Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 23 de 23
  1. #21
    Avatar de Webofrito
    Webofrito está desconectado Forero
    sep 2014
    Murcia
    Predeterminado Re: Varias dudas: subvenciones, tecnologías etc
    Cita Iniciado por Raulsen Ver mensaje
    Hombre el motivo de los dados sera para levantarla un poco mas, despues de la forma que los estan haciendo, con tela asfaltica y demas, me parece un trabajo bien hecho y con buenos detalles, que me imagino que al decir puedrecitas sera hormigon, yo lo veo bien.
    Por piedrecitas me imagino que se referira a grava que suelen poner sobre las cubiertas planas no transitables encima de la tela asfaltica. Pero vamos me imagino que los ladrillos y el cemento sera para fijar y nivelar el soporte, lo que no deben de olvidar son los vientos de cable acerado para asegurar que no salga disparada. Unos ladrillos y cemento no te asegurara que el viento se lo pueda llevar (a menos que por cemento entendamos una pancha de hormigon que pese 300 kg, que no creo que sea el caso ).
    Un Saludo.
  2. #22
    Abner está desconectado Forero
    dic 2014
    Sevilla
    La normativa cambió, ahora es obligatorio de 25mm. Pero si no se te va mucho de precio, mejor pasarte que quedarte corto.
    El aislamiento pintado con caucho no dura ni un año. A mi me lo entregaron así, y a pesar de haberlo repintado antes del año, al año y medio el aislamiento estaba totalmente cuarteado y lleno de grietas. Además a los gorriones le gusta mucho el aislamiento pintado, el mio estaba muy picoteado. Posteriormente lo forré con cinta de aluminio, y salvo pequeños retoques, está aguantando bien.
    El forrado con plástico no es eterno, pero dura mucho más. El que le puse por mi cuenta a las conexiones de mis placas hace 14 meses está igual que el primer día.
    Ya que lo tienes, dejalo como equipo de apoyo. Colocalo en serie con el sistema solar y con by pass entre las tomas de fría y caliente, para saltartelo en los muchos meses que no será necesario.
    Yo lo quitaria si tienes gas ciudad sólo para el termo, ya que el coste de la cuota mínima no compensa. Por lo demás, tiene mucho mas ventajas que un termo eléctrico.
    Prefiero pasarme con el aislamiento. Un familiar mio tiene placa solar y el aislamiento es pintado de caucho. Tiene 4 años ya y como no lo ha repintado aún, tiene unas grandes grietas y zonas donde no hay pintura (se ha levantado). Visto lo visto prefiero forrado, además tengo muchos gorriones viviendo en la zona XD
    ¿Cómo se forra con aluminio? ¿vale el de cocina?
    El gas natural sólo lo tengo para calentar agua, y el termo la verdad es que prefiero venderlo y darme de baja en el gas natural.
    Cita Iniciado por Webofrito Ver mensaje
    Un Saludo.
    Exacto. El tejado es una cubierta plana que tiene desde hace varios años una protección de tela asfáltica, y sobre esa tela tiene algunas piedrecitas como de pizarra negra, y sobre eso es donde hay que poner la placa
  3. #23
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Lo mejor, que te lo pongan ya forrado o en aluminio o en PVC. Te quedará mejor desde el principio.
    Si quieres forrarlo de aluminio, en ferreterias o en Leroy Merlyn venden rollos de cinta de aluminio autoadesivas de 5cm de ancho y 50 metros de largo. A mi costó creo recordar 17 € el rollo.
    Lo mejor colocar bloque de hormigón, puede servir bordillos de acera. Dan estabilidad y sujección al equipo.
    Te adjunto 2 fotos de un equipo con aislante de 35mm y forrado de aluminio de fábrica. Además está en una terraza de chinos y anclado a bordillos de acera.
    Varias dudas: subvenciones, tecnologías etc-27062013976.jpgVarias dudas: subvenciones, tecnologías etc-26062013971.jpg
    Al fondo se vé la caja del aislante, marca isopipe.
    Aqui puede ver otro con aislante forrado de fábrica, grosor aproximado a ojímetro 25 o 19 mm.
    http://www.solarweb.net/forosolar/solar-termica/37045-termosifon-bien-montado.html
Temas similares
  1. Re: Dudas varias
    Por alguien en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 16/12/2016, 22:17
  2. Dudas varias
    Por tiopuro en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 05/04/2016, 08:44
  3. Dudas varias
    Por Sauron_xD en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 26/04/2007, 11:49
  4. Dudas varias
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 25/04/2007, 10:29
  5. Varias dudas
    Por mendian en el foro Solar térmica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 14/03/2007, 12:57
