Resultados 1 al 25 de 50
- 07/01/2019, 23:01 #1Forero Junior
- ene 2019
- Motilla
Sustituir caldera de gasoil por aerotermia
Buenas, llevo un tiempo o unos años sospechando de que tengo un consumo excesivo de gasoil, no si si bien porque la caldera le sucede algo, o realmente tiene un consumo normal, o bien que con el precio del gasoil elevado pues como que lo miro mas, no lo se.
Es una vivienda unifamiliar de unos 140 metros por planta aproximadamente, todo con radiadores de gasoil, y dos termostatos uno en cada planta.
En la planta baja tengo repartidos y yo creo que mas o menos bien cubicados según pude hacer yo algunos cálculos desde la ignoracia, hay 152 modulos de aluminio, mas 34 modulos de hierro fundido, de los cuales solo hay en funcionamiento 96 de aluminio y 34 de hierro fundido, sino me he confundido al sumarlos, si fuese preciso puedo detallar por estancias, el termostato está fijado a una temperatura de 20 grados máximos.
El termostato es un Netatmo, os adjunto una captura para que veáis el tiempo de trabajo y temperatura ambiente.
En la planta superior, tengo 122 modulos, todos de aluminio, el termostato está fijado a una temperatura de 19 grados.
También tenemos un acumulador de 80 litros de ACS conectada a la caldera. el 98% de las veces solo se usa para ducharse, hay 3 personas en la casa viviendo, como referencia para el consumo os diré que en esta casa no se friega, porque las 3 personas comen que vivimos hacemos prácticamente vida en el trabajo. Digamos que solo se va a dormir, ducharse y descansar un rato a las tardes.
del 29/10/2018 al 20/12/2018 he gastado 1180 litros de gasoil.
La caldera es un poco antigua es una Roca AR40GT.
Datos del quemador:
y de la caldera:
Me había planteado el cambio por Aerotermia, pero la verdad que no estoy muy puesto en el tema, y los instaladores de mi zona, digamos que tocan muy de oido, no se si merece la pena, o no al ser la casa tan grande, o si quizás sale mejor poner dos maquinas siendo la vivienda tan grande, de ponerla seria también para ACS.
El aislamiento de la planta bajo no sabría decir lo que hay, porque se terminó en el año 92, en la planta superior si, se terminó hace 3 años, hay XPS en las paredes, lo que no recuerdo si eran 6 u 8 de grosor, el techo es escayola con manta aislante de 8 si mal no recuerdo encima de ella, el punto mas flaco del aislamiento creo que son las ventanas, son del 92, el año que se terminó la planta baja, son aluminio con cristales climalit, pero no se mas, en un futuro esta previstas cambiarlas, lo que si es cierto es que a simple vista no da la sensación de que entre aire.
Esta la ventana y en la parte de fuera hay persiana mallorquina creo que se llaman.
La vivenda está situada en Motilla del Palancar, un pueblo de la provincia de Cuenca.
A ver si me podeis guiar un poco.
- 08/01/2019, 07:04 #2
Re: Sustituir caldera de gasoil por aerotermia
Para aerotermia hacen falta unos radiadores especiales, y por lo que cuentas el aislamiento es pobre.
Yo pondría antes una,estufa d biomasa de apoyo.
- 08/01/2019, 13:08 #3Forero Junior
- ene 2019
- Motilla
Si el aislante estoy seguro que no es el mejor, yo mi principal cambio sería por consumo porque me parece elevado el gasto que tengo.
Sobre los radiadores tenía entendido que se podían aprovechar, pero ni idea
- 08/01/2019, 14:23 #4
Lo que también funciona para casas con un aislamiento como el tuyo es una bomba de calor o aire acondicionado y bajar los techos.
Es lo que ha hecho un amigo que vive en un adosado no muy bien aislado. Ha puesto 4 aparatos de aire acondicionado, ha bajado el techo del salón y ha puesto tarima.
Que altura tienes de techos?
