Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 123
  1. #76
    Elisabet Cuenca está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Vilafranca del Penedés
    Predeterminado Re: Tienes un medidor de energía domestica en casa?
    Cita Iniciado por rodri Ver mensaje
    yo tengo unos datos de como ha variado el consumo con un equipo de monitorización comparando el periodo 1 jun 2010-31 may 2011 con 1 jun 2011 31 may 2012 (el equipo se instalo a finales de mayo de 2011), comparando los días medios de los meses sacados a partir de las medidas reales de la factura de la luz.
    La media no ha sido tan alta como la tuya al final fue de un 8% anualmente. El primer mes fue espectacular pero luego algunos meses se consumio mas con el equipo de monitorización.
    Mira, este es el mío. Lo que me ayuda son las alarmas y los mensajes.
    Tienes un medidor de energía domestica en casa?-odenergy.jpgTienes un medidor de energía domestica en casa?-odenergy-1.jpgTienes un medidor de energía domestica en casa?-odenergy-2.jpg
    Yo gastaba entre 110 y 120 dependiendo del mes.
    El de la foto de arriba es mi marido. Y la del la foto del muro soy yo con mi peque.
  2. #77
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por Elisabet Cuenca Ver mensaje
Nombre: odenergy.jpg
Visitas: 968
Tamaño: 63,6 KB
ID: 5787Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: odenergy 1.jpg
Visitas: 1097
Tamaño: 59,8 KB
ID: 5788Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: odenergy 2.jpg
Visitas: 850
Tamaño: 46,4 KB
    Si la monitorizacion esta tambien manda mensajes al mail cuando se supera la media o una determinada cantidad en la factura.. pero solo lo haces caso al principio luego ya cansa un poco. Para reforzar mas tambien manda mensajes al facebook para que tus amigos vean cuanto ahorras y competir contra tus amigos a ver quien hace mejores medias.. pero al final es cansino ya veras.
  3. #78
    nov 2012
    Al final, lo que quiero es que me sirva para detectar hábitos incorrectos y que hago de forma inconsciente.
    Luego, está claro que no lo vuelves a hacer seguimiento hasta que vuelva a tener un susto de fra de la luz. je, je
  4. #79
    Avatar de Carlos Nergiza
    Carlos Nergiza está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Hola, yo, por las revisiones que hago en la web en la que participo, tengo dos modelos, uno enchufable y otro de los tipo "pinza amperimetrica" inablambrica. El primero es muy útil para medir el consumo de un aparato en especial con su factor de potencia y todo, y el segundo es más para auditorías energéticas con un plazo un poco más largo (semanas, meses, etc...) ya que te puedes descargar al pc los datos (solo energía, no voltaje ni corriente ni FP). Podéis ver las revisiones de los dos aparatos en Nergiza:
    MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA AVIDSEN 103281: LO ANALIZAMOS
    REVISAMOS EL MONITOR ENERGÉTICO EFERGY E2 V2.0
  5. #80
    Zankk está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Alava
    Yo también tengo los dos modelos de efergy, el enchufable (e-Socket) y el de pinza (E-2)
    Nombre:  experimenta-con-efergy-e2-efimarket.jpg
Visitas: 1559
Tamaño: 10,4 KB
    El de pinza es el de la foto y como se ha comentado viene muy bien para monitorizar el consumo de un hogar o pequeño negocio.
    Pero ¡¡¡muchísimo cuidado con sus lecturas!!! porque miente más que un político.
    Me explico: además del error lógico por las variaciones de la tensión, cuando te muestra kW, kWh....., en realidad lo que te muestra es KVA, KVAh, es decir la potencia o consumo de energía aparente, que es la activa más la reactiva. La activa son los W,kW, Wh, kWh...., lo que nos cobran las empresas comercializadoras, mientras que la reactiva sólo nos cobran si supera el 33% de la activa; si no lo supera, no nos cobran nada.
