Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 111
  1. #76
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: Nuevo montaje de termosolar para acs
    No se si habras notado alguna mejora antoniohf, pero la ausencia de la válvula antirretorno que has puesto a la salida de la bomba produce corriente inversa nocturna, y perdidas cuantiosas de temperatura en el acumulador. Si tus placas llegan a ser planas habrias notado una mejora sustancial. Al ser de tubos heat pipe, estas perdidas son menos evidentes, pero imagino que habrás notado alguna mejora, por las noches tu acumulador perderá muy pocos grados.
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Gracias por responder tan rápido rapsof ,lo termine de montar ayer tarde y hoy con el día que ha hecho( nublado) no he podido comprobar nada.cuando lleve unos dias funcionando lo comprobare y lo comunico.un saludo
  3. #78
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Rafsof efectivamente el acumulador pierde bastante menos calor con el antirretorno del primario y de la entrada de agua fría.gracias de nuevo a rafsof y donc ,por vuestros consejos.
  4. #79
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Buenos días rapsof y donc,si quito la válvula de seguridad que tengo encima del depósito del acs y pongo un ánodo de magnesio en su lugar ,pasaría algo al no tener esa válvula? Hay es mas fácil sustituir el ánodo de magnesio que donde lo lleva. Gracias y un saludo.
  5. #80
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Hola antoniohf,
    Como tu no tienes valvula de seguridad en la entrada de agua fria del deposito,esta valvula de encima no la puedes quitar,porque de esta manera el deposito se queda desprotegido.
    Si quieres,antes de la entrada de fria del deposito te pones la valvula de seguridad,y donde esta ahora la valvula le pones el anodo.El anodo ahora lo tienes en un lateral supongo,a la mitad o a un 1/4 mas o menos desde arriba,no?
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Si.esta en la mitad del acumulador por eso de cambiar su alojamiento y su cambio sera más fácil .pero esta misma válvula de seguridad me valdría para la entrada de agua fría? Antes o después del antirretorno?. Gracias por contestar donc.
  7. #82
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    La válvula seria la misma. Debes colocarla después del antirretorno usando de complemento una "T".
    Para que te quede claro, el orden en la entrada de agua fría al acumulador es lLave de corte-antirretorno-válvula de presión.
    Tambien puedes poner una cruceta, en lugar de una "T". La toma que te queda vacante la tapas de momento con un tapón. Esta toma te puede servir por si en un futuro quieres montar un vaso de expansión en el secundario, evitando el goteo de la válvula de seguridad cuando el acumulador se está calentando y no hay consumo.
    Te pongo un foto del mio para que te hagas una idea. En vez de una cruceta, yo utilicé 2 "T" ya que no la tenia a mano cuando la necesité.
    Ojo con el ánodo que tendrás que buscar. Imagino que debe ser delgado, ya que la toma supongo que será de 3/4.
    El mio lleva un tapón de 1", en el interior lleva la rosca M8 para enroscar el ánodo.
    ago 2008
    parla,madrid
    La valvula te vale.Lo que pasa que el anodo si lo pones desde arriba que sea un poco mas grande de lo que es ahora.Protegera mejor.
    Y si,la valvula de seguridad despues del antirretorno,en el sentido hacia el deposito.
    Una pregunta raqsof,si quieres cambiar el antirretorno como lo haces sin vaciar el deposito?
  9. #84
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Si la toma es de 3/4 te puede valer este ánodo http://www.recambiosmurcia.com/home?...ategory_id=120. El siguiente de vaillant cuesta casi el doble y sólo mide 9 cm más de largo. El resto pone igual.
    Una foto del mismo tomada de ebay Anodo magnesio termos electricos Termo VAILLANT O 3/4x22x772mm n | eBay
    Lo que no sé es si incluye la tuerca de 3/4. Llama al primer enlace y pregunta si la incorpora.
    donc, sé a que te refieres. Si la llave la lleva justo antes de entrar en el acumulador, se corre el riesgo de que un usuario la cierre y anule la protecciones, válvula de presión y vaso de expansión si lo lleva, con el consiguiente riesgo de dañar el acumulador por sobrepresión.
    Una opción es montarla, dejarla abierta y quitar la maneta, para que el usuario no la manipule.
    De todas formas, como se ve en esa foto, aún no tenia montado el vaso de expansión. Cuando fuí a montarlo procedí de la siguiente forma:
    .-Cerrar la llave de agua fría que se ve en la foto.
    .-Abrí un grifo de agua caliente de la vivienda, y cuando ví que el chorro perdia presión, cerré el grifo y tambien las llave de corte del acumulador que tengo en la vivienda, fría y caliente.
