Resultados 1 al 24 de 24
    Jcot72 está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Andorra
    Predeterminado Colector solar despresurizado
    Hola , saludos a todos me llamo Carlos y desde hace tiempo que sigo el foro.
    veréis tengo un colector solar termosifon de 300 l. De tubos al vacío despresurizado y por problemas de estética no puedo instalarlo en el tejado , lo tendría que instalar unos 6m. Por debajo de la planta baja de la casa y veo dos posibles soluciones , corregirme sí voy mal.
    primera opción - instalar un sistema de llenado automático con boya encima del depósito y un grupo a presión a la salida caliente pasando por una mezcladora y hacer subir el agua hasta casa ( claro que tendría que regular muy bien que los litros de agua que salen del depósito sean los mismos que rellene el sistema de llenado).
    segunda opción - instalar el termosifon igual a seis metros de desnivel , colocar también el sistema de llenado automático y en la planta baja (que sería 6 metros por encima del termosifon ) montar un depósito con serpentín o un intercambiados de placas y por medio de una bomba circuladora calentar el deposito auxiliar. (Alargando el tubo respiradero superior hasta el nivel del depósito)
    Creo que otra opción sería instalar la bomba recirculadora igual a la salida del termosifon y en lugar de un depósito con serpentín montar un depósito abierto y que recircule el agua.
    Tenéis idea de que sistema sería el que más rendimiento daría y menos .
    saludos.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: Colector solar despresurizado
    Jcot72, entiendo que tu termosifón es de circuito directo, aunque sea despresurizado. No lleva internamente un serpentín, como suelen llevar los que equipos que se ven en el foro.
    Por otro lado, los sistemas de llenado automático suelen dar problemas. El compañero gorrion04 tiene uno montado desde hace menos de un año y ya le está fallando. Puede que el motivo sea porque al él se lo montaron sobre el depósito, con lo cual el agua contenida en el interior siempre está caliente, deteriorando prematuramente la válvula de llenado que es muy parecida a la boya de WC. Si se monta en lateral, conectado a la toma inferior del depósito y ajustando la altura para mantener el nivel de llenado, puede que dure más, ya que en ese punto el agua está a menos temperatura.
    La opción que veo mas interesenta es la primera, pero hay que estudiar los posibles problemas, como que el grupo de impulsión pueda trabajar con agua caliente. Las otras opciones creo que te pueden salir mas caro que comprar un termosifón presurizado, que eliminaria esos problemas del tiron si estás conectado a una red de suministro con suficiente presión.
    PD. Perdón, estaba pensando el sistema de llenado del despresurizado con serpentín. Tu lo que necesitas es lo que veo en muchos equipos de sudamerica, un tanque o depósito auxiliar de almacenamiento de agua, cuyo nivel de llenado esté como mínimo a un metro sobre la altura superior del depósito de tu equipo. El depósito se llenaria con una boya de cisterna. Así tienes asegurado el aporte de agua de relleno de tu sistema. El tubo de ventilación de tu equipo tiene que tener una altura mayor que el máximo nivel que alcance el agua del depósito auxiliar.
    Observa este video, este creo que seria tu caso. http://www.youtube.com/watch?v=v6ApYK-tsbo. Y como vés en el video, no olvides conectar a la entrada de agua fría una válvula antirretorno de este tipo http://www.atmos.cz/spanish/prisluse...la-bez-pruziny, denominada válvula de clapeta.
    Última edición por raqsof; 27/04/2014 a las 16:36
    nohana3000 está desconectado Forero
    ago 2011
    Málaga
    Cita Iniciado por Jcot72 Ver mensaje
    saludos.
    Estimado Jcot72,
    como bien dice Raqsof la opción mas interesante es la primera, instalar un pequeño grupo de presión a la salida del agua caliente con un presostato que detecte cuando existe demanda de ACS y ponga en funcionamiento este grupo. de esta forma de igual a la altura en la que sitúes el equipo.
