Resultados 26 al 50 de 70
- 13/12/2019, 11:21 #26
- jun 2012
Re: Duda Temporizador semanal Panasonic Aquarea
Hola Cloud,
En tu caso, entiendo que al tener funcionamiento según termostato de salón, lo que hace la máquina es calentar el agua según la tengas configurada (modo curva de compensación o impusión directa) de todo el circuito de calefacción, hasta llegar a la temperatura que tiene marcado el termostato del salón, mientras al disponer de valvulas independientes, éstas se van a abrir y cerrar según su temperatura de consigna marcada de cada válcula.
La máquina va a estar arrancada hasta que se llegue a la temperatura de consigna del salón, o incluso sin llegar a dicha temperatura, las temperaturas de impulsión y retorno se igualen.
Bien, supongamos que las temperaturas retorno/impulsión se igualan, la máquina lo que hace es que se para, el agua del circuito digamos está a 45º, las válvulas de los radiadores actuan según su temperatura marcada, con lo cual el agua circula por todo el circuito mediante la bomba de recirculación hasta que se llega a la temperatura de consigna del termostato del salón y la de las válvulas de los radiadores.
Si no se llega a dichas temperaturas, el agua del circuito se va enfriando, con lo que las temperaturas de impulsión y retorno se desigualan, momento en el cual arranca de nuevo la máquina.
Este es el funcionamiento normal, por lo que en función de esto tienes que buscar cual es la mejor configuración.
Yo probaría a configurar por temperatura de agua y que nadie, ni termostatos, ni valvulas arranquen la máquina, es decir, que sea en función de las temperaturas de impulsión y retorno únicamente, y luego ya, como se trata de radiadores, probaría con los dos modos de funcionamiento, tanto por curva como por impulsión directa.
Prueba y ve recogiendo datos desde el cloud y nos cuentas.
- 15/12/2019, 16:02 #27
- ene 2019
- Daganzo de Arriba (Madrid)
He realizado mi primera programación en el temporizador y tengo dos dudas.
Tengo combinado el el circuito simultáneamente el calentamiento del ACS con la calefacción, pero me encuentro que como he bajado mucho la temperatura de impulsión el agua ACS queda un poco fría para el fregadero, por lo que he pensado en subir 4º el agua antes de la cena por la noche en un periodo de 30 minutos.
1º)) Duda -¿esta bien programado los 30 minutos como muestra la imagen, es decir subo 4º y luego pongo a cero el offset de la curva de compensación nuevamente (es decir bajo los 4º subidos).
2º)) He realizado la programación a través de la aplicación Smart-Cloud pero no aparece en la consola del salón la programación ¿por que?.
- 16/12/2019, 07:03 #28
- jun 2012
Hola eulises,
Sí, esa sería la forma, aunque tengo la duda de que tal y como dices que tienes el circuito simultáneamente del ACS con la calefacción, si te tendría que aparecerte el apartado con un grifo, para actuar solamente sobre la temperatura del ACS, a mí me aparecen dos apartados, como en la imagen adjunta, pero yo tengo la máquina all in one.
También en mi máquina no se ven reflejadas las programaciones del temporizador que activas desde el smartconfig, y últimamente va con un poco de retraso la recogida de datos de consumo y demás, desde que integraron IFTTT, va un poco peor, que ya de por sí no es que sea la caña la aplicación.
- 16/12/2019, 16:11 #29
- ene 2019
Gracias , confirmas todas mis dudas.
Si. Yo solo tengo un circuito donde calienta el ACS y la calefacción, esta ultima se controla con una bomba en el deposito de inercia de 100l. Lo he probado y funciona , hay que retornar al punto de partida.
- 06/02/2020, 12:00 #30
- ene 2019
Hola de nuevo,
Bueno, llevo ya más de un mes con la configuración del temporizador semanal y parece que la cosa marcha, salvo un pequeño problema que luego os cuento.
Curva de temperatura:
- 0º Exteriores --> 35º impulsión
- 15º Exterior --> 25º impulsión.
He configurado cada día 5 tramos horarios:
Entre semana:
- De 00:00 a 05:00: ON - Temp respecto a curva: -4º - ACS: 40º
- De 05:00 a 08:00 (salimos a esa hora de casa): ON - Temp respecto a curva: 0º - ACS: 52º
- De 08:00 a 17:00 (volvemos a esa hora a casa): ON - Temp respecto a curva: -2º - ACS: 40º
- De 17:00 a 22:00 (horas de las duchas de los niños): ON - Temp respecto a curva: 0º - ACS: 52º
- De 22:00 a 23:59 : ON - Temp respecto a curva: 0º - ACS: 40º.