    -Cuando quité el tapón que tenia preparado para conectar el vaso, al principio salió con un poco de presión que duró un instante. Al poco el agua salía lentamente, a borbotones y sin presión, ya que el acumulador no tiene entrada de aire por ningún lado. Conecté el rabillo del vaso, después el vaso y listo. Eso sí, me mojé bastante.
    En total se perderia el equivalente a 4 o 5 cubos de agua.
    De todas formas, en la próxima revisión de ánodo y limpeza del acumulador, colocaré una llave de corte sin maneta justo antes de entrar en el acumulador.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    gracias por responder rapsof,he visto un anodo de magnesio en la pagina repuestoscalefaccion.com ,yo a esa tienda puedo ir a recoger personalmente y cuesta 23,10 euros,que tal es ese anodo de magnesio .es de 1000mm de longitud.Ínodo magnesio 3/4 1000mm - Click Repair SL.
    una pregunta:si el acumulador estuviera un poco dañado por el oxido(debido a el color de agua que tuve hace unos meses)al poner otro anodo ,el oxido se detendria?el acumulador es de acero inox 304.gracias de nuevo
  11. #86
    ago 2008
    parla,madrid
    Raqsof,además de la llave,que pongas un machon y un racor loco. Asi te facilitara la tarea de desmontaje. Siempre hay que poner uniones desmontables para facilitar tareas de reparaciones y mantenimientos.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Gracias donc por el consejo, eso ya lo sabia.
    De hecho a mi me entregaron el equipo con tuberias al Pex-Al-Pex, y las uniones eran todas de un solo uso y plásticas. Para desmontar algo no habia mas remedio que cortar un tramo de tuberia y rehacer la unión con un nuevo elemento de roscado, perdiendo en cada tarea un trozo de tuberia.
    Tuve la mala(buena) suerte de que se me congeló la tuberia de agua fría 3 veces en la primera semana trás la entrega del equipo, hasta que finalmente reventó un manguito. Ni siquiera me pusieron anticongelante en el primario. Ni a mi ni a nadie de mi zona, donde instalaron muchos equipos.
    Me leí todas las normativas referentes a sistemas solares. Y le exigí a la instaladora la reposición de todas las conexiones hidráulicas, aislamiento en tuberia de agua fría y racores desmontables para facilitar tareas de mantenimiento.
    Si observas la conexión entre la llave de corte y la tuberia, es un racor loco y metálico. El resto de la conexiones tambien son iguales, incluso una "T".
    antoniohf, cuando vayas a recoger el ánodo, llevate una pieza hembra de 3/4". Comprueba que el ánodo cabe bien por el interior, con cierta holgura.
    A mi me ocurrió una cosa muy curiosa. Al ánodo se le formó como una protuberancia como a la mitad del mismo, y cuando quise retirarlo para comprobar su estado no habia manera de retirarlo de su alojamiento, no cabia por la toma del depósito donde estaba roscado. Tuve que abrir la boca de registro, desenrosarlo del tapón y extraerlo por el lado contrario. Si observas la foto, el ánodo es usado y tiene como una rayas pulidas. Lo tuve que repasar con una radial para eliminar la protuberancia.
    Te lo comento por si algún día te pasa algo parecido.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Buenas tardes rapsof y donc ,para poner el ánodo de magnesio en la parte alta del acumulador me he hecho un invento que OS parece? Así no tengo que cambiar la válvula de seguridad abajo que es mas complicado y así dejarlo arriba y no tener que tirar agua del acumulador.gracias.
  14. #89
    Avatar de pepedemoron
    pepedemoron está desconectado Forero
    ene 2014
    SEVILLA
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Donde piensas poner el ánodo en esa pieza???
  15. #90
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Gracias por contestar pepedemoron,el ánodo en la parte de arriba de la T de latón y la válvula de seguridad en el entroque ,al final del tubo de cobre.y la T de latón roscado en el acumulador.
  16. #91
    ene 2014
    SEVILLA
    No te vale, primero creo k no entra y si te cabe por k sea de los estrechos cuando pase un año y engorde con la cal k se queda pegada. Te tapa la salida de la válvula.y dejas el.equipo sin protección intenta poner la válvula en otro lado no tiene porque esta hay
  17. #92
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Tenia pensado hacerlo mas delgado en la parte de la T y el resto dejarlo como viene.que te parece.ese material no es muy duro.
