Resultados 101 al 111 de 111
- 08/02/2015, 19:48 #101Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Nuevo montaje de termosolar para acs
Yo lo veo correcto.
Imagino que la disposición que le has dado es para conectarle una manguera y canalizar el agua de las descargas en algún recipiente.
Y el ánodo, lo has colocado ya la parte superior del depósito?
- 08/02/2015, 19:51 #102Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
Hola rapsof ,efectivamente he colocado una manguera y lo he canalizado a un recipiente, en la parte superior he puesto un ánodo de 1 metro de longitud. Un saludo
- 29/02/2016, 14:42 #103Forero
- ene 2014
Hola buenas tardes foreros, tengo una pregunta un poco urgente, me acaba de decir mi mujer qué hemos tenido un corte de suministro eléctrico de una hora y media más o menos, yo cuando me he enterado la he llamado y la he dicho qué tapase los tubos de vacío ( captador solar),el circuito primario estaba a 172 grados.
Al tapar el colector en unos 5 minutos a bajado a 40 grados el primario, creeis qué se puede haber estropeado algo?( tubos, bomba del primario, serpentin etc.....) es un sistema compacto de tubos de vacío heat pipe? Aun no he llegado Casa. Gracias por vuestra ayuda.
No sabia abrír otro hilo y lo he tenido que poner en este.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 29/02/2016, 15:27 #104Forero
- ago 2008
- parla,madrid
No ha pasado nada.
- 29/02/2016, 15:31 #105Forero
- ene 2014
Gracias donc por contestar, acabo de llegar a casa y noto qué la temperatura del primario sube muy despacio, no se ha habrá ido el gas de los heat pipe?
- 29/02/2016, 15:53 #106Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Cuando hablas de temperatura de primario hablas de la temperatura del panel o del deposito?
Que temperatura tenia el panel cuando llegaste?
- 29/02/2016, 16:12 #107Forero
- ene 2014
El primario es el circuito qué va desde el colector al acumulador y lo mueve la bomba y la temperatura lo da el sensor qué hay en el colector (panel). Luego tiene otros 2 sensores en el deposito qué marcaban 35 grados.
Mañana comprobaré hasta que temperatura sube que parece que va ha salir el sol y lo comprobaré, si calienta bien. Si no habrá que reclamar al seguro para que reclame a la eléctrica.
- 29/02/2016, 17:38 #108Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Yo se cual es el primario, lo que no sabia era a que llamabas tu temperatura del primario.
Para mi no hay una temperatura en el primario porque la temperatura del panel depende de unos cuantos factores y la del deposito también.
Yo cuando hablo de temperaturas especifico cual es, la del panel, la del deposito de abajo o la de arriba, asi no hay confusiones.
- 29/02/2016, 17:45 #109Forero
- ene 2014
He hablado con el chino que me vendió el equipo y me ha dicho que no me preocupe, que pueden aguantar 200 grados o más, llevo observando el equipo y parece que va todo bien. Son duros parece.
- 29/02/2016, 20:28 #110
Yo tengo tubos de vacio y aguantan mucho las mias cuando estan paradas llegan a 180-190C. Yo no las cubro , me hice un drain back y se acabaro los problemas de sobre temperaturas
- 01/03/2016, 12:00 #111Forero
- jul 2014
- malaga
Lo tuyo y lo de otros que preguntan es sistema termodinámico, muy simple, no necesita mantenimiento y de consumo eléctrico como mucho y sin descontar nada 120 € al año, que ni mucho menos es dicha cantidad, pero la pongo para que te hagas una idea tirando por lo alto, más abajo de este post hablamos de ella. Saludos.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...quivocado.html
