 Visitas
    New York Daily News
    New York News, Traffic, Sports, Weather, Photos, Entertainment, and Gossip - NY Daily News
    Usa
    5596 Visitas
    Philadelphia Inquirer
    http://www.phillynews.com/inq/
    Usa
    5090 Visitas
    Atlanta Journal-Constitution
    Atlanta News, Sports, Atlanta Weather, Business News| ajc.com
    Usa
    4998 Visitas
    Baltimore Sun
    The Baltimore Sun | Breaking news, sports, weather and traffic in Baltimore - baltimoresun.com
    Usa
    4967 Visitas
  7. #57
    Avatar de flinto
    oct 2008
    velencia
    Aqui, compañero, van unos cuantos del corazón de "la vieja Europa"
    Salu2
    52 Periódicos Alemanes
    Der Spiegel
    SPIEGEL ONLINE - Nachrichten
    Hamburg
    84733 Visitas
    Aktuelle Nachrichten - Bild.de
    Hamburg
    65143 Visitas
    Die Welt
    Nachrichten und aktuelle Informationen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur - WELT ONLINE
    Berlin
    32793 Visitas
    Frankfurter Allgemeine
    Aktuelle Nachrichten online - FAZ.NET
    Frankfurt
    25568 Visitas
    Stern
    Nachrichten - Aktuelle News, Hintergründe und bildstarke Reportagen | STERN.DE
    Hamburg
    18544 Visitas
    Die Zeit
    ZEIT ONLINE | Nachrichten, Hintergründe und Debatten
    Hamburg
    15825 Visitas
    Süddeutsche Zeitung
    Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport - sueddeutsche.de
    München
    14458 Visitas
    Reuters Deutschland
    Reuters.com
    Frankfurt
    9530 Visitas
    ZDF
    ZDF.de - Startseite
    TV
    8236 Visitas
    RTL
    News, Video Nachrichten und Schlagzeilen bei RTL Aktuell - RTL.de
    TV
    6530 Visitas
    Russkaja Germanija
    Russkaja Germanija Online
    Berlin
    6013 Visitas
    Die Tageszeitung
    taz.de
    Berlin
    5831 Visitas
    Das Ostpreußenblatt
    Preußische Allgemeine Zeitung »Startseite
    Hamburg
    5535 Visitas
    Bloomberg
    Bloomberg - Business & Financial News, Breaking News Headlines
    TV
    3782 Visitas
    Finanznachrichten
    => Aktien | Aktuelle Nachrichten zu Finanzen <=
    Düsseldorf
    3532 Visitas
    Ost Express
    ost-express.de
    Frechen
    3435 Visitas
  8. #58
    PWW
    PWW está desconectado Forero
    may 2010
    Boston,MA
    Predeterminado Respuesta: Enviar cartas a título personal
    Me consta por la reunió de APPA en Madrid ayer que el envío de cartas está dando resultado, hay que seguir! ésta semana es determinante.
  9. #59
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Su propio hermano reconoce el corralito
    Ayer le envié un correo al hermano del innombrable....y me ha contestado¡¡¡¡esta perla...:
    "No haga caso usted a la prensa. Yo con mi hermano no me hablo desde bastante antes de que fuera ministro. Me parece muy mal lo que se ha hecho con las fotovoltaicas por la brecha en la seguridad jurídica que representa. Llevo mucho tiempo escribiendo acerca de las consecuencias negativas de las deficiencias en seguridad juridica y del funcionamiento ineficiente y arbitrario de las administraciones públicas españolas (sin distinción de color político)."
  10. #60
    Avatar de solesitos
    Predeterminado
    Como estoy convencido que desde fuera vendrá el 7º de caballería..os copio una contestacion que me han dado y un enlace para mandar las quejas
    We acknowledge receipt of your correspondence addressed to the European Parliament (EP).
    We read with interest your message regarding your observations in reference to the recent photovoltaic energy measures voted in Spain. However, considering the technical character of the matter, we believe that it can be better addressed by the European Commission who is competent in the field of energy and renewable sources. Their contact details are as follows:
    European Commission
    200 rue de la Loi
    B - 1049 BRUSSELS
    Tel: +32/22.99.11.11.