    El otro problema es el del "re-alimentador", básicamente, como bien dice Raqsof y lo ha experimentado Gorrion04, estos sistemas dan muchos problemas, que vienen dados en su caso por la formación de depósitos de cal en el mecanismo de boya como consecuencia de las altas temperaturas que alcanza el sistema. Si bien el que tu dispones es de los que menor rendimiento ofrecen dentro de la tecnología de tubos de vacío. Esto se corrige con un buen mantenimiento preventivo, o bien como en los sistemas modernos con un sensor de llenado con con solenoide.
    Espero que te haya servido de ayuda, si necesitas mas información envíame un privado y vemos mas opciones.
    jcot está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Colector solar despresurizado-imageuploadedbytapatalk1398679387.627254.jpgColector solar despresurizado-imageuploadedbytapatalk1398679414.727977.jpg
    Hola , gracias por vuestra ayuda , si raqsof es un circuito directo y no lleva serpentín ayer lo llené de agua y llego a 70 grados el agua todo y que donde lo instalé le da el sol hasta las 15:00 h. Adjunto dos croquis de su instalación ya que ahora lo tengo solo de prueba lleno de agua pero sin conectar entrada y salida hasta que sepa como conectar y lo ubique en su sitio.
    La primera opción sería como hacen en Sudamérica , y poniendo una mezcladora a la salida del colector para que el agua no le llegue tan caliente a la bomba ( cual sería la temperatura correcta ? ) suponiendo que exista un grupo de presión para agua tan caliente , y así el problema de llenado lo tendría solucionado ,
    Y la segunda opción sería con un depósito abierto aunque tengo dudas en el tamaño del depósito y si entrando el agua de llenado me enfriaría mucho este depósito , montar una bomba recirculadora de calefacción .
    Nohana3000 creo que con cualquiera de las dos opciones estaría resuelto el tema de llenado de agua aunque me gustaría saber más sobre ese sistema de llenado con solenoide ( conocéis alguna tienda online para comprar este sistema y un grupo de presión para alta temperatura o que tipo de grupo necesitaría )
    En un futuro tengo en mente instalar un acumulador con tres serpentines , primario para este termosifon , secundario para una estufa de pellets y tercero apoyo de caldera ..
    Saludos y gracias.
    Using Tapatalk
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    jcot, te adjunto un enlace de grundfos, es del año 2008. En la página 19 tienes un grupo de presión que soporta agua hasta 90ºC.
    http://cbs.grundfos.com/export/sites...ro_Agua_ES.pdf
    Pero entre el grupo, el depósito, cables, protecciones, tuberias, llaves, creo que te sale mas caro que comprar lo mismo que tienes, pero presurizado de serpentín, si te gusta este sistema. Termica Solar ACS 300 Litros 30 tubos - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador
    Este tipo de equipos calientan mucho, pero tienen demasiados inconvenientes a mi modo de ver. Me gustan mucho más los presurizados de tubos heat-pipe.
    abr 2014
    Andorra
    Hola , acabo de estar mirándome un equipo drain-back drain-cabel 300 y me lo dejan a muy buen precio 1800 euros , la verdad es que me a gustado mucho ese sistema pero desconozco la marca y que tal funciona o si hay alguna marca mejor calidad precio , también tenían un sistema de tubos al vacío de la marca paradigma que sirven tanto para acs como para calefacción que me han hablado muy bien aunque se dispara su precio.
    El lío que tengo con el termosifon despresurizado es que tengo dos equipos iguales de 36 tubos que compre de ocasión y una placa plana de 2x1 y bueno e estado haciendo pruebas a ver que tal funciona y la verdad es que me a sorprendido lo rápido y la temperatura que coje el agua , lleva dos días nublados y no baja de 70 grados y bueno la idea era aprobechar 1 conjunto .
