Resultados 1 al 25 de 83
- 19/12/2017, 10:50 #1
- dic 2017
- Córdoba
Instalación placas solares en Córdoba
Hola a todos, me gustaría instalar placas solares en mi casa en Córdoba. Somos 3 personas. Me han recomendado 200-300 litros, me han dicho que depende del uso que tengamos. En Sarria me han recomendado Saunier Duval. Los precios que me han dado son los mismos que aparecen en su página web (placasolarsevilla)
Cómo lo veis? Qué referencias tenéis de Sarria? Qué sería mejor 200 o 300 litros? Qué marca me recomendáis?
El Ayuntamiento de Córdoba bonifica el 100% de la inversión a través del IBI. En este impuesto, se paga un 50% menos cada año, hasta cubrir toda la inversión.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
- 20/12/2017, 16:42 #2
- dic 2017
- Córdoba
Re: Instalación placas solares en Córdoba
Como decía somos tres en casa, pero no quisiera quedarme corto, por lo que estoy indeciso sobre si coger 200 o 300 litros. También me preocupa que si elijo 300 litros, en verano haya problemas de sobrecalentamiento (es Córdoba).
- 20/12/2017, 21:28 #3
- ene 2017
- Sevilla
Mi opinión es que para 3 personas montes un equipo de 200L. No necesitas más aunque te intenten vender un equipo más grande. Lo que sí cambiaría es el Saunier Duval por el CHROMAGEN que lo tienes en la misma web por un poco más de dinero. Creo que es mejor equipo.
- 22/12/2017, 07:12 #4
Ideas innovadoras para el ahorro inteligente | Energía Solar Termodinámica
- 22/12/2017, 10:28 #5
- dic 2017
- Córdoba
No, no conozco los paneles solares termodinámicos. ¿Es una alternativa más recomendable?
- 22/12/2017, 11:18 #6
Yo no puedo ser imparcial puesto que trabajo para la principal empresa española exportadora de estos sistemas pero te voy a dejar un par de puntos en los que se diferencia claramente del resto de sistemas.
-> Los equipos trabajan las 24h, 365 días del año bajo cualquier situación climatológica (los paneles recogen la energía del ambiente)
> Sin cristal ni componentes eléctricos
> Descongelación y ventilación innecesarias
> No necesitan mantenimiento ni limpieza
> La suciedad o la nieve no tienen impacto sobre el rendimiento del panelÚltima edición por Energy Panel; 22/12/2017 a las 12:30
- 22/12/2017, 15:40 #7
crhomagen 200 litros con un panel que hay 20 cm. mas ancho, que el que te estan ofertando..
200 litros.45 grados perfil alto..con el captador QR-F dile que te den precio de este equipo.
Captadores Gama PRO | Chromagen
con este equipo no te equivocas,,
- 22/12/2017, 18:38 #8
- jul 2014
- malaga
Yo no puedo explicar más de lo que ya hago aquí, pero claro siempre mirando lo que gastas en la actualidad en ACS, para ver si te es rentable, en mi caso rotundamente sí y de tener que instalar un equipo nuevo elegiría el termodinámico, leete el hilo del enlace que te pongo. Saludos.
https://www.solarweb.net/forosolar/s...tml#post329638
- 09/01/2018, 16:24 #9
- dic 2017
- Córdoba
Al final creo que voy a decidirme por el equipo que me recomienda pepedemoron. A este equipo me han ofertado ponerle un apoyo mediante unas resistencias que van en el interior del depósito, para que caliente el agua cuando no llegue a la temperatura deseada. Lo podría controlar mediante una centralita digital para el control de la temperatura por horas. De esta forma no necesitaría termo eléctrico ni butano.
Cómo lo veis?
- 09/01/2018, 17:03 #10
- ene 2017
- Sevilla
No, no te recomiendo centralita ni automatismos para la resistencia eléctrica, sino un accionamiento manual y responsable. Supón que hoy está nublado y mañana hará un sol radiante. La temperatura del agua acumulada hoy es de 32ºC (agua templada), pero en cambio hoy no vas a necesitar hacer uso del agua caliente por el motivo que sea sino que la usaras mañana al mediodía. Tienes dos opciones:
1) Tengo centralita y ésta me va a controlar la temperatura haciendo que hoy se active automáticamente la resistencia a pesar de que hoy no voy a necesitar agua caliente.
2) No tengo centralita sino un interruptor de accionamiento manual de la resistencia eléctrica. Pero como hoy no voy a necesitar agua caliente yo conscientemente decido no hacer gasto eléctrico inútil y me espero a mañana que con el día soleado tendré agua caliente garantizada.
Sin duda, la opción número 2 es la más eficiente. Por eso yo nunca recomiendo ningún tipo de automatismo para la resistencia eléctrica y sí un accionamiento manual y responsable en función de nuestras necesidades de consumo.