El calor sube, y si tienes los techos altos hay es donde va.
Le llevas un buen mantenimiento a la caldera?
Y porque tienes tantos radiadores cerrados?
- 08/01/2019, 16:28 #5Forero Junior
- ene 2019
- Motilla
Los radiadores que están cerrados son de estancias donde no entra nadie, la vivienda se podría decir que son dos, son completamente independientes, comunicadas por la escalera interior pero separadas por pared y puerta, en la estancia inferior vive un familiar mío y en la superior yo, ambas con entrada independiente desde la calle.
Lo del aire acondicionado lo había pensado, lo que es solo para mi parte de la casa, actualmente solo tengo en el comedor (30 metros), tendría que añadir en mi habitación (31 metros) , 2 baños (10 metros cada uno), cocina (25 metros) y 2 habitaciones (14 metros cada una) y no se si quizás en el pasillo, porque es un pasillo/hall bastante grande, entonces no se si me sale mas caro o no, lo que esta claro es que las estancias donde no reside nadie estarían apagadas y con su puesta cerrada o a una tempertura de 17-18 grados porque no estuviesen heladas del todo, incluso llegué a pensar en meter conductos, pero eso creo que ya se me va un poco del presupuesto.
Y de consumo metiendo estos aires tienes idea de como andaría ?
La caldera según mi instalador/fontanero dice que está correcta, yo no entiendo, solo se que arranca, para y no tira humo, está a 60 grados fijada, y que le sobra para subir la temperatura de la casa a 23/24 grados si fuese necesario sin estar al 100% constantemente, vamos que el termostato trabajaría.
Tengo tarima de madera, la altura de la vivienda son 2,50 y no se si tengo alguna estancia de 2,60.
Un saludo y gracias por tus comentarios angrma55.
- 08/01/2019, 20:44 #6Forero
- ago 2017
- Barcelona
Tienes disponibilidad de gas natural?
A cuanto pagas el litro de gasoil?
Ese quemador es una barbaridad en cuanto a potencia. Que no te extrañe que el gran consumo viene en parte por las contínuas paradas y arrancadas.
Haz una prueba (si tienes tiempo) conecta la calefacción y cuando esta lleve un tiempo encendida y se haya llegado al regímen nominal apunta cuantas veces se apaga y se enciende la caldera, cuanto duran los arranques, cuanto tiempo está parada, cuantas veces se enciende en por ejemplo 10 minutos...
Pero los radiadores tienen que estar ya calientes, por eso digo lo del régimen nominal...
- 08/01/2019, 21:00 #7
Hoy día un ac gasta realmente poco.
Lo que te puedes plantear. Es poner uno como el del salón y ya haces cálculos y si te va rentando vas poniendo más.
Porque con el gasto que llevas en gas oil.
- 08/01/2019, 21:41 #8Forero Junior
- ene 2019
- Motilla
El gas sinceramente no se como está la cosa, estaban instalando en el pueblo, pero por donde yo vivo ni han pasado, ni se si está previsto o había que hacer algún tipo de solicitud, me podría informar.
Este último aun no me lo han cobrado pero el anterior en noviembre creo que me salió a 0,72
Mañana hago la prueba y te cuento.
Tengo un presupuesto hecho en un bar, en una servilleta, de 5800 si mal no recuerdo, de la marca mitsubishi , con el AC del dormitorio de de los que van en el suelo, y los otros splits de pared, compartiendo la unidad exterior entre baño/habitación, y las otras dos estancias igual baño/habitación, y otro en la cocina.
Y ya para rematar, el acumulador de agua caliente se me acaba de averiar así que mas dudas si poner otro similar o tirar por uno de luz, o aerotermia solo para ACS, puf! que bien cargados han llegado los reyes !!
