Resultados 26 al 50 de 58
  1. #26
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Predeterminado Re: Datos reales consumo aerotermia
    Hola: Yo sigo probando y controlando el funcionamiento monitorizando el consumo de energía que absorbe la maquina.
    Estos días estoy viendo los resultados de ajustar la temperatura del agua de impulsión a 36 que me da una temperatura ambiente de alrededor de 23 ºC según el termostato, aunque con un termometro que me merece mas confianza son 22. He programado el termostato a 22 º a las 10 de la mañana y a 24 a las 20 horas. Con ello he logrado un funcionamiento continuo entre las 20 y las 10 , y una parada del equipo entre las 10 y las 20 horas, donde la temperatura me ha caído alrededor de 1,5 ºC y ha realizado dos ciclos de calentamiento, un primero de recalentamiento a temperatura ECO y un segundo programado a las 15h a la temperatura de confort. Solamente creo que ha realizado un proceso de desescarche, normalmente suele hacer mas. Estoy probando distintos ajustes para intentar optimizar el funcionamiento. Quizás pase a ver que pasa programando la temperatura de impulsión del agua en estos próximos días si logro aclararme con el manual de instalador.
    Archivo adjunto 26173
    Editado: Los dos ciclos de calentamiento son del agua caliente sanitaria
    no está nada mal esa gráfica tampoco
  2. #27
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    primera versión de la tabla con datos también de diciembre, no toméis muy en cuenta los porcentajes sobre noviembre, alguno ha desglosado calefacción y acs y no está tomado en cuenta
  3. #28
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    actualizo con datos de enero, aún en construcción
  4. #29
    jun 2010
    Ames
    Hola elsita, si quieres actualizar lo mio han sido 670kWh en Enero, como comentaba ACS incluida, no tengo manera de ver el 'desglose'.
    En realidad tengo la planta baja y bajo cubierta con consigna a 22º, y la primera donde estás los dormitorios a 21º, en metros debo tener unos 140 a 22º y 80 a 21º.
    Como curras
  5. #30
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por mfb_0791 Ver mensaje
    Como curras
    jeje, los datos son la mejor vacuna contra la desinformación
    gracias por compartir
  6. #31
    tehege3642 está desconectado Forero Junior
    may 2021
    ¡Qué maravilla! Sois de lo mejor, muchas gracias por compartir.
    Eso sí, parece que aunque consigamos dar con las máquinas más eficientes (no consigo ver cuáles son para una vivienda/piso normal...) encontrar stock hace imposible elegir. Estaba a punto de pillar Daikin, pero me convencieron para cambiar a Saunier Duval (por precio...) y, ahora, me dicen que Baxi, porque cualquier otra se va a dos meses mínimo. En fin, que esto es el cuento de nunca acabar.
  7. #32
    Jorge23 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Buenas noches, hace un año que tengo instalada una máquina de aerotermia de panasonic aquarea de 16kw para una vivienda de 200 m2. La persona de mantenimiento me comentó que el electricista me tenía que instalar un automático más como de seguridad por si tenía un fallo la máquina o algo así. Pero que no era algo importante por lo que estuve sin eso funcionando hasta el mes de Noviembre que me lo instaló el electricista. A partir de ese momento he notado una subida alta de kw en la factura de la luz. Siempre he tenido un gasto de unos 700 kw/h al mes con la aerotermia en funcionamiento. Noviembre llegué a los 860 kw y Diciembre llegó a las 1.000 kw. De momento he bajado el automático porque el electricista me dice que puede ponerse en marcha la resistencia al tener este automático encendido pero no me lo ha sabido decir con certeza. No sé si les ha pasado algo parecido o si esto puede ser la causa. Un saludo
  8. #33
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por Jorge23 Ver mensaje
    en serio no entiendes que al usar la calefacción te aumente el consumo en diciembre sobre noviembre y en enero sobre diciembre? mira la tabla, nos pasa a todos
    y te voy a adivinar que en febrero te bajará sobre enero y en los siguientes meses igual ...
  9. #34
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    actualizo con datos de febrero añadidos
  10. #35
    abr 2012
    Norte
    Elsita, para los que no se leen todo el tocho y/o no entiendan la tabla... ya que te lo curras nos aprovechamos jeje y así le queda claro a cualquiera que anda con dudas...