- 09/01/2018, 17:25 #11
- dic 2017
- Córdoba
alkon, muchas gracias por tu respuesta. Y me recomendáis poner resistencia, o sería mejor tener el termo de butano para los días nublados?
- 09/01/2018, 20:01 #12
- ene 2017
- Sevilla
Si no tienes problema de espacio en el interior y no te importa tener ese espacio ocupado con un termo y una bombona para usarlo 3 meses del año, pues sin duda es la mejor opción ya que el calentamiento es instantáneo. Pero que te instalen un calentador específico para apoyo a energía solar y en serie a la salida de agua caliente de la placa. Además, que te instalen un "bypass" para poder alimentar el calentador de gas directamente con agua fría de la red. Así si tienes algún día alguna avería con la placa podrás seguir usando el calentador de gas.
Si por el contrario tienes problema de espacio o simplementes pasas del gas pon la resistencia dentro del acumulador como te he explicado, con accionamiento manual y responsable. Inconveniente: el calentamiento no es instantáneo. Aproximadamente un salto térmico de unos 10°C puede tardar unos 45 min o más.
- 09/01/2018, 20:17 #13
- dic 2017
- Córdoba
De nuevo, muchas gracias por la ayuda. Lo que no entiendo muy bien, es cuando me dices "Pero que te instalen un calentador específico para apoyo a energía solar y en serie a la salida de agua caliente de la placa. Además, que te instalen un "bypass" para poder alimentar el calentador de gas directamente con agua fría de la red". ¿Qué quiere decir que el termo que tengo actualmente tengo que sustituirlo por uno específico? Soy bastante novato en este tema.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
- 09/01/2018, 20:51 #14
- ene 2017
- Sevilla
Bueno, si tienes ya un calentador de gas puedes usarlo. Depende del modelo que tengas será mas o menos eficiente para apoyo a la instalación de energía solar. Los específicos para energía solar que te comento son capaces de modular la potencia en función de la temperatura programada. Por ejemplo, si yo le programo 40° de temperatura solo me va a quemar gas cuando el agua que baja de las placas esté a una temperatura inferior. En cuyo caso prenderá la llama y modulará la potencia para dar solo el salto térmico necesario para alcanzar los 40°C.
- 09/01/2018, 21:21 #15
- dic 2017
- Córdoba
- 09/01/2018, 23:10 #16
- ene 2017
- Sevilla
No sé que calentador tienes, pero siempre puedes cerrar el gas manualmente cuando no necesites el apoyo, que en Cordoba van a ser más de 300 días al año.
Yo en mi caso aproveché al instalar el equipo de energía solar para desmontar toda la instalación de gas butano y liberar espacio en la cocina. Y como apoyo tengo la resistencia eléctrica que la enciendo manualmente según la temperatura que me marca el acumulador y la demanda de consumo de acs.
La decisión es tuya.
- 11/01/2018, 12:27 #17
- dic 2017
- Córdoba
Con vuestra ayuda voy teniendo las ideas un poco más claras. Creo que voy a instalar un calentador termostático modulante. Me podéis recomendar alguno? Gracias.
- 12/01/2018, 15:54 #18
Este es el equipo saunier duval que te ofertaron
Enviado desde mi Orange-Rise31 mediante Tapatalk
- 12/01/2018, 18:46 #19
- ene 2017
- Sevilla
Junker es una marca contrastada. Éste calentador no debería darte ningún problema:
https://www.junkers.es/usuario_final.../producto_3136
Recapitulando. Según dijiste te habías decantado por el Chromagen. Creo que es una muy buena elección. Como recomendación, exige que te instalen una válvula termostática a la salida del equipo. Así evitarás tener "lava volcánica" por las tuberías de tu casa en los meses de verano. Parece una obviedad pero hay instaladores que se la ahorran. También exige que te pongan una sonda de temperatura en el acumulador solar y un display dentro de la casa para poder visualizar la temperatura del agua acumulada. Es de gran ayuda para evaluar el rendimiento del equipo.
Recuerda, la salida de agua caliente del acumulador solar tiene que ir directamente a la entrada de agua fría del calentador de gas. Y si puedes deja contemplado el "bypass" que te comenté para poder alimentar el calentador en un momento dado con agua fría de la red de suministro. Si algún día tienes algún problema con el acumulador solar podrás "bypassarlo" y seguir teniendo agua caliente gracias al calentador de gas.
- 15/01/2018, 15:42 #20
- dic 2017
- Córdoba
Bueno, pues mañana vienen a mi casa los de Sarria para hacerme el presupuesto definitivo. Según vuestras indicaciones, salvo que me indiquéis lo contrario, le pediré lo siguiente:
Placa Solar CHROMAGEN 200 litrosPlaca Solar Sevilla | Placa Solar Sevilla
- Captador QR-F (que es un poco más grande).
- Válvula termostática a la salida del equipo (según aparece en su web está incluida).