    Esto ya lo comentaba solarboy en una página anterior. Pero insisto porque a mí este medidor casi me ha vuelto loco. No coincidian los datos de este medidor con los del contador oficial ni por casualidad. Lo tenía puesto en un almacén con muchos fluorescentes y algunos motores y por ejemplo en la iluminación el consumo que me indicaba era exactamente el doble que el real. Claro, al medir el consumo de 1 fluorescente con el efergy de enchufe me da la mitad de consumo, pero con un cosFI de 0,5. Vamos, que el de enchufe mide los W y el de pinzas mide los VA y la diferencia puede ser de hasta un 100%. Con motores ý bombillas de bajo consumo las diferencias son menores. Y con leds y resistencias las diferencias deberían ser nulas, porque no generan reactiva. Pero no. Resulta que si mido una lampara led de 25 W por ejemplo, el de enchufe me da una lectura de esos 25 W, mientras que la de pinza me da una lectura de 20 W, un error de más de un 20%. ¿Que pasa aquí?. Pues no sé, quizás sea mi unidad de Ef. E2 que no mide bien. Pero visto lo visto, me inclino a pensar que han "recalibrado el E2" para que el consumo aparente y el real no se distancien tanto.
    En fín, que nos fieis de los medidores de intensidad (los de tipo pinza), no vaya a ser que os engañe y tomeis decisiones equivocadas.... como me pasó a mí, que eliminé fluorescentes para rebajar consumos gastandome una pasta, para luego comprobar que los consumos reales apenas se redujeron.
  6. #81
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    El otro dia me decidi por hacer una compra de un equipo efergy, tras buscar en google en una de las primeras entradas me aparecion una tienda aparentemente fiable, asi que decidi hacer la compra de un producto que aparentemente estaba en stock y entrega en 24 horas, pague por paypal, asi que al dia siguiente no me llega nada, decido llamar, y resulta que mi producto no estaba en stock, asi que tardaria unas semanas, asi que les dije de cancelar mi pedido. Aceptaron anularlo, pero pasan dias y dias y no devuelven el pago, les llamo y dicen que se le habra pasado a contabilidad, que enseguida y demas, pero desde el dia 3 de diciembre estoy sin aparato y sin dinero. Asi, para que lo podais tener en cuenta a la hora de comprar, saber que hay piratillas. Un saludo
  7. #82
    Has pagado por paypal? pues contacta con ellos que en nada y menos te vuelven el dinero. Y mirate de paso los medidores OWL.
  8. #83
    ene 2009
    Benalup
    eso he hecho, ahora a ver lo que tardan. Echare un vistazo a los de owl. Gracias
  9. #84
    santi2 está desconectado Forero
    jul 2008
    el mundo
    por si a alguien le sirve de información, voy a comentar mi experiencia al comprar un Efergy e2 con su pinza, el hub solo y un efergy de enchufe.
    El efergy de enchufe funciona de forma acorde con mis expectativas, pero para el resto mi valoración es muy pobre, por no decir negativa:
    1) el hub no conecta con el emisor inalámbrico, de forma que el hub se ve en internet sin ningún dato y aparece el mensaje de que revise las pilas del emisor. He escrito a los de la casa y aún no han respirado, soy consciente que no estamos en fechas de actividad normal, pero de momento nada.
    2) el vaciado de datos del lector al ordenador en mi caso falla más que una escopeta de feria: hay que hacer diversos intentos hasta conseguir poder volcar los datos.
    3) una vez ya tenemos los datos en el ordenador, la precisión temporal máxima es horaria: muestra un promedio de lo que ha sucedido durante 60 minutos, con lo que no se dispone de la información del consumo máximo y el mínimo para cada hora. Especialmente me interesaba conocer el consumo mínimo, para plantearme comprar un kit fotovoltaico de autoconsumo y evitar volcar energía a la red.
    4) he intentado acceder al fichero de datos para ver si podría obtener la información deseada, pero están en un formato que no he conseguido descifrar.
    Está claro que fui un infeliz al imaginar que si el lector recibía una medición cada 6 segundos, podría disponer de esta información en el ordenador.
