Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 48 de 48
  1. #26
    Kikita está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Valladolid
    Predeterminado Re: Controlar estufa BIOPlus 5,5 via Ecoforesthome.com
    Tienes que conectar la estufa al wifi de la casa, en el libro de instrucciones de la caldera tienes la forma, y después con la aplicación MyEco ya se puede configurar para utilizarlo desde el móvil.
  2. #27
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    oct 2007
    Cantabria
    Hola y Feliz Año,
    Aprovecho este hilo activo para comentar el problema para conectarme desde el exterior a la caldera; en mi caso tengo la Bio+ 9,5 kW y está ya configurada para que se conecte a la wifi de la casa. Desde ese momento, accedo a ella dentro de la red local a través de la IP que le proporciona el router como si fuese un "ordenador" más de la red.
    El problema es el acceso desde el exterior, que no lo consigo. Si entro a la web de bioplushome.com, ya de primeras me aparece esto:
    Y si intento meter el usuario y la clave, esto:
    He probado con varios navegadores en el ordenador y desde el movil y es lo mismo. Tambien he probado desde la web de ecoforest e idem (aunque aqui la web carga sin esos "errores" que se ven en la de bioplushome). Es como que no reconociese ese usuario en la base de datos.
    Tengo la IP de la caldera dentro de los ajustes DMZ y he probado a eliminar el Firewall del router y siempre el mismo problema que se ve en las imagenes. Tengo camaras de vigilancia y sin problema para acceder a ellas desde el exterior sin hacer nada en el router.
    Gracias de antemano. Un saludo.
  3. #28
    ElBocanegra está desconectado Forero
    dic 2016
    Valladolid
    La mayoría de esos errores son warnings de Wordpress, o sea de la plantilla que han utilizado para hacer la web, no deberían preocupar.
    Lo que sí que es verdad es que el usuario/clave no lo reconoce, y por lo tanto no podrás consultar la dirección de la estufa en esa web.
    Puedes probar la opción directa, ya que comentas que la IP de la caldera está accesible desde fuera. Tendrás que añadir una regla al firewall que enlace a la IP de tu caldera, y abrir el puerto 8000, e intentar acceder con tu IP pública (si no la sabes puedes consultarla en www.whatismyip.com o similares).
    Yo lo tengo así ya que mi estufa es vieja y no tengo mayor problema, salvo cuando apago el router, que me cambia la IP externa.
    Por ejemplo, si la IP externa de la casa es la 55.44.33.22 (me las invento), y la IP interna de la estufa es 192.168.1.40, tendría que abrir en el router el puerto 8000 para la IP:
    192.168.1.40
    y en mi aplicación, configurar MANUALMENTE la IP:
    55.44.33.22:8000
    Y con eso debería funcionar, ya que accedes directamente a la estufa, sin intermediarios. Prueba y me comentas.
    dic 2020
    Valladolid
    Buenos días
    Si ya has conectado la estufa al wifi de tu casa entrando en la dirección: 192.168.3.1, yendo a ajustes y cambiando el wifi de la estufa por la clave y contraseña del de tu casa. Una vez que te dice que el cambio es satisfactorio. Ya solo tienes que ir a la aplicación MyEco, que descargas desde play store en el móvil y meter los datos de la estufa, nº de serie y clave, la dirección IP que te pide la encuentras en " consulta en Ecoforesthome " en la apicación. Con eso ya se conecta desde la aplicación en cualquier sitio que estés.
    Prueba a ver.
    Noyes está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Noya
    Ahora al intentar hacer todo lo de la wifi, la wifi de la estufa no me aparece...la tendré que resetear ? Cómo lo hago ?
    Esto es un calvario
  6. #31
    dic 2020
    Valladolid
    Hola, para recuperar la wifi tienes que ir al teclado de la estufa, desde la pantalla de direcciones IP, que sale pulsando la flecha de la izquierda hasta que ves la pantalla de direcciones IP, pulsas las flechas de arriba y abajo a la vez y te pone un mensaje, recuperar wifi original? das a si, y ya vuelves a tener la señal de la estufa. Te conectas a ella desde el ordenador y entonces es cuando ya puedes buscar la pagina en el navegador 192.168.3.1
    En esa pag te pide usuario y contraseña de la estufa, lo introduces y te tiene que salir un teclado parecido al que tienes en la estufa. Desde ahí puedes controlar la estufa, pero sólo desde casa con el ordenador.
    No sé si puedo pasarte mi tf y te lo explico mejor...609180863
    Llámame y te lo explico.
  7. #32
    ene 2019
    Noya
    Cita Iniciado por Kikita Ver mensaje
    Mucho me temo que los menus que mencionas, en mi estufa no son iguales, no me salen esas IP. La WIFI de la mia es externa con una antena externa TP-LINK
  8. #33
    dic 2020
    Valladolid
    No tienes una Bioplus + 9,5 kw?
  9. #34
    ene 2019
    Noya
    Si, pero debe ser mas antigua. La compramos en 2019 pero con año de fabricación 2015 aproximadamente. Seguro que el software ha cambiado...