    Cuánto ha subido realmente entre Febrero 2021 y 22 para un usuario de aerotermia? Contando que sea uno que se mueve y busca soluciones a sus tarifas.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por Windhager - Stiebel Eltron Ver mensaje
    esa tabla son consumos de luz, el kwh cada uno lo paga a un precio, no te sé decir, yo tengo una tarifa muy barata que subió en enero más de un 30% por la reducción de descuentos del gobierno, pero en febrero he pagado el mismo precio que en enero y en marzo también
    el que quiera saber lo que pagaría que calcule su precio por kwh medio del mes correspondiente y lo multiplique por el consumo que calcula tendría su casa
    aviso que como siempre que se comparten consumos de lo que sea, suele haber una sobre representación de consumos bajos, los que tienen consumos más altos no les gusta exponerlos, y también quien lleva una contabilidad de este tipo suele ser más cuidadoso con los consumos
    y otro dato, prácticamente todas las máquinas de más de 8 kw de potencia están capadas de una forma u otra para reducir consumos (modo silencioso, reduccíon de amperaje, etc)
  12. #37
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por elsita Ver mensaje
    Ok, pensaba que entre tanto curro habías echado unos números aproximados, porque tengo usuarios que me preguntan para activar modos silenciosos y trucos de optimización que andaban en 70€ mes en 2021, y ahora sin Filomena van por 200€ algunos. A todos los explico primero que deben buscar tarifas y no conformarse, y luego algunos trucos que en función de cada caso, pues son distintos... Saludos.
  13. #38
    cameno.alv está desconectado Forero
    jul 2009
    Burgos
    Yo echo de menos el COP medio de cada mes, que es lo que realmente demuestra que los sistemas funcionan bien, o que los están utilizando correctamente.
  14. #39
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por cameno.alv Ver mensaje
    Fuuuf al final Cameno, son usuarios y no creo que todos sepan verlo/sacarlo bien... pero es cierto que sería lo suyo.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    jajaja, yo echo de menos muchas más cosas, por ejemplo el año de construcción de la casa, absolutamente crítico, en la tabla hay muchas más casas a partir del 2020 de las que tiene nuestro parque inmobiliario
    no es fácil conseguir datos, de hecho no conozco ninguna tabla más informativa que esa que estamos haciendo todos los meses, y efectivamente muchos usuarios no saben sacar esos datos tampoco, ya cuesta que separen los consumos entre acs y calefacción ...
    tengo además muy serias dudas de que los datos de energía generada sean fiables en muchas marcas, la mayoría son extremadamente optimistas
    un dato importante también sería saber el consumo en kwh calor de la casa con su anterior sistema, eso podría dar una idea de la eficiencia, porque el consumo de una temporada entera de calefacción suele ser bastante estable de un año a otro
    hay tal variedad de tarifas que no es fácil de comparar, por ejemplo, yo conseguí en septiembre una tarifa muy buena, me salía muy parecido a lo que había pagado el año pasado en la temporada entera, luego vinieron las rebajas del gobierno y me he encontrado con que este año voy a pagar menos por la calefacción que el año pasado ...
    en el hilo de mi instalación comparto mi gasto en euros también, y también avisé en su día de mi cambio de tarifa
    si hubiese seguido con pvpc habría tenido facturas mensuales de 400 y 500 euros
  16. #41
    retrob está desconectado Forero Junior
    ago 2018
    albacete
    buenas elsita, te mando mis datos para poner en la tabla también. en mi caso es una casa muy aislada (pasiva), así que pienso que está bien para tener otro punto de vista y ver que en algunos casos, la mejor energía es la que te ahorras, como suele decirse. paso los datos desde diciembre. Tambien paso gráfica de temperaturas en casa, porque el tema de temperatura de consigna es una cosa, y la real que se tiene en la casa es otra. aparecen muchas veces temperaturas máximas de unos 28º y así, pero es totalmente falso, pues lo que ocurre es que durante un periodo del año al termometro le da directamente el sol (de nov a febrero aprox), y falsea temporalmente los máximos. Pero bueno, para dar una idea vale (sobre todo ver las medias y los mínimos). Los datos de kwh son dados por la máquina (datos de consumo de la aquarea. no tengo medidor de potencia en su toma de fuerza). Pongo tambien el COP que da la maquina para aclarar un poco más.
    dic 21: kwh CAL= 13
    dic 21: kwh ACS= 27
    dic 21: COP total= 8
    ene 22: kwh CAL= 14
    ene 22: kwh ACS= 29
    ene 22: COP total= 6
    feb 22: kwh CAL= 0,4
    feb 22: kwh ACS= 18
    feb 22: COP total= 7,1
    emisor a traves de suelo radiante
    albacete
    temperatura impulsion con curva: desde 37º (a menos de 0º exteriores) hasta 29º (a más de 15º exteriores)
    consigna 20-21º
    vivienda unifamiliar
    m2=180
    maquina= panasonic all in one 3kw.