- 08/01/2019, 21:44 #9Forero
- ago 2017
- Barcelona
Teniendo en cuenta que el gasoil tiene un PCI de 9,98kWh/l eso quiere decir que estás pagando el kWh de energía a 0,072€/kwh (sin contar el rendimiento de la caldera). Lo que no esta nada mal comparandolo con otros combustibles: https://nergiza.com/cual-es-el-siste...lizacion-2018/
Así que mis tiros irían por un aislamiento deficiente o lo que ya te he comentado sobre la caldera...
- 08/01/2019, 22:15 #10Forero Junior
- ene 2019
- Motilla
yo de lo poco que se, y ahora voy a comparar con la casa de mi padre que está justo al lado de la mía, creo que son 250 metros los que tienen de casa, metro arriba o abajo, y esta si que os aseguro que el aislamiento es mas que deficiente, incluso cuando hace cosa de unos 25-30 años que se fueron a vivir a ella (era construcción nueva pero por circunstancias no vivieron hasta entonces, la vivienda tendrá unos 40 años) tuvieron que añadir radiadores, y hace cosa de 10 años se cambiaron las ventanas de las estancias principales.
Os adjunto una grafica del termostato de casa de mis padres, como reseña diré que en noviembre según los datos del termostato, hubo 242 horas de calefacción, contra por ejemplo 84 del mío, ambos tanques los hemos llenado a la vez y en el de mi padre puse 800 litros contra los 1180 del mío. La caldera de mi padre es una Roca modelo lidia, pero no se mas, no he tenido tiempo de mirar el modelo que es. Me sorprende bastante que funcionando mas horas la caldera de mi padre y con 150 litros de ACS, casa muy mal aislada, gaste unos 300 litros menos que yo, y solo tengo 80L. de ACS.
- 10/01/2019, 22:36 #11Forero Junior
- ene 2019
- Motilla
Bueno tengo tiempos, radiadores calientes y termostato sin cortar:
Parada: 3 minutos 25 segundos
Arranque: 7 minutos 46 segundos
Parada: 3 minutos 24 segundos
Arranque: 58 minutos funcionando sin llegar a los 65 grados, y me tuve que ir a trabajar, se activó el termostato de la planta inferior .. y en 58 minutos no cortó.
Adjunto la grafica de la casa de mi padre que el otro día se me pasó
- 11/01/2019, 07:57 #12Forero
- ago 2017
- Barcelona
58 minutos funcionando a 20 y largos kW son un buen chute de potencia. No me cuadra del todo, cuántos radiadores había en esa zona?
No serás que tienes tubos sin aislar que pasan empotrados por algún sitio?
- 20/01/2019, 23:03 #13Forero Junior
- ene 2019
- Motilla
en la zona que arrancó exactamente eran 130 elementos, estancias 7, el termostato estaba a 19,5 fijado, y cuando arrancó creo que eran 19,2 lo que tenia, los tubos supuestamente están todos bien aislados, según palabras del instalador.
El proximo finde viene un conocido que se dedica a instalar aires acondicionados a ver por cuanto me salen unos splits, o ver si no es excesivo lío por el tema de retornos y demás montar por conductos, al menos para lo que es mi estancia creo que ahorraría bastante.
He hablado también con un instalador/fontanero, y me dijo que esa caldera de gasoil tenian mucho gasto, el tenia la misma pero en vez de la 40 la 20, la tiene adaptada a pellet.
Barajé también cambiar la caldera y poner una de condensación, supuestamente gastan bastante menos, pero no se, estoy un poco cansado del gasoil y su cada vez mas elevado precio, he visto por internet y me saldría una domusa sobre 2200 aproximadamente + instalación.
- 23/01/2019, 18:21 #14Forero
- oct 2017
Si la cambias... Quizás sea mejor idea que te decantes por aerotermia, ¿no? Se cambian algunos de los radiadores por fancoils de suelo y listo.
- 23/01/2019, 22:38 #15Forero Junior
- ene 2019
- Motilla
La idea inicial era aprovechar los radiadores tradicionales, he leído que hay máquinas que impulsan a 65 grados desconozco su rendimiento a largo plazo.