- Sonda de temperatura solar y display dentro de la casa para poder visualizar la temperatura del agua acumulada (creo que también lo incluye según su web).
- Calentador termostático modulante. La salida de agua caliente del acumulador solar tiene que ir directamente a la entrada de agua fría del calentador de gas. Instalar "Bypass" para poder alimentar el calentador directamente con agua fría de la red de suministro, por si algún día hubiera alguna avería en la placa, poder seguir utilizando solamente el calentador de gas. En este caso, no me queda claro, si el bypass también tendría que permitir utilizar las placas solares, sin que que el agua caliente pase por el calentador.
No sé si me recomendáis algo más, vasos de expansión, válvula mezcladora, ....
Os agradecería enormemente que me digáis si lo veis bien, pues soy un ignorante en este tema.
Muchas gracias por vuestra ayuda. Gracias a vosotros muchos podemos tener unos equipos adecuados a nuestras necesidades, sino sería imposible.
Ya os contaré como me va mañana. Saludos.
- 15/01/2018, 20:14 #21
- ene 2017
- Sevilla
El calentador es raro que tengas alguna fuga de agua interna para tener que "bypasarlo". Aunque si se diera el caso siempre podrías hacer ese bypass con un latiguillo de 1/2" directamente sobre las tomas de agua fría y caliente que van al calentador.
También es importante que tengas en casa una llave de corte del agua fría que sube al acumulador solar. Supón que un día ves caer agua del tejado y no precisamente de lluvia. En ese caso, cierras la llave de paso que te comento hasta que resuelvas la avería. Es un caso improbable pero Murphy existe.
- 15/01/2018, 23:19 #22
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Tengo un Junkers hidropower plus de 14 litros desde hace 7 años, preparado para energia solar que me funciona de maravilla.
Como durante unos 7 meses al año no necesito apoyo, le hago el bypass y así sufre mucho menos desgaste. Aunque no se encienda cuando sobra temperatura en el termosifón, el agua caliente sigue discurriendo por su cuerpo de agua. Y el agua caliente deja incrustaciones de cal y deteriora mas los elementos plasticos internos del cuerpo de agua que la fría.
Además se dispone de mucho mas caudal de agua caliente cuando ésta no discurre por el termo de gas, ya que en mi caso está limitada por los 14 litros del termo, si encima fuera de 11 litros, la diferencia sería abismal.
Yo tengo bypass al termo y bypass al termosifón. Así puedo usar sólo termo, sólo termosifón y termosifón con apoyo del termo en serie.
Para no que no sea un manojo de llaves en torno al termo del gas, lo mejor, hacer el bypass al termo en sus tomas. Y en las tuberías de fría y caliente del termosifón, donde sea mas cómodo y accesible, se hace el bypass al termosifón.
- 16/01/2018, 06:45 #23
- feb 2012
- Sant Fruitós de Bages
Yo tengo una instalación similar,
La resistència del acumulador la tengo programada para evitar que se hiele, ademas una bomba que de recirculacion, pues el realidad el riesgo es que se hiele la tuberia, no uso calentador de gas, solo uno eléctrico de 30l (mas s'encalla que el gas) que solo conecto en inviernos y con llave de Bypass (una de tres via, que tiene dos posiciones),
Por poner puse sensores de temperatura previo a termostatica y post termostatica y salida termo eléctrico.
Finalmente puse un interruptor por WiFi para poder accionar manualment la bomba, con ello consignes ahorrar agua, lo activas un par de minutos antes de levantarte u otros momentos que preveas consumo, (admite programación) y el Alliexpress cuesta menos de 10€
En realidad mi instalación es un poco màs complicada, pues excepto en inviernos a través de un intercanviador de placas caliento un jacuzzy.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- 16/01/2018, 16:40 #24
- dic 2017
- Córdoba
Hola, ya han estado los de Sarria en mi casa. Yo no he podido estar, pero según me dice mi mujer el trato ha sido muy bueno, y en todo momento han intentado buscar las mejores soluciones.
Me han dado dos opciones para hacer la instalación con un calentador modulante termostático.
Por un lado, bajando las tuberías desde el tejado, por la fachada interior, hasta el termo, conectado en serie, que es lo que me habíais indicado. Esa opción, dicen que encarece bastante, porque se necesitarían muchos metros de tubería.
La otra opción, para tener que utilizar los menos metros posible de tubería, sería meter los tubos por una salida de aire que hay en el tejado, y conectar la tubería con las de un cuarto de baño que hay en la planta de arriba de la casa.
Ya sabéis que no entiendo mucho, pero no me queda claro esta segunda opción, ya que entiendo que no irá conectada en serie con el calentador (que está en la planta baja), y entonces no me serviría de nada poner un calentador adaptado a energía solar.
Quedo a la espera de vuestra ayuda. Gracias.
- 16/01/2018, 17:58 #25
- feb 2012