    El equipo lo tengo montado en la seu de urgell a 10 km. De Andorra y aquí en invierno hace frío , tengo la suerte de poder ubicarlo en un terreno que tendría sol casi todo el día verano o invierno , no se sí llegaría a congelarse el agua , aunque por lo que he podido probar aunque este bastante nublado sigue calentando , yo me dedico al mundo del frío y en energía solar es la primera vez que pruebo un equipo y la verdad es que me a sorprendido.
    He estado mirando el precio de un deposito para recogida de agua pluvial y me sale por 30 euros de 300 litros con boya que utilizaría para el sistema de llenado. Me falta mirarme el precio de la bomba grundfos de 90 grados , llaves de paso , válvula anti retorno y accesorios ya los tengo , también tengo un rollo de tubo multicapa de 16mm.serviría ese diámetro y tubo O mejor hacerlo con cobre?
    Raqsof , interesante ese conjunto termosifon .
    Estoy muy indeciso no se sí aprovechar lo que tengo o mirarme algo nuevo pero es que tal y como están las cosas....
    Carlos.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Jcot72. Para tu climatologia creo que lo mejor es el sistema draink back que comentas, . Aunque no he conseguido ninguna información técnica del mismo. Este sistema protege las placas tanto de la sobretempertura en verano como del frío en invierno. Se le añaden unos 2 o 3 litros de anticongelante por los aditivos anticorrosión, no porque los necesite. Si optas por esto, hay que tener en cuenta que los tubos que van de las placas al depósito siempre tienen que tener caida hacia el mismo, de forma que cuando se pare la bomba, el agua baje por gravedad de nuevo al depósito. Las placas, si quieres rendimiento en invierno, que tengan entre 50 y 55º de inclinación. Esto por estética no es lo mejor, a no ser tengas tejados con fuertes pendientes orientados al sur. Ah, y si encuetras el mismo sistema pero con el colector de tubos heat pipe, para tu clima tambien es mejor.
    Sobre el equipo que tienes:
    Montar un depósito a la intemperie te pude dar problemas en invierno por el tema del frio. Tendrás que aislar todas las tuberias, fría y caliente. Y al equipo que tienes no pudes añadirle anticongelante, ya que es directo. Los equipos directos son los que más rinden, pero tienen muchos problemas. No puedes añadir anticongelante, los tubos se llenaran de depósitos si el agua no es de calidad disminuyendo su rendimiento, y el problema que tienes ahora, que trabajan por gravedad. Ten en cuenta tambien que esos depósitos sólo soportan 0,4 o 0,5 bares de presión. Por tanto el nivel del agua en el depósito de llenado no puede superar los 5 metros. Y el tubo de ventilación es otro problema, no creo que sea estable mas allá de los 2 metros de altura.
    Sobre la tuberia multicapa. Si la montas trás la mezcladora no hay problemas, ya que te dejará el agua como mucho a 60ºC. Estas tuberias trabajan entre 70 y 90ºC como máximo, dependiendo del tipo. Si las llevas al límite disminuye su duración. Y tambien hay que protejerlas de los rayos del sol.
    INNOVATECH SOL está desconectado Forero Junior
    jun 2010
    BARCELONA
    Carlos.
    Si lo vas a instalar en Andorra, país, solo te funcionaran los tubos al vacío. Otra opción interesante para Andorra que nosotros comercializamos ahí, es la de sistemas de bomba de calor con placas solares, estas pueden ofrecer un ahorro de un 20% superior a los sistemas solar térmicos y funcionan las 24h incluso en días nublados.
    abr 2014
    Hola , el sistema de bomba de calor te refieres al therma v y con placas fotovoltaicas? Si es así , creo que ese sistema funciona bien , tengo un vecino k lo tiene instalado pero tiene que subir bastante más de precio.
