Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 36
    atilardlh está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Módulo Wifi-2 para control remoto no da wifi
    Buenas tardes. He echado a andar mi caldera Hidrobox y resulta que el módulo wifi 4Heat no da wifi por lo que no puedo conectarme a él desde la aplicación. El led no es porque se enciende cuando emparejas pero en el último paso de configuración que debe quedarse encendido fijo, no enciende ni vuelve a encender a posteriori. ¿A alguien le ha ocurrido y ha hecho algo para solucionarlo?, o ¿me va a tocar cambiar el módulo por uno nuevo?. Gracias.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Módulo Wifi-2 para control remoto no da wifi
    Buenas tardes estimado Atilardlh,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que según la información facilita, parece que el modulo se ha averiado, por lo que posiblemente tenga que sustituirlo por uno nuevo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2021
    Soria
    Te voy a contar mi experiencia lo primero que quiero indicarte es que el módulo 4heat solo crea su propia red al principio de la configuración cuando pulsas el botón rojo una vez configurada la aplicación esa red deja de existir, lo segundo que la configuración no es tan fácil como parece sobre todo al final que hay que esperar bastante hasta que se conecta a la red de tu domicilio, es decir espera hasta que los tres leds estén encendidos tarde lo que tarde y que al final te de el OK
    Aqui puedes ver mi experiencia con dicho modulo en los dos primeros post
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...at-tiemme.html
    En ellos indico que si se quiere resetear totalmente el módulo no sirve solo apretar en el agujero el reset , sino además apretar durante al menos 20 segundos en el botón rojo.
    Video de la configuración
    https://www.youtube.com/watch?v=a9eAkw9stIg
    Al estar personalizado para esa empresa la app que emplea es la suya personalizada en tu caso debe ser la 4heat y como guia debes de usar el manual oficial del 4heat
    En otras palabras si cuando comienzas desde el principio la configuración al apretar el botón rojo no te aparece la wifi creada por el módulo 4heat no vale con resetear sino que tienes que apretar durante al menos 20 segundos,por lo que para resetear el modulo primero boton de reseteo segundo pulsar durante 20 seg el boton rojo y después de eso te debería aparecer la red wifi del modulo sólo al principio.
    Dime si es eso lo que querías y si lo has solucionado.
    Última edición por torpe; 31/10/2024 a las 15:24 Razón: Sustitucion video en frances por español
    nov 2022
    Hola Torpe. He probado todo lo que comentas tú y lo que hacen en el video y nada, el led azul de wifi sigue sin encender en el ultimo paso de rojo y azul fijos. Entiendo que ha cascado el módulo. No sé si echarle un vistazo a la electrónica aunque llevara algún micro que paute los pasos y las funciones, por lo que igual es en vano.
    feb 2021
    Soria
    Veo que estás teniendo los mismos problemas que tuve en su día yo, entiendo que te puedes conectar perfectamente en el paso primero a la red 4heat que crea el módulo, y que el telefono y 4Heat se comunican perfectamente a traves de wifi 4heat, incluso te localiza el módulo.
    Y el problema se te presenta cuando intentas cambiar a la red wifi de tu casa, es decir falla el enlace del 4heat con la nube de Tiemme a traves del wifi de tu casa, y que has esperado a que se encienda la luz al menos un minuto si esto es así.
    Dos consideraciones la primera me supongo que el módulo tiene una alimentación independiente a través del usb.
    Segundo para descartar que la avería esté en el módulo 4heat, intentaría configurar el módulo ayudado de otra persona colocando el teléfono en la misma posición donde esté ubicado el router.
    Ver si desde esa posición logras realizar los primeros pasos, si tienes un repetidor wifi le colocaria donde está ubicada la estufa e intentaría configurar el 4heat a través de la red del repetidor, te en cuenta que la atenuación de la señal varía con el cuadrado de la distancia y por eso se suelen emplear para su medición escalas logaritmicas.
    En definitiva descartar que no puedes configurar el 4Heat por falta de señal del wifi de tu casa para la configuración, que no me digas porqué suele ser mayor que para su utilización..
    nov 2022
    Hola. Problemas de señal wifi no tengo en la zona de la caldera. El tema está que en el último paso el led azul no se enciende por lo que no puedo completar la instalación del módulo. Una putada porque tendré que comprar uno nuevo. No me queda otra. Gracias.
    feb 2021
    Soria
    Como me extraña tanto esa avería, y como última posibilidad yo comprobaría la fuente de alimentación exterior no sea que por un casual se esté alimentando de la placa, ya que la placa también alimenta al 4heat.
    jmrl4669 está desconectado Forero
    may 2024
    Hola amigo.Yo estoy con el mismo problema,en el ultimo paso led azul no se enciende.Se queda en verde parpadeando.Lo demas lo hace todo perfecto.Dime si pudiste solucionarlo,y si es afirmativo,como lo hiciste.
    muchas gracias
    xash está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Cita Iniciado por jmrl4669 Ver mensaje
    muchas gracias
    buenas, tengo una hidro y con un 4heat litle y me hace lo mismo, despues de hacerlo todo bien de azul pasa a verde parpadeo que ni siquiera veo en el manual que significa, pudiste solucionarlo? ´pusistes otro diferente? gracias.
    may 2024
    Cita Iniciado por xash Ver mensaje
    No pude conseguirlo,y desde ferlux enviando fotos de la placa,me dijeron que no era compatible
    feb 2021
    Soria
    Respuesta normal de Ferlux, Ferlux los únicos elementos que garantizan que funcionan con sus estufas son los que venden ellos.y posiblemente sea el 4Heat.