El tema de meter fan coils no tengo claro cómo va, sería sustituir el radiador tradicional y poner un fan coils, se aprovecha algo de la instalación actual o tengo que meterme de obras ??
Creo que si tengo que meter fan coils se me va ir de precio bastante, pero todo es verlo.
He intentado contactar con un distribuidor, como por mi zona no hay le mandé directamente un mail al fabricante, me contestó rápidamente pero el supuesto distribuidor ni se molestó en contactar conmigo, no sé si es lo normal o que ..
- 24/01/2019, 09:30 #16Forero
- oct 2017
Sí, existen las "sobrepotenciadas" de Daikin (no sé si otros también las hacen) que impulsan el agua a mayor temperatura. Pero claro, cuanta mayor es la temperatura, menor es el rendimiento generalmente.
Los fancoils sirven para reemplazar los radiadores de toda la vida y es algo sencillo, sin apenas obra. Generalmente, se instala uno por habitación + uno para el salón. El coste de instalación de cada uno ronda los 500-600€ según un vecino al que se los instalaron.
Así que si vas a contratar la instalación, lo más probable es que sean alrededor de los 6.000-7.000€ para la aerotermia de calefacción, 2.000-3.000€ para los fancoils y 2.000€ para el ACS si también lo pones con aerotermia.
- 28/01/2019, 15:58 #17Forero Junior
- ene 2019
- Motilla
Una pregunta, si se sustituyen los radiadores tradicionales por fan-colis, se pueden aprovechar los tubos que hay ya existentes en los radiadores tradicionales ?
He leido que hay de 2 tubos y de 4 tubos, entendería que los de dos tubos si, aun así tengo muchas estancias para como para reemplazar todo.. casi se me va muchísimo, no se de cuanto podría estar hablando pero es fácil que muchos miles
- 28/01/2019, 20:02 #18Forero
- may 2017
- ciutadella
- 28/01/2019, 21:58 #19Forero
- oct 2017
Solo se reemplaza un radiador por habitación (de dormir) + salón, que yo sepa. Lo demás es accesorio. Más o menos creo que son unos 600€-700€ por fancoil. No creo que haya radiadores de 4 tubos, todos son de 2. Como mucho, hay instalaciones monotubo y bitubo.
Para gastar casi igual? Será para gastar nun 70% menos respecto al gasoil. Con pellet se ahorrará poco, y no es nada desdeñable el gasto de la instalación de la estufa + evacuación + almacén.
Bombas de calor aire-aire también pueden ser otra solución, aunque menos elegante.
- 28/01/2019, 22:18 #20Forero
- may 2017
- ciutadella
Por curiosidad,de donde sacas ese 70% de ahorro?que cop as utilizado para calcularlo? A baja temperatura no ay discuison pero con radiadores de aluminio?cop 2,5?la biomasa es un poco mas cara que la aerotermia y tiene muchas molestias pero funcionan igual de bien a alta que a baja temperatura independientemente de la temperatura exterior ademas de que con el sistema de distribucion mencionado la respuesta sera mas lenta con la aerotermia,en culaquier caso respeto vuestras opiniones y seguro que sabeis mas que yo,pero en una instalacion asi yo recomendaria prudencia no nos engañemos radiadores de aluminio con una aerotermia? no son los mejores amigos
- 28/01/2019, 22:59 #21Forero Junior
- ene 2019
- Motilla
Lo del pellet lo descarte, inversión, más todo el trabajo que da, no lo veo, llamadme señorito pero estoy poco en casa como para andar así jeje .
No se, lo de los tubos lo leí, ya digo no tengo idea de esto. Mi instalación es normal yo creo, dos tubos, uno entra y el otro sale.
Cuando dices que uno por habitación es suficiente, da igual el tamaño de la estancia ?? Se reparte bien el calor ??
Armacell555, cuando me dices de gastar en aislamiento, exactamente por donde van los tiros?