    Using Tapatalk
    ago 2011
    Málaga
    Estimado Jcot,
    Primero de todo te recomiendo el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=v0nbAumvQE4
    Vas a poder ver dos sistemas diferentes de equipos compactos con tubo de vacío, uno heat pipe y el segundo termosifonico como es tu caso,.. en Canada a -8ºC a las 8 de la mañana. Te va a responder varias dudas.
    Sigo pensando que los tubos de vacío son un gran desconocido en nuestro país.
    Con todos mis respetos Raqsof,
    "los tubos se llenaran de depósitos si el agua no es de calidad disminuyendo su rendimiento" NO ES CIERTO. El agua entra en el tubo donde se crea una corriente debido a la diferencia de temperaturas que existe en el interior del tubo. Hay que señalar ademas que el diámetro interior puede variar entre 37 y 47 mm en función del tipo de tubo que tenga tu equipo, con lo cual la posibilidad de que el tubo se obstruya es francamente complicado (Hablo desde la experiencia de tener 4 de 200L en serie y paralelo instalados hace mas de 5 años). Por el numero de tubos y volumen de deposito sabemos que son de 1500x47mm (diametro interior 37 mm).
    "Ten en cuenta también que esos depósitos sólo soportan 0,4 o 0,5 bares de presión" NO ES CIERTO. Este tipo de sistemas tienen un aireador en la parte superior del deposito, con lo cual no soportan ningún tipo de presión. En el caso de que cerrásemos ese aireador y metiésemos presión, el agua acabaría saliendo por las juntas de los tubos y el realimentador.
    "Sobre la tubería multicapa. Si la montas trás la mezcladora no hay problemas, ya que te dejará el agua como mucho a 60ºC. Estas tuberias trabajan entre 70 y 90ºC como máximo, dependiendo del tipo. Si las llevas al límite disminuye su duración. Y también hay que protegerlas de los rayos del sol" Puedes instalar tubos multicapa perfectamente y van a darte un magnifico servicio desde la toma de agua caliente hasta tu instalación. como bien dice raqsof no escatimes con las protecciones, fíjate precisamente en el vídeo que te adjunto. en cuanto al sol, existen dos tipos de tubos multicapa PeX o Pert. A los primeros si que les afecta el sol como bien dice Raqsof, pero los segundos ya se hicieron teniendo en cuenta dicho problema, por lo que traen una capa que los protege de la radiación UV. Te puedo decir que he visto equipos como el tuyo instalados con tubería de polibutileno...
    No es un sistema heat pipe, que seria lo idea en tu localización, pero tienes un buen equipo que te puede dar un magnifico servicio con algo de apoyo en los meses mas fríos (un calentador de llama modulante, por ejemplo).
    Espero que esta información te sirva de ayuda, y vuelvo a decir, todo mi respeto a Raqsof, del cual sigo aprendiendo en cada una de sus aportaciones.
    jun 2010
    BARCELONA
    Cita Iniciado por jcot Ver mensaje
    No, me refiero a los sistemas Solar termodinamico, con paneles solares para captar calor hacia el gas. Pueden captar el calor del sol, viento, lluvia o simplemente ambiental. Es lo mismo que una bomba de calor normal, pero al captar a través de paneles incrementan el COP hasta unos valores aprox. de 7, 3 o 4 puntos mas que otras tipo alterma. Utilizadas como apoyo con la caldera, substituyen a los Solar Térmicos y mejoran el ahorro de estos y sobretodo considerando que funcionan sin orientación ni sol.