    Pero vamos que yo tengo una placa configurada para un fabricante con el password de ese fabricante y un módulo 4heat fabricado para otro fabricante totalmente distinto y me funciona sin problemas una vez que conseguí configurarlo, con todas las limitaciones y problemas del módulo 4heat y su aplicación.
    may 2024
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    De echo,eso me dijeron del 4 heat.Que el litte no lo es,y el 4 heat sí lo es!!!
    mar 2025
    Y poner un termostato tipo netatmo? Creo que se puede poner al Menos para controlar que arranque y pare por termostato, pero claro en on off no me lo activará, tendría que dejarla en standbye para que pueda arrancar…. No? Es buscar en la placa base el aux para el termostato no? Si alguien lo ha probado y me puede compartir experiencia lo agradezco, gracias saludos
    feb 2021
    Soria
    Si sabes algo de informatica y has cacharreado con arduino la solución es fácil.
    Si tienes mando a distancia de cuatro botones también y como bien dices un termostato es un termostato y para que pueda funcionar la estufa tiene que estar encendida y en la configuración stanby, y el termostato puede ser con cable a cualquier otro con wifi de los que se emplean por ejemplo para las calderas de gas, lo que hace es abrir o cerrar un contacto y para eso previamente tienes que configurar la estufa.
    Si donde lo quieres hacer es una casa que no usas habitualmente y que cuando llegues esté caliente, programas la estufa para que se encienda en cuatro horarios distintos y pones un enchufe wifi con medidor de potencia menos de 10 euros, la estufa normalmente la tienes apagada y el día que vás a ir lo enciendes y en el próximo horario programado se te enciende.
    Como tiene medidor de potencia ves por el consumo que se te ha encendido
    mar 2025
    Buenas, muchas gracias por la respuesta, la verdad que no controlo nada de informática así que lo llevo crudo con la primera opción, es muy complicado sin conocimientos de programación y demás no?
    Con los enchufes wifi si estoy familiarizado tengo la casa llena y es una buena idea, sí que vivimos en la casa lo que pasa que la tengo instalada en el garaje y cada vez que quiero encender y apagar tengo que estar yendo y viniendo y luego a aparte claro si nos vamos de viaje para cuando vayamos a volver encenderla antes claro, pero la verdad que me has ayudado mogollón con esas ideas, mil gracias
    feb 2021
    Soria
    Si tienes mando a distancia como es por radio, como el de los coches no por infrarrojos como las televisiones atraviesa las paredes y es muy posible que pudieses encenderla y apagarla desde la casa
    mar 2025
    Que va, no tiene mando distancia, me ha llegado hoy un módulo de Robinwood que básicamente es el de Tiemme que han copiado y pegado una aplicación con su nombre, y el caso es que si he conseguido conectarla con la estufa y me lee bien, temperaturas potencias y demás, pero no es capaz de interactuar con ella para encenderla y apagarla o incluso he probado activar crono termostato, pero no pasa la información no sé por qué…..
    may 2024
    Hola compañero.Puedes pasar fotos o enlaces de ese módulo???
    Igual entre todos podríamos hacer algo!!!
    mar 2025
    En módulo en cuestión en el de Tiemme el 4HEAT normal creo pero bajo el nombre de robin wood, este es el enlace
    https://robinwood-ersatzteile.de/pro...ire-wlan-modul
    Con su propia app no va, pero usando la de 4HEAT sí que lee datos , temperatura del agua, temperatura de humos, nivel de potencia termostato de agua…. Pero luego cuando tú das la orden de encender, apagar o incluso el crono termostato, no termina de pasar la información a la estufa….. está conectado con un RJ 11 por RS 232, tiene también puesto RS 485, pero ese no viene cable y no lo conectado, he probado con alimentación adicional y se alimentación y nada, no influye en la comunicación con la estufa…
    feb 2021
    Soria
    Te voy a dar mi humilde opinión que puede ser errónea.