Porque está claro que mi casa no es la mejor aislada, pero mi padre vive justamente al lado y gasta menos combustible que yo con una casa similar y infinitamente peor aislada y con más horas de calefacción y más litros de ACS.
- 29/01/2019, 09:20 #22Forero
- oct 2017
¿No se supone que estamos hablando de la solución con facoils?
Pero para ir echando unos cálculos... El "COP" de una caldera de diésel es de alrededor del 70-75% (se ha de medir sobre PCD y no PCI). Esto ya te pone el precio por kWh térmico entregado en 9 céntimos €/kWh (para 0,8€/litro).
Con la aerotermia, si asumes una media ponderada del consumo con discriminación horaria, se puede asumir un precio de alrededor de 0,1€/kWh. Con un COP que tú dices de 2,5, el kWh térmico te sale a 0,04€/kWh. Esto ya supone un 55% de reducción, y eso que nos estamos poniendo en un caso desfavorable.
- 29/01/2019, 13:45 #23Forero
- may 2017
- ciutadella
tampoco teneis en cuenta el confort por lo que veo,no me malinterpretes ,es perfectamente viable lo que quereis hacer ahora bien es una inversion importante que habra que sumar a los costos y en la que no tengo muy claro como quedara sobre todo el tema de confort,en cuanto a las instalaciones a 4 tubos se usan en radiadores de baja temperatura aunque no se exactamente como imagino que 2 tubos iran a la bateria de intercambio y los otros 2 a la placa radiante.Un saludo
esto es raro raro
- 29/01/2019, 14:27 #24Forero
- ago 2017
- Barcelona
Las sobrepotenciadas no son las que impulsan a más temperatura, son las que mantienen la potencia incluso a bajas temepraturas.
Las que impulsan a alta temperatura son las que se llaman de alta temperatura. La daikin altherma HT es un ejemplo
Creo que siempre se toma el PCI, sea la caldera de condensación o no. Por eso las calderas de gas llegan a tener rendimientos superiores al 100%. No es que contradizcan las leyes de la termodinámica, es que toman el PCI
Te has dejado un 0. El precio en DHA supongo que es 0,01€/kwh.
Usar el precio en DHA para calcular los ahorros es un error en mi opinión. Más si no hay suelo radiante.
- 29/01/2019, 17:05 #25Forero
- oct 2017
[QUOTE=armacell555;374026]tampoco teneis en cuenta el confort por lo que veo,no me malinterpretes ,es perfectamente viable lo que quereis hacer ahora bien es una inversion importante que habra que sumar a los costos y en la que no tengo muy claro como quedara sobre todo el tema de confort,en cuanto a las instalaciones a 4 tubos se usan en radiadores de baja temperatura aunque no se exactamente como imagino que 2 tubos iran a la bateria de intercambio y los otros 2 a la placa radiante.Un saludo
La eficiencia se toma por PCI o PCS en función de lo que hayas tomado para calcular el precio del combustible. Si el diésel son 0,07€/kWh en base a PCS, en base a PCI será más caro. Lo de que para un tipo de caldera se toma el PCI o para otro el PCS me temo que estaremos de acuerdo en nunca es así (dependerá de cómo calcules el precio del combustible).
0,05 se parece a la biomasa, sí, pero de poder calorífico bruto. Añádele un 75% de eficiencia de estas calderas (ya que los gases salen calientes para evitar condensaciones ácidas) y a nos vamos a 0,067€/kWh. ¿Te compensa o no gastarte 3000-4000€ en la instalación de biomasa?
En cuanto a confort... Yo sinceramente prefiero no tener que estar llenando el almacén y la estufa cada cierto tiempo, ni preocuparme de que se quede sin combustible.
Gracias por el aporte de las máquinas Daikin. Le echaré un vistazo.
El precio de la DHA es 0,14 en pico y 0,07 aprox en valle. La media ponderada (recordemos que son 14h valle) sale aprox los 0,1€/kWh. Si e apuras, sería hasta más barato, porque las máquinas consumen más por la noche que durante el día.
