Mostrar feed RSS
Sistemas aislados de la red
  1. Carlotrón 3.1 Derivador de excedentes fotovoltaicos, con módulos de potencia. Con base Arduíno.
    por - 23/02/2016 a las 19:22
    Presento el Carlotrón 3.1.
    Es un circuito de varios componentes que sirve para derivar, a cargas resistivas, los excedentes fotovoltaicos de sistemas aislados.
    Las cargas resistivas deben ser de 230VAC, como por ejemplo, termos, estufas, radiadores, etc.
    La potencia máxima de cada carga o resistencia puede ser de hasta 4000VA.
    La potencia derivada a las cargas es modulada por corte de onda.
    Este Carlotrón tiene capacidad para gestionar 4 cargas totalmente independientes, ...
    Actualizado 25/03/2016 a las 13:47 por carlos6025
    Categorías
    Sistemas aislados de la red , Fotovoltaica
    Miniaturas adjuntadas Archivos adjuntados
  2. SEGUIDOR SOLAR 2 EJES, DE EJE VERTICAL...Y casero
    por - 02/08/2012 a las 22:21
    Abro este blog con la publicación de fotos y unas breves explicaciones de como es el seguidor solar de 2 ejes con eje central, que he construido para uso propio en mi vivienda.
    El motivo de su fabricación e instalación, a parte del entretenimiento y hacer lo que a uno leg usta y le apetece, es poder aumentar la producción solar que tengo en casa, ya que más de la mitad de la potencia solar la tengo en estructura fija y mi idea es cambiarla.
    Prácticamente está ...