    Tiemme como fabricante de electrónica para estufas de pellets, fabrica unas placas totalmente genéricas por ejemplo si pides un repuesto, hace unas placas poco personalizadas para los fabricantes de estufas que básicamente consiste en el código del producto y la clave para entrar al menú técnico, y otras más personalizadas para algunos fabricantes que se los solicitan en el cual el display pone por ejemplo en España Ferlux, pero que e el mismo que el genérico, y para otros se las personaliza incluso más por ejemplo en España la empresa Lasian tiene una aplicación llamada Lasian que es la misma que el 4heat, pero que hace que esa aplicación no funcione con las estufas normales, y que las estufas Lasian ocurre lo mismo solo funcionan con la app de Lasian.
    Esto ocurre también en el extranjero por ejemplo con las estufas Dielle, y ahora también parece que ocurre con las Robinwood y su app Starfire.
    Primer pregunta que marca es tu hidroestufa, segunda pregunta si utilizas el modulo 4heat Lite( cambiando obviamente el cable rs232 por uno rs485) con la app starfire que pasa.
    Edito
    Este mensaje lo he escrito antes de leer el último tuyo
    mar 2025
    El primer módulo que tuve fue el 4HEAT lite y fue imposible de configurar, no conectaba con la placa base siquiera, supuestamente me ha dicho el vendedor que la electrónica es micronova, y de hecho, ellos me suministraron el 4HEAT lite, porque supuestamente es con el que debería funcionar pero no funciona, he adquirido otros dos, que son básicamente el 4HEAT uno bajo el nombre de Robinwood, que es el que consigo ver los datos, pero no interactuar con la máquina y me acaba de llegar otro que es 4HEAT el mismo pero he comprado en Leroy Merlín y ni siquiera lo haré en la placa base, este último va de vuelta también….
    feb 2021
    Soria
    Ahora si que no entiendo nada, hablar de micronova y tiemme es como hablar seat y renault, pero para salir de dudas puedes mandar una foto del display y decirme cual es la marca de tu hidroestufa, pero ya que tienes el de Leroy Merlin intentalo añadir que a lo mejor te llevas una sorpresa agradable.
    mar 2025
    si la verdad que me hago un lio de narices, investigando por internet supuestamente mi estufa creia que era tiemme pero hablando con el vendedor me dijo ayer que es micronova....... la verdad que si te soy sincero ya no se ni que es, es la famosa Goya 27 de Unica de la tienda de Villalba, el del leroy lo he intentado y no conecta con la placa, me hace lo mismo que con el 4heat litle que me mandaron con la estufa, adjunto imagenes de la placa, mando y del que medio funciona pero solo puedo ver no interactuar con el., corrijo, sí que me deja cambiar temperatura y potencia y lo cambia en la estufa también mil gracias a todos de verdad.
    Última edición por xash; 11/03/2025 a las 18:54
    feb 2021
    Soria
    Desde luego si el vendedor no sabe ni que electrónica lleva no quiero ni imaginar el servicio técnico como será, aunque si es esa tienda que citas....
    Tu electrónica es Tiemme en concreto la placa es la MB100
    https://censat.repuestosestufas.com/...-RE104018.html
    https://www.tiemmeelettronica.com/prodotto/mb100/
    y el display el CP110
    https://censat.repuestosestufas.com/...-RE104002.html
    https://www.tiemmeelettronica.com/es/producto/cp110-es/
    Como del 110 hay varios modelos en la pagina de Tiemme en la parte de abajo donde dice tipología selecciona teclas mecánicas.
    En la foto te he señalado en rojo una parte que parece que tiene un módulo pinchado en vertical dime en concreto si es así o no.
    Asimismo en amarillo te he señalado dos conectores el gris se utiliza para el módulo 4heat y es como un cable telefónico, aunque no lo es porque el cable telefónico lleva dos hilos y este cuatro, si te fijas verás que son cuatro pines dorados.
    Para usar el 4heat lite tienes que usar el conector negro, y el cable es el que se utiliza entre los ordenadores y el router.
    ¿Por cierto en que zona estás.?
    Nombre:  Tiemme MB100.jpg
Visitas: 55
Tamaño: 51,2 KB
    Última edición por torpe; 11/03/2025 a las 22:18
    mar 2025
    Yo la verdad que de todo lo que os leí deduci que era Tiemme, pero como luego me dijo lo otro me quedé un poco a cuadros, pero en su día me
    Metí en Tiemme y me pareció que efectivamente como comentas los Componentes eran esos, estoy en la zona de segovia, el litle me venía con un cable plano de 4 hilos en rj45 pero una configuración muy rara, la Pena que ya lo devolví…..puedo volver a pillarlo y probar a usarlo pero sería con un rj45 de 4 pares por el conector negro? No con el cable
    Plano?, y si, te confirmo que donde señalas hay una placa pinchada ahí, pequeña, es que para acceder a la parte de atrás de la estufa me las veo p…. Porque está en esquinazo y no puedo acceder más que de lado por eso esas fotos horribles, ahora mismo consigo ver todos los datos de estufa e incluso regular temperaturas y nivel de potencia, pero encender y apagar nada, no lo Lleva a cabo, nuevamente mil gracias por todo
