Carlotrón 3.1 Derivador de excedentes fotovoltaicos, con módulos de potencia. Con base Arduíno.
por
- 23/02/2016 a las 20:22 (4315 Visitas)
Presento el Carlotrón 3.1.
Es un circuito de varios componentes que sirve para derivar, a cargas resistivas, los excedentes fotovoltaicos de sistemas aislados.
Las cargas resistivas deben ser de 230VAC, como por ejemplo, termos, estufas, radiadores, etc.
La potencia máxima de cada carga o resistencia puede ser de hasta 4000VA.
La potencia derivada a las cargas es modulada por corte de onda.
Este Carlotrón tiene capacidad para gestionar 4 cargas totalmente independientes, que se activan en función de la potencia excedente, y en un orden programado inicialmente. Dichas cargas se pueden desactivar individualmente.
Se necesita una señal de control ON/OFF de 12v, que sea ON cuando la instalación FV tiene excedentes. Y un valor OFF cuando no haya excedente.
Esta señal la puede proporcionar un regulador FV, como Outback, Midnite u otros, que dispongan de una salida AUXiliar para control de excedentes.
La base del equipo es el arduino UNO. También es necesario un shield compatible con arduino, con RTC (reloj) incorporado y una pequeña área de prototipos, para instalar 1 par de resistencias y 5 pulsador miniatura.
Cada una de las 4 cargas o resistencias a controlar, necesita de un módulo de control y potencia, pero no necesariamente 4. Dependerá del nº de cargas. Mismo nº de módulos de potencia que de cargas.
Los módulos de potencia, se aconseja su instalación anexo a la carga o resistencia a controlar.
Es necesario llevar un cable desde el carlotrón hasta cada módulo de potencia. El cable es de control, por lo que no necesita una gran sección. Con 2 x 0,25mm2 es más que suficiente.
Se necesita un poco de experiencia con la soldadura con estaño, ya que hay que soldar 5 pulsadores y 1 par de resistencias, además de algún que otro cable.
El Carlotrón funciona así:
- El regulador envía señales al Carlotrón, según si hay o no excedentes. El carlotrón las procesa y, según unos parámetros, prioriza la distribución de ese excedente a unas cargas y/o a otras.
La potencia que le llega a las cargas, está modulada, de 0% a 100% con unos módulos de potencia (1 por cada una de las 4 cargas) que recogen la señal del Carlotrón, en formato PWM, y en función del ancho de pulso de dichas señal, realizan el corte de onda de la linea de 230VAC, consiguiendo modular la potencia de cada carga.
Vídeo de presentación y funcionamiento
https://www.youtube.com/watch?v=bUEFT-X8zzk
Materiales:
- 1 Arduino UNO o compatible
- 1 shield con RTC y con zona prototipos
- 1 display 20x4 con interface I2C
-1 ALIMENTADOR ARDUINO DC 9V 1A (1000mA) - CONECTOR 5.5mm
- 5 pulsadores miniatura
- 1 resistencia de 2000 ohmios 1/4W
- 1 resistencia de 3300 ohmios 1/4W
- Varios cables de colores con terminal para pin.
- Módulo electrónico de control ya montado KEMO M150 (1 por cada carga a controlar)
- Módulo electrónico de potencia ya montado KEMO M028N (1 por cada carga a controlar)
Herramientas:
- Estaño
- Soldador de estaño
- Pequeña herramienta de electrónica
- Otras (donde se incluya la paciencia)
Esquemático de instalación:
Esquema conexionado shield:
El cableado se hace por la parte trasera del shield.
Ojo!, los pulsadores tienen posición.
Esquema componentes shield:
Esquema conexionado módulo de potencia:
Esquema conexionado módulos de potencia:
Dejo unas fotos de un Carlotrón montado y bien montado. Es obra del forero AGUA.
Adjunto el programa compilado .RAR comprimido para cargarlo al arduino.
Obviamente, hay que descomprimirlo, y ya tenéis el fichero .HEX
Para cargarlo, primero hay que descargar e instalar el IDE de arduino, para poder tener los drivers. Aquí un tutorial.
Luego, descargarse el XLOADER, y con él, cargar el archivo .HEX en el arduino.
Conforme vaya mejorando/actualizando el programa, lo iré colgando aquí.
Si tenéis algún problema, me lo comentáis.
Añado una nueva versión del programa. Se han corregido pequeños errores de funcionamiento y pequeñas mejoras.
Comentarios
Trackbacks
Total de trackbacks 0
URL del trackback:
