Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    boti73 está desconectado Forero
    feb 2011
    Murcia
    Predeterminado Re: Aerotermia Olimpia en Madrid
    El T-CAP de Panasonic lleva dos resistencias de 3 kw, a la hora de la configuración se puede indicar que entre una dos resistencias
    feb 2017
    Norte
    Cita Iniciado por boti73 Ver mensaje
    Hola PepitoSaltamonte,
    quiero hacerte una pequeña matización, efectivamente es un error en la web, los modelos de 4kw se comercializan con resistencia de 3kw y los modelos de 6 y 8 kw con resistencia de 6 kw.
    Ya está subsanado.
    Tu Climatización Online
    Gracias, es una informacion muy util para todas mis cabalas. No se si ya se sabe si las de 6kw, son dos resistencias que se puedan configurar para que solo funcione una, o si tienen que funcionar las dos, o si solo es una sola resistencia de 6kw.
    Este dato es muy bueno, porque podría contratar 6,9kw e ir bastante sobrado (quizas hasta 5,75), ya que las resistencias de backup solo entran en ocasiones muy raras.
  3. #28
    minico86 está desconectado Forero
    ene 2018
    Buenas entonces ese modelo Panasonic T-Cap 9Kw entiendo que me valdria? Necesita aparte deposito de inercia o el all in one ya trae todo lo necesario? Gracias
  4. #29
    feb 2017
    Norte
    Buscando he visto esta pagina, aunque no habla expresamente del modelo T-Cap
    https://www.aircon.panasonic.eu/ES_e...e-instalacion/
    En ella pone que la generacion H, hasta 9kw no necesita deposito de inercia (pero esto es para cogerlo entre pinzas).
    Si la montas sin deposito de inercia, diseña un circuito que pueda contener 30 litros y que nunca se cierre. Por ejemplo baño y pasillo, o lo que tu veas conveniente.
    Lo malo es que cuando haga desescarches en invierno, te enfriara temporalmente el suelo (por no tener deposito de inercia).
    El deposito de inercia no va incluido en el all in one, por lo poco que yo se.
  5. #30
    feb 2011
    Murcia
    En Daikin también se puede seleccionar la potencia de la resistencia.
  6. #31
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    No se como hoy en dia, construcción nueva, para 140m2 te recomiendan 16kw de potencia. Eso es una locura.
    Para 140m2 una maquina de 9kw o 11kw vas bien. No tiene que ser la T-CAP. Esa es para climas muy frios.
    Teneis que entender que una casa una vez que llega a su régimen, esta caliente todo el dia, la demanda ya no será tan grande. Puede que tu casa con -7º exterior te demande unos 5-6kw, asi que no os vais la potencias demasiadas elevadas.
    Si tienes que elegir mira las Panasonic, Daikin y Mitsubishi.
    El deposito de inercia es grande con uno de 50-100l te vale.
    El Polytherm es la marca mas barata que hay, no tengo ninguna instalación con esta marca pero a mi personalmente no me gusta demasiado.
    El suelo refrescante, si esta bien ejecutado, en Madrid, va muy bien. Siempre y cuando el acabado del suelo es gres o porcelanico, en suelos de madera o tarima flotante no te lo puedo garantizar.