    abr 2014
    Hola , bueno pues me he puesto manos a la obra y voy a intentar hacer el circuito del segundo dibujo , aprovechando que tengo dos equipos he montado uno con sus tubos y a unos 5 mts. he instalado el deposito del otro equipo sobre un soporte 1/2 metro por encima del otro con los orificios de los tubos de vacío hacia arriba para usarlo de deposito auxiliar , tengo tubo multicapa de 16 mm. no se sí será el diámetro correcto pero para hacer la prueba creo que servirá , también tengo una bomba recirculadora grundfos que tenía instalada en la recirculacion de la caldera para el agua caliente instantánea , durante la semana comprare la boya para el auto llenado que instalare en el deposito auxiliar y una válvula mezcladora que montare a la salida del termosifon y a partir de ahí iré con multicapa , tengo pensado instalar un termostato con la sonda en contacto con el agua del deposito auxiliar que controle la bomba y que la pare cuando el agua esté a 60 grados tengo la duda de que me rebose alguno de los depósitos por que la bomba tire más cantidad de agua que la que recupere por inercia ( supongo que depende de la potencia de la bomba) .
    Innovatech sol , he oído hablar del sistema , se que funciona con un compresor inverter como una bomba de calor pero desconozco sus consumos y es que al precio que se está poniendo la luz se te quitan las ganas de instalar nada electrico.
    Gracias nohana3000 interesante como funcionan en Canadá.
    Veis bien lo que quiero hacer , me dejo o modificaríais algo.
    Using Tapatalk
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    nohama3000, no me ofendo ni mucho menos porque me contradigas, para eso es el foro.
    Te pongo un enlace de un caso extremo, agua de muy calidad en un termosifón de tubos de vacio, sistema directo. El tubo no está obstruido, pero la costra de sedimentos seguro que reduce la eficiencia del equipo https://www.youtube.com/watch?v=rfuj5OkTfd4
    Por otro lado, sustituir un tubo o varios, es fácil y económico.
    Y respecto a la presión que soportan. Estos equipos suelen traer una hoja de documentación técnica bastante excasa. Pero si descargas el manual del GMC solari, el inertial plus Downloads | ESPAÑOL, verás que la válvula de seguridad que trae es de 0,5 bares. Página 24 del manual.
    Este equipo es indirecto y funciona básicamente como un termosifón normal, pero el primario se rige por las peculiaridades de funcionamiento de un tanque con tubos de vacio, aunque en este caso es presurizado, podríamos decir que es de presurización baja. Tambien pone que soporta un máximo de 1,5 bares en el primario.
    Mi advertencia a jcot72 sobre la presión venia motivada por si se le ocurre poner el tanque de llenado auxiliar muy alto. Si supera los 5 metros de altura y de alguna forma sobreeleva el tubo de ventilación para no que no rebose, el equipo puede tener problemas, bien porque las paredes del tanque no lo soporten o como tu comentas, que tenga fugas entre las juntas del tanque y los tubos. En cualquiera de los 2 casos, el equipo no irá bien.
    abr 2014
    Colector solar despresurizado-imageuploadedbytapatalk1399219682.354635.jpgColector solar despresurizado-imageuploadedbytapatalk1399219700.948784.jpgColector solar despresurizado-imageuploadedbytapatalk1399219716.598454.jpgColector solar despresurizado-imageuploadedbytapatalk1399219740.567675.jpg
    Using Tapatalk
    abr 2014
    Andorra
    Hola, ya tengo instalado el termosifon y he instalado el segundo acumulador (encima de la caldera) de manera que la parte más baja del acumulador coincide con la parte más alta del termosifon , también he puesto un tubo que va de la parte más baja del acumulador conectado a la parte alta del termosifon para probar el auto llenado hasta aquí todo correcto , sólo me queda comprar una boya y temas de llenado resuelto .
    El tubo de llenado lo he puesto de diámetro más grande para compensar un poco la fuerza que pueda tener la bomba y regrese más agua al termosifon , la idea es instalar la bomba entre la toma alta del termosifon y la toma baja del acumulador.
    La bomba de la foto es la que tengo pensado montar para hacer que recircule el agua y así caliente el agua del acumulador con sistema abierto ya que en la parte alta del acumulador están todos los agujeros para instalar los tubos , mańana comprare la válvula mezcladora y mirare un grupo de presión y poder seguir con los inventos.
