Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 29 de 29
  1. #26
    MonPa está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Predeterminado Re: construccion de foco led 12 v
    Hola compañeros, a ver si puedo aportar un granito de información.
    Los leds se tragan toda la intensidad que les metas, por eso es importante no sólo regular el voltaje para que sea el adecuado, sino que también la intensidad debe ser constante. En una fuente de alimentación convencional no existe regulación de intensidad, sólo de voltaje. ¿Que ocurre con ésto? Si la fuente indica 1A quiere decir que puede suministrar HASTA 1A, pero como los leds son unos "tragones" en cuanto superan ese amperio la fuente se autoprotege desconectándose.
    Los drivers buenos se encargan de estabilizar ese amperaje para adecuarlo a la necesidad de cada led o grupo de leds.
    Unos detalles muy importantes: -Nunca conectes un led directamente a una fuente de alimentación si no estás seguro que está esabilizada en corriente (corriente constante).
    -Asegúrate que los radiadores (disipadores) son los adecuados, o están sobredimensionados. Son la garantía de vida del led. Si cuando lo tienes dos horas en marcha el disipador supera los 80ºC es que no es suficiente con ese disipador. No conozco ese modelo de led, pero por precaución debes saber que el alma del led no debería superar los 105-110ºC, y debido a las pérdidas de transmisión de calor puedes calcular unas diferencias de entre 10 o 15ºC entre el disipador y el dye. Algunos leds tienen un límite superior, pero no todos.
    -Intenta hacerlos trabajar al 70 ú 80% de la potencia máxima. Si el de 10W lo pones a 10W y el disipador está justito, el led se sobrecalentará y reducirá la "fabricación" de luz y es posible que consumiendo 10W te esté suministrando la misma cantidad de luxs que si lo tuvieras a 7, 6 ó 5W.
    Es una pena que no sepa explicarlo mejor, espero que me pilléis la idea.
    Estaré por aquí, por si puedo ayudar en algo. Saludos.
  2. #27
    Invitado Invitado
    Cita Iniciado por MonPa Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo con todo lo que dices, te entiendo perfectamente.
    El cálculo de resistencia aproximada que le puse, era una solución sencilla para no quemar el Led. Evidentemente que lo ideal sería poner un driver de corriente constante tal como dices.
    Mejor poner un radiador sobredimensionado. Para saber el radiador adecuado, hay que saber lo valores de disipación de potencia y características térmicas del dispositivo, más los del radiador que pongamos, pero como esto es complicado calcularlo... mejor sobredimensionado. Es cuestión de la ley de Ohm térmica, tal como he puesto en la respuesta a otro hilo de esta misma sección.
    ene 2014
    ...Mejor poner un radiador sobredimensionado. Para saber el radiador adecuado, hay que saber lo valores de disipación de potencia y características térmicas del dispositivo, más los del radiador que pongamos, pero como esto es complicado calcularlo... mejor sobredimensionado. Es cuestión de la ley de Ohm térmica, tal como he puesto en la respuesta a otro hilo de esta misma sección.
    Sí, jejeje, lo he leído, es el "otro" hilo donde escribí algo. Muchas gracias, de verdad, por explicar técnicamente lo que quise decir coloquialmente.
    Respecto a la disipación térmica, hay programas que sirven precisamente para eso, para calcular si un disipador aportará la disipación necesaria o no. Hay uno llamado ALGOR SIMULATOR, al que supuestamente le introduces el radiador en 3D tipo step con el tipo de metal del disipador y te devuelve como y donde se produce esa disipación con lo cual, si sabes la cantidad de leds que tiene que soportar y los ºC por watio que necesita disipar cada led, sabrás si es suficiente. Ahora bien, para casos de gente que no es experta en este asunto lo mejor, como muy bien dice Oxid es sobredimensionar, o preguntar, me explico: teóricamente los disipadores deben tener un data sheet o ficha técnica donde debe constar el dato de cuantos ºC/W puede disipar, en caso de no traerlo debes pedírselo al suministrador, vendedor, fabricante, etc. Así irás sobre seguro.
    Muchas gracias Oxid por tu aportación técnica. Saludos y suerte con el invento.
  4. #29
    nesso está desconectado Forero
    nov 2011
    huelva
    construccion de foco led 12 v-foto1744.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Foto1744.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 134,4 KB
    bueno pues este es el resultado final.
    le he puesto 4 resistencias de 2w 2,2 ohmios,las dos salidas que se ven son para conectarlo directamente a 12v y la otra a 220v(lleva el cargador de la wii en el interior).
    ademas lleva un pequeño ventilador en el interior,los chips estan los 4 montados en un mismo disipador(25x25cm),lo he probado varias horas(tanto en 12 como 220v)y de momento bien,y da una luz impresionante,gracias a todos por la ayuda