    The website of the Directorate General for Energy of the European Commission is:
    Energy: Energy policy for a competitive Europe - European commission
    Best regards,
    y para ahorraros faena, este es el enlace directo
    Energy: Contact - European commission
  11. #61
    Avatar de solesitos
  12. #62
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Respuesta: JUAN VERDE ASESOR DE OBAMA
    Buenos días a todos....¡¡¡me ha contestado...¡¡¡¡ efectivamente está de vuelta a casa, y como no podía ser de otra forma , están al tanto de todo y trabajando desde hace un año en el asunto, pero no le ha hecho mucha gracia que una vez aceptado como "amigo", haya utilizado facebook para temas de "trabajo"..;ayer le dejé como dije varios comentarios y enlaces en su muro, que ahora ya no aparecen....pero mientras no me borre como amigo tengo la posibilidad de comunicar, con lo que ya le he agradecido el que me haya escuchado.......como dice por ahi un compañero...¡¡esto es la leche...¡¡¡ OBAMA LLAMA...
  13. #63
    Avatar de solesitos
    Predeterminado mas contactos Europa (MULETO)
    copio y pego el enlace de Muleto....http://www.solarweb.net/forosolar/150888-post2818.html
  14. #64
    Avatar de solesitos
    Predeterminado multiples enlaces (Sindicatos , organizaciones empresariales, partidos....)
    Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Enlaces
    a ver si alguien cuelga en este hilo las direcciones de los senadores....(ya no tengo tiempo de buscarlos......estoy currando....) gracias.
  15. #65
    Avatar de aguilareal
    aguilareal está desconectado Forero
    nov 2009
    VALENCIA
    Senadores amail espero que se pueda leer si no es asi lo mandare de otra manera
    gracias
  16. #66
    nov 2009
    VALENCIA
    lo repito pero no sube el pdf de los email de los senadores a ver en doc
  17. #67
    Avatar de solesitos
    Predeterminado DIRECCIONES SENADORES
    Gracias Aguilareal ..ahora a trabajar.
  18. #68
    Avatar de solesitos
  19. #69
    Avatar de solesitos
    Predeterminado MAS CIU
  20. #70
    nov 2009
    VALENCIA
    Os dejo es enlace que como es muyyyy largo ocuparia mucho sitio pero tiene de todo telefonos, email, direcciones vamos de todo aunque alguno haya variado es bastante bueno para nuestras batallas
    Presionar Cómo ejercer presión a políticos y activar, o cambiar, políticas lobby grupo de presion lobbyst presionador presionante presionado
    www.rd661.es
    visitala y pon tu granito de arena
    http://www.youtube.com/watch?v=i6RK6B_OI58
    661 Y QUE DEJEN DE MAREAR
    EN EL 2006 YA SE DEBIAN 8000 MILLONES DE €
    http://www.elconfidencial.com/econom...ia.asp?id=6364
    ministro Sebastián el bombillas '"" el rey EN ARRUINAR FAMILIAS"""
    ¡VA USTED A LA MIERDA! "diodo led" (alias FABRIZIO)
  21. #71
    Avatar de solesitos
    Predeterminado PNV
    Bueno como nadie las cuelga aquí, y luego la direcciones se pierden en el interminable hilo del recorte, pego las direcciones que voy recogiendo de otros foreros
    http://www.solarweb.net/forosolar/155263-post4198.html
  22. #72
    Avatar de solesitos
    Predeterminado SOLO DIPUTADOS PP
    Bueno...sigo copiando para que no se hundan en el hilo.
    http://www.solarweb.net/forosolar/156139-post4527.html
  23. #73
    GGP
    may 2008
    MADRID
    Estimados foreros, os adjunto mail que envié hace 10 días al Ministro Sebastían, y despues a todos los diputados y Senadores...