    Ojalá mi ineptud y desconocimiento me haya impedido obtener esta información y alguien pueda ayudarme a obtenerla.
    Pagué por paypal y no sé si presentar un litigio porque el hub realmente no funciona y nadie me contesta ni atiende, pero no me gustan los marrones.
    Buscando por internet he encontrado un sistema que tiene una precisión de 15 minutos: https://www.flukso.net/about
    Un saludo,
    Santi
  10. #85
    ene 2009
    Benalup
    No se si estara permitido indicar aqui el nombre de la tienda, pero tiene toda la pinta de que sea la misma donde hice yo la compra el dia 3 de diciembre y aun no se nada. Creo que seria una ayuda a los demas si puediesemos poner el nombre o web donde hemos comprado, para evitar mas estafas. Si el moderador lo permite???
  11. #86
    mmcompu está desconectado Forero
    jul 2011
    Mexico
    Una curiosidad para aquellos que tienen impresora láser, recién estuve tratando de encontrar soluciones de ahorro sencillas pero de impacto para ofrecerle a una gran oficina institucional y caí en la cuenta de que una impresora láser personal, publicitadas como equipos para ahorrar, en realidad pueden ser un enorme desperdicio de dinero y de energía, al margen de lo engañoso que puede ser el gasto en consumibles, cuando el tambor se compra aparte y tiene que substituirse cada 3 cargas a lo sumo, está el gasto energético, según el fabricante anda en torno a los 600 W/h en funcionamiento y algo así como 50-70 W/h en reposo, el punto es, ¿qué pasa si la impresora se encuentra en un lugar con aire acondicionado? suponiendo que algo más de 550 de los 600 W/h se transformen en calor y considerando la baja eficiencia de los equipos de aire acondicionado, calculo que para extraer esos 550 W/h harían falta algo así como 3850 W/h, nada menos que 4,400 W/h por hora de trabajo, absurdo si tenemos en cuenta la alternativa, una impresora inkjet de trabajo pesado como la HP Officejet Pro 8100 anda en los 28 W/h activa y 4 W/h en reposo. ¿qué opinan?
  12. #87
    Soundmuller está desconectado Forero
    ene 2009
    Sevilla
    Pues a la vista de lo que habéis comentado sobre el efergy, no puedo más que recomendar el medidor The Owl. Lo tengo desde abril registrando el consumo de mi casa. El módulo lector conectado por usb al pc muestra lecturas cada 6 segundos, pero los datos volcados en formato excel son de cada minuto, por lo que me parece una resolución más que suficiente.
    Aunque creo que es el modelo más anticuado, no está mal de precio y el hecho de exportar a excel te permite trabajar con ellos a tu gusto. Conlleva algo de proceso y cálculos, pero son sencillos.
    El único problema que me está dando es que cada vez que vuelco datos al pc, pierde lecturas del día en que los vuelco y no las puedo recuperar. Pero solo pierde unas horas y lo que hago es copiar los valores de consumo de otro dia similar para completarlos.
    Suelo volcar datos un par de veces al mes y completar una excel para irlos procesando y manejando.
    Soundmuller
  13. #88
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por slk32amg Ver mensaje
    Puedes denunciar tu caso abriendo un nuevo hilo y siguiendo las siguientes normas:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fu...plimiento.html
    Soundmuller, los OWL tienen un modelo dedicado a la FV, con una pinza que mide lo que aportan los paneles. Es muy reciente en el mercado, el OWL Intuition-PV, no da datos en su pantallita, pero si por pc, android y toda la pesca.
  15. #90
    jul 2008
    el mundo
    Avances con el hub de Efergy,
    después de no ser capaz de enlazar el emisor de la pinza amperimétrica con el hub, haber llamado en período navideño sin que nadie contestara, haber escrito un correo sin que tampoco tuviera respuesta, he vuelto a llamar a efergy y me han atendido correctamente, hacilitándome una guía para poder configurar el hub paso a paso.