  10. #35
    dic 2020
    Valladolid
    Hay un tutorial para conectar las estufas de Ecoforest, mira a ver si con eso puedes, a mi me ayudó bastante.
    https://www.youtube.com/watch?v=8AypVPnc6-4
    La mía la compré en el 2017, yo creo que será igual.
  11. #36
    ene 2019
    Noya
    Me pongo a ello y cuento como ha ido. Gracias
  12. #37
    dic 2020
    Valladolid
    https://drive.google.com/file/d/1zF5...?usp=drive_web
    Este manual no es como el que tú tienes, en este tenemos añadido todo el control web, desde la configuración interna como externa para poder manipular la máquina desde cualquier sitio con internet como me solicitabas.
    También te viene un apartado para resetear la wifi a su estado original que entiendo es lo que te pasa ya que no sale disponible, te adjunto pantallazo del manual donde te viene explicado gráficamente los pasos..
    Este manual me lo envió el que me vendió la estufa.
  13. #38
    ene 2019
    Noya
    No me permite descargar el fichero, necesito que concedas permiso.
  14. #39
    oct 2007
    Cantabria
    Cita Iniciado por ElBocanegra Ver mensaje
    Puedes probar la opción directa, ya que comentas que la IP de la caldera está accesible desde fuera. Tendrás que añadir una regla al firewall que enlace a la IP de tu caldera, y abrir el puerto 8000, e intentar acceder con tu IP pública (si no la sabes puedes consultarla en o similares).
    192.168.1.40
    55.44.33.22:8000
    Gracias por la aportacion "ElBocanegra". Si, también lo había probado (tambien con tu aplicacion; enhorabuena y gracias por el tiempo que le has dedicado), pero no me deja acceder; no se si será por el router (un Huawei con una tarjeta 4G y puede que comparta esa IP pública con otros usuarios), pero he probado sin exito eso que dices (reiniciando el router después de hacer los cambios, eliminando firewall, etc etc). Aparte de lo que dices de la IP dinámica, por eso la esperanza la tenía despositada en el acceso a través del servidor de bioplus.
    Seguiré probando cosas, porque esto de la informatica a veces requiere probar y probar hasta que suena la flauta.
    Gracias de nuevo!
    Cita Iniciado por Noyes Ver mensaje
    Esto es un calvario
    Noyes, te acabo de contestar a esto en el hilo "Resetear Wifi Bio+"; yo tengo tu mismo modelo y te he pegado una imagen a ver si te resulta familiar la pantalla desde la cual hacer el reset.
    ene 2019
    Noya
    Acabo de lograr conectar mi estufa por acceso remoto (ordenador/movil).
    Primeramente quiero decir que el Software de la estufa es bastante deficiente y obsoleto, mi estufa es una BioPlus 9.5 con los siguientes datos de versión de Software:
    File system: BP_aire_13jul2015-17:15:15___
    Kernel: Tue Aug 20 16:52:52 CEST 2013
    Main: 22:27_10Apr2014
    CGI: 12:03_ 1Aug2014
    Web page: BioPlus V1.0 aire
    Nosotros la compramos en 2018.
    Con este Software no se puede resetear la wifi, cosa imprescindible en todo este proceso. (Gracias Eduardo por tu excepcional ayuda)
    Hay un video el cual ayuda bastante en este proceso https://youtu.be/8AypVPnc6-4
    Paso a relatar el procedimiento seguido.
    1) Seleccionar y Conectarse a la red wifi de la estufa, viene siendo algo así como "Bioplus***********" donde los * son una serie de dígitos propios de cada estufa.
    2) Introducir USUARIO/PASSWORD.
    El USUARIO siempre es el nº de serie de la estufa (es numérico) y corresponden a los número que se encuentran en la pegatina del manual ó parte trasera de estufa.
    El PASSWORD son los 8 primeros caracteres (números y letras) de la misma pegatina antes mencionada donde pone "PSW:"
    3) Una vez dentro seleccionamos la rueda de opciones > WIFI
    4) Desplegamos las opciones donde tenemos "---", "Original" e "Internet"
    5) Seleccionamos "Internet" y ponemos los datos de nuestra wifi doméstica donde pone WIFI/CONTRASEÑA, los del modem de nuestra casa.
    6) Pulsamos PROBAR.
    Ahora realiza la prueba de conexión al modem de casa, se desconecta de la red Bioplus para conectarse a nuestra red doméstica. Desaparecerá la red Bioplus para luego volver a aparecer. Es normal, hace como un reseteo de la wifi de la estufa.
    7) Ahora estaremos conectados a la red doméstica pues bien, nos conectamos a la red Bioplus y si todo va bien nos saldrá un mensaje diciendo EXITOSO.