  18. #93
    ene 2014
    SEVILLA
    As caso al los amigos donc y raqsof y pon la válvula en la entrada de agua fría y dejas el ánodo solo en la parte alta,,, yo siempre la colocó hay, como manda el fabricante en estos equipos,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nuevo montaje de termosolar para acs-uploadfromtaptalk1422693157353.jpg   Nuevo montaje de termosolar para acs-uploadfromtaptalk1422693187306.jpg
  19. #94
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    antoniohf, se pongo una foto de una ánodo de magnesio totalmente desgastado, junto al nuevo antes del cambio. Foto subida por pepedemoron de un equipo Disol.
    Mira la longitud que tiene la varilla roscada que sirve de soporte a la barra de magnesio. Si adelgazas mucho la zona de la varilla corres el riego de dejar sin soporte mecánico a la barra, y con el propio desgaste de la misma se puede caer al interior del acumulador.
    Y otra cosa que te puede ocurrir, si por el motivo que sea a la barra le da por engordar, te puede obstruir el hueco donde está alojado, dejando la válvula de seguridad aislada y al acumulador sin protección. Ya te comenté en una respuesta anterior que mi barra engordó por el centro y no podia sacarla para comprobar su desgaste.
    Y otra anecdota. Hace unos 3 dias observé un mancha de agua bajo las canales a media mañana. Subí a inspeccionar, y ví que la válvula de presión del secundario habia actuado liberando un buen chorro de agua. Sólo habia subido 5 grados, de 25 a 30ºC.
    Comprobé la presión de la red, y habia 4 bares. La válvula de seguridad salta a los 7 bares. Con sólo 5 grados de incremento de temperatura y sin consumo, la dilatación del agua al calentarse habia casi duplicado la presión dentro del acumulador.
    Sin consumir agua caliente, observé que el manómetro volvia a subir rápidamente, en menos de media hora de 4 a 6,5 bares.
    Pero yo tengo instalalado un vaso de expansión de 24 litros para evitar que esto ocurra. Así que desmonté el tapón que cubre el pitorro de inflado y pulsé en el centro, y no salió nada. El vaso habia perdido totalmente la presión de inflado. Al no tener presión de nitrógeno, el vaso no hacia nada, es como si no existiera. Después lo inflé con una bomba con manómetro y lo tengo en observación, ya que la membrana debe estar bien, no habia fugas de agua por el pitorro de inflado.
    Con esta anendota lo que quiero es llamarte la antención sobre lo importante que es la válvula de presión, y que hay que dejar trabaje bien. Si por el motivo que sea se obstruye su salida, te puedes quedar sin acumulador en un par de horas mientras el equipo se calienta.
    Intenta colocarla en la entrada de agua fría mejor. Si no quieres vaciar el depósito, deja la llave de corte donde está. Pero debes tener presente que si se cierra esa llave por el motivo que sea, la bomba del primario debe estar parada para que no se caliente el acumulador y suba la presión, ya que cuando la llave de corte está cerrada anula la válvula de presión.
    Puedes poner lo siguiente partiendo de la tuberia de agua fría: llave de corte-antirretorno-válvula de presión-llave de corte abierta ( pero le quitas la maneta). Así puedes cambiar el antirretorno o la válvula de presión por una averia sin tener que vaciar el depósito de 300 litros.
    ago 2008
    parla,madrid
    @antoniohf,
    Hagane caso,porque te aconsejamos para bien no para mal.
    Los argumentos de los otros dos compañeros son mas que suficientes para que no pongas ese invento tuyo.
    Con el agua que sube de presion no te juegues.
    Danicazasub está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Puerto Real
    Por mi experiencia termosifon, ni un problema en 5 años
  22. #97
    ene 2014
    SEVILLA
    Cita Iniciado por Danicazasub Ver mensaje
    Las cambiado el ánodo en 5 años
  23. #98
    ene 2015
    Puerto Real
    Se lo acabo de cambiar, a trozos..... nadie nos explico que había que hacer un mantenimiento, de hecho nos lo vendieron porque nos dijeron que no había que gastarse un euro en 20 años... Montes los que montes que no sea IEDES o SOLOSOL post venta horrible.
  24. #99
    Raulsen está desconectado Forero
    oct 2014
    Sevilla
    Reme es un detalle que se guardan casi todas las empresas, pero es un detalle MUY IMPORTANTE, ya que si esta en garantía y el acumulador se pica por el ánodo desgastado, el fabricante e instalador se lavan las manos en caso de que este en garantía, como por ejemplo a hecho tu instalador
  25. #100
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Buenos dias rapsof,pepedemoron, donc y demás foreros ,os he caso ( para eso están los foros y especialistas)y he puestos la válvula de seguridad donde me recomendasteis .que tal lo veis? Un saludo y gracias.