    La verdad es que yo seguí los pasos de forma un tanto anárquica en vez de seguirlos en orden. Una vez dado de alta el usuario y la mac no me fue posible borrar estos datos.
    La persona de efergy que hoy me ha atendido, ha borrado mi usuario y he podido realizar todo el proceso de nuevo, pero correctamente, de forma que el hub se ha registrado sin problema.
    Ahora desde internet ya puedo visualizar el consumo instantáneo y hay la opción de exportar los datos a formato excel.
    De momento ésta es la única información que puedo consultar via internet, el consumo instantáneo, puesto que el gráfico horario/diario está vacío, habrá que seguir investigando.
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Al este le habia hechado yo el ojo jejeje,entiendo que permite saber lo que aporta la FV,lo que sale a la red y lo que aporta la red.Hasta aqui bastante bien,pero le veo un pero,juraria que no tiene en cuenta la tension de la red,veo que lleva un adaptador DC externo.
    Es correcto o si tiene e cuenta la tension de red??
    Un saludo,Gracias.
  17. #92
    Si que la tiene, al crear una cuenta online para poder usarlo uno de los pasos es establecer la tensión.
  18. #93
    feb 2009
    Galicia
    ya pero...estiendo que no es un valor en tiempo real de la red sino un parametro de la configuracion.
  19. #94
    Eso es. El aparato por lo que parece recoge los datos pero el calculo y la estadística se hace (y se modifica) online. Es que estos no tienen pantalla y ya que necesitas un pc o un movil para ver los datos es hasta lógico que se haga todo en "nube".
  20. #95
    feb 2009
    Galicia
    Hombre si pero podria coger el voltage de la red y añadirlo al calculo,y no tenerlo como valor predeterminado.
    La tension varia a lo largo del dia,en mi caso suele rondar entre los 230-240 y ante una misma intensidad,la potencia no sera la misma a una tension que a otra.
    Ya tuve un current cost y tb tenia este tema,el cacharro esta genial me convencia bastante pero le veo esa pega,de ese modo la medicion no es del todo precisa.Pero esta bastante bien el invento si corrigen eso ya seria la ostia.
  21. #96
    Si miramos el lado bueno de tenerlo así es que no hay que tocar un solo cable, va todo con pinzas para coger datos. A mi me pasa algo parecido, tengo un buen baile de tensión, pero baja en cualquier caso, 223 a 228 mas o menos. Antes estaba siempre de 235 para arriba y cambiaba bombillas que era un primor.
  22. #97
    feb 2009
    Galicia
    Esta claro es de facil instalacion,pero ya que usa un alimentador...de ahi podrian sacar la tension de la red.
    Seguire buscando no queria gastarme un dineral en una PM merlin gerin xd
  23. #98
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    es difícil medir sincronizadamente corriente y tensión con sensores conectados inalambricamente.
    Si mides el modulo de la tensión y el modulo de la intensidad tampoco vas a sacar la energía real que se consume sino los kVAh, lo cual hace que tengas un error relativamente alto salvo que las cargas sean resistivas puras.
  24. #99
    jakko1 está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    MADRID
    ¿En qué afecta la tensión en el consumo?.
  25. #100
    nov 2012
    Alava
    Exacto. Mides los voltioamperios (VA) o Kilovoltiamperios (kVA o kabeas) que es la potencia aparente, la activa más la reactiva.
    En mi casa el consumo aparente (kVAh) está compuesto de media por un 70% de activa (kWh) y un 30% de reactiva (kWrh) según el contador digital de Iberdrola. Luego estos medidores de pinzas (Efergy, Owl, etc...) me están mintiendo en un 30% de media. El error es muchisimo mayor que por el voltaje estimado en vez del voltaje real.
    En fín, no entiendo porqué estas empresas mienten de una forma tan descarada con estos aparatos. ¿No podian indicar en sus especificaciones técnicas que lo que miden es kabeas en lugar de kW? ¿No es una estafa en toda regla?