    Con esto ya está. Ahora nos vamos a Bioplushome.com y metemos nuestros datos de usuario/contraseña del punto 2) y en mi caso me salen un montón de errores que no afectan a mi conexión, quedan feos pero nada más, y desplazamos la pahgina para abajo y salen 2 opciones: "acceso remoto a la caldera" (que no funciona el enlace) y "acceso local a la caldera" (este es el que funciona), lo pulsamos y nos sale la misma pantalla que cuando nos conectamos anteriormente para conectar la wifi. Desde aquí ya podemos acceder a todos los parámetros como si estuvieramos delante de la estufa.
    Doy gracias a todos los compañeros que han aportado algo y contribuido a solventar este lío en especial a 2 usuarios Nikita y eduargh, sois muy grandes.
  16. #41
    dic 2016
    Valladolid
    Estupendamente explicado!!!!
    Y gracias por incluir el vídeo de configuración, la verdad es que no lo conocía y está muy bien explicado y se puede seguir paso a paso.
    Una vez que esté hecho ese proceso, y se acceda a la web de ecoforesthome.com o bioplushome.com, entonces es cuando podéis utilizar mi app, bien pulsando en "Consultar en ecoforesthome.com", o configurando a mano los valores que podéis ver en esa web, en el enlace de "Acceso remoto a la estufa".
    Enhorabuena!!
  17. #42
    oct 2007
    Cantabria
    Actualizo un poco sobre lo que escribi en el mensaje #27 de esta misma página:
    - Hace mes o mes y medio y a través del formulario de la web, contacté con el servicio técnico explicandoles el problema con fotos, etc etc.
    - Como no he recibido respuesta y he visto por aqui otros mensajes con problemas del servidor de la aplicación justo en los meses donde es necesario usar las estufa, veo que lo mejor es buscar un plan B.
    El plan B de momento ha sido usar un enchufe inteligente como este: https://es.aliexpress.com/item/40004...492263c0JlN26N , que permite también monitorizar el consumo y otras funcionalidades (temporizador, cronometro, etc etc) y poner la estufa en modo calendario, de forma que conecto la estufa al enchufe inteligente y la dejo apagada, pero con el modo calendario activo (programada por ejemplo para funcionar todos los días de la semana de 8:00 a 22:00).
    El día que vaya a ir a la casa del pueblo, de la cual estoy a 3 horas en coche, me conecto con la App del movil al enchufe, lo activo un par de horas antes de salir y al dar alimentación a la estufa, si está entre las horas programadas para funcionar, arrancará y listo.
    La otra opción que veré será la cambiar la sonda de temperatura por un termostato externo wifi, pero de momento tiraré con lo anterior.
    señorlobo está desconectado Forero
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Hola Pescalorin.
    Veo que tienes un router 4G.
    ¿Has llegado a establecer conexión con el router, te ha dado Exitoso y has guardado?
    ¿Si entras en la web del router te aparece la máquina?, debería estar identificada con el número de serie de CPU (25568xxxxxx)
    Si todo eso es correcto y continúas sin conexión, verifica si en la etiqueta con los códigos te aparece un NETXXXX bajo la fecha de fabricación.
  19. #44
    feb 2021
    Soria
    Pescarolín, como plan B también puedes utilizar éste
    https://www.solarweb.net/forosolar/e...omotica-3.html
    que sirve para controlar las estufas que tienen mando a distancia, en este hilo he hecho una breve explicación del método en los últimos comentarios
  20. #45
    jona9j7 está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Cita Iniciado por señorlobo Ver mensaje
    Hola Pescalorin.
    Buenas tengo una estufa bioplus de 7’5 y por más que entro en la página bioplus.com, no consigo acceder a ella. He configurado la estufa por cable, internet, de todas las maneras posibles y el router me le detecta pero aun así no puedo acceder a ella. Un saludo, gracias
  21. #46
    oct 2007
    Cantabria
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    Hola Pescalorin.
    Hola y Gracias a ambos por las respuestas!
    Al final conseguí contactar con el servicio técnico y: la estufa no estaba dada de alta en su servidor (...). Era una de las posibles causas, ya que todo lo que dependía de mi estaba comprobado y verificado. Una vez hecho, ya puedo conectarme sin problemas desde el exterior y con la aplicación "MyEco" (Gracias "ElBocanegra")
    Un saludo!
    Cita Iniciado por jona9j7 Ver mensaje
    Hola. Ya has visto que en mi caso era un problema del fabricante. Si todos los pasos previos funcionan (conexión desde la red interna de tu casa, etc) , etc) y es solo problema de acceso exterior, ya has visto que puede suceder que no tengas la caldera dada de alta en su "base de datos".
    Nos vas contando. Un saludo.
  22. #47
    burbute está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Cita Iniciado por Solhead Ver mensaje
    Te he mandado un privado. Un saludo
    Hola tengo la estufa bioplus 9.5 y me siento incapaz de poder conectarla al wiffi y manejarla desde fuera. me puedes ayudar. llevo mucho tiempo con ello y no hay forma
  23. #48
    Julian_Tome está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Hola tengo la estufa bioplus 9.5 y me siento incapaz de poder conectarla al wiffi y manejarla desde fuera. me puedes ayudar. La he comprado hace 15 dias.