    Lo que se ve en la foto que se ve la puerta abierta es un termo eléctrico pero sí os fijáis justo encima está el acumulador.
Nombre: ImageUploadedByTapatalk1399219682.354635.jpg
Visitas: 526
Tamaño: 152,0 KB
ID: 10250Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: ImageUploadedByTapatalk1399219700.948784.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 132,6 KB
ID: 10251Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: ImageUploadedByTapatalk1399219716.598454.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 115,6 KB
ID: 10252Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: ImageUploadedByTapatalk1399219740.567675.jpg
Visitas: 606
Tamaño: 131,9 KB
    Última edición por Jcot72; 04/05/2014 a las 19:18
    abr 2014
    Lo siento , no se por que pero se me a duplicado todo.
    Using Tapatalk
    ago 2011
    Málaga
    Hola Raqsof,
    Conozco el caso, México de hecho es un mercado bastante curioso, básicamente por el tipo de instalaciones de ACS que tienen, en la mayoría de los casos un deposito en la azotea de la vivienda, o como ellos los llaman tinaco, y un grupo de presión con un presostato para alimentar la red interior.
    En cuanto a si esta "porcelana" disminuye el rendimiento, para nada. El problema es otro, y es que generan unas tensiones superficiales debido a las contracciones-dilataciones de esta porcelana por temperatura que finalmente acaban reventando el tubo.
    Respecto al sistema que propones, donde el liquido calor portador contenido en el deposito si lo podemos considerar como termosifón, pero el ACS que circula por el intercambiador es un sistema forzado a mi entender. De ahi esa advertencia sobre la presión máxima del sistema de 1,5 Bar.
    Esto no lo entiendo bien, me explico. El re alimentador funciona como la cisterna de un WC, tiene una boya, que al subir el nivel del agua al tope cierra la entrada de agua. Así que no hay ninguna sobre presión en el sistema. Por lo que no le afecta tampoco la altura, ni nada de eso. Lo único que si puede ser es que el tubo de ventilación del deposito tiene que estar a la misma altura que el tubo de ventilación del re alimentador, sino llegan los problemas como bien dices.
    Muy interesante tu instalación Jcot72, espero que nos comentes como te va en el tiempo.
    Última edición por nohana3000; 04/05/2014 a las 20:44
    abr 2014
    Hola , ya he puesto el sistema en marcha con la recirculadora de calefacción y funciona bien consigo calentar los dos depósitos de 300 litros por encima de los 80 grados.
    Ahora el problema es que al tener el deposito auxiliar abierto por la parte de arriba y a tanta temperatura dentro de la sala de caldera pues condensa mucho cosa que podría solucionar tapando todos los agujeros menos uno que tendría que hacer un respiradero hacia la calle y lo tendría resuelto.
    La bomba que me dijo raqsof está a 378 euros más el presostato por lo cual he tenido otra idea que creo que va a ser la buena a ver que os parece.
    Colocar como tenía previsto el termosifón a 5m. De desnivel como tenía previsto , montar la bomba de recirculacion ( la recirculadora tendría que ser solar , sanitaria o servíria la de calefacción que ya tengo?) tal y como lo tengo instalado ahora pero en lugar de comprar el grupo de presión estirarme más comprar un acumulador con doble serpentín de 300 o 500 litros , ( cual os parece el más adecuado marca , litros , acumulador de tres niveles o doble serpentín ?) en un serpentín conectar el termosifon y en el otro conectar la caldera para los días que el solar no llegue , colocar un sistema mediante termostatos para que cuando la temperatura del termosifon baje más que la del acumulador pare la bomba y también instalar una válvula detectora de flujo por sí tengo un escape en el termosifon no se me queme la bomba.
    También me gustaría dar algo de apoyo a la calefacción .
    Que opináis de este sistema , creéis que funcionaria?
    Saludos y gracias.
    Carlos.