Los fines de semana lo dejo durante el día a 0º sobre la curva.
No notamos frío en ningún momento y el agua sale a la temperatura perfecta. Parece que he notado una disminución en el consumo, además.
Lo que sucede es que en ocasiones (lo he visto dos martes y miércoles de diferentes semanas), sobre todo por la noche la temperatura de impulsión me sube a 55º. Bajo a las 7:00 a la máquina y veo que la temperatura de calefacción está puesta a 55º con una temperatura exterior de 2º cuando, por la configuración de temperatura y su curva, debería estar impulsando a unos 35º. Además, en estos casos veo que la presión de la caldera ha disminuido (la suelo tener a 1,8 y está en 1,2). En esos casos el ACS está correcto, a los 52º programados.
Si reinicio la máquina, se pone a implusar a 35º y la presión vuelve al valor normal. He mirado los parámetros de la máquina y las guías de instalación y no veo nada. Sólo se me ocurre que el SW de control de la aquarea tenga algún "bug" que haga que no configure bien la temperatura con el temporizador en determinados momentos. Esto sospecha viene de que, si reinicio la máquina cuando me la encuentro así, todo vuelve a la normalidad.
Entiendo que es un fallo muy raro y no creo que nadie se lo haya encontrado, pero por si acaso, cualquier idea es bienvenida.
Gracias!!!
- 07/02/2020, 07:19 #31
- feb 2018
- Ponferrada
Creo que está relacionado con lo que me pasa a mi.
Si entras en el portal service Panasonic dónde se ven todos los parámetros puedes observar que la temperatura de impulsión sube cuando se calienta el ACS.
https://aquarea-service.panasonic.com/
Tengo un hilo sobre el tema.
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
- 07/02/2020, 15:43 #32
- ene 2019
- 12/02/2020, 07:01 #33
- jun 2012
Entiendo que si está calentando el agua, la temperatura de impulsión siempre tiene que ser mayor a la que tenemos en el depósito ACS, pues está calentando el agua por mediación del serpentín, esto sería así hasta que el ACS llegue a la temperatura que queremos, otra cosa es que sin tener habilitado el ACS se ponga a impulsar la máquina por si sola a 55º.
- 12/02/2020, 19:43 #34
- feb 2018
- Ponferrada
Vale, eso tiene sentido. Es que me estoy rayando con el error H62 y ya no se lo que hacer.
Efectivamente, he comprobado y cuando calienta el ACS, no impulsa al suelo, los colectores marcan temperatura normal.
Seguiré investigando.
- 13/02/2020, 15:35 #35
- ene 2019
En mi caso, la temperatura de impulsión subía a 55º aunque la temperatura del ACS estaba ya en la temperatura destino.
Como solución temporal y para confirmar si es un error del software del temporizador, he probado a poner una programación adicional del siguiente modo (ya que veía que al apagar la aerotermia y encenderla, volvía a impulsar a la temperatura de la curva):
- A las 00:00: ON - Temp respecto a curva: -4º - ACS: 40º
- NUEVA A las 04:59: OFF
Con eso consigo apagar la máquina un minuto antes del cambio que creo uqe le volvía un poco loco y por ahora no estoy viendo errores en la impulsión.
Os contaré.
- 19/03/2020, 18:30 #36
- ene 2020
- granada
Hola buenas tardes.
Yo estoy intentando programar el tema semanal en el móvil pero no me lo envía a la maquina.
Si yo le pongo una linea por ejemplo a las 19:00 horas que ponga off la maquina debería no arrancar aunque la bomba que tengo al termostato arrenque . Tengo deposito de inercia.
Esto función asi?.
He contratdo tarifa noctirna, Mi idea es poner que la maquina funcione a tope desde las 22 horas hasta las 12 horas que es cuando la luz esta mas barata.
La configuración seria asi?
12:01 OFF
22:00 ON AGUA Y AEROTERMIA
A vosotros cuando metéis la configuración en el móvil si os vais a la maquina esta la misma configuración en el panel de la maquina?
Si alguno controla este tema y ve bien llamarme se lo agradecería 655542661
- 19/03/2020, 21:33 #37
- abr 2017
- Granada
Buenas Enrique pues justo puse hoy un post en el foro , llevo un par de días con problemas en el temporizador, llevo desde octubre con la máquina puesta y programada siempre lo mismo a las mismas horas y nunca he tocado nada , pues desde hace un par de días no le funciona , tengo que arrancarla y pararla o desde la máquina o desde el mvl.
Me pasa lo mismo no me envía tampoco a la máquina lo que pongo en el móvil , lo raro esq pongo en la máquina el temporizador y lo edito a través de ahí y tampoco funciona . No se si esq Panasonic ha tocado algo o qué está pasando , a ver si hay alguien más con este problema y vamos viendo si tiene solución .