    Sr. D. Miguel Sebastian, a instancias de su Ministerio el gobierno sacó en el mes de Noviembre un R.D. hiriendo nuestros derechos al recortar los años de producción de los huertos fotovoltaicos. No contento con ésto, 34 días mas tarde se aprobó el R.D.L.14/2010(que publicó el B.O.E. en plenas Navidades), donde nos pegó el tiro de gracia, al recortarnos un 30% la producción( en mi caso un 36%) durante 3 años, y para el resto del tiempo, un 15%.
    Esta medida, desproporcionada, injusta e Inconstitucional, nos supuso a las más de 50.000 familias pasar unas Navidades muy amargas, tanto economica como mentalmente....¿ Como les explicaba a mis 2 hijos adolescentes que el presupuesto familiar había que recortarlo un 36%?, en mi caso ha supuesto un drama, pero en otros muchos ha sido una tragedia al tener que malvender lo que se pueda, mal vivir e incluso devolver la casa puesta como aval de la inversión...¡Qué triste final para alguien que su pecado fué meter sus ahorros e invertir en un bonito proyecto que el Gobierno promovió, y avaló el Ministro, el Presidente del Gobierno y el Rey !!
    Desde aquel entonces y hasta ahora se ha intentado suavizar la medida negociando con los partidos politicos y las asociaciones fotovoltaicas...negociaciones que han sido inútiles por su falta de respeto y de principios....la primera fué en febrero en el Congreso de los Diputados, donde Ud.( con el garante de CIU, PNV y UPN) se comprometió a una serie de medidas que despues ha despreciado.....y la segunda con las Asociaciones y muy especialmente con ANPER al cual dió falsas esperanzas de poder llegar a un acuerdo, para despues despreciarlas tambien...
    Ud. y su equipo Sr. Ministro nos han faltado a nuestra inteligencia y sensibilidad ! !
    A nuestra inteligencia con sus burdas y zafias explicaciones que no las hacían creibles ni a sus propios compañeros del Congreso y Senado, muchos de los cuales nos daban la razón( eso sí, en privado).
    Y a nuestra sensibilidad porque estábamos dispuestos a aceptar que nos quitasen un 15 % de nuestras producciones !!!.
    ¿ Sr. Ministro conoce Ud. algún sector que esté dipuesto a que le quiten un 15% de sus ingresos ?...
    Ninguno de nuestros increibles sacrificios le ha parecido suficiente y ha optado por despreciarlo...
    Pero le diré algo muy importante: Uds podrán hacer las leyes y quitarnos lo que les venga en gana, pero lo que nunca podrán hacer es:callar nuestra voz, utilizar nuestro voto y reivindicar nuestros derechos...
    En el mundo global en que vivimos, donde las Redes Sociales son una caja de resonancia mundial, 50.000 familias afectadas, unidas a otros 50.000 trabajadores que viven sector pueden conseguir muchos ,muchos de sus propósitos.
    Tampoco se le olvide que el 22 de Mayo, nosotros tenemos el derecho, pero tambien el poder de cambiar a las personas que nos gobiernan....y calcule Uds.100.000 (a 3 personas por familia), mas amigos, conocidos y demás personas a las que podemos convencer....
    Además de las inmumerables demandas judiciales que le llegarán , y que le afectarán tanto a Ud. y su equipo, y que tendrán que hacer frente...
    Por todo ello , deseo que mediten las consecuencias , recapaciten y retomen las negociaciónes para solucionar de una vez por todas éste gravísimo problema.
    Agradeciéndole su atención, tiempo e interés,
    Se despide cordialmente,
  24. #74
    MaNFin29 está desconectado Forero
    sep 2008
    Murcia
    Cita Iniciado por GGP Ver mensaje
    Buen trabajo, todos deveriamos de hacer lo mismo.
  25. #75
    jun 2008
    vinaros
    Fijaros que Soraya Saenz de Santamaria esta muy puesta en esto y parece ser que Tomas Gomez es amiguito del Ministro Sebastian, todo hay que tenerlo en cuenta, habria que apoyar al PP o al propuesto por Jesus Caldera, los demas ni verlos segun mi opinión pero nosotros, claro , no decidimos:El PP bloquea la renovación de la CNE con las elecciones a la vista - elConfidencial.com