    Using Tapatalk
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    jcot, sólo te falta la centralita y ya es un forzado completo. En invierno podrías colocar los 2 termosifones como apoyo solar. Pero no sé si por las bajas temperaturas de tu zona, podrás tener recirculando agua sóla sin anticongelante, aunque aisles bien las tuberias.
    Respecto a la bomba y los acumuladores, que respondan los mas expertos. Hay bombas de calefacción que soportan hasta 110ºC, no sé si la tuya es de estas.
    abr 2014
    Fallo por mi parte , no había yo pensado en las frías noches de invierno en las que el cubo de agua del perro se llegan a hacer costras de 2 cm. de hielo .
    Gracias raqsof , mirare las características de la bomba que tengo.
    Using Tapatalk
    abr 2014
    Y si en invierno pongo anticongelante al termosifon , total esté agua sólo lo usaría para calentar el serpentín?.
    Using Tapatalk
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Si esta agua pasa por un serpentin y no es el agua de consumo,claro que le puedes poner anticongelante.Mira las temperaturas minimas de tu lugar y en funcion de esto pones el porcentaje de anticongelante.
    He visto que quieres apoyo a calefaccion.Que sistema de calefaccion tienes,radiadores o suelo radiante?Si es radiadores mejor olvidalo.
    Miro,no he entendido muy bien,lo siento,si el deposito auxiliar tiene o no serpentin?Porque si no tiene,no le puedes poner anticongelante al termosifon.Ademas,si quieres apoyo a calefaccion tendras que poner una valvula de 3 vias y una centralita que maneje la valvula y la bomba.
    abr 2014
    Andorra
    Hola , finalmente he pedido un acumulador de la marca lapesa de 300 litros con doble serpentín , estoy esperando que me llegue para poder montarlo.
    Donc tengo radiadores.
    abr 2014
    Andorra
    Hola , después de casi 3 meses de prueba os quería comentar que tal funciona el invento y agradecer vuestra ayuda , tenéis un foro genial.
    Bueno pues como ya comente finalmente compre un acumulador con doble serpentín de la marca lapesa de 300l. En todas las entradas-salidas puse manguitos anti electrólisis según ponía el manual del deposito , dos tubos multicapa ida-retorno de 16mm. y intercalada en la entrada del deposito la bomba de recirculación que tenía , he usado el serpentín inferior que es bastante más grande que el superior y estoy pensando si conectar la caldera en el superior .
    Eléctricamente en el acumulador ya viene montado un termostato mecánico , he acoplado un interruptor horario en serie con el termostato y regulado a que sólo le de paso al termostato de 14:00 a 15:00 solo 1hora de trabajo al día por lo tanto es la única hora al día que funciona la bomba , así me aseguro que no se encienda por la noche y que sí tengo algún escape de agua en el termosifon y no me doy cuenta se me queme la bomba , a la salida de agua sanitaria he instalado una válvula mezcladora regulada a 45 grados y supongo que de 300 acumulados a 60 se convierten en muchos más litros cuando pasan y se mezclan.
    Decir que estoy encantado con su funcionamiento con sólo una hora el agua está siempre entre 50/60 grados , llevo casi 3 meses tirando de este equipo y nunca me a faltado agua caliente.
    Los tubos multicapa están aguantando perfectamente , no se sí será cuestión de tiempo pero de momento están como el primer día .
    Tengo en mente para el próximo verano un colector solar de tu os de vacío heat pipe de la marca paradigma que según tengo entendido no necesitan anticongelante , funcionan sólo con agua y están garantizados a temperaturas muy bajas , usan inox en lugar de cobre en el colector y voy a dejar pasar este invierno a ver que tal funcionan por que han instalado varios en Ordino ( Andorra ) y ahí pica el frío ,si hay aguantan bien la temporada de invierno no tendré ningún problema. También me comentaron que sirven para apoyo de calefacción.
    Saludos a todos.