    https :// i.imgur.com/gnGwvVg.jpg
  17. #42
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    madre mía, es que tu casa no necesita aerotermia con esos consumos ni suelo radiante, como es habitual en ese tipo de casas el consumo de calefacción es mucho menor que el de acs
    lo puedo poner en un apartado aparte, pero sinceramente en tu caso la aerotermia y suelo para calefacción creo que son un desperdicio, con un par de radiadores eléctricos de 600 vatios te apañabas perfectamente
    pongo tu gráfico de temperaturas para que se vea directamente, tienes que darle al icono de imagen al escribir o editar el mensaje y meter ahí la url
  18. #43
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por retrob Ver mensaje
    dic 21: kwh CAL= 13
    dic 21: kwh ACS= 27
    ene 22: kwh CAL= 14
    ene 22: kwh ACS= 29
    feb 22: kwh ACS= 18
    albacete
    consigna 20-21º
    m2=180
    Y para una passivhaus, le meten 37 al suelo a 0º?? y 29 a 15º?????? Dios mío qué país...
  19. #44
    Nombre está desconectado Forero
    nov 2021
    dic 21: kwh CAL= 13
    dic 21: kwh ACS= 27
    ene 22: kwh CAL= 14
    ene 22: kwh ACS= 29
    feb 22: kwh ACS= 18
    e
    Si esos datos son los que te da la maquina, la maquina te engaña, te miente y mucho.
  20. #45
    psmito está desconectado Forero
    ene 2022
    Creo que esos COP están mal
    En condiciones ideales sería, poco más de la mitad
  21. #46
    jun 2010
    Ames
    A mi de los datos de @retrob me llama la atención el consumo para hacer ACS, hacer ACS contra un deposito en una casa pasiva o en una casa 'normal' no debiera ser muy distinto ¿no?, al final es calentar agua contra un deposito, y vale que una máquina moderna será más eficiente que la mía que va para 10 años, pero aún así me parece un consumo muy bajo el de ACS ... en general, que envidia !!
    @elsita, lo mio de Febrero han sido 541kWh por si lo quieres actualizar.
    ago 2018
    albacete
    Es lo que me puso el instalador, y la verdad no he querido tocarlo. Segun tu opinion, ¿que valores serían más adecuados y por que? (gracias por anticipado).
    Cita Iniciado por Nombre Ver mensaje
    Pues así vamos. Es lo que pone el panel de la aquarea cuando le hago la consulta. Si son ciertos o no, como no tengo medidor de consumo en la entrada no puedo saber cuanto me engaña. En todo caso decir que el agua caliente la tengo programada para que salte a las 12 h de mediodia, de forma que fuera haga la mayor temperatura posible y aumente el rendimiento. La calefaccion la tengo programada asimismo para que por la noche salte lo menos posible (aunque con el precio de la energía ahora pienso que no lo estoy haciendo bien, y que sería preferible perder rendimiento a perder euros, pero bueno...)
  23. #48
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    yo entiendo que las casas pasivas tienen demanas ridículas de calor comparadas con otras casas, pero mi máquina por ejemplo tiene un consumo en standby de 6 vatios, sólo esos 6 vatios suponen más de 4kw al mes, por lo que sinceramente creo que tu máquina te está engañando, tus consumos no alimentan ni la bomba de circulación del agua, es decir o tu máquina está siempre parada para calefacción, o simplemente no te puedes fiar de ninguno de los datos que te da
    por cierto, 400 vatios en todo febrero? es un error de transcripción?
    y en cuanto a ahorrar euros, por muy cara que esté la electricidad, no veo cómo lo vas a hacer
    mientras no revises la forma de medir la energía no voy a incluir tus datos, que te agradezco igualmente, porque honestamente creo no son fiables (no estoy diciendo que nos mientas para nada, la que miente es tu máquina)
  24. #49
    pagasarri99 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Estamos instalando aerotermia, y estaba leyendo mucho material en el grupo de Telegram, pero de la noche a la mañana ya no estoy.
    Cómo podría hacer para solicitar entrar? Me podríais enviar el enlace al grupo por privado?
    Muchas gracias
  25. #50
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por pagasarri99 Ver mensaje
    Muchas gracias
    no puedo enviarte privados te faltan mensajes