- 19/03/2020, 21:51 #38
- ene 2020
- granada
Gracias por la información. Entiendo entonces que se trata de algo que ha tocado Panasonic. Mañana los llamare. Me han pasado el teléfono siguiente para llamarlos. En cuanto me digan algo os comento por aquí.
Entiendo por tus palabras que hasta detectar el problema tu lo que le ponías en el móvil se pasaba a la maquina no?
Me podrias pasar la configuración que tenias hecha antes del fallo que comentamos.,
Un saludo y gracias de antemano.
El teléfono es 935500123, este numero es el mismo que el 902 pero gratis.
- 19/03/2020, 22:13 #39
- abr 2017
- Granada
Yo lo tenía de lunes a domingo inicio a las 4 de la mañana y el stop a las 12 del día , durante meses lo ha hecho de esa manera correctamente.
He abierto la máquina y reiniciado y nada todo sigue igual, ya te digo lo raro esq desconecto el temporizador semanal en el móvil y lo activo desde la máquina y tampoco arranca, incluso lo he hecho con el Smart cloud desconectado por si estuviera interfiriendo.
A ver q pueden decir desde Panasonic.
Respecto a lo que comentas si al ponerlo en el móvil se pasaba a la máquina nunca me he fijado si lo hacía así o no y que quedara reflejado en la máquina
- 19/03/2020, 22:24 #40
- ene 2020
- granada
Lo mas raro es que esta tarde entre las 19 y las 20 hora estuve probando el tema que os comento.
Ahora me he metido para ver el gasto en kWh y resulta que me dice que la maquina ha estado funcionando en modo frio como si estuviéramos en verano. jejjejejejjejejej
Esto me da mas pista para pensar que la información que esta llegando a los servidores no se esta contabilizando bien.
Mañana os digo algo,
Gracias a todos
- 22/03/2020, 11:38 #41
- jun 2012
Hola a todos,
Han hecho mantenimiento hace unos 3 días y desde entonces ha dejado de funcionar correctamente el temporizador, a mí me pasa exactamente igual, lo que si he visto es que si modifico algo en el día en curso, si que lo hace, pero si copio a los demás días, deja de funcionar, voy a probar a borrar todo y a ir día por días subiendo la configuración, si a alguien se le ocurre algo más, que lo ponga por favor.
- 22/03/2020, 12:34 #42
- abr 2017
- Granada
Estos de Panasonic cada vez que hacen mantenimiento la lian, cuando no es que desaparecen los consumos de la app es esto , yo he probado a eliminar todos los datos de la app y poner solo un comando para el día de hoy y nada , también he probado a eliminarlo todo y programarlo desde la propia máquina y tampoco arranca. Es lo que me resulta extraño, que no funcione en remoto puede ser que efectivamente tocaron algo, pero no que funcione en local....
- 22/03/2020, 13:40 #43
- jun 2012
Creo que para que funcione en local, tendrás que desenganchar el módulo remoto.
- 22/03/2020, 14:39 #44
- abr 2017
- Granada
Lo tengo conectado por ethernet , quite la conexión y en local seguía igual , esta tarde probare a quitarlo de la placa base y a ver
- 23/03/2020, 13:54 #45
- feb 2018
- Ponferrada
Efectivamente, no funciona el temporizador via app.
Voy a probar hoy a activar el del panel de control, creo que no es necesario desconectar el módulo remoto, en una ocasión lo active en el panel y automáticamente la programación de la web dejo de funcionar
- 23/03/2020, 14:49 #46
- ene 2020
- granada
Gracias. Aquellos que consigáis hacerlo decirlo para que lo tengamos en cuenta
- 30/03/2020, 18:11 #47
- mar 2020
- Barcelona
Buenas,
Me pasa lo mismo. Configué temporizador via app por primera vez, pero viendo las gráficas pienso que no funcionaba, he comprobado en el panel pero el apartado temporizador semanal está sin configurar, a 0. Entiendo que la máquina funcioan igual que antes (sin temporizador). Supongo que debería salir lo mismo que puse por la app, es asi?
Probaré a configuar un único día sin copiar y pegar como he visto que algún forero ha probado.
- 05/04/2020, 21:51 #48
- ene 2020
- granada
Alguno ha podido solucionar este tema ?
- 06/04/2020, 09:09 #49
- jun 2012
Bueno pues parece que hoy ya funciona el temporizador por web.
- 06/04/2020, 09:16 #50
- abr 2017
- Granada
Si, eso parece , desde ayer vuelve a funcionar el temporizador, esperemos que dure
